  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
    Hallo @jomjol, hab' nun ein paar Tage Foto-Logging ausgewertet. Da der Verbrauch in dieser Zeit <1 m³ war, gibt es nur 4 verschiedene schwarze Ziffern. Bei den roten habe ich versucht, jede Stelle 1x mitzunehmen -- soweit sie vorkamen.
    digits.zip
    Ich hoffe, Du kannst das neuronale Netz damit gut weiter trainieren. Wie kommt das "fittere" Netz unter die Leute?
    Hier ist der Link zur neuen Version: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0900s1q.tflite
    Wird in der nächsten Version aufgenommen, dass dauert aber noch ein bisschen, da ich größere Änderungen einarbeite
    Gruß,
    jomjol
    Rupert S.R Offline
    Rupert S.R Offline
    Rupert S.
    #1421
    @jomjol Danke, funktioniert nun prima! :-)
    • J jomjol
      digits.zip
      Gruß,
      jomjol
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
      #1422
      @jomjol hi, worin bestehen die Unterschiede zwischen den …s1, …s2! …s3, …s1q, …s2q und …s3q? Danke
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        jomjol
        #1423
        @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das sind unterschiedliche Varianten von Netzgrößen. Ich verwende ich immer das, welches die besten Ergebnisse liefert.
        s1 ... s3 immer kleiner Netze. Wobei größer nicht unbedingt besser ist.
        ...q --> die quantisierte Version (noch kompakter).
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • sebastian alexanderS Offline
          sebastian alexander
          schrieb am zuletzt editiert von sebastian alexander
          #1424
          ich benötige kurz Hilfestellung zur Inbetriebnahme des Wasserzählers.
          In der Konfiguration der habe ich das Problem, das ich das Referenzbild gedreht habe und Retro Referenzpunkte festgelegt habe, einmal die Referenz 1: Zähler Nummer
          Referenz 2: m3
          Dann hab ich die Konfiguration komplett abgeschlossen und in der Übersicht ist das Bild wieder gedreht und alle festen zugeordneten Punkte liegen nicht dort wo sie sein sollen.
          Was genau mache ich falsch ?
          EDIT:
          Hab den Fehler gefunden, aus irgendwelchen Gründen auch immer,, musste ich die Rotation in der Config.ini händisch noch mal anpassen -> Hier bin ich davon ausgegangen das wenn ich das Referenzbild mache und die Rotation angebe das diese übernommen wird. Denn Bei dem Referenzbild war die Uhr gerade und beim Ablesen war es Plötzlich alles verschiben.
          Hier der Tipp für jeden der das Problem auch haben sollte
          Expertenmodus -> Config.ini
          InitialRotate = xxx <- Anpassen
          Bin über jegliche Hilfestellung glücklich.
          LG
          Basti
          • J jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1425
            @jomjol Guten Morgen Josef, habe nun mehrmals mit meinen zwei Systemen versucht die Version 7.1.0 einzuspielen, leider ohne Erfolg. Die Version 7.0.0 funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Versionen, möchte mich auf die Suche nach der Ursache machen. Liebe Grüße Paul
            • pfriedP pfried
              jomjol
              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
              #1426
              @pfried Hallo Paul,
              du kannst in Github einen direkten Vergleich machen und siehst dann jede Änderung. Ich habe hier mal einen Vergleich von v7.1.1 mit 7.0.0 erzeugt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/compare/v7.0.0...v7.1.1
              Leider haben sich 37 Files geändert, die meisten unwesentlich. Aber auf den ersten Blick:
              Handling der Kamera:
              • code/components/jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp
              • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp
              Update der WLan-Kompomente:
              • code/components/jomjol_wlan/connect_wlan.cpp
              • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.cpp
              • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.h
              • code/main/main.cpp
              MQTT: neues Feld und retain-Flag:
              • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMQTT.cpp
              • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowPostProcessing.cpp
              • code/components/jomjol_mqtt/interface_mqtt.cpp
              Wie genau ist denn dein Fehlerbild? Kannst du mir mal das serielle Log posten? Ich habe heute auch zwei neue ESP32CAM bekommen. Sobald mein Handwerksprojekt abgeschlossen ist, werde ich die auch mal testen.
              Gruß,
              jomjol
              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                @pfried Hallo Paul,
                Gruß,
                jomjol
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                #1427
                @jomjol
                Hab auch auf die neueste Version aktualisiert.
                Jedoch habe ich seit dem mehr Falscherkennungen bzw. werden mir viele N angezeigt.
                Das Bild wird nun auch streifig angezeigt
                759bce30-6082-4969-bd89-39da9d00394f-image.png 170c11c6-bff0-493a-b862-2e7437abdeb4-image.png
                Ich habe jetzt auf die dig0900s3.tflite aktualisiert. Eventuell ändert sich etwas.
