  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @jomjol
    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Der Wechsel auf eine neue 4GB HDSD Karte half leider nicht.
    Im Vergleich zum Wasserzähler ging auch der Verbindungs- und Bildaufbau viel viel langsamer.
    Der ESP ist der gleiche und vom selben Händler in China.
    WLAN ist lt. Fritzbox Mbit Wasser Up52 Down21 und Gas Up19 Down21
    Manchmal sieht man auch im Value einen oder zwei Pixelversätze.
    Zum weiteren Eingrenzen der HW hab ich jetzt erstmal ein Firmwaredowngrade gemacht!
    Hierbei ging auch der Firmwaredowngrade auf "master - v4.1.0 - 2020-11-30" sehr sehr schleppend (über 5min für den Upload) dachte schon der hängt.
    Der DSP scheint mit der neuen Firmware und eingeschalteten Log sehr an seine Grenzen zu kommen.
    Mit der v4.1.0 - 2020-11-30 Firmware und ohne Log läuft es jetzt wieder viel besser.
    Im Vergleich zum Wasserzähler 2sec. zu 10sec. bis das Bild zu sehen ist gibt es zwar noch Unterschiede aber das könnte
    ev. auch das WLAN sein obwohl beide Teile nur 1 m entfernt sind aber Gas vertikal und Wasser horizontal;-)
    Ich lass das jetzt mal so laufen, lese weiter mit und wenn du ne Idee hast teste ich das gerne.
    In der v4.1.0 - 2020-11-30 waren es ja so glaub ich nur noch die falschen Nachkommazahlen.
    LG
    Horst
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #570
    @Hasont was hast du denn für ne Karte eingebaut? Hatte am Anfang eine alten Karte die rumlag zum Testen verwendet. Sie hatte eine "Class 1". Habe aber final eine "Class 10" gekauft, die rennt im Vergleich zu der anderen deutlich schneller.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HasontH Hasont
      @jomjol
      LG
      Horst
      jomjol
      #571
      @Hasont Poste im Zweifelsfall mal dein Logfile, dann schau ich mir das an. Ich habe jetzt in der neusten Version eine Sperre für parallelzugriffe auf das Logfile eingebaut, da das ein Grund für die Reboots ist. Wenn dan natürlich ein File nicht geöffnet werden kann, dass hängt er natürlich eher.
      • W watcherkb
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #572
        @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        OK, muss ich mal sehen. Danke für den Tip.
        • J jomjol
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #573
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          OK, sobald die neueste Version Online ist probiere ich das nochmal mit schneller Karte.
          Hast du an den SD Karten Files selbst auch was geändert? Da gibt es im Wiki Einträge mit 9 und 7 Days ago.
          Meine SD Files stammen alle noch aus dem Oktober.
          Mit dem Downgrade heute Morgen zurück auf v4.1.0 - 2020-11-30 war es nix. Sobald ich N in der Nachkommastelle habe, und das kommt relativ häufig vor, macht er mir Fehler bis in die Vorkommastelle. MaxRateValue = ,20. CheckDigitIncreaseConsistency = True.
          Auch das mit dem Pixelversatz war schon in dieser Version. Hab noch neues Referece Image gemacht aber trotzdem.
          Ob das eine Rolle spielt. Hier wäre z.B. die 9 etwas betroffen.
          Das kam grad noch! RAW gut und .NN
          Naja zumindest fällt einem in dieser Sch... Zeit die Decke nicht auf dem Kopf;-)
          Bleibt Gesund
          pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            Bleibt Gesund
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #574
            Weil hier immer wieder von SD Card Problemen die Rede ist. Ich verwende seit Jahren immer die selbe SD Card für alle meine RaspberryPis´und ESP32 Anwendungen. Ich mache hier keine Werbung und bin auch in keiner Weise mit dem Unternehmen verbunden. Habe aber noch NIE einen einzigen Ausfall einer SD Card gehabt. Sind zwar etwas teurer als normale SD Cards, aber ..... Verwende diese auch in meiner Video Überwachungsanlage als zusätzliches Backup (neben einer HDD) und seit 2 Jahren kein einziger Ausfall.
            • HasontH Hasont
              Bleibt Gesund
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #575
              @jomjol
              Hallo, hab die Tage alles mögliche inkl. SSD probiert.
              Es wurde nur noch schlimmer. Letztendlich Resets im minutentakt.
