  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Gibt es eigentlich ein Möglichkeit zu Erfahren ob es sich beim MQTT Wert um den tatsächlichen raw wert handelt oder einen korrigierten Wert? Ich würde bei einem Skript gerne eine "Sicherung" einbauen, das es sich bei dem Wert auch um den tatsächlichen handelt und nicht um einen korrigierten. Ich hab gesehen man kann ein Error Topic in MQTT aktivieren leider kommt da bei mir nichts an (Fehlermeldung allerdings im Log, kann ich gerne posten wenn von Nöten). Ach ja Version ist master - v7.0.1 - 2020-05-13
    @Rupert-S Die 180 Grad gedrehtes Bild hatte ich eben auch einmal, is mir bislang nie aufgefallen, war Zufall weil ich gerade auf der Capture Seite war nach einem erneuten F5 war es wieder in Ordnung.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1361
    @xsev Es wird der korrigierte Wert übertragen, nicht der RAW Wert. Bei mir kommt der Error an:
    2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43644, wasserzaehler/zaehlerstand, 169.7597
    2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16957, wasserzaehler/error, Negative Rate - Returned old value - read value: 169.7580 - raw value: 00169.7580 - checked value: 169.757996
    2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20759, wasserzaehler/rate, 0.000049
    2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7990, wasserzaehler/timestamp, 2021-05-20T20:55:41
    2021-05-21T00:04:42: task_autodoFlow - round done
    Dann kommt der MQTT wasserzaehler/error: Negative Rate - Returned old value - read value: 169.7580 - raw value: 00169.7580 - checked value: 169.757996 bei mir an.
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #1362
      @pfried Hmm komisch, Rate und timestamp kommen an, Error leider nicht evtl. weil es aktuell noch keinen Error gab? Ich beobachte mal. Aber genau sowas such ich. Danke!
      Das der Fehler aus dem Log
      mqtt.0	2021-05-25 10:55:35.033	warn	(2357) Client [wasser] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (620)
      EDIT:
      Geht!! Ich hab den MQTT Pfad neu gesetzt und jetzt geht es!
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        EDIT:
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1363
        @xsev Den Fehler den Du anführst kommt vom MQTT Adapter nicht vom ESP. Solltest Du den MQTT über den IOBroker verwenden, würde ich Dir empfehlen auf die 2.4.0 Version umzusteigen, dann sind solche Fehler Vergangenheit. Installation über Adapter - Adapter aus URL installieren - dort MQTT eintippen und installieren.
        Der Fehler mit der falschen Variablendeklaration wurde im IOBroker MQTT Forum diskutiert und sollte jetzt behoben sein.
        • pfriedP pfried
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #1364
          @pfried
          Danke! Ich hab die MQTT Version 2.3.5 aus dem stable. Werd das aber mal aktualisieren.
          • XsevX Xsev
            @pfried
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1365
            @xsev 😊
            • pfriedP pfried
              @jomjol: Guten Morgen Josef, habe es heute nochmals probiert und die letzte Rolling geflasht. Leider wieder das selbe Verhalten. Der ESP ist in einer Reboot-Schleife gefangen. Mußte wieder die Master Firmware flashen. Liebe Grüße Paul
              2021-05-25T09:22:51: download_get_handler
              2021-05-25T09:22:58: handler_ota_update
              2021-05-25T09:23:49: handler_reboot
              2021-05-25T09:23:49: Reboot - now
              2021-05-25T09:24:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:24:08: =============================================================================================
              2021-05-25T09:24:08: =================================== Main Started ============================================
              2021-05-25T09:24:11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:24:29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:24:29: =============================================================================================
              2021-05-25T09:24:29: =================================== Main Started ============================================
              2021-05-25T09:24:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:24:52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:24:52: =============================================================================================
              2021-05-25T09:24:52: =================================== Main Started ============================================
              2021-05-25T09:24:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:25:17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:25:17: =============================================================================================
              2021-05-25T09:25:17: =================================== Main Started ============================================
              2021-05-25T09:25:21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2021-05-25T09:25:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              jomjol
              #1366
              @pfried Hallo Paul,
              das ist echt strange. Bei mir läuft das relativ stabil. Kannst du den Startvorgang über die serielle Schnittstelle mitloggen? Ich vermute ein Problem mit dem Lesen der Config.ini.
