  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol hi, worin bestehen die Unterschiede zwischen den …s1, …s2! …s3, …s1q, …s2q und …s3q? Danke
    Das sind unterschiedliche Varianten von Netzgrößen. Ich verwende ich immer das, welches die besten Ergebnisse liefert.
    s1 ... s3 immer kleiner Netze. Wobei größer nicht unbedingt besser ist.
    ...q --> die quantisierte Version (noch kompakter).
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1425
    @jomjol Guten Morgen Josef, habe nun mehrmals mit meinen zwei Systemen versucht die Version 7.1.0 einzuspielen, leider ohne Erfolg. Die Version 7.0.0 funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Versionen, möchte mich auf die Suche nach der Ursache machen. Liebe Grüße Paul
    • pfriedP pfried
      jomjol
      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
      #1426
      @pfried Hallo Paul,
      du kannst in Github einen direkten Vergleich machen und siehst dann jede Änderung. Ich habe hier mal einen Vergleich von v7.1.1 mit 7.0.0 erzeugt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/compare/v7.0.0...v7.1.1
      Leider haben sich 37 Files geändert, die meisten unwesentlich. Aber auf den ersten Blick:
      Handling der Kamera:
      • code/components/jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp
      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp
      Update der WLan-Kompomente:
      • code/components/jomjol_wlan/connect_wlan.cpp
      • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.cpp
      • code/components/jomjol_wlan/read_wlanini.h
      • code/main/main.cpp
      MQTT: neues Feld und retain-Flag:
      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowMQTT.cpp
      • code/components/jomjol_flowcontroll/ClassFlowPostProcessing.cpp
      • code/components/jomjol_mqtt/interface_mqtt.cpp
      Wie genau ist denn dein Fehlerbild? Kannst du mir mal das serielle Log posten? Ich habe heute auch zwei neue ESP32CAM bekommen. Sobald mein Handwerksprojekt abgeschlossen ist, werde ich die auch mal testen.
      Gruß,
      jomjol
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @pfried Hallo Paul,
        Gruß,
        jomjol
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
        #1427
        @jomjol
        Hab auch auf die neueste Version aktualisiert.
        Jedoch habe ich seit dem mehr Falscherkennungen bzw. werden mir viele N angezeigt.
        Das Bild wird nun auch streifig angezeigt
        759bce30-6082-4969-bd89-39da9d00394f-image.png 170c11c6-bff0-493a-b862-2e7437abdeb4-image.png
        Ich habe jetzt auf die dig0900s3.tflite aktualisiert. Eventuell ändert sich etwas.
        Vorher dig0870s3q.tflite mit Aktualisierung auf 7.1
        dDavor bei 7.0 dig0850s3q.tflite
        Was ist der Unterschied zwischen S1 -S3 und dem q Kenner?
        pfriedP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          @jomjol
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #1428
          @tbsjah Was mir auffällt ist, dass die Bilder der einzelnen Zahlen nicht den Vorgaben von jomjol entsprechen. Probiere doch einmal die Rahmen etwas größer zu machen:
          • pfriedP pfried
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #1429
            @pfried danke
            Das hatte ich zu Beginn probiert.
            Jedoch hatte ich dann im Bild bereits einen Teil von einer anderen Zahl.
            Damals gab es dann vermehrt Falscherkennnungen.
            Nachdem ich mehr oder weniger den äußeren Rahmen angepasst hatte, hatte s dann funktioniert.
            Werde ich aber noch einmal so probieren
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #1430
              Ergebnis wäre dann das
              Bin mir nicht sicher ob das für die Erkennung ok ist?
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                @jomjol
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #1431
                @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @jomjol
                Siehe hier
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  @jomjol
                  Siehe hier
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1432
                  @michmein danke Michael. Das hatte ich gelesen aber ich verstehe es nicht.
                  Was ist mit Netzgröße gemeint?
                  Version q gleich schlechter weil kleiner?
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #1433
                    @tbsjah da bin ich dann leider raus und es ist etwas für Josef @jomjol
                    Gruß Michael
                    • TbsJahT TbsJah
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #1434
                      @tbsjah Du musst nur jeweils links etwas wegschneiden. Verkleinere ein klein wenig in der Breite und verschiebe dann nach soweit als möglich nach rechts, sodass man die Ziffern rechts und links nicht mehr sieht
                      • pfriedP pfried
                        #1435
                        @pfried
                        @TbsJah
                        Die Zahlen werden ja bis auf die letzte 7 richtig erkannt.
                        etwas kleiner kann nicht schaden, aber IMHO liegt die Ursache daran, dass ganz rechts das Bild dunkler und s8mit kontrastärmer ist als beim Rest.
                        Ggf hängt das auch mit der nicht unerheblichen Reflexion der LED in der Bildmitte zusammen.
