  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Hasont Hallo Horst,
    ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
    Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
    Gruß Michael
    PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #521
    @MichMein
    Hallo Michael,
    könnte mal wieder einen Tip von dir gebrauchen.
    Hab vorgestern meinen Gaszähler nach Umbau neu gestartet und dabei hat er scheinbar statt 3120.xx dann 6120.xx gesehen. Dieser einmalig falsche Wert versaut mir nun meine Werte in Analytics. Manuell kann ich da scheinbar nix ändern.
    Hast du ne Idee wo die Daten in Analytics gespeichert sind und wie man die wieder richtig stellen kann?
    Beim Schraubenschlüssel habe ich den aktuellen Tageswert schon korrigiert. Wird aber in Current_Reading noch falsch angezeigt. Ev. muss ich ja bis morgen warten. Ob er dann auch Freitag korrigiert, keine Ahnung.
    LG Horst
    • J jomjol
      @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #522
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
      Vielen Dank
      PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
      LG Horst
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
        So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
        Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
        Bezüglich Motivation:
        1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
        2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
        Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
        Beste Grüße,
        jomjol
        MikewolfM Offline
        MikewolfM Offline
        Mikewolf
        #523
        @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
        nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
        kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
        Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
        Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
        DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        J pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
        • MikewolfM Mikewolf
          jomjol
          #524
          @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hi Mikewolf,
          das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.
          Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.
          MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            Hi Mikewolf,
            MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #525
            @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
            für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
            DAnke
            • J jomjol
              @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              folgende Infos:
              ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
              Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.
              Hier ein paar Bilder:
              Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)
              • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
                • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
              1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
              2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
              • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben
              Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki
              • Vorab, ich bin kein ML Experte
              • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?
              Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
              Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.
              • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?
              Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.
              • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)
              Sonstiges:
              Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.
              Viele Gruesse,
              Lorenz
              Beste Grüße,
              jomjol
              kimtee
              #526
              @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
              Merci.
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #527
                @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
                • pfriedP pfried
                  @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
                  exitus
                  #528
                  Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
                  Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
                  Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
                  Danke für euren Hilfe.
                  Ich denke werde es auch so machen .
                  Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
                    jomjol
                    #529
                    In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
                    • J jomjol
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      exitus
                      #530
                      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
                      • E exitus
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #531
                        @exitus
                        Schau doch mal Thread 244 an.
                        Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
                        • HasontH Hasont
                          Vielen Dank
                          LG Horst
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #532
                          @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Vielen Dank
                          LG Horst
                          @jomjol
                          Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                          SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                          Ist in meiner Config alles richtig?
                          Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                          Danke für deine Hilfe
                          LG
                          Horst
                          PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.
                          MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            Vielen Dank
                            LG Horst
                            @jomjol
                            LG
                            Horst
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #533
                            @Hasont hallo Horst,
                            nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • HasontH Hasont
                              Vielen Dank
                              LG Horst
                              @jomjol
                              LG
                              Horst
                              jomjol
                              #534
                              @Hasont
                              Hallo Horst,
                              ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                              NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?
                              1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                                IP-ADDRESS/setPreValue.html
                              2. Welche Version genau hast du?
                              Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                              Bleiben wir dran - gruß,
                              jomjol
                              M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                @Hasont
                                Hallo Horst,
                                jomjol
                                meloneA
                                schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                #535
                                @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M meloneA
                                  jomjol
                                  #536
                                  @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #537
                                    /setPreValue.html
                                    Hi @jomjol
                                    habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • J jomjol
                                      @Hasont
                                      Hallo Horst,
                                      jomjol
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #538
                                      @jomjol
                                      Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
                                      Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
                                      Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
                                      Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
                                      Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
                                      Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
                                      LG Horst
                                      • HasontH Hasont
                                        @jomjol
                                        LG Horst
                                        jomjol
                                        #539
                                        @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später
                                        • J jomjol
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #540
                                          @jomjol
                                          Hier aktuell nun mit 3 Werten
                                          Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                                          Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                                          Ev. bringt dich das ja weiter.
                                          Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                                          LG Horst
