  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #587
    @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • J jomjol
      @Hasont Hallo Horst,
      du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
      Jezinka
      #588
      @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird :-)
      https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
      • F Offline
        FredFeuerstein
        #589
        Hallo Zusammen,
        Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
        Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
        1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
        2. Using the Flash Tool from Espressif
          Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
          Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
          Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
          Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
          Was hab ich falsch gemacht?
          Vielen Dank
          Johannes
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FredFeuerstein
          Hallo Zusammen,
            Vielen Dank
            Johannes
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #590
          @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
          Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
          Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • HasontH Hasont
            FredFeuerstein
            #591
            @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
            ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
            Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
            Hast du ne Idee?
            Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
            leider ohne Erfolg...
            Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FredFeuerstein
              Hast du ne Idee?
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #592
              @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
              • W watcherkb
                FredFeuerstein
                #593
                Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
                Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
                Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
                Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
                Merci
                • F FredFeuerstein
                  Merci
                  meloneA
                  schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                  #594
                  Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
                  config.ini:
                  [MakeImage]
                  ;LogImageLocation = /log/source
                  ;LogfileRetentionInDays = 15
                  WaitBeforeTakingPicture = 5
                  ImageQuality = 5
                  ImageSize = VGA
                  [Alignment]
                  InitialRotate = 180
                  /config/ref0.jpg 103 140
                  /config/ref1.jpg 137 388
                  SearchFieldX = 20
                  SearchFieldY = 20
                  [Digits]
                  Model=/config/dig0650s3.tflite
                  LogImageLocation = /log/digit
                  ModelInputSize 20, 32
                  ROI5 223 227 47 91
                  ROI1 281 228 36 90
                  ROI2 336 227 38 93
                  ROI3 393 229 38 92
                  ROI4 451 227 38 94
                  ROI5 513 221 47 89
                  ;[Analog]
                  ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                  ;LogImageLocation = /log/analog
                  ;ModelInputSize = 32 32
                  [PostProcessing]
                  ;DecimalShift = 0
                  PreValueUse = true
                  PreValueAgeStartup = 30
                  AllowNegativeRates = false
                  ;MaxRateValue = 50
                  ErrorMessage = true
                  CheckDigitIncreaseConsistency = true
                  [MQTT]
                  Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
                  Topic = watermeter/readout
                  ClientID = wasser
                  ;user = USERNAME
                  ;password = PASSWORD
                  [AutoTimer]
                  AutoStart = true
                  Intervall = 4.85
                  [Debug]
                  Logfile = false
                  ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                  ;LogfileRetentionInDays = 10
                  [Ende]
                  • M meloneA
                    config.ini:
                    [MakeImage]
                    ImageQuality = 5
                    ImageSize = VGA
                    [Alignment]
                    InitialRotate = 180
                    SearchFieldX = 20
                    SearchFieldY = 20
                    [Digits]
                    ROI5 223 227 47 91
                    ROI1 281 228 36 90
                    ROI2 336 227 38 93
                    ROI3 393 229 38 92
                    ROI4 451 227 38 94
                    ROI5 513 221 47 89
                    ;[Analog]
                    [PostProcessing]
                    ;DecimalShift = 0
                    PreValueUse = true
                    ;MaxRateValue = 50
                    ErrorMessage = true
                    [MQTT]
                    ClientID = wasser
                    ;user = USERNAME
                    [AutoTimer]
                    AutoStart = true
                    Intervall = 4.85
                    [Debug]
                    Logfile = false
                    [Ende]
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                    #595
                    @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                    • W watcherkb
                      meloneA
                      #596
                      @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
                      • M meloneA
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #597
                        @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
                        • J jomjol
                          @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomol
                          Toll geschriebener Code. Es macht Spaß so was zu lesen und daran zu lernen.
                          Frage: Das Entwicklungssystem ist PlatformIO ?
                          Ich habe leider kaum Erfahrungen damit.
                          Gibts eine Kurzanleitung zum Import dieses Projekts?
                          Hike
                          Hallo Hike,
                          erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
                          Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
                          Das ganze geht auch unter Linux - temporär hatte ich die Entwicklung auch auf einem virtualisierten Linux (ich verwende Ubuntu) am Laufen, dort geht die Installation etwas leichter. Wenn ich es nochmal installiere, dann mache ich da mal ein Tutorial draus.
                          Gruß,
                          jomjol
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #598
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Hallöchen,
                          habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
                          Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
                          Kurze Frage:
                          Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
                          Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
                          Ignorieren ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Hallöchen,
                            Kurze Frage:
                            Ignorieren ?
                            jomjol
                            #599
                            @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
                            Gruß,
                            jomjol
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von Segway
                              #600
                              Gruß,
                              jomjol
                              Okay Danke !
                              Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
                              bootloader.bin
                              partitions.bin
                              firmware.bin
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Gruß,
                                jomjol
                                Okay Danke !
                                bootloader.bin
                                partitions.bin
                                firmware.bin
                                jomjol
                                #601
                                @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
                                • J jomjol
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #602
                                  What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #603
                                    Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
                                    Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
                                    LG aus Fürth in Franken, Horst
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #604
                                      Guten Abend zusammen,
                                      ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
                                      Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
                                      Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hc-Yami
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #605
                                        @Hc-Yami Hi,
                                        das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                                        PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                                        Gruß Michael
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #606
                                          Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                                          Gruß Michael
                                          Gruß Michael
