  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Was kann ich machen damit es geht ein andere Kamera?
    oder spiegeln
    exitus
    #1357
    @homoran das Problem ist wenn ich die Tür zu mache habe ich nur 2cm Abstand.
    Das mit Spiegel könnte schwierig sein ob ich den Winkel wegen der geringen Abstand hinbekommen.
    Gib es auch Vorlage dafür???
    Was für Objektiv kann ich nehmen wenn ich es direkt auf den Glass gehen muss??
    • Rupert S.R Offline
      Rupert S.R Offline
      Rupert S.
      schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
      #1358
      durch einen Hinweis in der "Volkszähler"-mailing list bin ich vor ein paar Wochen auf dieses Projekt aufmerksam geworden und war sofort "angefixt" -- Respekt, vor allem natürlich an @jomjol!
      Seit gestern läuft die Kamera (mit dem aktuellen branch master - v7.0.1 - 2020-05-13 build 2021-05-13 08:18) und ich bin am fine tuning. Da manche meiner Ziffern nicht erkannt werden, wollte ich Bilder sammeln und habe daher alle Logging-Optionen eingeschaltet. Seltsamerweise war danach jedes Bild dunkel oder grünstichig -- als ob das Blitzlicht nicht eingeschaltet worden wäre. Kann es sein, dass zeitgleich mit dem Blitz (GPIO4) auf die SD-Karte (HS2_DATA1) geschrieben wird und sich diese beiden Vorgänge gegenseitig stören?
      Ich hab' dann
      [Debug]
      ;Logfile = true
      gesetzt, und die Störung ist seitdem weg.
      Ein anderes Phänomen: Plötzlich steht das Bild auf dem Kopf bzw. der
      InitialRotate = 180
      erscheint ignoriert:alg_roi.jpg
      Beim nächsten Zyklus passt's wieder. Hat da jemand 'ne Idee zu?
      Zwei Tipps noch:
      1. Gegen Reflexionen habe ich Textil-Tape aus meiner Sporttasche verwendet, siehe Foto. Beim nächsten Zähler würde ganz einfach vor der Montage und Ausrichtung des ESP32-CAM alles außer der ROIs damit abkleben.
      2. Um die Optik des OV2640-Moduls an den kurzen Bildabstand anzupassen, muss man ja den Kleber mit Skalpell oder kleinem Teppichmesser wegkratzen. Dann ist der Widerstand im Gewinde aber immer noch relativ groß, so dass Werkzeug gebraucht wird, um ihn zu überwinden. Da hab' ich zuerst mit einer Zange die Kamera fast zerquetscht. Beim 2. Modell habe ich mir ein Klemmwerkzeug aus einem Holzstückchen gebastelt: Ins Holz ein Loch gebohrt, 0,5 mm kleiner als die Kameralinse (bei mir 7mm), Holz gespalten -- fertig!
      Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Neuling.
      Viele Grüße, Rupert
      • pfriedP pfried
        @jomjol Guten Morgen Josef, habe die Rolling eingespielt, die läuft aber nicht stabil und ich musste wieder zurück auf den Master! Nach Flashen zurück ging zuerst gar nichts mehr, erst als ich auf die SD Card auch die HTML Files zurückgespielt habe funktioniert das System jetzt wieder 😰 Da ging es mir leider wie @Hasont ....
