  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #553
    @jomjol
    anbei die gewünschte Log-Datei.
    log_2020-12-10[1].txt
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      @jomjol
      jomjol
      #554
      @watcherkb @Hasont
      Danke für die Logfiles. Ich konnte das Problem identifizieren, es hat bei euch beiden die gleiche Ursache. Die Ursache liegt im CheckConsistency Algorithmus. Dessen Logik funktioniert nur zuverlässig, wenn sich die digitale Ziffer zwischen zwei Messungen maximal eine Zahl sich verändert. Folgendes Beispiel:
      Real gelesener Wert RawValue: 1.35 --> 1.46
      Der Check-Algorythmus prüft jetzt bei der 1. Nachkommastelle folgendes:
      1. Hat sich die Stelle geändert? ja (von 3-->4)
      2. Hat die Stelle vorher dann auch einen Nulldurchgang gemacht?
        Das erkennt man daran, dass die Ziffer kleiner wie beim letzten Mal ist. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall, da die Ziffer schon wieder mit "6" größer als beim letzten Mal ist ("5").
      Und da ist jetzt das Problem! Da vermeindlich kein Nulldurchgang gemacht wurde, wird die 4 wieder zurück auf die 3 korrigiert. Dadurch gibt sich ein "korrigiereter" Wert von 1.36
      Ich würde euch also empfehlen, den CheckConsistency abzuschalten und nur über MaxRate die Fehlwerte zu korrigieren.
      Gruß,
      jomjol
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jezinka
        @jomjol Nach dem Aktualisieren der Messung wird nun ein Erkennungsfehler angezeigt. Wenn die voreingestellten Werte auf den richtigen Wert korrigiert werden, wird die Korrektur nicht durchgeführt. Ich habe jetzt +50 Tausend Kubikmeter.
        jomjol
        #555
        @Jezinka Er hat hier die "3" als "8" erkannt --> das führt zu dem Fehler.
        • J jomjol
          Jezinka
          #556
          @jomjol Danke für die Antwort.
          Er sieht immer noch 3 als 8. Ich habe preValue ausprobiert und sofort neu gestartet. Dies hat mir geholfen, den richtigen Wert zurückzugewinnen. Es scheint, dass ab 2 Uhr morgens die Erkennung feststeckte und ich keine Werte bekam. Nachdem ich die Firmware aktualisiert und neu gestartet hatte, erinnerte ich mich nicht an den alten Wert mit der Nummer 3 und erlaubte mir, 8 zu verwenden.
          Ist es möglich, dem Messgerät irgendwie beizubringen, Zahlen richtig zu erkennen?
          • J Jezinka
            jomjol
            #557
            @Jezinka Du kannst das Logging für die Ziffern einschalten und mir dann 2-3 Beispielbilder (bitte nicht mehr!) schicken. Ich nehme die dann im nächsten Training auf.
            J HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #558
              @Hasont, @watcherkb und @jomjol,
              bei mir steht das ChechConsistency auf und das MaxRateValue auf 0,5 und ich habe bislang (drei mal auf Holz geklopft) keine derartigen Probleme.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #559
                @jomjol @MichMein vielen Dank für die Ursachenforschung. Ich habe das jetzt mal deaktiviert und werde weiter beobachten.
                • J jomjol
                  Jezinka
                  #560
                  @jomjol Ich würde gerne 2-3 Bilder senden, aber es ist nicht möglich, Bilder zu protokollieren. Wenn ich die Protokollierung überprüfe (oder das Kommentieren in der Konfiguration abbreche), wird sie nach dem Neustart erneut deaktiviert.
                  • J jomjol
                    @watcherkb @Hasont
                    Gruß,
                    jomjol
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #561
                    @jomjol > An alle, das betrifft nur reine Digitalzähler
                    Hatte ja MaxRateValue auf 10 eingestellt (siehe Log ab 17:43) und seit dem fängt sich das nach 3 durchgängen wieder!
                    log_2020-12-10.txt
                    Ich lasse es bis morgen so durchlaufen, dann erhöhe ich MaxRateValue auf 20 und wenn das dann nach N immer noch passiert schalte ich CheckConsistency ab und berichte. Mal sehen was watcherkb bis dahin rausgefunden hat.
                    Ich vermute, dass die Nachkommastellen hier Verwirrung schaffen und er bei reinen digitalen Werten immer auf die letzten Zahlen geht?
                    Also meine 10 rein digital wären dann ,10 bei digital/analog Zähler.
                    Vielen Dank schon mal für die tolle Unterstützung hier.
                    • J jomjol
                      Jezinka
                      #562
                      jomjol
                      Am Ende sind hier die Bilder. Die Bildprotokollierung wird nicht wie geschrieben überprüft, sondern protokolliert. Es gibt 3 Bilder, von denen eines als Nummer 3 und das andere als 8 identifiziert wurde
                      Nová složka.zip
                      • J jomjol
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #563
                        @jomjol
                        Hallo jomjol, leider hat er sich heute Mittag um 13:39 wieder aufgehangen.
                        Bis dahin hat er aber bei erkennen von N nach zwei Runden (siehe auch Thread 561) weiter gezählt.
