  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @jomjol Ja kein Thema vestehe ich natürlich.
    Evtl. ein letzter Gedanke dazu noch, der jetzige error Wert den es schon gibt, kein leerer Wert wenn alles in Ordnung ist sondern ein true bzw. false? 😇 Wie gesagt ein leerer Wert lässt sich allgemein ungut ansprechen in scripten.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #1380
    @xsev & @jomjol
    Vielleicht ginge ja auch „i.O.“, „fehlerfrei“, „ok“ oder „keine Fehler“ 🤔
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      @xsev & @jomjol
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #1381
      @michmein Ja genau einfach ein Wert den man klar definieren kann. Nur nicht leer oder variabel.
      • E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        #1382
        jetzt habe ich mir ein ein Fischauge besorgt, könnte mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte??Irgendwie hat es Probleme mit der zwei
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E exitus
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #1383
          @exitus vermutlich müsstest du ein paar (2-3) Bilder deiner nicht erkannten 2 an @jomjol schicken, damit er sie mit aufnehmen kann.
          Gruß Michael
          Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rupert S.R Offline
            Rupert S.R Offline
            Rupert S.
            #1384
            @michmein Ich hab' demnächst wohl auch ein paar Bilder fürs Training. Auf welchem Weg kann ich sie @jomjol zukommen lassen? Upload? Oder an welche E-Mail?
            • Rupert S.R Rupert S.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #1385
              @rupert-s ich würde sie in einem issue auf GitHub machen, oder hier im Thread gezippt hochladen. @jomjol möchte sie glaub ich gerne sortiert und NUR 2-3 von jeder Zahl.
              Gruß Michael
              • J jomjol
                @rupert-s Der Tip mit dem Grünstich könnte tatsächlich vom Speichern kommen, dem gehe ich mal nach.
                Bezüglich dem um 180° gedrehten Bild: wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt die Webseite abfragst, wird noch das Rohbild angezeigt, da die Berechnung der Drehung noch nicht abgeschlossen ist. Ca. 10-20 Sekunden später sollte das gedrehte Bild erscheinen.
                Rupert S.R Offline
                Rupert S.R Offline
                Rupert S.
                schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                #1386
                Hallo jomjol,
                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Das falsch oder nicht gedrehte Bild geht aber manchmal auch in die Analyse und ergibt dann NNNNN.N
                Gerade habe ich wieder ein "seltsames" Bild aufgeschnappt:
                • Es ist unterbelichtet.
                • Das kleine Bildchen des analogen Zeiger ist kein Ausschnitt des großen: unten klein 4,3, im großen Bild etwa 5,8.
                Ich bin kein Webprogrammierer und durchschaue Deinen Code bei weitem nicht. Aber kann es sein, dass da mehrere Webservices oder Prozesse um die Wette laufen (siehe Ende von main.cpp) und -- gerade wenn ich "zuschaue" -- sich gelegentlich in die Quere kommen? Beim Zugriff auf die SD-Karte vs. Blitzlicht, bei der Ausgabe des richtigen Bildes usw? Ließe sich das vielleicht mit Locking-Verfahren beheben?
                  Hallo jomjol,
                  jomjol
                  #1387
                  @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hallo jomjol,
                  Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da immer ein linearer Flow von der Bildaufnahme bis zur Versenden läuft. Da Problem könnte eher ein Thema der Kamera sein. Wenn diese gar kein Bild liefert, dann verwendet er je nach Status das Bild aus dem Speicher und dreht es einfach weiter. Das könnte dann so ein Effekt sein. Hast du eine andere OV2640, die du mal austauschen kannst? Dort gibt es riesige Qualitätsunterschiede und sie sind neben der SD-Karte oft die Ursache für komisches Verhalten.
                    jomjol
                    #1388
                    @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    TOP - genauso brauche ich die Ziffern :-)
                    MichMeinM E Rupert S.R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #1389
                      @jomjol wäre es denn grundsätzlich möglich den Webzugriff zu blockieren wenn ein „Flow“ läuft, ohne den ESP dann dabei zu „stören“?
                      Gruß Michael
                        jomjol
                        #1390
                        @michmein Dann ist er 2-3 Minuten nicht zugänglich und wirkt "tot". Man könnte den Status im Flow darstellen, dann weiß man, ob alles normal läuft (z.B. Bild noch nicht gedreht, ...).
                        MichMeinM Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @xsev & @jomjol
                          jomjol
                          #1391
                          @xsev & @jomjol
                          In der neueste Rolling (gerade hochgeladen) kommt jetzt "no error", falls alles okay ist.
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            @xsev & @jomjol
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #1392
                            @jomjol 😍 sehr geil danke!!!!
                            • XsevX Xsev
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #1393
                              Wie ist den der beste Weg das System zu aktualisieren? Esp via OTA und SD einfach rüber kopieren?
                              Edit:
                              Alles klar! OTA Update ist ja selbsterklärend 👍 Hat bestens geklappt! Rückmeldung folgt.
                              • J jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #1394
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Manchmal aber vielleicht „besser“ als dass der ESP neu startet wenn man zu nem unglücklichen Zeitpunkt einen Webzugriff durchführt. War auch nur irgendwie so ne Idee, wüsste nicht wirklich was man sonst sinnvolles machen könnte. 🙄
                                Gruß Michael
                                  jomjol
                                  #1395
                                  @michmein Der Neustart läßt sich dadurch nur bedingt verhindern. Ehrlich gesagt ist es mir auch nicht ganz klar, was ihn genau triggert. Aber muss halt im Blick haben, dass der Speicher und die Rechenkapa sehr begrenzt ist. Daher kann ich auch nicht alle Fehler abfangen. Insofern habe ich versucht, einen möglichst stabilen und reibungslosen "Restart" hinzubekommen.
                                  Denke, dass ist ein guter Kompromiss.
                                  • J jomjol
                                    Rupert S.R Offline
                                    Rupert S.R Offline
                                    Rupert S.
                                    #1396
                                    Das fände ich durchaus akzeptabel. Jedenfalls besser als gestörte Bilder, Abstürze o.ä. Der Regelbetrieb soll ja dann sowieso nur das Empfangen der Daten per MQTT sein. Die "Overview"-Seite hat ja offensichtlich einen automatischen Refresh, das funktioniert sehr gut.
                                    • MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #1397
                                      @jomjol, was genau lässt sich an der seriellen Schnittstelle alles auslesen und ist eine bidirektionale Kommunikation möglich?
                                      Könnte man dort nen zweiten ESP anschließen auf dem ein Webserver läuft der über seine serielle Schnittstelle auf die des ersten ESP zugreift?
                                      Gruß Michael
                                        jomjol
                                        #1398
                                        @michmein Ja, technisch geht dass. Die serielle Schnittstelle ist eine bidirektionale RS232 mit Sender- und Empfangerleitung.
                                        • J jomjol
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #1399
                                          @jomjol was gibt der ESP denn alles aus über die serielle Schnittstelle?
                                          Gruß Michael
