  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ebenso hier
    Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
    @jomjol
    Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
    Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt
    was hat das zur Ursache?
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1341
    @tbsjah Erhöhe einmal in der Config.ini den Wert MaxRateValue. Beispiel meiner Wasseruhr:
    • J jomjol
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
      :-) in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #1342
      @jomjol
      Auch ich hatte die 7.1 drauf.
      Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
      Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
      Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
      Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
      LG
      Horst
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        Ebenso hier
        @jomjol
        jomjol
        #1343
        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ebenso hier
        @jomjol
        Die Fehlermeldung bedeutet, dass der neu abgelesene Wert kleiner ist, wie der vorherige. Dass sollte bei einem Wasserzähler nicht vorkommen, daher ist in der Config die Option AllowNegativeRates=false aktiviert. Dann gibt er bei einer negativen Zahl den alten Wert zurück und schreibt hier in der Fehlermeldung den abgelesenen Wert. Dass können auch schon kleine Schwankungen in der letzten Ziffer sein, die durch Ungenauigkeiten bei der Zeigererkennung kommen.
        Wenn du auch negative Werte haben willst, einfach den Schalter auf "true" setzen.
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          @jomjol
          LG
          Horst
          jomjol
          #1344
          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          LG
          Horst
          Hallo Horst,
          das wundert mich. Bei mir lief die neue Version jetzt seit 24h ohne irgendwelche Probleme. Was sagt den dein Logfile zur Ursache?
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            Ebenso hier
            @jomjol
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #1345
            Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.
            Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
            RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
            Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler
            XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #1346
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.
              • K Offline
                Kalli01
                #1347
                Zu der LED habe ich auch eine Frage oder eine Idee. Kann man die Helligkeit über die Software einstellen? Wenn es die Hardware zulässt müsste das doch machbar sein?
                Aktuell Teste ich noch mit einer ausgebauten Wasseruhr auf dem Tisch. Werden auch rote Zahlen auf weißem Grund erkannt? Bin hier noch am probieren.
                • XsevX Xsev
                  jomjol
                  #1348
                  @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ja: den Parameter WaitBeforeTakingPicture auf 0 setzen.
                  • K Kalli01
                    jomjol
                    #1349
                    @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    1. Die Helligkeit der LED läßt sich nicht anpassen. Würde aber auch keinen Sinn machen, da die Kamera im automatischen Belichtungsmodus arbeitet und dann einfach die Belichtungsdauer hochdreht
                    2. Rote Zahlen auf weißem Grund müssten auch funktionieren. Im folgenden Link kannst du sehen, welche Ziffernarten für das Training verwendet wurden: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/tree/master/ziffer_sortiert_raw
                    • TbsJahT TbsJah
                      jomjol
                      #1350
                      @tbsjah Die Stellen hinten dran kommen einfach aus der internen Verarbeitung der Ziffern. Sie werden in den Typ "float" für die Berechnung umgewandelt. Dieser kann manchmal je nach Zahl noch weitere Nachkommastellen enthalten (z.B. 1.01 --> 1.009999999). Das hat aber keine negative Auswirkung auf das Gesamtergebnis.
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #1351
                        Da war noch ein Fehler in der Ratenberechnung. Ist in der neusten Rolling korrigiert.
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #1352
                          @jomjol Guten Morgen Josef, habe die Rolling eingespielt, die läuft aber nicht stabil und ich musste wieder zurück auf den Master! Nach Flashen zurück ging zuerst gar nichts mehr, erst als ich auf die SD Card auch die HTML Files zurückgespielt habe funktioniert das System jetzt wieder 😰 Da ging es mir leider wie @Hasont ....