                        Warum er sich jetzt aufhängt kann ich leider nicht erkennen. Anbei Log
                        log_2020-12-11.txt
                        Gruß Horst
                        J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HasontH Hasont
                          @jomjol
                          log_2020-12-11.txt
                          Gruß Horst
                          jomjol
                          #564
                          @Hasont Hallo Horst,
                          sieht nach einem Problem mit der SD-Karte aus. Ich muss mir mal überlegen, wie ich deutlich weniger Schreib-/Lesevorgänge mache.
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            log_2020-12-11.txt
                            Gruß Horst
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #565
                            @Hasont
                            Hallo Horst,
                            wie @jomjol es geschrieben hat, sieht irgendwie nach SD Karte aus. Ich hatte bei beiden ESPs bei Erstbenutzung ebenfalls Probleme mit den SD Karten, seit dem austauschen ist alles io. Ein Versuch ist es Wert. Einfach die vorhandenen Daten der alten Karte auf die neue kopieren und dann sollte es laufen.
                            Viel Erfolg
                            Gruß Michael
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #566
                              @jomjol läuft seit der Umstellung bisher unauffällig. Danke und schönen Abend
                              • J jomjol
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #567
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo Jomjol,
                                anbei Logfile von heute. Um 10:20 kommen erste Falschmeldungen und um 11:50 macht er dann eigenständig einen Reset.
                                MaxRateValue steht auf 20 und CheckConsistency ist noch an.
                                log_2020-12-12.txt
                                Tausche dann heute Mittag dann auch mal die SD Karte da es die letzten 3 Tage nach dem Einschalten des Logs auch eher schlechter wurde. Mein Wasserzähler läuft seit Tausch der SD Karte und Firmwareupdate auf master - v4.0.0 - 2020-11-15 problemlos.
                                Kannst du Bitte noch was zum Thema MaxRateValue sagen. Auf was bezieht sich die Zahl bei reinem Digitalzähler?
                                Also mein MaxRateValue 20 in der Config zu dem Wert 64 im Bild nach dem Komma oder zur 59 vor dem Komma?
                                Value.JPG.
                                @MichMein, schau mal bitte bei Source Analytics nach meinem Namen. Ev. fällt dir da was zum Thema Datensicherung ein.
                                LG Horst
                                • HasontH Hasont
                                  Hallo Jomjol,
                                  log_2020-12-12.txt
                                  Value.JPG.
                                  LG Horst
                                  jomjol
                                  #568
                                  MaxRateValue bezieht sich auf die finale Zahl, also mit Verschieben von Komma, also in deinem Fall auf die 59.
                                  • J jomjol
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #569
                                    @jomjol
                                    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Der Wechsel auf eine neue 4GB HDSD Karte half leider nicht.
                                    Im Vergleich zum Wasserzähler ging auch der Verbindungs- und Bildaufbau viel viel langsamer.
                                    Der ESP ist der gleiche und vom selben Händler in China.
                                    WLAN ist lt. Fritzbox Mbit Wasser Up52 Down21 und Gas Up19 Down21
                                    Manchmal sieht man auch im Value einen oder zwei Pixelversätze.
                                    Zum weiteren Eingrenzen der HW hab ich jetzt erstmal ein Firmwaredowngrade gemacht!
                                    Hierbei ging auch der Firmwaredowngrade auf "master - v4.1.0 - 2020-11-30" sehr sehr schleppend (über 5min für den Upload) dachte schon der hängt.
                                    Der DSP scheint mit der neuen Firmware und eingeschalteten Log sehr an seine Grenzen zu kommen.
                                    Mit der v4.1.0 - 2020-11-30 Firmware und ohne Log läuft es jetzt wieder viel besser.
                                    Im Vergleich zum Wasserzähler 2sec. zu 10sec. bis das Bild zu sehen ist gibt es zwar noch Unterschiede aber das könnte
                                    ev. auch das WLAN sein obwohl beide Teile nur 1 m entfernt sind aber Gas vertikal und Wasser horizontal;-)
                                    Ich lass das jetzt mal so laufen, lese weiter mit und wenn du ne Idee hast teste ich das gerne.
                                    In der v4.1.0 - 2020-11-30 waren es ja so glaub ich nur noch die falschen Nachkommazahlen.
                                    LG
                                    Horst
                                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @jomjol
                                      LG
                                      Horst
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #570
                                      @Hasont was hast du denn für ne Karte eingebaut? Hatte am Anfang eine alten Karte die rumlag zum Testen verwendet. Sie hatte eine "Class 1". Habe aber final eine "Class 10" gekauft, die rennt im Vergleich zu der anderen deutlich schneller.
                                      • HasontH Hasont
                                        @jomjol
                                        LG
                                        Horst
                                        jomjol
                                        #571
                                        @Hasont Poste im Zweifelsfall mal dein Logfile, dann schau ich mir das an. Ich habe jetzt in der neusten Version eine Sperre für parallelzugriffe auf das Logfile eingebaut, da das ein Grund für die Reboots ist. Wenn dan natürlich ein File nicht geöffnet werden kann, dass hängt er natürlich eher.
                                        • W watcherkb
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #572
                                          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          OK, muss ich mal sehen. Danke für den Tip.
