  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @jomjol
    Hallo jomjol,
    ist das Thema mit den fehlenden GPIO Schalter nur in der 7.1 oder gibt es das dann gar nicht mehr?
    LG
    Horst
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
    #1375
    @jomjol
    Ich habe all meine ESP´s den Internetzugang gespertt. Jetz fiel mir am Timestamp auf, dass er die Zeit nicht mehr aktualisieren kann.
    Wie wäre es wenn man in der Config.ini die NTP IP-Adresse des NTP-Servers einstellen kann und somit kann man die Fritzbox als NTP Server nutzen ohne dem ESP externen Zugang zu geben.
    Kann ein bisschen paranoid sein aber seit dem Mirai Botnet bin ich ein bisschen Vorsichtiger mit den IOT.
    Einfach mal im Expertenmodus nach unten scollen Ohmann......
    Asche auf mein Haupt
    DerDani
    • HasontH Hasont
      @jomjol
      Hallo jomjol,
      LG
      Horst
      jomjol
      #1376
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      it den fehlende
      Hi Hasnot,
      Fehler in meinen Debugging Einstellung. Kommt in der nächsten Version wieder rein. Habe es schon compiliert und sobald ich es etwas getestet habe, lade ich eine neue Rolling hoch.
      Danke für den Hinweis,
      jomjol
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        it den fehlende
        Hi Hasnot,
        jomjol
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #1377
        @jomjol
        Sag mal wäre es vielleicht (ohne großen Aufwand für dich ;-) ) möglich einen 2. Error Topic mit nur false/true Werten zu implementieren?
        Der Wert bleibt solange false solange der tatsächliche (richtige) Wert ausgegeben wird und ändert nur true falls eine Korrektur (evtl Fehler) vorgenommen wurde oder andersrum...
        Hintergrund ist:
        Ich würde gerne eine Sicherung in mein Script einbauen und nur schalten wenn es der tatsächlich richtige Wert ist und sicher kein korrigierter Wert. Mit dem jetzigen Error als leerer Wert bzw. Textwert kann man es nicht wirklich ansprechen. Also zumindest wüsste ich nicht wie.
        • XsevX Xsev
          @jomjol
          Hintergrund ist:
          jomjol
          #1378
          @xsev Technisch möglich, aber ehrlich gesagt, gibt es so viele Anfragen für Sonderfälle und spezielle Werte, die man über den MQTT ausgeben könnte, dass ich dort keine speziellen Lösungen implementieren möchte. Das wäre eine never Ending Story.
          Du könntest einen Fork machen und den MQTT-Adapter an deine Bedürfnisse anpassen. Die Kommunikation ist recht gut abgekapselt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/master/code/components/jomjol_mqtt
          Beste Grüße,
          jomjol
          • J jomjol
            Beste Grüße,
            jomjol
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #1379
            @jomjol Ja kein Thema vestehe ich natürlich.
            Evtl. ein letzter Gedanke dazu noch, der jetzige error Wert den es schon gibt, kein leerer Wert wenn alles in Ordnung ist sondern ein true bzw. false? 😇 Wie gesagt ein leerer Wert lässt sich allgemein ungut ansprechen in scripten.
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #1380
              @xsev & @jomjol
              Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                @xsev & @jomjol
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1381
                @michmein Ja genau einfach ein Wert den man klar definieren kann. Nur nicht leer oder variabel.
                • E Offline
                  exitus
                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                  #1382
                  jetzt habe ich mir ein ein Fischauge besorgt, könnte mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte??Irgendwie hat es Probleme mit der zwei
                  • E exitus
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #1383
                    @exitus vermutlich müsstest du ein paar (2-3) Bilder deiner nicht erkannten 2 an @jomjol schicken, damit er sie mit aufnehmen kann.
                    Gruß Michael
                    Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rupert S.R Offline
                      Rupert S.R Offline
                      Rupert S.
                      #1384
                      @michmein Ich hab' demnächst wohl auch ein paar Bilder fürs Training. Auf welchem Weg kann ich sie @jomjol zukommen lassen? Upload? Oder an welche E-Mail?
                      • Rupert S.R Rupert S.
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        #1385
                        @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
                        Gruß Michael
                        • J jomjol
                          @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
                          Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
                          Rupert S.R Offline
                          Rupert S.R Offline
                          Rupert S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                          #1386
                          Hallo jomjol,
                          @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Das falsch oder nicht gedrehte Bild geht aber manchmal auch in die Analyse und ergibt dann NNNNN.N
                          Gerade habe ich wieder ein "seltsames" Bild aufgeschnappt:
                          • Es ist unterbelichtet.
                          • Das kleine Bildchen des analogen Zeiger ist kein Ausschnitt des großen: unten klein 4,3, im großen Bild etwa 5,8.
                          Ich bin kein Webprogrammierer und durchschaue Deinen Code bei weitem nicht. Aber kann es sein, dass da mehrere Webservices oder Prozesse um die Wette laufen (siehe Ende von main.cpp) und -- gerade wenn ich "zuschaue" -- sich gelegentlich in die Quere kommen? Beim Zugriff auf die SD-Karte vs. Blitzlicht, bei der Ausgabe des richtigen Bildes usw? Ließe sich das vielleicht mit Locking-Verfahren beheben?
                            Hallo jomjol,
                            jomjol
                            #1387
                            @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hallo jomjol,
                            Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da immer ein linearer Flow von der Bildaufnahme bis zur Versenden läuft. Da Problem könnte eher ein Thema der Kamera sein. Wenn diese gar kein Bild liefert, dann verwendet er je nach Status das Bild aus dem Speicher und dreht es einfach weiter. Das könnte dann so ein Effekt sein. Hast du eine andere OV2640, die du mal austauschen kannst? Dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede und sie sind neben der SD-Karte oft die Ursache für komisches Verhalten.
                              jomjol
                              #1388
                              @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
                              MichMeinM E Rupert S.R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #1389
                                @jomjol wäre es denn grundsätzlich möglich den Webzugriff zu blockieren wenn ein „Flow“ läuft, ohne den ESP dann dabei zu „stören“?
                                Gruß Michael
                                  jomjol
                                  #1390
                                  @michmein Dann ist er 2-3 Minuten nicht zugänglich und wirkt "tot". Man könnte den Status im Flow darstellen, dann weiß man, ob alles normal läuft (z.B. Bild noch nicht gedreht, ...).
                                  MichMeinM Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @xsev & @jomjol
                                    jomjol
                                    #1391
                                    @xsev & @jomjol
                                    In der neueste Rolling (gerade hochgeladen) kommt jetzt "no error", falls alles okay ist.
                                    • J jomjol
                                      @xsev & @jomjol
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #1392
                                      @jomjol 😍 sehr geil danke!!!!
                                      • XsevX Xsev
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #1393
                                        Wie ist den der beste Weg das System zu aktualisieren? Esp via OTA und SD einfach rüber kopieren?
                                        Edit:
                                        Alles klar! OTA Update ist ja selbsterklärend 👍 Hat bestens geklappt! Rückmeldung folgt.
                                        • J jomjol
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #1394
                                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Manchmal aber vielleicht „besser“ als dass der ESP neu startet wenn man zu nem unglücklichen Zeitpunkt einen Webzugriff durchführt. War auch nur irgendwie so ne Idee, wüsste nicht wirklich was man sonst sinnvolles machen könnte. 🙄
                                          Gruß Michael