                        Rupert S.R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @pfried
                          @TbsJah
                          Rupert S.R Offline
                          Rupert S.R Offline
                          Rupert S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                          #1436
                          @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @TbsJah: Kleb' die reflektierende Stelle einfach mit z.B. Pflaster ab. Oder sogar alles außerhalb der ROI. Hat bei mir gut geholfen. Siehe Beitrag 1358.
                          • Rupert S.R Rupert S.
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #1437
                            @rupert-s Aber nicht vergessen die Alignment Punkte mit ausschneiden. Man kann, habe ich auch schon gesehen, siche eine schwarze Schablone zurechtlegen wo die ROI und Alignment Punkte ausgeschnitten werden (kein glattes Papier verwenden)
                            • pfriedP pfried
                              #1438
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              wenn das Papier passt kann man die Alignment punkte sogar aufmalen
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zwer2k
                                #1439
                                Seit Anfang des Jahres läuft mein Zähler absolut stabil, auch mit der billigen SD-Karte die am Anfang paar mal neu bespielt werden musst. Super Arbeit 👍 .
                                @jomjol
                                Ich würde gerne freie GPIOs für andere Zwecke benutzen (z,.B. Bewegungsmelder). Währe es möglich die GPIOs einfach per MQTT durchzureichen? Dürfte glaube ich nicht so viel aufwand sein, müsste eventuell eine Einstellmöglichkeit in der Weboberfläche implementiert werden, am beste als Interrupts und/oder in Zeitabständen.
                                Rupert S.R J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Zwer2k
                                  @jomjol
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.R Offline
                                  Rupert S.
                                  #1440
                                  @zwer2k said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hmmm, da frage ich mich: Mache ich was falsch?
                                  • Immer wieder schwarze Bilder
                                  • Blitzlicht blieb 2x auf Dauerlicht (hab's zufällig im Keller entdeckt und musste es durch Reboot lösen)
                                  • Ausgelesener Zählerstand "robbt" sich davon obwohl stundenlang überhaupt kein Wasserverbrauch auftrat
                                  Ich bin schon drauf und dran, auf das Vorgängerprojekt zu gehen: ESP32 macht nur Foto, AI wird auf einen meiner unterbeschäftigten, aber dauernd laufenden Pi's installiert. Da würde ich mir mehr Kontrolle und Einblicke erhoffen.
                                  Nebenbei: Gibt es von dem ESP32-CAM AI-Thinker Board Versionen ohne integriertem Pullup-Widerstand an IO0? Ich habe Boards, die nach dem Drücken des Reset-Knopfes in den Download-Mode gehen anstatt das Programm zu starten. Laut diesem Schaltplan sollte ein Pullup da sein. Ich habe zwei Versionen des Boards: 99E2 und 8E02. 8E02 zickt da rum, den 99E2 habe ich leider beim Versuch, auf externe Antenne umzulöten, zerstört (die Pads für den "0-Ohm-Widerstand" sind auch unverschämt klein, obwohl reichlich Platz wäre 😡)
                                  J Z S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    jomjol
                                    #1441
                                    Nein, "q" bedeutet quantisierte Gewichte. Damit kann das Netz kompakter gespeichert werden (Datentyp mit geringerem Speicherbedarf). Aber die Genauigkeit nimmt nicht ab.
                                    Generell kann man nicht sagen, dass "kleiner = schlechter". Zu groß gewählte Netzarchitekturen lernen, wenn es schlecht läuft, die Bilder nur auswendig, aber abstrahieren die Eigenschaften nicht. Dann sind kleiner Netze in der Tat besser.
                                      jomjol
                                      #1442
                                      @rupert-s Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es an der OV2640 liegt. Ich habe mehrere Kameras (unterschiedliche Versionen laut Beschriftung auf dem Flexband) probiert und musste auch feststellen, dass einige dazu neigen, sich aufzuhängen. Konnte noch keine Systematik finden.
                                      Ich habe mir mal 2 weitere bestellt, um weiter zu experimentiren.
                                      • Z Zwer2k
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #1443
                                        @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Im Prinzip schon, aber momentan arbeite ich an einem anderen Feature (mehrere getrennte Zahlen für Mehrfachzähler). Dein Wunsch ist schon eher speziell, Aufwand dafür vermutlich schon so 1 Nachmittag. Ggf. einen eigenen Fork machen?
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zwer2k
                                          #1444
                                          @rupert-s
                                          Wie gesagt, solche Probleme kenne ich seit Anfang des Jahres nicht mehr. Hast du schon mal andere SD-Karte getestet? Wenn das Licht an geblieben ist, deutet darauf hin, dass der Zähler hängen geblieben ist, das wiederum kann von einer defekten SD-Karte kommen. Defekte SD-Karte kann auch Timig-Probleme verursachen, die eventuell auch schwarze Bilder erklären könnten.
                                          Mit dem mickrigen Antennen-Wiederstad habe ich mich auch schon rumgeärgert.
