  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @xsev & @jomjol
    Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #1381
    @michmein Ja genau einfach ein Wert den man klar definieren kann. Nur nicht leer oder variabel.
    • E Offline
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      #1382
      jetzt habe ich mir ein ein Fischauge besorgt, könnte mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte??Irgendwie hat es Probleme mit der zwei
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #1383
        @exitus vermutlich müsstest du ein paar (2-3) Bilder deiner nicht erkannten 2 an @jomjol schicken, damit er sie mit aufnehmen kann.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rupert S.R Offline
          Rupert S.R Offline
          Rupert S.
          #1384
          @michmein Ich hab' demnächst wohl auch ein paar Bilder fürs Training. Auf welchem Weg kann ich sie @jomjol zukommen lassen? Upload? Oder an welche E-Mail?
          • Rupert S.R Rupert S.
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #1385
            @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
            Gruß Michael
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
              Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
              Rupert S.R Offline
              Rupert S.R Offline
              Rupert S.
              schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
              #1386
              Hallo jomjol,
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Das falsch oder nicht gedrehte Bild geht aber manchmal auch in die Analyse und ergibt dann NNNNN.N
              Gerade habe ich wieder ein "seltsames" Bild aufgeschnappt:
              • Es ist unterbelichtet.
              • Das kleine Bildchen des analogen Zeiger ist kein Ausschnitt des großen: unten klein 4,3, im großen Bild etwa 5,8.
              Ich bin kein Webprogrammierer und durchschaue Deinen Code bei weitem nicht. Aber kann es sein, dass da mehrere Webservices oder Prozesse um die Wette laufen (siehe Ende von main.cpp) und -- gerade wenn ich "zuschaue" -- sich gelegentlich in die Quere kommen? Beim Zugriff auf die SD-Karte vs. Blitzlicht, bei der Ausgabe des richtigen Bildes usw? Ließe sich das vielleicht mit Locking-Verfahren beheben?
                Hallo jomjol,
                jomjol
                #1387
                @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo jomjol,
                Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da immer ein linearer Flow von der Bildaufnahme bis zur Versenden läuft. Da Problem könnte eher ein Thema der Kamera sein. Wenn diese gar kein Bild liefert, dann verwendet er je nach Status das Bild aus dem Speicher und dreht es einfach weiter. Das könnte dann so ein Effekt sein. Hast du eine andere OV2640, die du mal austauschen kannst? Dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede und sie sind neben der SD-Karte oft die Ursache für komisches Verhalten.
                  jomjol
                  #1388
                  @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
                  MichMeinM E Rupert S.R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #1389
                    @jomjol wäre es denn grundsätzlich möglich den Webzugriff zu blockieren wenn ein „Flow“ läuft, ohne den ESP dann dabei zu „stören“?
                    Gruß Michael
                      jomjol
                      #1390
                      @michmein Dann ist er 2-3 Minuten nicht zugänglich und wirkt "tot". Man könnte den Status im Flow darstellen, dann weiß man, ob alles normal läuft (z.B. Bild noch nicht gedreht, ...).
                      MichMeinM Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @xsev & @jomjol
                        jomjol
                        #1391
                        @xsev & @jomjol
                        In der neueste Rolling (gerade hochgeladen) kommt jetzt "no error", falls alles okay ist.
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          @xsev & @jomjol
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #1392
                          @jomjol 😍 sehr geil danke!!!!
                          • XsevX Xsev
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #1393
                            Wie ist den der beste Weg das System zu aktualisieren? Esp via OTA und SD einfach rüber kopieren?
                            Edit:
                            Alles klar! OTA Update ist ja selbsterklärend 👍 Hat bestens geklappt! Rückmeldung folgt.
                            • J jomjol
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #1394
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Manchmal aber vielleicht „besser“ als dass der ESP neu startet wenn man zu nem unglücklichen Zeitpunkt einen Webzugriff durchführt. War auch nur irgendwie so ne Idee, wüsste nicht wirklich was man sonst sinnvolles machen könnte. 🙄
                              Gruß Michael
                                jomjol
                                #1395
                                @michmein Der Neustart läßt sich dadurch nur bedingt verhindern. Ehrlich gesagt ist es mir auch nicht ganz klar, was ihn genau triggert. Aber muss halt im Blick haben, dass der Speicher und die Rechenkapa sehr begrenzt ist. Daher kann ich auch nicht alle Fehler abfangen. Insofern habe ich versucht, einen möglichst stabilen und reibungslosen "Restart" hinzubekommen.
                                Denke, dass ist ein guter Kompromiss.
                                • J jomjol
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.
                                  #1396
                                  Das fände ich durchaus akzeptabel. Jedenfalls besser als gestörte Bilder, Abstürze o.ä. Der Regelbetrieb soll ja dann sowieso nur das Empfangen der Daten per MQTT sein. Die "Overview"-Seite hat ja offensichtlich einen automatischen Refresh, das funktioniert sehr gut.
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #1397
                                    @jomjol, was genau lässt sich an der seriellen Schnittstelle alles auslesen und ist eine bidirektionale Kommunikation möglich?
                                    Könnte man dort nen zweiten ESP anschließen auf dem ein Webserver läuft der über seine serielle Schnittstelle auf die des ersten ESP zugreift?
                                    Gruß Michael
                                      jomjol
                                      #1398
                                      @michmein Ja, technisch geht dass. Die serielle Schnittstelle ist eine bidirektionale RS232 mit Sender- und Empfangerleitung.
                                      • J jomjol
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #1399
                                        @jomjol was gibt der ESP denn alles aus über die serielle Schnittstelle?
                                        Gruß Michael
                                          jomjol
                                          #1400
                                          Wenn du meinen Wasserzähler meinst, dann alles mögliche, da ich ihn auch zum Debuggen benutze. Wenn du das verwenden willst, müsste man den Code ziemlich bereinigen und das Debugging optional per Parameter steuerbar machen.
                                          Rupert S.R MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