              Gruß,
              jomjol
              pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                @pfried Hallo Paul,
                Gruß,
                jomjol
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #1367
                @jomjol Hi Josef, ich ändere aber nichts an der Config.ini. Also unveränderte SD-Card - Rolling via OTA rein, dauernd Reboots, Master zurück flashen - geht wieder... Liebe Grüße Paul
                EDIT: Die Rolling SW vor der letzten läuft aber ohne Probleme
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #1368
                  @pfried mit der Version 7... kam in der config.ini folgende Einträge hinzu
                  [MQTT]
                  TopicRate = wasserzaehler/rate
                  TopicTimeStamp = wasserzaehler/timestamp
                  Ich habe diese manuel eingefügt. Bei mir läuft die Version 7.0.1 soweit problemlos.
                  Ob es aber etwas damit zu tun hat weiß ich nicht.
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  • KnallochseK Knallochse
                    [MQTT]
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1369
                    @knallochse Habe ich gesehen und habe diese auch in der Config.ini. Das sollte also nicht der Grund für die Reboots sein.
                    • J jomjol
                      @pfried Hallo Paul,
                      Gruß,
                      jomjol
                      jomjol
                      #1370
                      @jomjol Hallo Paul,
                      sehr spannend. Habe jetzt mal auf meinem Testdevice alles neu geflasht (inkl. erase flash) und die SD-Karte neu formatiert. Außer der wlan.ini ist alles neu. Ging bei mir auf Anhieb. Daher wäre ich tatsächlich bei Gelegenheit an dem Mitschnitt der seriellen Schnittstelle interessiert. Vielleicht kann ich dort noch etwas lernen.
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        Rupert S.R Offline
                        Rupert S.R Offline
                        Rupert S.
                        #1371
                        @xsev in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
                        Danke für Deine Antwort! Sind wir beide die einzigen mit derartigen Problemen oder Phänomenen? Scharze oder grünstichige Bilder kommen übrigens auch ohne logging immer wieder mal vor, lag also wohl doch nicht daran... Oder ist das ein Hinweis auf eine defekte Kamera?
                        • Rupert S.R Rupert S.
                          durch einen Hinweis in der "Volkszähler"-mailing list bin ich vor ein paar Wochen auf dieses Projekt aufmerksam geworden und war sofort "angefixt" -- Respekt, vor allem natürlich an @jomjol!
                          Seit gestern läuft die Kamera (mit dem aktuellen branch master - v7.0.1 - 2020-05-13 build 2021-05-13 08:18) und ich bin am fine tuning. Da manche meiner Ziffern nicht erkannt werden, wollte ich Bilder sammeln und habe daher alle Logging-Optionen eingeschaltet. Seltsamerweise war danach jedes Bild dunkel oder grünstichig -- als ob das Blitzlicht nicht eingeschaltet worden wäre. Kann es sein, dass zeitgleich mit dem Blitz (GPIO4) auf die SD-Karte (HS2_DATA1) geschrieben wird und sich diese beiden Vorgänge gegenseitig stören?
                          Ich hab' dann
                          [Debug]
                          ;Logfile = true
                          gesetzt, und die Störung ist seitdem weg.
                          Ein anderes Phänomen: Plötzlich steht das Bild auf dem Kopf bzw. der
                          InitialRotate = 180
                          erscheint ignoriert:alg_roi.jpg
                          Beim nächsten Zyklus passt's wieder. Hat da jemand 'ne Idee zu?
                          Zwei Tipps noch:
                          1. Gegen Reflexionen habe ich Textil-Tape aus meiner Sporttasche verwendet, siehe Foto. Beim nächsten Zähler würde ganz einfach vor der Montage und Ausrichtung des ESP32-CAM alles außer der ROIs damit abkleben.
                          2. Um die Optik des OV2640-Moduls an den kurzen Bildabstand anzupassen, muss man ja den Kleber mit Skalpell oder kleinem Teppichmesser wegkratzen. Dann ist der Widerstand im Gewinde aber immer noch relativ groß, so dass Werkzeug gebraucht wird, um ihn zu überwinden. Da hab' ich zuerst mit einer Zange die Kamera fast zerquetscht. Beim 2. Modell habe ich mir ein Klemmwerkzeug aus einem Holzstückchen gebastelt: Ins Holz ein Loch gebohrt, 0,5 mm kleiner als die Kameralinse (bei mir 7mm), Holz gespalten -- fertig!
