  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M meloneA
    Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
    config.ini:
    [MakeImage]
    ;LogImageLocation = /log/source
    ;LogfileRetentionInDays = 15
    WaitBeforeTakingPicture = 5
    ImageQuality = 5
    ImageSize = VGA
    [Alignment]
    InitialRotate = 180
    /config/ref0.jpg 103 140
    /config/ref1.jpg 137 388
    SearchFieldX = 20
    SearchFieldY = 20
    [Digits]
    Model=/config/dig0650s3.tflite
    LogImageLocation = /log/digit
    ModelInputSize 20, 32
    ROI5 223 227 47 91
    ROI1 281 228 36 90
    ROI2 336 227 38 93
    ROI3 393 229 38 92
    ROI4 451 227 38 94
    ROI5 513 221 47 89
    ;[Analog]
    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
    ;LogImageLocation = /log/analog
    ;ModelInputSize = 32 32
    [PostProcessing]
    ;DecimalShift = 0
    PreValueUse = true
    PreValueAgeStartup = 30
    AllowNegativeRates = false
    ;MaxRateValue = 50
    ErrorMessage = true
    CheckDigitIncreaseConsistency = true
    [MQTT]
    Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
    Topic = watermeter/readout
    ClientID = wasser
    ;user = USERNAME
    ;password = PASSWORD
    [AutoTimer]
    AutoStart = true
    Intervall = 4.85
    [Debug]
    Logfile = false
    ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
    ;LogfileRetentionInDays = 10
    [Ende]
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    #595
    @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      meloneA
      #596
      @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meloneA
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #597
        @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
        • J jomjol
          @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomol
          Toll geschriebener Code. Es macht Spaß so was zu lesen und daran zu lernen.
          Frage: Das Entwicklungssystem ist PlatformIO ?
          Ich habe leider kaum Erfahrungen damit.
          Gibts eine Kurzanleitung zum Import dieses Projekts?
          Hike
          Hallo Hike,
          erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
          Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
          Das ganze geht auch unter Linux - temporär hatte ich die Entwicklung auch auf einem virtualisierten Linux (ich verwende Ubuntu) am Laufen, dort geht die Installation etwas leichter. Wenn ich es nochmal installiere, dann mache ich da mal ein Tutorial draus.
          Gruß,
          jomjol
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #598
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hallöchen,
          habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
          Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
          Kurze Frage:
          Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
          Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
          Ignorieren ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Hallöchen,
            Kurze Frage:
            Ignorieren ?
            jomjol
            #599
            @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
            Gruß,
            jomjol
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              Gruß,
              jomjol
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #600
              Gruß,
              jomjol
              Okay Danke !
              Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
              bootloader.bin
              partitions.bin
              firmware.bin
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Gruß,
                jomjol
                Okay Danke !
                bootloader.bin
                partitions.bin
                firmware.bin
                jomjol
                #601
                @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
                • J jomjol
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #602
                  What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
                  Gruß Dirk
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #603
                    Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
                    Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
                    LG aus Fürth in Franken, Horst
                    • H Offline
                      Hc-Yami
                      #604
                      Guten Abend zusammen,
                      ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
                      Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
                      Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hc-Yami
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #605
                        @Hc-Yami Hi,
                        das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                        PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                        Gruß Michael
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #606
                          @Hasont Hallo Horst,
                          Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                          Gruß Michael
                          Gruß Michael
                          • MichMeinM MichMein
                            @Hc-Yami Hi,
                            Gruß Michael
                            Hc-Yami
                            #607
                            @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
                            Installiert ist:
                            Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
                            HTML Version: 2.1.0
                            War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
                            War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
                            • H Hc-Yami
                              Installiert ist:
                              HTML Version: 2.1.0
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #608
                              @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
                              Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
                              Gruß Michael
                                Hc-Yami
                                #609
                                @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. :)
                                Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
                                • H Hc-Yami
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #610
                                  @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
                                  Gruß Michael
                                    Hc-Yami
                                    #611
                                    @MichMein bin jetzt bei
                                    Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                                    HTML Version: 3.0.0
                                    Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
                                    Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. :)
                                    Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
                                    • H Hc-Yami
                                      HTML Version: 3.0.0
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #612
                                      @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
                                      Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
                                      Gruß Michael
                                        jomjol
                                        #613
                                        habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
                                        Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
                                        Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
                                        Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
                                        Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
                                        Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
                                        Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
                                        jomjol
                                          Gruß Michael
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #614
                                          @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Gruß Michael
                                          Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
