  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @watcherkb @Hasont
    Danke für die Logfiles. Ich konnte das Problem identifizieren, es hat bei euch beiden die gleiche Ursache. Die Ursache liegt im CheckConsistency Algorithmus. Dessen Logik funktioniert nur zuverlässig, wenn sich die digitale Ziffer zwischen zwei Messungen maximal eine Zahl sich verändert. Folgendes Beispiel:
    Real gelesener Wert RawValue: 1.35 --> 1.46
    Der Check-Algorythmus prüft jetzt bei der 1. Nachkommastelle folgendes:
    1. Hat sich die Stelle geändert? ja (von 3-->4)
    2. Hat die Stelle vorher dann auch einen Nulldurchgang gemacht?
      Das erkennt man daran, dass die Ziffer kleiner wie beim letzten Mal ist. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, da die Ziffer schon wieder mit "6" größer als beim letzten Mal ist ("5").
    Und da ist jetzt das Problem! Da vermeindlich kein Nulldurchgang gemacht wurde, wird die 4 wieder zurück auf die 3 korrigiert. Dadurch gibt sich ein "korrigiereter" Wert von 1.36
    Ich würde euch also empfehlen, den CheckConsistency abzuschalten und nur über MaxRate die Fehlwerte zu korrigieren.
    Gruß,
    jomjol
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #561
    @jomjol > An alle, das betrifft nur reine Digitalzähler
    Hatte ja MaxRateValue auf 10 eingestellt (siehe Log ab 17:43) und seit dem fängt sich das nach 3 durchgängen wieder!
    log_2020-12-10.txt
    Ich lasse es bis morgen so durchlaufen, dann erhöhe ich MaxRateValue auf 20 und wenn das dann nach N immer noch passiert schalte ich CheckConsistency ab und berichte. Mal sehen was watcherkb bis dahin rausgefunden hat.
    Ich vermute, dass die Nachkommastellen hier Verwirrung schaffen und er bei reinen digitalen Werten immer auf die letzten Zahlen geht?
    Also meine 10 rein digital wären dann ,10 bei digital/analog Zähler.
    Vielen Dank schon mal für die tolle Unterstützung hier.
    • J jomjol
      @Jezinka Du kannst das Logging für die Ziffern einschalten und mir dann 2-3 Beispielbilder (bitte nicht mehr!) schicken. Ich nehme die dann im nächsten Training auf.
      Jezinka
      #562
      jomjol
      Am Ende sind hier die Bilder. Die Bildprotokollierung wird nicht wie geschrieben überprüft, sondern protokolliert. Es gibt 3 Bilder, von denen eines als Nummer 3 und das andere als 8 identifiziert wurde
      Nová složka.zip
      • J jomjol
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #563
        @jomjol
        Hallo jomjol, leider hat er sich heute Mittag um 13:39 wieder aufgehangen.
        Bis dahin hat er aber bei erkennen von N nach zwei Runden (siehe auch Thread 561) weiter gezählt.
        Warum er sich jetzt aufhängt kann ich leider nicht erkennen. Anbei Log
        log_2020-12-11.txt
        Gruß Horst
        J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          @jomjol
          log_2020-12-11.txt
          Gruß Horst
          jomjol
          #564
          @Hasont Hallo Horst,
          sieht nach einem Problem mit der SD-Karte aus. Ich muss mir mal überlegen, wie ich deutlich weniger Schreib-/Lesevorgänge mache.
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            @jomjol
            log_2020-12-11.txt
            Gruß Horst
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #565
            @Hasont
            Hallo Horst,
            wie @jomjol es geschrieben hat, sieht irgendwie nach SD Karte aus. Ich hatte bei beiden ESPs bei Erstbenutzung ebenfalls Probleme mit den SD Karten, seit dem austauschen ist alles io. Ein Versuch ist es Wert. Einfach die vorhandenen Daten der alten Karte auf die neue kopieren und dann sollte es laufen.
            Viel Erfolg
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #566
              @jomjol läuft seit der Umstellung bisher unauffällig. Danke und schönen Abend
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • J jomjol
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #567
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo Jomjol,
                anbei Logfile von heute. Um 10:20 kommen erste Falschmeldungen und um 11:50 macht er dann eigenständig einen Reset.
                MaxRateValue steht auf 20 und CheckConsistency ist noch an.
                log_2020-12-12.txt
                Tausche dann heute Mittag dann auch mal die SD Karte da es die letzten 3 Tage nach dem Einschalten des Logs auch eher schlechter wurde. Mein Wasserzähler läuft seit Tausch der SD Karte und Firmwareupdate auf master - v4.0.0 - 2020-11-15 problemlos.