                          Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Neuling.
                          Viele Grüße, Rupert
                          jomjol
                          #1372
                          @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
                          Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
                          Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            Rupert S.R Offline
                            Rupert S.R Offline
                            Rupert S.
                            #1373
                            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Vielleicht hilft Dir das ja Flashlight (GPIO 4):
                            The ESP32-CAM has a very bright built-in LED that can work as a flash when taking
                            photos. That LED is internally connected to GPIO 4.
                            That GPIO is also connected to the microSD card slot, so you may have troubles when trying to use both at the same time – the flashlight will light up when using the microSD card.
                            Note: one of our readers shared that if you initialize the microSD card as follows, you won’t have this problem because the microSD card won’t use that data line.*
                            SD_MMC.begin("/sdcard", true)
                            *we found that this works and that the LED will not make that flash effect. However, the LED remains on with low brightness – we’re not sure if we are missing something.
                            • J jomjol
                              @jomjol Hallo Paul,
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #1374
                              @jomjol
                              Hallo jomjol,
                              ist das Thema mit den fehlenden GPIO Schalter nur in der 7.1 oder gibt es das dann gar nicht mehr?
                              LG
                              Horst
                              D J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                @jomjol
                                Hallo jomjol,
                                LG
                                Horst
                                Dan.Master
                                schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                #1375
                                @jomjol
                                Ich habe all meine ESP´s den Internetzugang gespertt. Jetz fiel mir am Timestamp auf, dass er die Zeit nicht mehr aktualisieren kann.
                                Wie wäre es wenn man in der Config.ini die NTP IP-Adresse des NTP-Servers einstellen kann und somit kann man die Fritzbox als NTP Server nutzen ohne dem ESP externen Zugang zu geben.
                                Kann ein bisschen paranoid sein aber seit dem Mirai Botnet bin ich ein bisschen Vorsichtiger mit den IOT.
                                Einfach mal im Expertenmodus nach unten scollen Ohmann......
                                Asche auf mein Haupt
                                DerDani
                                • HasontH Hasont
                                  @jomjol
                                  Hallo jomjol,
                                  LG
                                  Horst
                                  jomjol
                                  #1376
                                  @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  it den fehlende
                                  Hi Hasnot,
                                  Fehler in meinen Debugging Einstellung. Kommt in der nächsten Version wieder rein. Habe es schon compiliert und sobald ich es etwas getestet habe, lade ich eine neue Rolling hoch.
                                  Danke für den Hinweis,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    it den fehlende
                                    Hi Hasnot,
                                    jomjol
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #1377
                                    @jomjol
                                    Sag mal wäre es vielleicht (ohne großen Aufwand für dich ;-) ) möglich einen 2. Error Topic mit nur false/true Werten zu implementieren?
                                    Der Wert bleibt solange false solange der tatsächliche (richtige) Wert ausgegeben wird und ändert nur true falls eine Korrektur (evtl Fehler) vorgenommen wurde oder andersrum...
                                    Hintergrund ist:
                                    Ich würde gerne eine Sicherung in mein Script einbauen und nur schalten wenn es der tatsächlich richtige Wert ist und sicher kein korrigierter Wert. Mit dem jetzigen Error als leerer Wert bzw. Textwert kann man es nicht wirklich ansprechen. Also zumindest wüsste ich nicht wie.
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      @jomjol
                                      Hintergrund ist:
                                      jomjol
                                      #1378
                                      @xsev Technisch möglich, aber ehrlich gesagt, gibt es so viele Anfragen für Sonderfälle und spezielle Werte, die man über den MQTT ausgeben könnte, dass ich dort keine speziellen Lösungen implementieren möchte. Das wäre eine never Ending Story.
                                      Du könntest einen Fork machen und den MQTT-Adapter an deine Bedürfnisse anpassen. Die Kommunikation ist recht gut abgekapselt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/code/components/jomjol_mqtt
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #1379
                                        @jomjol Ja kein Thema vestehe ich natürlich.
                                        Evtl. ein letzter Gedanke dazu noch, der jetzige error Wert den es schon gibt, kein leerer Wert wenn alles in Ordnung ist sondern ein true bzw. false? 😇 Wie gesagt ein leerer Wert lässt sich allgemein ungut ansprechen in scripten.
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XsevX Xsev
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #1380
                                          @xsev & @jomjol
                                          Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
