  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @jomjol
    Hallo, hab die Tage alles mögliche inkl. SSD probiert.
    Es wurde nur noch schlimmer. Letztendlich Resets im minutentakt.
    Habe auch von Weitwinkel auf normal umgestellt und ESPCAM mit deiner neuesten Version geflasht.
    Dachte auch schon an Hardwaredefekt und hab mir jetzt nochmal ein Modul bestellt. Wird wohl Januar werden.
    Der neue Configurator ist dir gut gelungen. Das löschen der analogen Werte wie im Configurator vorgegeben hat aber wieder zum Dauerreset geführt. Er meckert auch, dass mind. 1 Wert dann manuell eingetragen werden muss.
    Hab dann einem analogen Fake-Wert probiert und seitdem läuft er zumindest mal 1 Stunde bis zum nächsten Reset.
    Irgendwie hab ich das Gefühl es werden weiterhin analoge Werte gesucht.
    Es sieht jetzt so aus!
    config.ini
    prevalue.ini
    Wie du siehst sind in der prevalue.ini noch immer viel zu viele Werte.
    Wenn ich das Log einschalte macht er nach ca. 3 ausgaben so alle 10 - 15 min. einen Reset
    Jetzt grad eben nach Reset von Hand da wieder nix mehr ging!
    3187.555 Rate too high - Returned old value - read value: 3188.354
    LG
    Horst
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #577
    @Hasont genau wie jomjol sagt habe ich das auch und es läuft.
    ;[Analog]
    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
    ;LogImageLocation = /log/analog
    ;LogfileRetentionInDays = 15
    ;ModelInputSize = 32 32
    [PostProcessing]
    DecimalShift = -2
    PreValueUse = true
    PreValueAgeStartup = 1440
    AllowNegativeRates = false
    MaxRateValue = 1.5
    ErrorMessage = true
    CheckDigitIncreaseConsistency = false
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      ;[Analog]
      [PostProcessing]
      DecimalShift = -2
      PreValueUse = true
      MaxRateValue = 1.5
      ErrorMessage = true
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #578
      @watcherkb @jomjol
      Hallo, den analogteil hatte ich auch schon ganz gelöscht (siehe Thread 553)
      Ich verwende die aktuellste Version und Testfirmware!!
      Es ist mit dem Fake-Analogwert seit gestern 20:00 durchgelaufen.
      Jetzt habe ich den analogen Teil wieder ganz gelöscht und folgendes ist passiert.
      11:52
      analogwert wird weiterhin angezeigt aber jetzt als digitalwert
      Resets und Stomlos gemacht
      12:04
      In der Config neu festgestellt, dass hier Werte falsch sind
      Der analoge Wert steht jetzt bei den digitalen Werten als 7 Wert drin
      Den gelöscht und nochmal Resets durchgeführt
      13:07
      Lauft jetzt seit 45min wieder durch
      Fragen:
      Was ist der Unterschied zu den alten dig0640s.3 und den neuen dig710.s3 bzw. dig720.s1?
      Warum hast du MaxRateValue = 1.5 und PreValueAgeStartup = 1440 so hoch gewählt?
      Warum zeigt er in der PreValue.ini 3192.649902 immer 6 Nachkommawerte?
      So, jetzt aber mal Daumen drücken!