              Habe auch von Weitwinkel auf normal umgestellt und ESPCAM mit deiner neuesten Version geflasht.
              Dachte auch schon an Hardwaredefekt und hab mir jetzt nochmal ein Modul bestellt. Wird wohl Januar werden.
              Der neue Configurator ist dir gut gelungen. Das löschen der analogen Werte wie im Configurator vorgegeben hat aber wieder zum Dauerreset geführt. Er meckert auch, dass mind. 1 Wert dann manuell eingetragen werden muss.
              Hab dann einem analogen Fake-Wert probiert und seitdem läuft er zumindest mal 1 Stunde bis zum nächsten Reset.
              Irgendwie hab ich das Gefühl es werden weiterhin analoge Werte gesucht.
              Es sieht jetzt so aus!
              config.ini
              prevalue.ini
              Wie du siehst sind in der prevalue.ini noch immer viel zu viele Werte.
              Wenn ich das Log einschalte macht er nach ca. 3 ausgaben so alle 10 - 15 min. einen Reset
              Jetzt grad eben nach Reset von Hand da wieder nix mehr ging!
              3187.555 Rate too high - Returned old value - read value: 3188.354
              LG
              Horst
              J W 2 Antworten Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                @jomjol
                config.ini
                prevalue.ini
                LG
                Horst
                jomjol
                #576
                @Hasont Hallo Horst,
                du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                • HasontH Hasont
                  @jomjol
                  config.ini
                  prevalue.ini
                  LG
                  Horst
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #577
                  @Hasont genau wie jomjol sagt habe ich das auch und es läuft.
                  ;[Analog]
                  ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                  ;LogImageLocation = /log/analog
                  ;LogfileRetentionInDays = 15
                  ;ModelInputSize = 32 32
                  [PostProcessing]
                  DecimalShift = -2
                  PreValueUse = true
                  PreValueAgeStartup = 1440
                  AllowNegativeRates = false
                  MaxRateValue = 1.5
                  ErrorMessage = true
                  CheckDigitIncreaseConsistency = false
                  • W watcherkb
                    ;[Analog]
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = -2
                    PreValueUse = true
                    MaxRateValue = 1.5
                    ErrorMessage = true
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #578
                    @watcherkb @jomjol
                    Hallo, den analogteil hatte ich auch schon ganz gelöscht (siehe Thread 553)
                    Ich verwende die aktuellste Version und Testfirmware!!
                    Es ist mit dem Fake-Analogwert seit gestern 20:00 durchgelaufen.
                    Jetzt habe ich den analogen Teil wieder ganz gelöscht und folgendes ist passiert.
                    11:52
                    analogwert wird weiterhin angezeigt aber jetzt als digitalwert
                    Resets und Stomlos gemacht
                    12:04
                    In der Config neu festgestellt, dass hier Werte falsch sind
                    Der analoge Wert steht jetzt bei den digitalen Werten als 7 Wert drin
                    Den gelöscht und nochmal Resets durchgeführt
                    13:07
                    Lauft jetzt seit 45min wieder durch
                    Fragen:
                    Was ist der Unterschied zu den alten dig0640s.3 und den neuen dig710.s3 bzw. dig720.s1?
                    Warum hast du MaxRateValue = 1.5 und PreValueAgeStartup = 1440 so hoch gewählt?
                    Warum zeigt er in der PreValue.ini 3192.649902 immer 6 Nachkommawerte?
                    So, jetzt aber mal Daumen drücken!