        Glaubst Du es wäre möglich die "FlowRate" in der Web Overview Seite einzubauen. Ich glaube keiner braucht die "Start Time" in der Overview die wäre besser in der System-Info .... Liebe Grüße Paul
        Edit: LOG File:
        2021-05-22T09:42:11: handler_ota_update
        2021-05-22T09:42:11: upload_post_handler
        2021-05-22T09:42:13: download_get_handler
        2021-05-22T09:42:18: handler_ota_update
        2021-05-22T09:42:26: handler_reboot
        2021-05-22T09:42:26: Reboot - now
        2021-05-22T09:42:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:42:44: =============================================================================================
        2021-05-22T09:42:44: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-22T09:42:48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:43:01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:43:01: =============================================================================================
        2021-05-22T09:43:01: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-22T09:43:05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:43:18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:43:18: =============================================================================================
        2021-05-22T09:43:18: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-22T09:43:22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-22T09:43:35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1359
        @jomjol: Guten Morgen Josef, habe es heute nochmals probiert und die letzte Rolling geflasht. Leider wieder das selbe Verhalten. Der ESP ist in einer Reboot-Schleife gefangen. Mußte wieder die Master Firmware flashen. Liebe Grüße Paul
        2021-05-25T09:22:51: download_get_handler
        2021-05-25T09:22:58: handler_ota_update
        2021-05-25T09:23:49: handler_reboot
        2021-05-25T09:23:49: Reboot - now
        2021-05-25T09:24:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:24:08: =============================================================================================
        2021-05-25T09:24:08: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-25T09:24:11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:24:29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:24:29: =============================================================================================
        2021-05-25T09:24:29: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-25T09:24:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:24:52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:24:52: =============================================================================================
        2021-05-25T09:24:52: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-25T09:24:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:25:17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:25:17: =============================================================================================
        2021-05-25T09:25:17: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-25T09:25:21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-25T09:25:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          #1360
          Gibt es eigentlich ein Möglichkeit zu Erfahren ob es sich beim MQTT Wert um den tatsächlichen raw wert handelt oder einen korrigierten Wert? Ich würde bei einem Skript gerne eine "Sicherung" einbauen, das es sich bei dem Wert auch um den tatsächlichen handelt und nicht um einen korrigierten. Ich hab gesehen man kann ein Error Topic in MQTT aktivieren leider kommt da bei mir nichts an (Fehlermeldung allerdings im Log, kann ich gerne posten wenn von Nöten). Ach ja Version ist master - v7.0.1 - 2020-05-13
          @Rupert-S Die 180 Grad gedrehtes Bild hatte ich eben auch einmal, is mir bislang nie aufgefallen, war Zufall weil ich gerade auf der Capture Seite war nach einem erneuten F5 war es wieder in Ordnung.
          pfriedP Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1361
            @xsev Es wird der korrigierte Wert übertragen, nicht der RAW Wert. Bei mir kommt der Error an:
            2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43644, wasserzaehler/zaehlerstand, 169.7597
            2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16957, wasserzaehler/error, Negative Rate - Returned old value - read value: 169.7580 - raw value: 00169.7580 - checked value: 169.757996
            2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20759, wasserzaehler/rate, 0.000049
            2021-05-21T00:04:42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7990, wasserzaehler/timestamp, 2021-05-20T20:55:41
            2021-05-21T00:04:42: task_autodoFlow - round done
            Dann kommt der MQTT wasserzaehler/error: Negative Rate - Returned old value - read value: 169.7580 - raw value: 00169.7580 - checked value: 169.757996 bei mir an.
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #1362
              @pfried Hmm komisch, Rate und timestamp kommen an, Error leider nicht evtl. weil es aktuell noch keinen Error gab? Ich beobachte mal. Aber genau sowas such ich. Danke!
              Das der Fehler aus dem Log
              mqtt.0	2021-05-25 10:55:35.033	warn	(2357) Client [wasser] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (620)
              EDIT:
              Geht!! Ich hab den MQTT Pfad neu gesetzt und jetzt geht es!
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                EDIT:
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #1363
                @xsev Den Fehler den Du anführst kommt vom MQTT Adapter nicht vom ESP. Solltest Du den MQTT über den IOBroker verwenden, würde ich Dir empfehlen auf die 2.4.0 Version umzusteigen, dann sind solche Fehler Vergangenheit. Installation über Adapter - Adapter aus URL installieren - dort MQTT eintippen und installieren.
                Der Fehler mit der falschen Variablendeklaration wurde im IOBroker MQTT Forum diskutiert und sollte jetzt behoben sein.
                • pfriedP pfried
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #1364
                  @pfried
                  Danke! Ich hab die MQTT Version 2.3.5 aus dem stable. Werd das aber mal aktualisieren.
                  • XsevX Xsev
                    @pfried
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1365
                    @xsev 😊
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #1366
                      @pfried Hallo Paul,
                      das ist echt strange. Bei mir läuft das relativ stabil. Kannst du den Startvorgang über die serielle Schnittstelle mitloggen? Ich vermute ein Problem mit dem Lesen der Config.ini.
                      Gruß,
                      jomjol
                      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        @pfried Hallo Paul,
                        Gruß,
                        jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                        #1367
                        @jomjol Hi Josef, ich ändere aber nichts an der Config.ini. Also unveränderte SD-Card - Rolling via OTA rein, dauernd Reboots, Master zurück flashen - geht wieder... Liebe Grüße Paul
                        EDIT: Die Rolling SW vor der letzten läuft aber ohne Probleme
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #1368
                          @pfried mit der Version 7... kam in der config.ini folgende Einträge hinzu
                          [MQTT]
                          TopicRate = wasserzaehler/rate
                          TopicTimeStamp = wasserzaehler/timestamp
                          Ich habe diese manuel eingefügt. Bei mir läuft die Version 7.0.1 soweit problemlos.