      LG Horst
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @watcherkb @jomjol
        11:52
        12:04
        13:07
        Fragen:
        LG Horst
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #579
        @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
        • W watcherkb
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #580
          @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
          Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
          Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
          Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
          Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
          LG Horst
          • HasontH Hasont
            LG Horst
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #581
            @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
            Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
            MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
            Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
            [MakeImage]
            LogImageLocation = /log/source
            WaitBeforeTakingPicture = 5
            ImageQuality = 5
            ImageSize = VGA
            [Alignment]
            InitialMirror = True
            InitialRotate = 180
            /config/ref0.jpg 44, 45
            /config/ref1.jpg 301, 209
            SearchFieldX = 20
            SearchFieldY = 20
            [Digits]
            Model=/config/dig0720s1.tflite
            LogImageLocation = /log/digit
            ModelInputSize 20, 32
            digit1, 14, 119, 44, 73
            digit2, 87, 119, 44, 73
            digit3, 167, 119, 44, 73
            digit4, 244, 119, 44, 73
            digit5, 319, 119, 44, 73
            digit6, 396, 119, 44, 73
            digit7, 473, 119, 44, 73
            ;[Analog]
            [PostProcessing]
            DecimalShift = -2
            PreValueUse = true
            MaxRateValue = 1.5
            ErrorMessage = true
            [MQTT]
            Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
            Topic = gasmeter/readoutHWR
            ClientID = gas
            ;user = xxx
            ;password = xxx
            [AutoTimer]
            AutoStart = true
            Intervall = 4.85
            [Debug]
            Logfile = true
            ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
            LogfileRetentionInDays = 10
            [Ende]
            HasontH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            • W watcherkb
              [MakeImage]
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = 180
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              ;[Analog]
              [PostProcessing]
              DecimalShift = -2
              PreValueUse = true
              MaxRateValue = 1.5
              ErrorMessage = true
              [MQTT]
              ClientID = gas
              ;user = xxx
              ;password = xxx
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85
              [Debug]
              Logfile = true
              [Ende]
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #582
              @watcherkb
              Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
              Hier mal meine config.ini
              Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
              Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
              Bei [System] gibt es bei mir noch
              ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              ;SetupMode = false
              Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
              Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
              Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
              Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
              Gruß aus Franken, Horst
              MichMeinM W 2 Antworten Letzte Antwort
              • HasontH Hasont
                @watcherkb
                ;SetupMode = false
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #583
                @Hasont Hallo Horst,
                irgendwie scheinst Du ja etwas Pech zu haben. Ich habe gefühlt seit Wochen keinerlei Probleme. Hin und wieder kommt es mal zu Fehlerkennungen die aber von selbst wieder verschwinden, siehe logfile von heute.
                2020-12-17_00-01-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34645, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_00-08-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42302, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33568, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-10-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_00-16-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5190, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16108, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-17-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_00-23-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27938, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11487, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_00-31-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58174, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60172, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_00-38-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31550, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_00-46-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62708, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55364, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_00-53-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_00-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_00-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_00-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41666, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25694, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_00-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_00-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-01-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=398, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10801, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_01-08-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15512, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32965, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-16-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25257, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56595, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-23-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55573, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49966, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-31-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41705, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42910, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-38-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12094, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59916, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_01-46-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58947, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43898, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_01-53-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_01-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_01-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_01-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60198, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29880, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_01-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_01-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-01-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42631, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_02-08-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56845, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7685, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-16-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-16-34: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                2020-12-17_02-16-34: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-16-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-17-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15917, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36203, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-17-53: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-17-53: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-23-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51729, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8183, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-31-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10594, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63273, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-38-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8677, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19145, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_02-46-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51140, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30068, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_02-53-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_02-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_02-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_02-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34875, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22802, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_02-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_02-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-01-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41629, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1313, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-02-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-08-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5998, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57752, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-16-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8497, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8264, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-17-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_03-23-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40461, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41925, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-31-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58987, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=186, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-38-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21173, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48287, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_03-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60771, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22786, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-47-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_03-53-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_03-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_03-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_03-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56179, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_03-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_03-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_04-01-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51818, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30990, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_04-08-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22098, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38640, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-10-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_04-16-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65291, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1625, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_04-23-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56851, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45780, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_04-31-29: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7023, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46707, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_04-38-59: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32587, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8556, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_04-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26105, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48697, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_04-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_04-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_04-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_04-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57477, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25617, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_04-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_04-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_05-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15900, Gaszaehler/Stand, 53384.53