                          Glaubst Du es wäre möglich die "FlowRate" in der Web Overview Seite einzubauen. Ich glaube keiner braucht die "Start Time" in der Overview die wäre besser in der System-Info .... Liebe Grüße Paul
                          Edit: LOG File:
                          2021-05-22T09:42:11: handler_ota_update
                          2021-05-22T09:42:11: upload_post_handler
                          2021-05-22T09:42:13: download_get_handler
                          2021-05-22T09:42:18: handler_ota_update
                          2021-05-22T09:42:26: handler_reboot
                          2021-05-22T09:42:26: Reboot - now
                          2021-05-22T09:42:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:42:44: =============================================================================================
                          2021-05-22T09:42:44: =================================== Main Started ============================================
                          2021-05-22T09:42:48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:43:01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:43:01: =============================================================================================
                          2021-05-22T09:43:01: =================================== Main Started ============================================
                          2021-05-22T09:43:05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:43:18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:43:18: =============================================================================================
                          2021-05-22T09:43:18: =================================== Main Started ============================================
                          2021-05-22T09:43:22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2021-05-22T09:43:35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          • J jomjol
                            @jomjol
                            LG
                            Horst
                            Hallo Horst,
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #1353
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            LG
                            Horst
                            Hallo Horst,
                            Hallo JomJol,
                            Im Log stand nichts was ich als Fehler hätte interpretieren können.
                            Es war einfach nur das WLAN weg sobald ich mich im Browser angemeldet hatte. Nur Stromlos machen hats gebracht.
                            Er hat aber weiter gearbeitet und nur dss WLAN ging nicht mehr.
                            Dann gab es ja das Update zur 7.01 und das hab ich dann auch aufgespielt aber dabei bemerkt, dass die GPIOs nicht mehr gehen und alle paar Stunden ein Reset erfolgte. Zum Thema GPIO steht im Lock "GPIO File geblockt".
                            7.1 zweites Update.txt
                            Deshalb bin ich jetzt auf die 6.7 beim Gas und 6.4 beim Wasserzähler zurück. Bisher kein einziger Aussetzer mehr.
                            Bin bis 30.06 in Urlaub und da brauch ich das ganze stabil. Danach würde ich gerne mal wieder testen.
                            LG Horst
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              LG
                              Horst
                              Hallo Horst,
                              Hallo JomJol,
                              LG Horst
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #1354
                              LG Horst
                              Na, da lässt Du Dir das ja anscheinend mal gut gehen. Viel Vergnügen 😎
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • E Offline
                                exitus
                                #1355
                                Hallo ,
                                Ich wollte nach gaszähler und Wasserzähler den Stromzähler vornehmen, habe aber gemerkt das ich nichts weit genug vom Stromzähler weg bleiben kann .
                                Was kann ich machen damit es geht ein andere Kamera?
                                • E exitus
                                  Hallo ,
                                  #1356
                                  @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  oder spiegeln
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    oder spiegeln
                                    exitus
                                    #1357
                                    @homoran das Problem ist wenn ich die Tür zu mache habe ich nur 2cm Abstand.
                                    Das mit Spiegel könnte schwierig sein ob ich den Winkel wegen der geringen Abstand hinbekommen.
                                    Gib es auch Vorlage dafür???
                                    Was für Objektiv kann ich nehmen wenn ich es direkt auf den Glass gehen muss??
                                    • Rupert S.R Offline
                                      Rupert S.R Offline
                                      Rupert S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                                      #1358
                                      durch einen Hinweis in der "Volkszähler"-mailing list bin ich vor ein paar Wochen auf dieses Projekt aufmerksam geworden und war sofort "angefixt" -- Respekt, vor allem natürlich an @jomjol!
                                      Seit gestern läuft die Kamera (mit dem aktuellen branch master - v7.0.1 - 2020-05-13 build 2021-05-13 08:18) und ich bin am fine tuning. Da manche meiner Ziffern nicht erkannt werden, wollte ich Bilder sammeln und habe daher alle Logging-Optionen eingeschaltet. Seltsamerweise war danach jedes Bild dunkel oder grünstichig -- als ob das Blitzlicht nicht eingeschaltet worden wäre. Kann es sein, dass zeitgleich mit dem Blitz (GPIO4) auf die SD-Karte (HS2_DATA1) geschrieben wird und sich diese beiden Vorgänge gegenseitig stören?