                          Ob es aber etwas damit zu tun hat weiß ich nicht.
                          • KnallochseK Knallochse
                            [MQTT]
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #1369
                            @knallochse Habe ich gesehen und habe diese auch in der Config.ini. Das sollte also nicht der Grund für die Reboots sein.
                            • J jomjol
                              @pfried Hallo Paul,
                              Gruß,
                              jomjol
                              jomjol
                              #1370
                              @jomjol Hallo Paul,
                              sehr spannend. Habe jetzt mal auf meinem Testdevice alles neu geflasht (inkl. erase flash) und die SD-Karte neu formatiert. Außer der wlan.ini ist alles neu. Ging bei mir auf Anhieb. Daher wäre ich tatsächlich bei Gelegenheit an dem Mitschnitt der seriellen Schnittstelle interessiert. Vielleicht kann ich dort noch etwas lernen.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                Rupert S.R Offline
                                Rupert S.R Offline
                                Rupert S.
                                #1371
                                @xsev in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
                                Danke für Deine Antwort! Sind wir beide die einzigen mit derartigen Problemen oder Phänomenen? Scharze oder grünstichige Bilder kommen übrigens auch ohne logging immer wieder mal vor, lag also wohl doch nicht daran... Oder ist das ein Hinweis auf eine defekte Kamera?
                                • Rupert S.R Rupert S.
                                  Ich hab' dann
                                  [Debug]
                                  ;Logfile = true
                                  InitialRotate = 180
                                  Zwei Tipps noch:
                                  Viele Grüße, Rupert
                                  jomjol
                                  #1372
                                  @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
                                  Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
                                  • J jomjol
                                    Rupert S.R Offline
                                    Rupert S.R Offline
                                    Rupert S.
                                    #1373
                                    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Vielleicht hilft Dir das ja Flashlight (GPIO 4):
                                    The ESP32-CAM has a very bright built-in LED that can work as a flash when taking
                                    photos. That LED is internally connected to GPIO 4.
                                    That GPIO is also connected to the microSD card slot, so you may have troubles when trying to use both at the same time – the flashlight will light up when using the microSD card.
                                    Note: one of our readers shared that if you initialize the microSD card as follows, you won’t have this problem because the microSD card won’t use that data line.*
                                    SD_MMC.begin("/sdcard", true)
                                    *we found that this works and that the LED will not make that flash effect. However, the LED remains on with low brightness – we’re not sure if we are missing something.
                                    • J jomjol
                                      @jomjol Hallo Paul,
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #1374
                                      @jomjol
                                      Hallo jomjol,
                                      ist das Thema mit den fehlenden GPIO Schalter nur in der 7.1 oder gibt es das dann gar nicht mehr?
                                      LG
                                      Horst
                                      D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HasontH Hasont
                                        @jomjol
                                        Hallo jomjol,
                                        LG
                                        Horst
                                        Dan.Master
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                        #1375
                                        @jomjol
                                        Ich habe all meine ESP´s den Internetzugang gespertt. Jetz fiel mir am Timestamp auf, dass er die Zeit nicht mehr aktualisieren kann.
                                        Wie wäre es wenn man in der Config.ini die NTP IP-Adresse des NTP-Servers einstellen kann und somit kann man die Fritzbox als NTP Server nutzen ohne dem ESP externen Zugang zu geben.
                                        Kann ein bisschen paranoid sein aber seit dem Mirai Botnet bin ich ein bisschen Vorsichtiger mit den IOT.
                                        Einfach mal im Expertenmodus nach unten scollen Ohmann......
                                        Asche auf mein Haupt
                                        DerDani
                                        • HasontH Hasont
                                          @jomjol
                                          Hallo jomjol,
                                          LG
                                          Horst
                                          jomjol
                                          #1376
                                          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          it den fehlende
                                          Hi Hasnot,
                                          Fehler in meinen Debugging Einstellung. Kommt in der nächsten Version wieder rein. Habe es schon compiliert und sobald ich es etwas getestet habe, lade ich eine neue Rolling hoch.
                                          Danke für den Hinweis,
                                          jomjol
