  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Hc-Yami Hi,
    das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
    PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
    Gruß Michael
    Hc-Yami
    #607
    @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
    Installiert ist:
    Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
    HTML Version: 2.1.0
    War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
    War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hc-Yami
      Installiert ist:
      HTML Version: 2.1.0
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #608
      @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
      Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hc-Yami
        #609
        @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. :)
        Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
        • H Hc-Yami
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #610
          @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
          Gruß Michael
            Hc-Yami
            #611
            @MichMein bin jetzt bei
            Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
            HTML Version: 3.0.0
            Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
            Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. :)
            Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
            • H Hc-Yami
              HTML Version: 3.0.0
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #612
              @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
              Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
              Gruß Michael
                jomjol
                #613
                habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
                Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
                Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
                Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
                Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
                Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
                Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
                jomjol
                  @Hasont Hallo Horst,
                  Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                  Gruß Michael
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #614
                  @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Gruß Michael
                  Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
                  • HasontH Hasont
                    Gruß Michael
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #615
                    ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
                    @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
                    Gruß Michael
                    • J jomjol
                      jomjol
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #616
                      @jomjol Hi,
                      sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                      Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                      Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                      Gruß Michael
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jomjol Hi,
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #617
                        @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                        • J jomjol
                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                          Jomjol
                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                          Bulli BultmannB Offline
                          Bulli Bultmann
                          #618
                          @jomjol
                          Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                          Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                          Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                          Gruß Bulli
                            Hc-Yami
                            #619
                            @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
                            Leider sieht es auch hier wie folgt aus: :/
                            Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
                            MichMeinM J SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hc-Yami
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #620
                              @Hc-Yami hi, ich würde es wohl so lassen. Allerdings das letzte digit weglassen da es sehr häufig nicht erkannt werden wird und die anderen digits noch etwas besser anpassen in Größe und Position. Das könnte das Problem der falsch erkannten 8 sein, für mein Empfinden muss das Viereck weiter nach rechts.
                              Eventuell kann @jomjol etwas zu der falsch erkannten 1 bei Dir beitragen.
                              Gruß Michael
                              • H Hc-Yami
                                jomjol
                                #621
                                @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Sieht doch schon ganz gut aus. Du musst die ROIs größer wählen. Die Ziffer selbst sollte mindestens noch 2-3 Pixel Abstand zu Rand haben.
                                • J jomjol
                                  jomjol
                                  #622
                                  @MichMein @pfried
                                  Habe mal ganz unten auf GitHub eine PayPal Donate Link eingefügt. 😊
                                  jomjol
                                  Bulli BultmannB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @MichMein @pfried
                                    jomjol
                                    Bulli Bultmann
                                    #623
                                    @jomjol
                                    Gut, habe den Donate Link gefunden.😳
                                    Bulli Bultmann
                                    • J jomjol
                                      @MichMein @pfried
                                      jomjol
                                      mameier1234
                                      #624
                                      @jomjol
                                      nach kurzer Suche gefunden und benutzt,
                                      frohe Weihnachten !
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        @jomjol
                                        frohe Weihnachten !
                                        jomjol
                                        #625
                                        @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        frohe Weihnachten !
                                        Herzlichen Dank!
                                        Frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit!
                                        jomjol
                                        • J jomjol
                                          @jomjol
                                          frohe Weihnachten !
                                          Herzlichen Dank!
                                          jomjol
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #626
                                          @jomjol Button auch gefunden 😎 Guten Rutsch ins neue Jahr!
