  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
    Gruß,
    jomjol
    Okay Danke !
    Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
    bootloader.bin
    partitions.bin
    firmware.bin
    jomjol
    #601
    @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #602
      What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
      Gruß Dirk
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #603
        Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
        Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
        LG aus Fürth in Franken, Horst
        • H Offline
          Hc-Yami
          #604
          Guten Abend zusammen,
          ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
          Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
          Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hc-Yami
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #605
            @Hc-Yami Hi,
            das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
            PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
            Gruß Michael
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #606
              @Hasont Hallo Horst,
              Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
              Gruß Michael
              Gruß Michael
              • MichMeinM MichMein
                @Hc-Yami Hi,
                Gruß Michael
                Hc-Yami
                #607
                @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
                Installiert ist:
                Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
                HTML Version: 2.1.0
                War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
                War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
                • H Hc-Yami
                  Installiert ist:
                  HTML Version: 2.1.0
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #608
                  @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
                  Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
                  Gruß Michael
                    Hc-Yami
                    #609
                    @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. :)
                    Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
                    • H Hc-Yami
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #610
                      @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
                      Gruß Michael
                        Hc-Yami
                        #611
                        @MichMein bin jetzt bei
                        Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                        HTML Version: 3.0.0
                        Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
                        Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. :)
                        Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
                        • H Hc-Yami
                          HTML Version: 3.0.0
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #612
                          @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
                          Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
                          Gruß Michael
                            jomjol
                            #613
                            habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
                            Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
                            Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
                            Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
                            Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
                            Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
                            Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
                            jomjol
                              Gruß Michael
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #614
                              @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Gruß Michael
                              Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
                              • HasontH Hasont
                                Gruß Michael
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #615
                                ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
                                @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
                                Gruß Michael
                                • J jomjol
                                  jomjol
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #616
                                  @jomjol Hi,
                                  sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                                  Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                                  Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                                  Gruß Michael
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @jomjol Hi,
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #617
                                    @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                                    • J jomjol
                                      ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                      Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                      Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                      Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                      Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                      • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                      • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                      Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                      Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                      Jomjol
                                      P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                      Bulli BultmannB Offline
                                      Bulli Bultmann
                                      #618
                                      @jomjol
                                      Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                                      Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                                      Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                                      Gruß Bulli
                                        Hc-Yami
                                        #619
                                        @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
                                        Leider sieht es auch hier wie folgt aus: :/
                                        Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
                                        MichMeinM J SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hc-Yami
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          #620
                                          @Hc-Yami hi, ich würde es wohl so lassen. Allerdings das letzte digit weglassen da es sehr häufig nicht erkannt werden wird und die anderen digits noch etwas besser anpassen in Größe und Position. Das könnte das Problem der falsch erkannten 8 sein, für mein Empfinden muss das Viereck weiter nach rechts.
                                          Eventuell kann @jomjol etwas zu der falsch erkannten 1 bei Dir beitragen.
                                          Gruß Michael