                                      Ich hab' dann
                                      [Debug]
                                      ;Logfile = true
                                      gesetzt, und die Störung ist seitdem weg.
                                      Ein anderes Phänomen: Plötzlich steht das Bild auf dem Kopf bzw. der
                                      InitialRotate = 180
                                      erscheint ignoriert:alg_roi.jpg
                                      Beim nächsten Zyklus passt's wieder. Hat da jemand 'ne Idee zu?
                                      Zwei Tipps noch:
                                      1. Gegen Reflexionen habe ich Textil-Tape aus meiner Sporttasche verwendet, siehe Foto. Beim nächsten Zähler würde ganz einfach vor der Montage und Ausrichtung des ESP32-CAM alles außer der ROIs damit abkleben.
                                      2. Um die Optik des OV2640-Moduls an den kurzen Bildabstand anzupassen, muss man ja den Kleber mit Skalpell oder kleinem Teppichmesser wegkratzen. Dann ist der Widerstand im Gewinde aber immer noch relativ groß, so dass Werkzeug gebraucht wird, um ihn zu überwinden. Da hab' ich zuerst mit einer Zange die Kamera fast zerquetscht. Beim 2. Modell habe ich mir ein Klemmwerkzeug aus einem Holzstückchen gebastelt: Ins Holz ein Loch gebohrt, 0,5 mm kleiner als die Kameralinse (bei mir 7mm), Holz gespalten -- fertig!
                                      Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Neuling.
                                      Viele Grüße, Rupert
                                      • pfriedP pfried
                                        Edit: LOG File:
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1359
                                        @jomjol: Guten Morgen Josef, habe es heute nochmals probiert und die letzte Rolling geflasht. Leider wieder das selbe Verhalten. Der ESP ist in einer Reboot-Schleife gefangen. Mußte wieder die Master Firmware flashen. Liebe Grüße Paul
                                        2021-05-25T09:22:51: download_get_handler
                                        2021-05-25T09:22:58: handler_ota_update
                                        2021-05-25T09:23:49: handler_reboot
                                        2021-05-25T09:23:49: Reboot - now
                                        2021-05-25T09:24:07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:24:08: =============================================================================================
                                        2021-05-25T09:24:08: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-05-25T09:24:11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:24:29: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:24:29: =============================================================================================
                                        2021-05-25T09:24:29: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-05-25T09:24:32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:24:52: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:24:52: =============================================================================================
                                        2021-05-25T09:24:52: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-05-25T09:24:56: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:25:17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:25:17: =============================================================================================
                                        2021-05-25T09:25:17: =================================== Main Started ============================================
                                        2021-05-25T09:25:21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2021-05-25T09:25:38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        • pfriedP pfried
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #1360
                                          Gibt es eigentlich ein Möglichkeit zu Erfahren ob es sich beim MQTT Wert um den tatsächlichen raw wert handelt oder einen korrigierten Wert? Ich würde bei einem Skript gerne eine "Sicherung" einbauen, das es sich bei dem Wert auch um den tatsächlichen handelt und nicht um einen korrigierten. Ich hab gesehen man kann ein Error Topic in MQTT aktivieren leider kommt da bei mir nichts an (Fehlermeldung allerdings im Log, kann ich gerne posten wenn von Nöten). Ach ja Version ist master - v7.0.1 - 2020-05-13
                                          @Rupert-S Die 180 Grad gedrehtes Bild hatte ich eben auch einmal, is mir bislang nie aufgefallen, war Zufall weil ich gerade auf der Capture Seite war nach einem erneuten F5 war es wieder in Ordnung.
                                          pfriedP Rupert S.R 2 Antworten Letzte Antwort