                Kannst du Bitte noch was zum Thema MaxRateValue sagen. Auf was bezieht sich die Zahl bei reinem Digitalzähler?
                Also mein MaxRateValue 20 in der Config zu dem Wert 64 im Bild nach dem Komma oder zur 59 vor dem Komma?
                Value.JPG.
                @MichMein, schau mal bitte bei Source Analytics nach meinem Namen. Ev. fällt dir da was zum Thema Datensicherung ein.
                LG Horst
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  Hallo Jomjol,
                  log_2020-12-12.txt
                  Value.JPG.
                  LG Horst
                  jomjol
                  #568
                  MaxRateValue bezieht sich auf die finale Zahl, also mit Verschieben von Komma, also in deinem Fall auf die 59.
                  • J jomjol
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #569
                    @jomjol
                    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
                    Der Wechsel auf eine neue 4GB HDSD Karte half leider nicht.
                    Im Vergleich zum Wasserzähler ging auch der Verbindungs- und Bildaufbau viel viel langsamer.
                    Der ESP ist der gleiche und vom selben Händler in China.
                    WLAN ist lt. Fritzbox Mbit Wasser Up52 Down21 und Gas Up19 Down21
                    Manchmal sieht man auch im Value einen oder zwei Pixelversätze.
                    Zum weiteren Eingrenzen der HW hab ich jetzt erstmal ein Firmwaredowngrade gemacht!
                    Hierbei ging auch der Firmwaredowngrade auf "master - v4.1.0 - 2020-11-30" sehr sehr schleppend (über 5min für den Upload) dachte schon der hängt.
                    Der DSP scheint mit der neuen Firmware und eingeschalteten Log sehr an seine Grenzen zu kommen.
                    Mit der v4.1.0 - 2020-11-30 Firmware und ohne Log läuft es jetzt wieder viel besser.
                    Im Vergleich zum Wasserzähler 2sec. zu 10sec. bis das Bild zu sehen ist gibt es zwar noch Unterschiede aber das könnte
                    ev. auch das WLAN sein obwohl beide Teile nur 1 m entfernt sind aber Gas vertikal und Wasser horizontal;-)
                    Ich lass das jetzt mal so laufen, lese weiter mit und wenn du ne Idee hast teste ich das gerne.
                    In der v4.1.0 - 2020-11-30 waren es ja so glaub ich nur noch die falschen Nachkommazahlen.
                    LG
                    Horst
                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @jomjol
                      LG
                      Horst
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #570
                      @Hasont was hast du denn für ne Karte eingebaut? Hatte am Anfang eine alten Karte die rumlag zum Testen verwendet. Sie hatte eine "Class 1". Habe aber final eine "Class 10" gekauft, die rennt im Vergleich zu der anderen deutlich schneller.
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        LG
                        Horst
                        jomjol
                        #571
                        @Hasont Poste im Zweifelsfall mal dein Logfile, dann schau ich mir das an. Ich habe jetzt in der neusten Version eine Sperre für parallelzugriffe auf das Logfile eingebaut, da das ein Grund für die Reboots ist. Wenn dan natürlich ein File nicht geöffnet werden kann, dass hängt er natürlich eher.
                        • W watcherkb
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #572
                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          OK, muss ich mal sehen. Danke für den Tip.
                          • J jomjol
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #573
                            OK, sobald die neueste Version Online ist probiere ich das nochmal mit schneller Karte.
                            Hast du an den SD Karten Files selbst auch was geändert? Da gibt es im Wiki Einträge mit 9 und 7 Days ago.
                            Meine SD Files stammen alle noch aus dem Oktober.
                            Mit dem Downgrade heute Morgen zurück auf v4.1.0 - 2020-11-30 war es nix. Sobald ich N in der Nachkommastelle habe, und das kommt relativ häufig vor, macht er mir Fehler bis in die Vorkommastelle. MaxRateValue = ,20. CheckDigitIncreaseConsistency = True.
                            Auch das mit dem Pixelversatz war schon in dieser Version. Hab noch neues Referece Image gemacht aber trotzdem.
                            Ob das eine Rolle spielt. Hier wäre z.B. die 9 etwas betroffen.