                    LG Horst
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @watcherkb @jomjol
                      11:52
                      12:04
                      13:07
                      Fragen:
                      LG Horst
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #579
                      @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
                      • W watcherkb
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #580
                        Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
                        Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
                        Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
                        Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
                        Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
                        LG Horst
                        • HasontH Hasont
                          LG Horst
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #581
                          @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
                          Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
                          MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
                          Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
                          [MakeImage]
                          LogImageLocation = /log/source
                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          [Alignment]
                          InitialMirror = True
                          InitialRotate = 180
                          /config/ref0.jpg 44, 45
                          /config/ref1.jpg 301, 209
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          [Digits]
                          Model=/config/dig0720s1.tflite
                          LogImageLocation = /log/digit
                          ModelInputSize 20, 32
                          digit1, 14, 119, 44, 73
                          digit2, 87, 119, 44, 73
                          digit3, 167, 119, 44, 73
                          digit4, 244, 119, 44, 73
                          digit5, 319, 119, 44, 73
                          digit6, 396, 119, 44, 73
                          digit7, 473, 119, 44, 73
                          ;[Analog]
                          [PostProcessing]
                          DecimalShift = -2
                          PreValueUse = true
                          MaxRateValue = 1.5
                          ErrorMessage = true
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                          Topic = gasmeter/readoutHWR
                          ClientID = gas
                          ;user = xxx
                          ;password = xxx
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 4.85
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                          LogfileRetentionInDays = 10
                          [Ende]
                          HasontH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W watcherkb
                            [MakeImage]
                            ImageQuality = 5
                            ImageSize = VGA
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 180
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            [Digits]
                            ;[Analog]
                            [PostProcessing]
                            DecimalShift = -2
                            PreValueUse = true
                            MaxRateValue = 1.5
                            ErrorMessage = true
                            [MQTT]
                            ClientID = gas
                            ;user = xxx
                            ;password = xxx
                            [AutoTimer]
                            AutoStart = true
                            Intervall = 4.85
                            [Debug]
                            Logfile = true
                            [Ende]
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #582
                            @watcherkb
                            Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
                            Hier mal meine config.ini
                            Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
                            Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
                            Bei [System] gibt es bei mir noch
                            ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                            ;SetupMode = false
                            Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
                            Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
                            Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
                            Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
                            Gruß aus Franken, Horst
                            MichMeinM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @watcherkb
                              ;SetupMode = false
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #583
                              irgendwie scheinst Du ja etwas Pech zu haben. Ich habe gefühlt seit Wochen keinerlei Probleme. Hin und wieder kommt es mal zu Fehlerkennungen die aber von selbst wieder verschwinden, siehe logfile von heute.
                              2020-12-17_00-01-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34645, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_00-08-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42302, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33568, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-10-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_00-16-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5190, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16108, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-17-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_00-23-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27938, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11487, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_00-31-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58174, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60172, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_00-38-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31550, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_00-46-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62708, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55364, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_00-53-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_00-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_00-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_00-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41666, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25694, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_00-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_00-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-01-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=398, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10801, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_01-08-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15512, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32965, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-16-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25257, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56595, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-23-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55573, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49966, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-31-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41705, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42910, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-38-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12094, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59916, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_01-46-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58947, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43898, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_01-53-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_01-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_01-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_01-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60198, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29880, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_01-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_01-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-01-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42631, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_02-08-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56845, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                              2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7685, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-16-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-16-34: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                              2020-12-17_02-16-34: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                              2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-16-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-17-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15917, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36203, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-17-53: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-17-53: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-23-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51729, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8183, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-31-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10594, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63273, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-38-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8677, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19145, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_02-46-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51140, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30068, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_02-53-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_02-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_02-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_02-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34875, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22802, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_02-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_02-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-01-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41629, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1313, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-02-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-08-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5998, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57752, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-16-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8497, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8264, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-17-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_03-23-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40461, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41925, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-31-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58987, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=186, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-38-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21173, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48287, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_03-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60771, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22786, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-47-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_03-53-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_03-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_03-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_03-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56179, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_03-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_03-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_04-01-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51818, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30990, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_04-08-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22098, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38640, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-10-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_04-16-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65291, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1625, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_04-23-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56851, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45780, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_04-31-29: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7023, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                              2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46707, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_04-38-59: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32587, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                              2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8556, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_04-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26105, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                              2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48697, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_04-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_04-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_04-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_04-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57477, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                              2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25617, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_04-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_04-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_05-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15900, Gaszaehler/Stand, 53384.53
