  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol Guten Morgen Josef, könntest Du bitte einmal den Algorithmus des MQTT: flow rate veröffentlichen. Ich bekomme diesen Wert nicht mit meinem bisherigen, über Blocky berechneten Werten, in Übereinstimmung. Weis aber nicht wo der Fehler liegt.... Liebe Grüße Paul
    Hier der Code:
            double difference = difftime(currenttime, lastvalue);      // in Sekunden
            difference /= 60;                                          // in Minuten
            FlowRateAct = (Value - PreValue) / difference;
    Du bist nicht der einzige, der eine Abweichung zu einer manuelle Berechnung findet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit, das zu prüfen. Sag gerne Bescheid, wenn du den Fehler findest.
    Danke und Gruß,
    jomjol
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #1337
    @jomjol Erstmal vielen Dank für deine Arbeit. Ich beobachte das jetzt schon seit Monaten und hatte die Tage endlich Zeit meine "Messuhr" anzugehen.
    Ich lese aktuell 2 Digital Ziffern aus (Poolmeter) was bisher super klappt. Einzig das Komma verschieben, hat etwas gedauert, bis ich es gefunden habe... Jetzt meine Frage, ich würde gerne eine 2. Zahl auswerten (nochmal 3 Ziffern). So wie ich verstanden habe geht das aber mit einer Cam nur für eine Zahl oder? D.h. ich brauche ne 2. Cam oder wäre es möglich, ein 2. "Zahlenfeld" zu generieren? In Summe wären beide Zahlen auch nur 5 Ziffern was von der Rechenleistung vermutlich noch ok wäre?
    • XsevX Xsev
      jomjol
      #1338
      @xsev Die Rechenleistung würde reichen, jedoch ist die Programmstruktur für zwei Zahlen nicht vorgesehen. Das wäre ein massiver Eingriff in den Ablauf, die Konfiguration und auch den html-Web-Server für die Konfiguration. Daher ist es momentan nicht vorgesehen.
      Du könntest einen "Trick" anwenden: du fügst gedanklich die beiden Zahlen zu einer Zusammen (z.B. 1. Zahl vor dem Komma, 2. Zahl nach dem Komma) und machst die Zerlegung in die beiden Zahlen und die Kommaverschiebung dann lokal im Postprocessing.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1339
        @jomjol Alles klar, danke is völlig nachvollziehbar! Ja an das hab ich auch schon gedacht, die Zahlen zusammen auszulesen und später wieder zu teilen. Werd mal schauen was ich mache. 👍
        • TbsJahT TbsJah
          Ich habe mir ein Telegramm eingerichtet welches mir, sollte ein Fehler übermittelt werden, eine Nachricht sendet.
          Ich erhalte merkwürdigerweise recht viele Meldung.
          Beispiel: Negative Rate - Returned old value - read value: 157.981 - raw value: 00157.981 - checked value: 157.981003
          Der Raw Wert ist korrekt. Ich weiß nicht wo die 3 zusätzlichen Stellen wieder herkommen.
          Ebenso hier
          Negative Rate - Returned old value - read value: 157.581 - raw value: 00157.581 - checked value: 157.580994
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1340
          @tbsjah said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ebenso hier
          @jomjol
          Entschuldige bitte dass ich noch einmal nachfrage.
          Bekomme nahezu bei jeder Erkennung dieses Problem im Error angezeigt
          was hat das zur Ursache?
          pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            Ebenso hier
            @jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1341
            @tbsjah Erhöhe einmal in der Config.ini den Wert MaxRateValue. Beispiel meiner Wasseruhr:
            • J jomjol
              @jomjol Nachdem ich ein Update-Junkie bin 🙄 bin ich auf v7.0.1
              :-) in der neueste Rolling von heute Morgen behoben.
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #1342
              @jomjol
              Auch ich hatte die 7.1 drauf.
              Der Ausfall im WLAN kam wahrscheinlich durch den Aufruf im Browser mit anschließendem Reset.
              Folge davon WLAN nicht mehr gefunden.
              Hab dann das Rolling von heute Morgen eingespielt aber lief bei mir einfach nicht stabil.
              Da auch der GPIO nicht mehr funktioniert bin ich grad wieder auf 6.5 mit HTML 6.4 zurück.
              LG
              Horst
              • TbsJahT TbsJah
                Ebenso hier
                @jomjol
                jomjol
                #1343
                @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Ebenso hier
                @jomjol
                Die Fehlermeldung bedeutet, dass der neu abgelesene Wert kleiner ist, wie der vorherige. Dass sollte bei einem Wasserzähler nicht vorkommen, daher ist in der Config die Option AllowNegativeRates=false aktiviert. Dann gibt er bei einer negativen Zahl den alten Wert zurück und schreibt hier in der Fehlermeldung den abgelesenen Wert. Dass können auch schon kleine Schwankungen in der letzten Ziffer sein, die durch Ungenauigkeiten bei der Zeigererkennung kommen.
                Wenn du auch negative Werte haben willst, einfach den Schalter auf "true" setzen.
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  @jomjol
                  LG
                  Horst
                  jomjol
                  #1344
                  @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  LG
                  Horst
                  Hallo Horst,
                  das wundert mich. Bei mir lief die neue Version jetzt seit 24h ohne irgendwelche Probleme. Was sagt den dein Logfile zur Ursache?
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    Ebenso hier
                    @jomjol
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                    #1345
                    Das ist die Einstellung welche ich seit Beginn habe.