                            Das kam grad noch! RAW gut und .NN
                            Naja zumindest fällt einem in dieser Sch... Zeit die Decke nicht auf dem Kopf;-)
                            Bleibt Gesund
                            pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              Bleibt Gesund
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #574
                              Weil hier immer wieder von SD Card Problemen die Rede ist. Ich verwende seit Jahren immer die selbe SD Card für alle meine RaspberryPis´und ESP32 Anwendungen. Ich mache hier keine Werbung und bin auch in keiner Weise mit dem Unternehmen verbunden. Habe aber noch NIE einen einzigen Ausfall einer SD Card gehabt. Sind zwar etwas teurer als normale SD Cards, aber ..... Verwende diese auch in meiner Video Überwachungsanlage als zusätzliches Backup (neben einer HDD) und seit 2 Jahren kein einziger Ausfall.
                              • HasontH Hasont
                                Bleibt Gesund
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #575
                                @jomjol
                                Hallo, hab die Tage alles mögliche inkl. SSD probiert.
                                Es wurde nur noch schlimmer. Letztendlich Resets im minutentakt.
                                Habe auch von Weitwinkel auf normal umgestellt und ESPCAM mit deiner neuesten Version geflasht.
                                Dachte auch schon an Hardwaredefekt und hab mir jetzt nochmal ein Modul bestellt. Wird wohl Januar werden.
                                Der neue Configurator ist dir gut gelungen. Das löschen der analogen Werte wie im Configurator vorgegeben hat aber wieder zum Dauerreset geführt. Er meckert auch, dass mind. 1 Wert dann manuell eingetragen werden muss.
                                Hab dann einem analogen Fake-Wert probiert und seitdem läuft er zumindest mal 1 Stunde bis zum nächsten Reset.
                                Irgendwie hab ich das Gefühl es werden weiterhin analoge Werte gesucht.
                                Es sieht jetzt so aus!
                                config.ini
                                prevalue.ini
                                Wie du siehst sind in der prevalue.ini noch immer viel zu viele Werte.
                                Wenn ich das Log einschalte macht er nach ca. 3 ausgaben so alle 10 - 15 min. einen Reset
                                Jetzt grad eben nach Reset von Hand da wieder nix mehr ging!
                                3187.555 Rate too high - Returned old value - read value: 3188.354
                                LG
                                Horst
                                J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @jomjol
                                  config.ini
                                  prevalue.ini
                                  LG
                                  Horst
                                  jomjol
                                  #576
                                  du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                                  • HasontH Hasont
                                    @jomjol
                                    config.ini
                                    prevalue.ini
                                    LG
                                    Horst
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #577
                                    @Hasont genau wie jomjol sagt habe ich das auch und es läuft.
                                    ;[Analog]
                                    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                                    ;LogImageLocation = /log/analog
                                    ;LogfileRetentionInDays = 15
                                    ;ModelInputSize = 32 32
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = -2
                                    PreValueUse = true
                                    PreValueAgeStartup = 1440
                                    AllowNegativeRates = false
                                    MaxRateValue = 1.5
                                    ErrorMessage = true
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                    • W watcherkb
                                      ;[Analog]
                                      [PostProcessing]
                                      DecimalShift = -2
                                      PreValueUse = true
                                      MaxRateValue = 1.5
                                      ErrorMessage = true
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #578
                                      @watcherkb @jomjol
                                      Hallo, den analogteil hatte ich auch schon ganz gelöscht (siehe Thread 553)
                                      Ich verwende die aktuellste Version und Testfirmware!!
                                      Es ist mit dem Fake-Analogwert seit gestern 20:00 durchgelaufen.
                                      Jetzt habe ich den analogen Teil wieder ganz gelöscht und folgendes ist passiert.
                                      11:52
                                      analogwert wird weiterhin angezeigt aber jetzt als digitalwert
                                      Resets und Stomlos gemacht
                                      12:04
                                      In der Config neu festgestellt, dass hier Werte falsch sind
                                      Der analoge Wert steht jetzt bei den digitalen Werten als 7 Wert drin
                                      Den gelöscht und nochmal Resets durchgeführt
                                      13:07
                                      Lauft jetzt seit 45min wieder durch
                                      Fragen:
                                      Was ist der Unterschied zu den alten dig0640s.3 und den neuen dig710.s3 bzw. dig720.s1?
                                      Warum hast du MaxRateValue = 1.5 und PreValueAgeStartup = 1440 so hoch gewählt?
                                      Warum zeigt er in der PreValue.ini 3192.649902 immer 6 Nachkommawerte?
                                      So, jetzt aber mal Daumen drücken!
                                      LG Horst
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HasontH Hasont
                                        @watcherkb @jomjol
                                        11:52
                                        12:04
                                        13:07
                                        Fragen:
                                        LG Horst
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #579
                                        @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
                                        • W watcherkb
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #580
                                          Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
                                          Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
                                          Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
                                          Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
                                          Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
                                          LG Horst