                              2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19697, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-02-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_05-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19858, Gaszaehler/Stand, 53384.54
                              2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30290, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_05-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42276, Gaszaehler/Stand, 53384.71
                              2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55836, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-17-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_05-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5044, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                              2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13651, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_05-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18725, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                              2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14041, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_05-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=606, Gaszaehler/Stand, 53384.95
                              2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3085, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_05-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64062, Gaszaehler/Stand, 53385.03
                              2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35435, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-47-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_05-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_05-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_05-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_05-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5122, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                              2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48653, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_05-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_05-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_06-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63545, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                              2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18692, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_06-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56182, Gaszaehler/Stand, 53385.17
                              2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28121, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_06-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9332, Gaszaehler/Stand, 53385.35
                              2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13520, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_06-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50329, Gaszaehler/Stand, 53385.43
                              2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_06-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40266, Gaszaehler/Stand, 53385.51
                              2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7551, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_06-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42670, Gaszaehler/Stand, 53385.58
                              2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13492, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_06-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47726, Gaszaehler/Stand, 53385.64
                              2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59006, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-47-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_06-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_06-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_06-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_06-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39706, Gaszaehler/Stand, 53385.69
                              2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_06-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_06-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_07-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54820, Gaszaehler/Stand, 53385.75
                              2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5823, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_07-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25506, Gaszaehler/Stand, 53385.81
                              2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2207, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_07-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25236, Gaszaehler/Stand, 53385.86
                              2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49071, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_07-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44591, Gaszaehler/Stand, 53385.88
                              2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57387, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_07-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62675, Gaszaehler/Stand, 53386.16
                              2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29879, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_07-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                              2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44876, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_07-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60193, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                              2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16536, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53386.30
                              2020-12-17_07-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_07-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_07-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_07-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_07-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8805, Gaszaehler/Stand, 53386.39
                              2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34073, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_07-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_07-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20034, Gaszaehler/Stand, 53386.55
                              2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24636, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20644, Gaszaehler/Stand, 53386.61
                              2020-12-17_08-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47908, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_08-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10033, Gaszaehler/Stand, 53386.67
                              2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23381, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-17-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25010, Gaszaehler/Stand, 53386.71
                              2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20289, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-25-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22069, Gaszaehler/Stand, 53386.75
                              2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39624, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_08-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6059, Gaszaehler/Stand, 53386.77
                              2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4197, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36071, Gaszaehler/Stand, 53386.83
                              2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6418, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_08-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_08-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_08-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_08-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65020, Gaszaehler/Stand, 53386.91
                              2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31476, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_08-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_08-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_09-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59466, Gaszaehler/Stand, 53386.98
                              2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63046, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_09-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11215, Gaszaehler/Stand, 53387.05
                              2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27603, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-10-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_09-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56383, Gaszaehler/Stand, 53387.13
                              2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28256, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-17-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_09-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14372, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                              2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63563, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_09-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57733, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                              2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19509, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-32-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_09-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64256, Gaszaehler/Stand, 53387.25
                              2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36919, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_09-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7798, Gaszaehler/Stand, 53387.40
                              2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7009, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_09-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_09-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_09-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_09-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61812, Gaszaehler/Stand, 53387.46
                              2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31101, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_09-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_09-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_10-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18621, Gaszaehler/Stand, 53387.53
                              2020-12-17_10-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14274, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_10-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45144, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                              2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14627, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-10-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-10-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_10-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11347, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                              2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1652, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_10-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30683, Gaszaehler/Stand, 53387.66
                              2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23327, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_10-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58291, Gaszaehler/Stand, 53387.70
                              2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18104, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_10-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62530, Gaszaehler/Stand, 53387.73
                              2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54664, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_10-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42684, Gaszaehler/Stand, 53387.80
                              2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53114, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_10-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_10-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-54-04: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                              2020-12-17_10-54-04: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                              2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_10-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_10-55-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60616, Gaszaehler/Stand, 53387.86
                              2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59731, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_10-55-23: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_10-55-23: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_11-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7034, Gaszaehler/Stand, 53388.00
                              2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23317, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-02-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_11-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50114, Gaszaehler/Stand, 53388.03
                              2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16136, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_11-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21415, Gaszaehler/Stand, 53388.06