                    Es wird ja auch "eigentlich" alles korrekt erkannt
                    RawValue korrekt, read value korrekt aber der checked Value fügt manchmal einfach noch 3 Stellen hinten dran.
                    Die gibt es bei mir nicht. Dann erhalte ich den Fehler
                    XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TbsJahT TbsJah
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #1346
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Blitz LED auszuschalten? Würde mal gerne ohne testen.
                        Kalli01
                        #1347
                        Zu der LED habe ich auch eine Frage oder eine Idee. Kann man die Helligkeit über die Software einstellen? Wenn es die Hardware zulässt müsste das doch machbar sein?
                        Aktuell Teste ich noch mit einer ausgebauten Wasseruhr auf dem Tisch. Werden auch rote Zahlen auf weißem Grund erkannt? Bin hier noch am probieren.
                        • XsevX Xsev
                          jomjol
                          #1348
                          @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Ja: den Parameter WaitBeforeTakingPicture auf 0 setzen.
                          • K Kalli01
                            jomjol
                            #1349
                            @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            1. Die Helligkeit der LED läßt sich nicht anpassen. Würde aber auch keinen Sinn machen, da die Kamera im automatischen Belichtungsmodus arbeitet und dann einfach die Belichtungsdauer hochdreht
                            2. Rote Zahlen auf weißem Grund müssten auch funktionieren. Im folgenden Link kannst du sehen, welche Ziffernarten für das Training verwendet wurden: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/tree/master/ziffer_sortiert_raw
                            • TbsJahT TbsJah
                              jomjol
                              #1350
                              @tbsjah Die Stellen hinten dran kommen einfach aus der internen Verarbeitung der Ziffern. Sie werden in den Typ "float" für die Berechnung umgewandelt. Dieser kann manchmal je nach Zahl noch weitere Nachkommastellen enthalten (z.B. 1.01 --> 1.009999999). Das hat aber keine negative Auswirkung auf das Gesamtergebnis.
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #1351
                                Da war noch ein Fehler in der Ratenberechnung. Ist in der neusten Rolling korrigiert.
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                  #1352
                                  @jomjol Guten Morgen Josef, habe die Rolling eingespielt, die läuft aber nicht stabil und ich musste wieder zurück auf den Master! Nach Flashen zurück ging zuerst gar nichts mehr, erst als ich auf die SD Card auch die HTML Files zurückgespielt habe funktioniert das System jetzt wieder 😰 Da ging es mir leider wie @Hasont ....
                                  Glaubst Du es wäre möglich die "FlowRate" in der Web Overview Seite einzubauen. Ich glaube keiner braucht die "Start Time" in der Overview die wäre besser in der System-Info .... Liebe Grüße Paul
                                  Edit: LOG File:
                                  2021-05-22T09:42:11: handler_ota_update
                                  2021-05-22T09:42:11: upload_post_handler
                                  2021-05-22T09:42:13: download_get_handler
                                  2021-05-22T09:42:18: handler_ota_update
                                  2021-05-22T09:42:26: handler_reboot
                                  2021-05-22T09:42:26: Reboot - now
                                  2021-05-22T09:42:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:42:44: =============================================================================================
                                  2021-05-22T09:42:44: =================================== Main Started ============================================
                                  2021-05-22T09:42:48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:43:01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:43:01: =============================================================================================
                                  2021-05-22T09:43:01: =================================== Main Started ============================================
                                  2021-05-22T09:43:05: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:43:18: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:43:18: =============================================================================================
                                  2021-05-22T09:43:18: =================================== Main Started ============================================
                                  2021-05-22T09:43:22: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2021-05-22T09:43:35: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  • J jomjol
                                    @jomjol
                                    LG
                                    Horst
                                    Hallo Horst,
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #1353
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    LG
                                    Horst
                                    Hallo Horst,
                                    Hallo JomJol,
                                    Im Log stand nichts was ich als Fehler hätte interpretieren können.
                                    Es war einfach nur das WLAN weg sobald ich mich im Browser angemeldet hatte. Nur Stromlos machen hats gebracht.
                                    Er hat aber weiter gearbeitet und nur dss WLAN ging nicht mehr.
                                    Dann gab es ja das Update zur 7.01 und das hab ich dann auch aufgespielt aber dabei bemerkt, dass die GPIOs nicht mehr gehen und alle paar Stunden ein Reset erfolgte. Zum Thema GPIO steht im Lock "GPIO File geblockt".
                                    7.1 zweites Update.txt
                                    Deshalb bin ich jetzt auf die 6.7 beim Gas und 6.4 beim Wasserzähler zurück. Bisher kein einziger Aussetzer mehr.
                                    Bin bis 30.06 in Urlaub und da brauch ich das ganze stabil. Danach würde ich gerne mal wieder testen.
                                    LG Horst
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @jomjol
                                      LG
                                      Horst
                                      Hallo Horst,
                                      Hallo JomJol,
                                      LG Horst
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #1354
                                      LG Horst
                                      Na, da lässt Du Dir das ja anscheinend mal gut gehen. Viel Vergnügen 😎
                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      • E Offline
                                        exitus
                                        #1355
                                        Hallo ,
                                        Ich wollte nach gaszähler und Wasserzähler den Stromzähler vornehmen, habe aber gemerkt das ich nichts weit genug vom Stromzähler weg bleiben kann .
                                        Was kann ich machen damit es geht ein andere Kamera?
                                        • E exitus
                                          Hallo ,
                                          #1356
                                          @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          oder spiegeln
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
