  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @pfried mit der Version 7... kam in der config.ini folgende Einträge hinzu
    [MQTT]
    TopicRate = wasserzaehler/rate
    TopicTimeStamp = wasserzaehler/timestamp
    Ich habe diese manuel eingefügt. Bei mir läuft die Version 7.0.1 soweit problemlos.
    Ob es aber etwas damit zu tun hat weiß ich nicht.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1369
    @knallochse Habe ich gesehen und habe diese auch in der Config.ini. Das sollte also nicht der Grund für die Reboots sein.
    • J jomjol
      @pfried Hallo Paul,
      das ist echt strange. Bei mir läuft das relativ stabil. Kannst du den Startvorgang über die serielle Schnittstelle mitloggen? Ich vermute ein Problem mit dem Lesen der Config.ini.
      Gruß,
      jomjol
      jomjol
      #1370
      @jomjol Hallo Paul,
      sehr spannend. Habe jetzt mal auf meinem Testdevice alles neu geflasht (inkl. erase flash) und die SD-Karte neu formatiert. Außer der wlan.ini ist alles neu. Ging bei mir auf Anhieb. Daher wäre ich tatsächlich bei Gelegenheit an dem Mitschnitt der seriellen Schnittstelle interessiert. Vielleicht kann ich dort noch etwas lernen.
      Beste Grüße,
      jomjol
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        Gibt es eigentlich ein Möglichkeit zu Erfahren ob es sich beim MQTT Wert um den tatsächlichen raw wert handelt oder einen korrigierten Wert? Ich würde bei einem Skript gerne eine "Sicherung" einbauen, das es sich bei dem Wert auch um den tatsächlichen handelt und nicht um einen korrigierten. Ich hab gesehen man kann ein Error Topic in MQTT aktivieren leider kommt da bei mir nichts an (Fehlermeldung allerdings im Log, kann ich gerne posten wenn von Nöten). Ach ja Version ist master - v7.0.1 - 2020-05-13
        @Rupert-S Die 180 Grad gedrehtes Bild hatte ich eben auch einmal, is mir bislang nie aufgefallen, war Zufall weil ich gerade auf der Capture Seite war nach einem erneuten F5 war es wieder in Ordnung.
        Rupert S.R Offline
        Rupert S.R Offline
        Rupert S.
        #1371
        @xsev in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
        Danke für Deine Antwort! Sind wir beide die einzigen mit derartigen Problemen oder Phänomenen? Scharze oder grünstichige Bilder kommen übrigens auch ohne logging immer wieder mal vor, lag also wohl doch nicht daran... Oder ist das ein Hinweis auf eine defekte Kamera?
        • Rupert S.R Rupert S.
          durch einen Hinweis in der "Volkszähler"-mailing list bin ich vor ein paar Wochen auf dieses Projekt aufmerksam geworden und war sofort "angefixt" -- Respekt, vor allem natürlich an @jomjol!
          Seit gestern läuft die Kamera (mit dem aktuellen branch master - v7.0.1 - 2020-05-13 build 2021-05-13 08:18) und ich bin am fine tuning. Da manche meiner Ziffern nicht erkannt werden, wollte ich Bilder sammeln und habe daher alle Logging-Optionen eingeschaltet. Seltsamerweise war danach jedes Bild dunkel oder grünstichig -- als ob das Blitzlicht nicht eingeschaltet worden wäre. Kann es sein, dass zeitgleich mit dem Blitz (GPIO4) auf die SD-Karte (HS2_DATA1) geschrieben wird und sich diese beiden Vorgänge gegenseitig stören?
          Ich hab' dann
          [Debug]
          ;Logfile = true
          gesetzt, und die Störung ist seitdem weg.
          Ein anderes Phänomen: Plötzlich steht das Bild auf dem Kopf bzw. der
          InitialRotate = 180
          erscheint ignoriert:alg_roi.jpg
          Beim nächsten Zyklus passt's wieder. Hat da jemand 'ne Idee zu?