                              2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57178, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-17-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_11-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48299, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                              2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=943, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-25-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_11-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56796, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                              2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50713, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_11-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7773, Gaszaehler/Stand, 53388.17
                              2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54284, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_11-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65429, Gaszaehler/Stand, 53388.22
                              2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47625, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_11-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_11-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_11-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_11-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39769, Gaszaehler/Stand, 53388.24
                              2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27900, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_11-55-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_11-55-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40757, Gaszaehler/Stand, 53388.25
                              2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28975, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-02-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-02-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21929, Gaszaehler/Stand, 53388.29
                              2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64501, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_12-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60480, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                              2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49365, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_12-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28414, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                              2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45419, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-25-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57044, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                              2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57213, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42274, Gaszaehler/Stand, 53388.38
                              2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44553, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16587, Gaszaehler/Stand, 53388.45
                              2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45019, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_12-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_12-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_12-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_12-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_12-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9020, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                              2020-12-17_12-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28389, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_12-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_12-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_13-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15587, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                              2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60423, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_13-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51136, Gaszaehler/Stand, 53388.57
                              2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10900, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_13-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21133, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                              2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55470, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-17-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-17-47: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_13-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2084, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                              2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41070, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-25-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_13-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23688, Gaszaehler/Stand, 53388.63
                              2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5479, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_13-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11884, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                              2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10815, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_13-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                              2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-47-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-47-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_13-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_13-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_13-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_13-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53388.72
                              2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42239, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_13-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_13-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17726, Gaszaehler/Stand, 53388.79
                              2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22892, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-02-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-02-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=402, Gaszaehler/Stand, 53388.83
                              2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19159, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-10-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21435, Gaszaehler/Stand, 53388.91
                              2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62296, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-17-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62776, Gaszaehler/Stand, 53388.92
                              2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21597, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-25-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-25-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42768, Gaszaehler/Stand, 53388.94
                              2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32556, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61067, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49724, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_14-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50612, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37878, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.01
                              2020-12-17_14-47-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-47-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_14-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_14-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_14-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_14-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64965, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26272, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.05
                              2020-12-17_14-55-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_14-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60305, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27981, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53388.98
                              2020-12-17_15-02-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-02-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_15-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36178, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49965, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                              2020-12-17_15-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-10-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11415, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10618, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                              2020-12-17_15-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-17-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29299, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35846, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.14
                              2020-12-17_15-25-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-25-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_15-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58962, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8033, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                              2020-12-17_15-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60205, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51174, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                              2020-12-17_15-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-40-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44100, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20799, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                              2020-12-17_15-47-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-47-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_15-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_15-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_15-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_15-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59113, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39955, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.22
                              2020-12-17_15-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_15-55-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_16-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61776, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19910, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.27
                              2020-12-17_16-02-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-02-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_16-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13064, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25732, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.33
                              2020-12-17_16-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_16-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63268, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                              2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30757, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-17-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_16-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9472, Gaszaehler/Stand, 53389.43
                              2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2817, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-25-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-25-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_16-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20085, Gaszaehler/Stand, 53389.50
                              2020-12-17_16-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4471, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-32-47: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-32-47: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_16-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60768, Gaszaehler/Stand, 53389.56
                              2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24176, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-40-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-40-17: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_16-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43501, Gaszaehler/Stand, 53389.61
                              2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62646, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-47-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-47-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_16-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_16-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_16-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_16-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17490, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                              2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50706, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_16-55-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_16-55-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_17-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21924, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                              2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4047, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-02-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-02-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_17-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21532, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                              2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22697, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_17-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9367, Gaszaehler/Stand, 53389.66