                2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19697, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-02-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_05-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19858, Gaszaehler/Stand, 53384.54
                2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30290, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_05-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42276, Gaszaehler/Stand, 53384.71
                2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55836, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-17-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_05-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5044, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13651, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_05-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18725, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14041, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_05-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=606, Gaszaehler/Stand, 53384.95
                2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3085, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_05-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64062, Gaszaehler/Stand, 53385.03
                2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35435, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-47-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_05-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_05-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_05-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_05-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5122, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48653, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_05-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_05-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_06-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63545, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18692, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_06-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56182, Gaszaehler/Stand, 53385.17
                2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28121, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_06-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9332, Gaszaehler/Stand, 53385.35
                2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13520, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_06-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50329, Gaszaehler/Stand, 53385.43
                2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_06-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40266, Gaszaehler/Stand, 53385.51
                2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7551, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_06-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42670, Gaszaehler/Stand, 53385.58
                2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13492, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_06-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47726, Gaszaehler/Stand, 53385.64
                2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59006, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-47-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_06-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_06-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_06-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_06-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39706, Gaszaehler/Stand, 53385.69
                2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_06-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_06-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_07-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54820, Gaszaehler/Stand, 53385.75
                2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5823, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_07-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25506, Gaszaehler/Stand, 53385.81
                2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2207, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_07-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25236, Gaszaehler/Stand, 53385.86
                2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49071, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_07-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44591, Gaszaehler/Stand, 53385.88
                2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57387, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_07-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62675, Gaszaehler/Stand, 53386.16
                2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29879, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_07-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44876, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_07-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60193, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16536, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53386.30
                2020-12-17_07-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_07-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_07-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_07-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_07-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8805, Gaszaehler/Stand, 53386.39
                2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34073, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_07-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_07-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20034, Gaszaehler/Stand, 53386.55
                2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24636, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20644, Gaszaehler/Stand, 53386.61
                2020-12-17_08-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47908, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_08-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10033, Gaszaehler/Stand, 53386.67
                2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23381, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-17-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25010, Gaszaehler/Stand, 53386.71
                2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20289, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-25-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22069, Gaszaehler/Stand, 53386.75
                2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39624, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_08-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6059, Gaszaehler/Stand, 53386.77
                2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4197, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36071, Gaszaehler/Stand, 53386.83
                2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6418, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_08-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_08-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_08-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_08-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65020, Gaszaehler/Stand, 53386.91
                2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31476, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_08-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_08-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_09-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59466, Gaszaehler/Stand, 53386.98
                2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63046, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_09-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11215, Gaszaehler/Stand, 53387.05
                2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27603, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-10-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_09-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56383, Gaszaehler/Stand, 53387.13
                2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28256, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-17-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_09-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14372, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63563, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_09-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57733, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19509, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-32-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_09-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64256, Gaszaehler/Stand, 53387.25
                2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36919, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_09-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7798, Gaszaehler/Stand, 53387.40
                2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7009, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_09-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_09-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_09-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_09-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61812, Gaszaehler/Stand, 53387.46
                2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31101, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_09-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_09-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_10-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18621, Gaszaehler/Stand, 53387.53
                2020-12-17_10-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14274, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_10-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45144, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14627, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-10-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-10-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_10-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11347, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1652, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_10-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30683, Gaszaehler/Stand, 53387.66