          Zwei Tipps noch:
          1. Gegen Reflexionen habe ich Textil-Tape aus meiner Sporttasche verwendet, siehe Foto. Beim nächsten Zähler würde ganz einfach vor der Montage und Ausrichtung des ESP32-CAM alles außer der ROIs damit abkleben.
          2. Um die Optik des OV2640-Moduls an den kurzen Bildabstand anzupassen, muss man ja den Kleber mit Skalpell oder kleinem Teppichmesser wegkratzen. Dann ist der Widerstand im Gewinde aber immer noch relativ groß, so dass Werkzeug gebraucht wird, um ihn zu überwinden. Da hab' ich zuerst mit einer Zange die Kamera fast zerquetscht. Beim 2. Modell habe ich mir ein Klemmwerkzeug aus einem Holzstückchen gebastelt: Ins Holz ein Loch gebohrt, 0,5 mm kleiner als die Kameralinse (bei mir 7mm), Holz gespalten -- fertig!
          Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Neuling.
          Viele Grüße, Rupert
          jomjol
          #1372
          @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
          Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
          Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            Rupert S.R Offline
            Rupert S.R Offline
            Rupert S.
            #1373
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Vielleicht hilft Dir das ja Flashlight (GPIO 4):
            The ESP32-CAM has a very bright built-in LED that can work as a flash when taking
            photos. That LED is internally connected to GPIO 4.
            That GPIO is also connected to the microSD card slot, so you may have troubles when trying to use both at the same time – the flashlight will light up when using the microSD card.
            Note: one of our readers shared that if you initialize the microSD card as follows, you won’t have this problem because the microSD card won’t use that data line.*
            SD_MMC.begin("/sdcard", true)
            *we found that this works and that the LED will not make that flash effect. However, the LED remains on with low brightness – we’re not sure if we are missing something.
            • J jomjol
              @jomjol Hallo Paul,
              Beste Grüße,
              jomjol
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #1374
              @jomjol
              Hallo jomjol,
              ist das Thema mit den fehlenden GPIO Schalter nur in der 7.1 oder gibt es das dann gar nicht mehr?
              LG
              Horst
              D J 2 Antworten Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                @jomjol
                Hallo jomjol,
                LG
                Horst
                Dan.Master
                schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                #1375
                @jomjol
                Ich habe all meine ESP´s den Internetzugang gespertt. Jetz fiel mir am Timestamp auf, dass er die Zeit nicht mehr aktualisieren kann.
                Wie wäre es wenn man in der Config.ini die NTP IP-Adresse des NTP-Servers einstellen kann und somit kann man die Fritzbox als NTP Server nutzen ohne dem ESP externen Zugang zu geben.
                Kann ein bisschen paranoid sein aber seit dem Mirai Botnet bin ich ein bisschen Vorsichtiger mit den IOT.
                Einfach mal im Expertenmodus nach unten scollen Ohmann......
                Asche auf mein Haupt
                DerDani
                • HasontH Hasont
                  @jomjol
                  Hallo jomjol,
                  LG
                  Horst
                  jomjol
                  #1376
                  @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  it den fehlende
                  Hi Hasnot,
                  Fehler in meinen Debugging Einstellung. Kommt in der nächsten Version wieder rein. Habe es schon compiliert und sobald ich es etwas getestet habe, lade ich eine neue Rolling hoch.
                  Danke für den Hinweis,
                  jomjol
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    it den fehlende
                    Hi Hasnot,
                    jomjol
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                    #1377
                    @jomjol
                    Sag mal wäre es vielleicht (ohne großen Aufwand für dich ;-) ) möglich einen 2. Error Topic mit nur false/true Werten zu implementieren?
                    Der Wert bleibt solange false solange der tatsächliche (richtige) Wert ausgegeben wird und ändert nur true falls eine Korrektur (evtl Fehler) vorgenommen wurde oder andersrum...