                              2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52598, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-17-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_17-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25055, Gaszaehler/Stand, 53389.83
                              2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28029, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-25-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-25-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_17-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-32-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27873, Gaszaehler/Stand, 53389.88
                              2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4266, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-32-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-32-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_17-38-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-40-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35800, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                              2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6079, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-40-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-40-16: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_17-46-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3358, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                              2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17908, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-47-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-47-46: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_17-53-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_17-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_17-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_17-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13890, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                              2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15740, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_17-55-17: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_17-55-17: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_18-01-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_18-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_18-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_18-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43235, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                              2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9063, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.02
                              2020-12-17_18-02-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_18-02-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_18-08-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_18-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_18-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_18-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26348, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                              2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20086, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.06
                              2020-12-17_18-10-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_18-10-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_18-16-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_18-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_18-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_18-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47142, Gaszaehler/Stand, 53390.12
                              2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5105, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_18-17-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_18-17-46: CPU Temperature: 53.3
                              2020-12-17_18-23-58: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_18-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_18-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_18-25-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40536, Gaszaehler/Stand, 53390.16
                              2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29784, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_18-25-16: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_18-25-16: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_18-31-12: handler_wasserzaehler
                              2020-12-17_18-31-12: handler_prevalue
                              2020-12-17_18-31-28: task_autodoFlow - next round
                              2020-12-17_18-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-12-17_18-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-12-17_18-31-49: download_get_handler
                              2020-12-17_18-31-53: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-00: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-02: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-03: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-04: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-05: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-06: download_get_handler
                              2020-12-17_18-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45936, Gaszaehler/Stand, 53390.19
                              2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60957, Gaszaehler/Error,
                              2020-12-17_18-32-48: task_autodoFlow - round done
                              2020-12-17_18-32-48: CPU Temperature: 53.9
                              2020-12-17_18-32-51: handler_wasserzaehler
                              2020-12-17_18-32-51: handler_prevalue
                              2020-12-17_18-33-01: logfileact_get_handler
                              2020-12-17_18-33-01: handler_wasserzaehler
                              2020-12-17_18-33-01: handler_prevalue
                              2020-12-17_18-33-07: logfileact_get_handler
                              Hier mal meine Config,
                              [MakeImage]
                              ;LogImageLocation = /log/source
                              ;LogfileRetentionInDays = 15
                              WaitBeforeTakingPicture = 5
                              ImageQuality = 5
                              ImageSize = VGA
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 1
                              /config/ref0.jpg 87, 424
                              /config/ref1.jpg 87, 231
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              [Digits]
                              Model = /config/dig0710s3.tflite
                              LogImageLocation = /log/digit
                              ModelInputSize = 20 32
                              digit1, 58, 104, 36, 65
                              digit2, 132, 104, 36, 63
                              digit3, 206, 106, 38, 60
                              digit4, 280, 106, 35, 58
                              digit5, 354, 107, 34, 59
                              digit6, 426, 105, 40, 66
                              digit7, 501, 103, 38, 65
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = -2
                              PreValueUse = true
                              PreValueAgeStartup = 720
                              AllowNegativeRates = false
                              MaxRateValue = 0.8
                              ErrorMessage = true
                              CheckDigitIncreaseConsistency = true
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://192.168.178.5:1885
                              Topic = Gaszaehler/Stand
                              TopicError = Gaszaehler/Error
                              ClientID = Gaszaehler
                              user = mqtt
                              password = mqtt
                              [AutoTimer]
                              AutoStart = true
                              Intervall = 7.5
                              [Debug]
                              Logfile = true
                              LogfileRetentionInDays = 7
                              [System]
                              TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              SetupMode = false
                              [Ende]
                              Gruß eines gebürtigen Oberfranken aus Norddeutschland
                              Michael
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • HasontH Hasont
                                @watcherkb
                                Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
                                Hier mal meine config.ini
                                Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
                                Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
                                Bei [System] gibt es bei mir noch
                                ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                ;SetupMode = false
                                Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
                                Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
                                Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
                                Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
                                Gruß aus Franken, Horst
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #584
                                @Hasont InitialMirror habe ich weil ich einen Spiegel verwende und dazu das Bild gespiegelt werden muss. Bin gespannt wie es bei dir weiter läuft. Bin bisher sehr zufrieden.
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #585
                                  @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
                                  Gruß Michael
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W watcherkb
                                    @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
                                    Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
                                    MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
                                    Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
                                    [MakeImage]
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = 180
                                    /config/ref0.jpg 44, 45
                                    /config/ref1.jpg 301, 209
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    Model=/config/dig0720s1.tflite
                                    ModelInputSize 20, 32
                                    digit1, 14, 119, 44, 73
                                    digit2, 87, 119, 44, 73
                                    digit3, 167, 119, 44, 73
                                    digit4, 244, 119, 44, 73
                                    digit5, 319, 119, 44, 73
                                    digit6, 396, 119, 44, 73
                                    digit7, 473, 119, 44, 73
                                    ;[Analog]
                                    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                                    ;LogImageLocation = /log/analog
                                    ;ModelInputSize = 32 32
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = -2
                                    PreValueUse = true
                                    PreValueAgeStartup = 1440
                                    MaxRateValue = 1.5
                                    ErrorMessage = true
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                    [MQTT]
                                    Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                                    Topic = gasmeter/readoutHWR
                                    ClientID = gas
                                    ;user = xxx
                                    ;password = xxx
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 4.85
                                    [Debug]
                                    Logfile = true
                                    ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                    LogfileRetentionInDays = 10
                                    [Ende]
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #586
                                    @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
                                    • MichMeinM MichMein
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #587
                                      @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
                                      • J jomjol
                                        @Hasont Hallo Horst,
                                        du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                                        Jezinka
                                        #588
                                        @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird :-)
                                        https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
                                        • F Offline
                                          FredFeuerstein
                                          #589
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
                                          Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
                                          1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
                                          2. Using the Flash Tool from Espressif
                                            Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
                                            Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
                                            Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
                                            Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
                                            Was hab ich falsch gemacht?
                                            Vielen Dank
                                            Johannes
                                          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