                2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23327, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_10-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58291, Gaszaehler/Stand, 53387.70
                2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18104, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_10-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62530, Gaszaehler/Stand, 53387.73
                2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54664, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_10-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42684, Gaszaehler/Stand, 53387.80
                2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53114, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_10-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_10-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-54-04: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                2020-12-17_10-54-04: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_10-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_10-55-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60616, Gaszaehler/Stand, 53387.86
                2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59731, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_10-55-23: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_10-55-23: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_11-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7034, Gaszaehler/Stand, 53388.00
                2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23317, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-02-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_11-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50114, Gaszaehler/Stand, 53388.03
                2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16136, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_11-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21415, Gaszaehler/Stand, 53388.06
                2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57178, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-17-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_11-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48299, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=943, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-25-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_11-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56796, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50713, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_11-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7773, Gaszaehler/Stand, 53388.17
                2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54284, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_11-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65429, Gaszaehler/Stand, 53388.22
                2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47625, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_11-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_11-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_11-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_11-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39769, Gaszaehler/Stand, 53388.24
                2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27900, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_11-55-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_11-55-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40757, Gaszaehler/Stand, 53388.25
                2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28975, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-02-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-02-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21929, Gaszaehler/Stand, 53388.29
                2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64501, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_12-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60480, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49365, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_12-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28414, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45419, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-25-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57044, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57213, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42274, Gaszaehler/Stand, 53388.38
                2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44553, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16587, Gaszaehler/Stand, 53388.45
                2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45019, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_12-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_12-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_12-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_12-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_12-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9020, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                2020-12-17_12-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28389, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_12-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_12-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_13-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15587, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60423, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_13-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51136, Gaszaehler/Stand, 53388.57
                2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10900, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_13-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21133, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55470, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-17-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-17-47: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_13-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2084, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41070, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-25-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_13-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23688, Gaszaehler/Stand, 53388.63
                2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5479, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_13-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11884, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10815, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_13-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-47-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-47-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_13-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_13-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_13-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_13-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53388.72
                2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42239, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_13-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_13-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17726, Gaszaehler/Stand, 53388.79
                2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22892, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-02-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-02-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=402, Gaszaehler/Stand, 53388.83
                2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19159, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-10-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21435, Gaszaehler/Stand, 53388.91
                2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62296, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-17-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62776, Gaszaehler/Stand, 53388.92
                2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21597, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-25-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-25-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42768, Gaszaehler/Stand, 53388.94
                2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32556, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61067, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49724, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_14-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50612, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37878, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.01
                2020-12-17_14-47-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-47-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_14-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_14-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_14-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_14-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64965, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26272, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.05
                2020-12-17_14-55-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_14-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60305, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27981, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53388.98
                2020-12-17_15-02-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-02-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_15-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36178, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49965, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                2020-12-17_15-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-10-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11415, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10618, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                2020-12-17_15-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-17-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29299, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35846, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.14
                2020-12-17_15-25-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-25-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_15-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58962, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8033, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                2020-12-17_15-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60205, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51174, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                2020-12-17_15-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-40-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44100, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20799, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                2020-12-17_15-47-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-47-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_15-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_15-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_15-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_15-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59113, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39955, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.22