                    Hintergrund ist:
                    Ich würde gerne eine Sicherung in mein Script einbauen und nur schalten wenn es der tatsächlich richtige Wert ist und sicher kein korrigierter Wert. Mit dem jetzigen Error als leerer Wert bzw. Textwert kann man es nicht wirklich ansprechen. Also zumindest wüsste ich nicht wie.
                    • XsevX Xsev
                      @jomjol
                      Hintergrund ist:
                      jomjol
                      #1378
                      @xsev Technisch möglich, aber ehrlich gesagt, gibt es so viele Anfragen für Sonderfälle und spezielle Werte, die man über den MQTT ausgeben könnte, dass ich dort keine speziellen Lösungen implementieren möchte. Das wäre eine never Ending Story.
                      Du könntest einen Fork machen und den MQTT-Adapter an deine Bedürfnisse anpassen. Die Kommunikation ist recht gut abgekapselt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/code/components/jomjol_mqtt
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #1379
                        @jomjol Ja kein Thema vestehe ich natürlich.
                        Evtl. ein letzter Gedanke dazu noch, der jetzige error Wert den es schon gibt, kein leerer Wert wenn alles in Ordnung ist sondern ein true bzw. false? 😇 Wie gesagt ein leerer Wert lässt sich allgemein ungut ansprechen in scripten.
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #1380
                          @xsev & @jomjol
                          Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MichMeinM MichMein
                            @xsev & @jomjol
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #1381
                            @michmein Ja genau einfach ein Wert den man klar definieren kann. Nur nicht leer oder variabel.
                            • E Offline
                              exitus
                              schrieb am zuletzt editiert von exitus
                              #1382
                              jetzt habe ich mir ein ein Fischauge besorgt, könnte mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte??Irgendwie hat es Probleme mit der zwei
                              • E exitus
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #1383
                                @exitus vermutlich müsstest du ein paar (2-3) Bilder deiner nicht erkannten 2 an @jomjol schicken, damit er sie mit aufnehmen kann.
                                Gruß Michael
                                Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.
                                  #1384
                                  @michmein Ich hab' demnächst wohl auch ein paar Bilder fürs Training. Auf welchem Weg kann ich sie @jomjol zukommen lassen? Upload? Oder an welche E-Mail?
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #1385
                                    @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
                                    Gruß Michael
                                    • J jomjol
                                      Rupert S.R Offline
                                      Rupert S.R Offline
                                      Rupert S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                                      #1386
                                      Hallo jomjol,
                                      Das falsch oder nicht gedrehte Bild geht aber manchmal auch in die Analyse und ergibt dann NNNNN.N
                                      Gerade habe ich wieder ein "seltsames" Bild aufgeschnappt:
                                      • Es ist unterbelichtet.
                                      • Das kleine Bildchen des analogen Zeiger ist kein Ausschnitt des großen: unten klein 4,3, im großen Bild etwa 5,8.
                                      Ich bin kein Webprogrammierer und durchschaue Deinen Code bei weitem nicht. Aber kann es sein, dass da mehrere Webservices oder Prozesse um die Wette laufen (siehe Ende von main.cpp) und -- gerade wenn ich "zuschaue" -- sich gelegentlich in die Quere kommen? Beim Zugriff auf die SD-Karte vs. Blitzlicht, bei der Ausgabe des richtigen Bildes usw? Ließe sich das vielleicht mit Locking-Verfahren beheben?
                                        Hallo jomjol,
                                        jomjol
                                        #1387
                                        @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hallo jomjol,
                                        Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da immer ein linearer Flow von der Bildaufnahme bis zur Versenden läuft. Da Problem könnte eher ein Thema der Kamera sein. Wenn diese gar kein Bild liefert, dann verwendet er je nach Status das Bild aus dem Speicher und dreht es einfach weiter. Das könnte dann so ein Effekt sein. Hast du eine andere OV2640, die du mal austauschen kannst? Dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede und sie sind neben der SD-Karte oft die Ursache für komisches Verhalten.
                                          jomjol
                                          #1388
                                          @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
                                          MichMeinM E Rupert S.R 3 Antworten Letzte Antwort
