  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    folgende Infos:
    ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
    Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.
    Hier ein paar Bilder:
    Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)
    • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
      • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
    1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
    2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
    • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben
    Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki
    • Vorab, ich bin kein ML Experte
    • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?
    Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
    Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.
    • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?
    Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.
    • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)
    Sonstiges:
    Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.
    Viele Gruesse,
    Lorenz
    Beste Grüße,
    jomjol
    kimtee
    #526
    @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
    Merci.
    • MikewolfM Mikewolf
      @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
      nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
      kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
      Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
      Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
      DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #527
      @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
      • pfriedP pfried
        @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
        exitus
        #528
        Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
        Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
        Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
        Danke für euren Hilfe.
        Ich denke werde es auch so machen .
        Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
          jomjol
          #529
          @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
          • J jomjol
            @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
            So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
            Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
            Bezüglich Motivation:
            1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
            2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
            Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
            Beste Grüße,
            jomjol
            exitus
            #530
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Beste Grüße,
            jomjol
            mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
            • E exitus
              Beste Grüße,
              jomjol
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #531
              @exitus
              Schau doch mal Thread 244 an.
              Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
              • HasontH Hasont
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                Vielen Dank
                PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
                LG Horst
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #532
                @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Vielen Dank
                LG Horst
                @jomjol
                Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                Ist in meiner Config alles richtig?
                Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                Danke für deine Hilfe
                LG
                Horst
                PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.
                MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  Vielen Dank
                  LG Horst
                  @jomjol
                  LG
                  Horst
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #533
                  @Hasont hallo Horst,
                  nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • HasontH Hasont
                    Vielen Dank
                    LG Horst
                    @jomjol
                    LG
                    Horst
                    jomjol
                    #534
                    @Hasont
                    Hallo Horst,
                    ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                    NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?
                    1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                      IP-ADDRESS/setPreValue.html
                    2. Welche Version genau hast du?
                    Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                    Bleiben wir dran - gruß,
                    jomjol
                    M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      @Hasont
                      Hallo Horst,
                      jomjol
                      meloneA
                      schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                      #535
                      @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.
                      • M meloneA
                        jomjol
                        #536
                        @meloneA Danke für die RM - dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir so der Ursache auf die Spur. Bitte beim Fehler auch einen Screenshot der ersten Seite schicken.
                        • W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #537
                          /setPreValue.html
                          Hi @jomjol
                          habe hier auch so ein komisches verhalten. Max Rate steht auf 10:
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • J jomjol
                            @Hasont
                            Hallo Horst,
                            jomjol
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #538
                            @jomjol
                            Hallo, anbei die Info zum jetzigen Stand.
                            Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3120.82
                            Die PreValue.ini auf der SD Karte 3120.820068
                            Wenn du sonst noch was brauchst jederzeit gerne.
                            Da der RawValue ja stimmt würde wahrscheinlich der Tausch der Kamera wie von MichMein vorgeschlagen nichts bringen, oder?
                            Die Original Kamera wäre vorhanden. Müsste halt der Secundenkleber vom Kamera/USB-Schacht wieder ab!
                            LG Horst
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              LG Horst
                              jomjol
                              #539
                              @Hasont Kurze RM: Kamera tausch ändert nichts, da ist irgendwo noch ein Fehler in der Korrekurlogik. Die Rohwerte sind ja richtig. Rest später
                              • J jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                #540
                                @jomjol
                                Hier aktuell nun mit 3 Werten
                                Die PreValue aus der IP-ADDRESS/setPreValue.html = 3122.19
                                Die PreValue.ini auf der SD Karte 3122.190186
                                Ev. bringt dich das ja weiter.
                                Soll ich mal Rebooten oder lieber mal warten wohin das läuft?
                                LG Horst
                                • HasontH Hasont
                                  @jomjol
                                  LG Horst
                                  jomjol
                                  #541
                                  @Hasont Hallo Horst,
                                  du kannst ruhig einen reboot machen. Ich fürchte, dass ist ein Problem mit dem "CheckConsistency" Algo. Da würde auch erklären, warum er nur bei rein digitalen Zähler auftritt. Um das zu verifizieren, brauche ich aber ein erweitertes Log-File, in dem die Rohwerte in der Zeit mitgelogt wird. Das muss ich erst erstellen (vermutlich am Wochenende). Folgendes Problem könnte ich mir vorstellen:
                                  1. Ungenauigkeit beim Umwandeln einer Ziffer - z.B. wird aus einer "7" eine "1".
                                  2. Der CheckConsistency"-Algorithmus glaubt nun, dass es einen Nulldurchgang gegeben hat, da die "1" < "7" und erhöht die nächste Ziffer um +1. Das kann sich für die nachfolgenden Ziffern fortpflanzen
                                  3. Der falsche Wert wird in die PreValue geschrieben
                                  4. sobald der nächste Durchlauf wieder mit "7" kommt, stimmt aber alles nicht mehr.
                                  Das passiert bei analogen Zähler nicht, da dort die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl komplet falsch erkannt wird, sehr sehr gering ist. Kommt also nicht vor.
                                  Ich schreibe eine Version, die die Rohwerte mitschreibt, dann sehen wir, ob das Problem dort liegt.
                                  MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    MikewolfM Offline
                                    MikewolfM Offline
                                    Mikewolf
                                    #542
                                    @jomjol First Jjomjol you made my Day greet Thanks to you to intrgrate
                                    The io,Subnett,Gateway and Dns Option thiusens cents or a or much Biers in the next Treffeb!!
                                    ESP32 12 WASSERZÄHLER 9 VERSION 2 1 AI ON THE EDGE 1 CNN 1 WATER METER 1 WATER GAUGE 1 OV2640 1 NEURONALE NETZE 1 HAUSAUTOMATISIERUNG 1
                                    541
                                    POSTS 7.5k
                                    VIEWS
                                    User infos
                                    Users List
                                    Groups
                                    Forum Rules
                                    Hilfe
                                    Event Calendar
                                    Suggested Topics
                                    Keine Verbindung zum ConBee 2 Stick
                                    Hardware • CONBEE PHOSCON VERBINDUNG • 9. Feb. 2020, 12:24 • Dirk690
                                    VOTES1
                                    POSTS82
                                    VIEWS
                                    No one has replied
                                    @jomjol
                                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      541
                                      POSTS 7.5k
                                      VIEWS
                                      User infos
                                      Users List
                                      Groups
                                      Forum Rules
                                      Hilfe
                                      Event Calendar
                                      Suggested Topics
                                      VOTES1
                                      POSTS82
                                      VIEWS
                                      No one has replied
                                      @jomjol
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #543
                                      @Mikewolf Was schreibst Du da und was hast Du geraucht oder getrunken? 😀
                                      Gruß Michael
                                      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MichMeinM MichMein
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #544
                                        @Mikewolf Das würde mich auch interessieren, das ist sicher der ganz starke Stoff 😊
                                          Jezinka
                                          #545
                                          @MichMein Oder Google translator :-) Wie ich :-)