                2020-12-17_15-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_15-55-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_16-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61776, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19910, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.27
                2020-12-17_16-02-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-02-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_16-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13064, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25732, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.33
                2020-12-17_16-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_16-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63268, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30757, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-17-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_16-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9472, Gaszaehler/Stand, 53389.43
                2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2817, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-25-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-25-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_16-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20085, Gaszaehler/Stand, 53389.50
                2020-12-17_16-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4471, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-32-47: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-32-47: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_16-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60768, Gaszaehler/Stand, 53389.56
                2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24176, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-40-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-40-17: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_16-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43501, Gaszaehler/Stand, 53389.61
                2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62646, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-47-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-47-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_16-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_16-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_16-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_16-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17490, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50706, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_16-55-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_16-55-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_17-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21924, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4047, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-02-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-02-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_17-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21532, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22697, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_17-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9367, Gaszaehler/Stand, 53389.66
                2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52598, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-17-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_17-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25055, Gaszaehler/Stand, 53389.83
                2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28029, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-25-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-25-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_17-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-32-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27873, Gaszaehler/Stand, 53389.88
                2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4266, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-32-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-32-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_17-38-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-40-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35800, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6079, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-40-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-40-16: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_17-46-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3358, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17908, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-47-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-47-46: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_17-53-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_17-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_17-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_17-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13890, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15740, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_17-55-17: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_17-55-17: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_18-01-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_18-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_18-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_18-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43235, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9063, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.02
                2020-12-17_18-02-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_18-02-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_18-08-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_18-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_18-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_18-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26348, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20086, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.06
                2020-12-17_18-10-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_18-10-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_18-16-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_18-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_18-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_18-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47142, Gaszaehler/Stand, 53390.12
                2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5105, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_18-17-46: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_18-17-46: CPU Temperature: 53.3
                2020-12-17_18-23-58: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_18-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_18-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_18-25-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40536, Gaszaehler/Stand, 53390.16
                2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29784, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_18-25-16: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_18-25-16: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_18-31-12: handler_wasserzaehler
                2020-12-17_18-31-12: handler_prevalue
                2020-12-17_18-31-28: task_autodoFlow - next round
                2020-12-17_18-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-12-17_18-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-12-17_18-31-49: download_get_handler
                2020-12-17_18-31-53: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-00: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-02: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-03: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-04: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-05: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-06: download_get_handler
                2020-12-17_18-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45936, Gaszaehler/Stand, 53390.19
                2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60957, Gaszaehler/Error,
                2020-12-17_18-32-48: task_autodoFlow - round done
                2020-12-17_18-32-48: CPU Temperature: 53.9
                2020-12-17_18-32-51: handler_wasserzaehler
                2020-12-17_18-32-51: handler_prevalue
                2020-12-17_18-33-01: logfileact_get_handler
                2020-12-17_18-33-01: handler_wasserzaehler
                2020-12-17_18-33-01: handler_prevalue
                2020-12-17_18-33-07: logfileact_get_handler
                Hier mal meine Config,
                [MakeImage]
                ;LogImageLocation = /log/source
                ;LogfileRetentionInDays = 15
                WaitBeforeTakingPicture = 5
                ImageQuality = 5
                ImageSize = VGA
                [Alignment]
                InitialRotate = 1
                /config/ref0.jpg 87, 424
                /config/ref1.jpg 87, 231
                SearchFieldX = 20
                SearchFieldY = 20
                [Digits]
                Model = /config/dig0710s3.tflite
                LogImageLocation = /log/digit
                ModelInputSize = 20 32
                digit1, 58, 104, 36, 65
                digit2, 132, 104, 36, 63
                digit3, 206, 106, 38, 60
                digit4, 280, 106, 35, 58
                digit5, 354, 107, 34, 59
                digit6, 426, 105, 40, 66
                digit7, 501, 103, 38, 65
                [PostProcessing]
                DecimalShift = -2
                PreValueUse = true
                PreValueAgeStartup = 720
                AllowNegativeRates = false
                MaxRateValue = 0.8
                ErrorMessage = true
                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                [MQTT]
                Uri = mqtt://192.168.178.5:1885
                Topic = Gaszaehler/Stand
                TopicError = Gaszaehler/Error
                ClientID = Gaszaehler
                user = mqtt
                password = mqtt
                [AutoTimer]
                AutoStart = true
                Intervall = 7.5
                [Debug]
                Logfile = true
                LogfileRetentionInDays = 7
                [System]
                TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                SetupMode = false
                [Ende]
                Gruß eines gebürtigen Oberfranken aus Norddeutschland
                Michael
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • HasontH Hasont
                  @watcherkb
                  Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
                  Hier mal meine config.ini
                  Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
                  Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
                  Bei [System] gibt es bei mir noch
                  ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                  ;SetupMode = false
                  Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
                  Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
                  Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
                  Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
                  Gruß aus Franken, Horst
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #584
                  @Hasont InitialMirror habe ich weil ich einen Spiegel verwende und dazu das Bild gespiegelt werden muss. Bin gespannt wie es bei dir weiter läuft. Bin bisher sehr zufrieden.