                Vorher dig0870s3q.tflite mit Aktualisierung auf 7.1
                dDavor bei 7.0 dig0850s3q.tflite
                Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
                pfriedP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  @jomjol
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1428
                  @tbsjah Was mir auffällt ist, dass die Bilder der einzelnen Zahlen nicht den Vorgaben von jomjol entsprechen. Probiere doch einmal die Rahmen etwas größer zu machen:
                  • pfriedP pfried
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1429
                    @pfried danke
                    Das hatte ich zu Beginn probiert.
                    Jedoch hatte ich dann im Bild bereits einen Teil von einer anderen Zahl.
                    Damals gab es dann vermehrt Falscherkennnungen.
                    Nachdem ich mehr oder weniger den äußeren Rahmen angepasst hatte, hatte s dann funktioniert.
                    Werde ich aber noch einmal so probieren
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1430
                      Ergebnis wäre dann das
                      Bin mir nicht sicher ob das für die Erkennung ok ist?
                      • TbsJahT TbsJah
                        @jomjol
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1431
                        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol
                        Siehe hier
                        Gruß Michael
                          @jomjol
                          Siehe hier
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1432
                          @michmein danke Michael. Das hatte ich gelesen aber ich verstehe es nicht.
                          Was ist mit Netzgröße gemeint?
                          Version q gleich schlechter weil kleiner?
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #1433
                            @tbsjah da bin ich dann leider raus und es ist etwas für Josef @jomjol
                            Gruß Michael
                            • TbsJahT TbsJah
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1434
                              @tbsjah Du musst nur jeweils links etwas wegschneiden. Verkleinere ein klein wenig in der Breite und verschiebe dann nach soweit als möglich nach rechts, sodass man die Ziffern rechts und links nicht mehr sieht
                              • pfriedP pfried
                                #1435
                                @pfried
                                @TbsJah
                                Die Zahlen werden ja bis auf die letzte 7 richtig erkannt.
                                etwas kleiner kann nicht schaden, aber IMHO liegt die Ursache daran, dass ganz rechts das Bild dunkler und s8mit kontrastärmer ist als beim Rest.
                                Ggf hängt das auch mit der nicht unerheblichen Reflexion der LED in der Bildmitte zusammen.
                                Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @pfried
                                  @TbsJah
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                                  #1436
                                  @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @TbsJah: Kleb' die reflektierende Stelle einfach mit z.B. Pflaster ab. Oder sogar alles außerhalb der ROI. Hat bei mir gut geholfen. Siehe Beitrag 1358.
                                  • Rupert S.R Rupert S.
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1437
                                    @rupert-s Aber nicht vergessen die Alignment Punkte mit ausschneiden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, siche eine schwarze Schablone zurechtlegen wo die ROI und Alignment Punkte ausgeschnitten werden (kein glattes Papier verwenden)
                                    • pfriedP pfried
                                      #1438
                                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      wenn das Papier passt kann man die Alignment punkte sogar aufmalen
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #1439
                                        Seit Anfang des Jahres läuft mein Zähler absolut stabil, auch mit der billigen SD-Karte die am Anfang paar mal neu bespielt werden musst. Super Arbeit 👍 .
                                        @jomjol
                                        Ich würde gerne freie GPIOs für andere Zwecke benutzen (z,.B. Bewegungsmelder). Währe es möglich die GPIOs einfach per MQTT durchzureichen? Dürfte glaube ich nicht so viel aufwand sein, müsste eventuell eine Einstellmöglichkeit in der Weboberfläche implementiert werden, am beste als Interrupts und/oder in Zeitabständen.
                                        Rupert S.R J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z Zwer2k
                                          @jomjol
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.
                                          #1440
                                          @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hmmm, da frage ich mich: Mache ich was falsch?
                                          • Immer wieder schwarze Bilder
                                          • Blitzlicht blieb 2x auf Dauerlicht (hab's zufällig im Keller entdeckt und musste es durch Reboot lösen)
                                          • Ausgelesener Zählerstand "robbt" sich davon obwohl stundenlang überhaupt kein Wasserverbrauch auftrat
                                          Ich bin schon drauf und dran, auf das Vorgängerprojekt zu gehen: ESP32 macht nur Foto, AI wird auf einen meiner unterbeschäftigten, aber dauernd laufenden Pi's installiert. Da würde ich mir mehr Kontrolle und Einblicke erhoffen.
                                          Nebenbei: Gibt es von dem ESP32-CAM AI-Thinker Board Versionen ohne integriertem Pullup-Widerstand an IO0? Ich habe Boards, die nach dem Drücken des Reset-Knopfes in den Download-Mode gehen anstatt das Programm zu starten. Laut diesem Schaltplan sollte ein Pullup da sein. Ich habe zwei Versionen des Boards: 99E2 und 8E02. 8E02 zickt da rum, den 99E2 habe ich leider beim Versuch, auf externe Antenne umzulöten, zerstört (die Pads für den "0-Ohm-Widerstand" sind auch unverschämt klein, obwohl reichlich Platz wäre 😡)
                                          J Z S 3 Antworten Letzte Antwort