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W watcherkb
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #585
                    @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
                    Gruß Michael
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W watcherkb
                      @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
                      Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
                      MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
                      Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
                      [MakeImage]
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      [Alignment]
                      InitialRotate = 180
                      /config/ref0.jpg 44, 45
                      /config/ref1.jpg 301, 209
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      [Digits]
                      Model=/config/dig0720s1.tflite
                      ModelInputSize 20, 32
                      digit1, 14, 119, 44, 73
                      digit2, 87, 119, 44, 73
                      digit3, 167, 119, 44, 73
                      digit4, 244, 119, 44, 73
                      digit5, 319, 119, 44, 73
                      digit6, 396, 119, 44, 73
                      digit7, 473, 119, 44, 73
                      ;[Analog]
                      ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                      ;LogImageLocation = /log/analog
                      ;ModelInputSize = 32 32
                      [PostProcessing]
                      DecimalShift = -2
                      PreValueUse = true
                      PreValueAgeStartup = 1440
                      MaxRateValue = 1.5
                      ErrorMessage = true
                      CheckDigitIncreaseConsistency = false
                      [MQTT]
                      Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                      Topic = gasmeter/readoutHWR
                      ClientID = gas
                      ;user = xxx
                      ;password = xxx
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      [Debug]
                      Logfile = true
                      ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                      LogfileRetentionInDays = 10
                      [Ende]
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #586
                      @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
                      • MichMeinM MichMein
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #587
                        @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
                        • J jomjol
                          @Hasont Hallo Horst,
                          du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                          Jezinka
                          #588
                          @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird :-)
                          https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
                          • F Offline
                            FredFeuerstein
                            #589
                            Hallo Zusammen,
                            Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
                            Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
                            1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
                            2. Using the Flash Tool from Espressif
                              Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
                              Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
                              Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
                              Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
                              Was hab ich falsch gemacht?
                              Vielen Dank
                              Johannes
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FredFeuerstein
                              Hallo Zusammen,
                                Vielen Dank
                                Johannes
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                              #590
                              @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
                              Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
                              Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                FredFeuerstein
                                #591
                                @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
                                ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
                                Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
                                Hast du ne Idee?
                                Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
                                leider ohne Erfolg...
                                Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
                                • F FredFeuerstein
                                  Hast du ne Idee?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #592
                                  @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
                                  • W watcherkb
                                    FredFeuerstein
                                    #593
                                    Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
                                    Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
                                    Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
                                    Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
                                    Merci
                                    • F FredFeuerstein
                                      Merci
                                      meloneA
                                      schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                      #594
                                      Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
                                      config.ini:
                                      [MakeImage]
                                      ImageQuality = 5
                                      ImageSize = VGA
                                      [Alignment]
                                      InitialRotate = 180
                                      /config/ref0.jpg 103 140
                                      /config/ref1.jpg 137 388
                                      SearchFieldX = 20
                                      SearchFieldY = 20
                                      [Digits]
                                      Model=/config/dig0650s3.tflite
                                      ROI5 223 227 47 91
                                      ROI1 281 228 36 90
                                      ROI2 336 227 38 93
                                      ROI3 393 229 38 92
                                      ROI4 451 227 38 94
                                      ROI5 513 221 47 89
                                      ;[Analog]
                                      [PostProcessing]
                                      ;DecimalShift = 0
                                      PreValueUse = true
                                      PreValueAgeStartup = 30
                                      ;MaxRateValue = 50
                                      ErrorMessage = true
                                      [MQTT]
                                      Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
                                      Topic = watermeter/readout
                                      ClientID = wasser
                                      ;user = USERNAME
                                      ;password = PASSWORD
                                      [AutoTimer]
                                      AutoStart = true
                                      Intervall = 4.85
                                      [Debug]
                                      Logfile = false
                                      ;LogfileRetentionInDays = 10
                                      [Ende]
                                      • M meloneA
                                        config.ini:
                                        [MakeImage]
                                        ImageQuality = 5
                                        ImageSize = VGA
                                        [Alignment]
                                        InitialRotate = 180
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        [Digits]
                                        ROI5 223 227 47 91
                                        ROI1 281 228 36 90
                                        ROI2 336 227 38 93
                                        ROI3 393 229 38 92
                                        ROI4 451 227 38 94
                                        ROI5 513 221 47 89
                                        ;[Analog]
                                        [PostProcessing]
                                        ;DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = true
                                        ;MaxRateValue = 50
                                        ErrorMessage = true
                                        [MQTT]
                                        ClientID = wasser
                                        ;user = USERNAME
                                        [AutoTimer]
                                        AutoStart = true
                                        Intervall = 4.85
                                        [Debug]
                                        Logfile = false
                                        [Ende]
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                        #595
                                        @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                                        • W watcherkb
                                          meloneA
                                          #596
                                          @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
