  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. :)
    Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #610
    @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Hc-Yami
      #611
      @MichMein bin jetzt bei
      Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
      HTML Version: 3.0.0
      Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
      Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. :)
      Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        HTML Version: 3.0.0
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #612
        @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
        Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
        Gruß Michael
          jomjol
          #613
          habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
          Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
          Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
          Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
          Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
          Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
          Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
          jomjol
            @Hasont Hallo Horst,
            Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
            Gruß Michael
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #614
            @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Gruß Michael
            Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
            • HasontH Hasont
              Gruß Michael
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #615
              ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
              @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
              Gruß Michael
              • J jomjol
                jomjol
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #616
                @jomjol Hi,
                sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                Gruß Michael
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jomjol Hi,
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #617
                  @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                  • J jomjol
                    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                    Jomjol
                    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                    Bulli BultmannB Offline
                    Bulli Bultmann
                    #618
                    @jomjol
                    Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                    Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                    Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                    Gruß Bulli
                      Hc-Yami
                      #619
                      @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
                      Leider sieht es auch hier wie folgt aus: :/
                      Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
                      MichMeinM J SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hc-Yami
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                        #620
                        @Hc-Yami hi, ich würde es wohl so lassen. Allerdings das letzte digit weglassen da es sehr häufig nicht erkannt werden wird und die anderen digits noch etwas besser anpassen in Größe und Position. Das könnte das Problem der falsch erkannten 8 sein, für mein Empfinden muss das Viereck weiter nach rechts.
                        Eventuell kann @jomjol etwas zu der falsch erkannten 1 bei Dir beitragen.
                        Gruß Michael
                        • H Hc-Yami
                          jomjol
                          #621
                          @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Sieht doch schon ganz gut aus. Du musst die ROIs größer wählen. Die Ziffer selbst sollte mindestens noch 2-3 Pixel Abstand zu Rand haben.
                          • J jomjol
                            jomjol
                            #622
                            @MichMein @pfried
                            Habe mal ganz unten auf GitHub eine PayPal Donate Link eingefügt. 😊
                            jomjol
                            Bulli BultmannB M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              @MichMein @pfried
                              jomjol
                              Bulli Bultmann
                              #623
                              @jomjol
                              Gut, habe den Donate Link gefunden.😳
                              Bulli Bultmann
                              • J jomjol
                                @MichMein @pfried
                                jomjol
                                mameier1234
                                #624
                                @jomjol
                                nach kurzer Suche gefunden und benutzt,
                                frohe Weihnachten !
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  @jomjol
                                  frohe Weihnachten !
                                  jomjol
                                  #625
                                  @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  frohe Weihnachten !
                                  Herzlichen Dank!
                                  Frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit!
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    @jomjol
                                    frohe Weihnachten !
                                    Herzlichen Dank!
                                    jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #626
                                    @jomjol Button auch gefunden 😎 Guten Rutsch ins neue Jahr!
                                    • pfriedP pfried
                                      jomjol
                                      #627
                                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Herzlichen Dank! Alles zusammen reicht schon für ein kleines Essen mit meiner Frau - da habe ich etwas gut zumachen :-).
                                      Ebenso einen guten Rutsch!
                                      MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hc-Yami
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #628
                                        @Hc-Yami
                                        Mal eine doofe Frage:
                                        Der Zähler ist nicht mehr geeicht ?
                                        Gruß Dirk
                                        • J jomjol
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #629
                                          @jomjol und jetzt noch ein kleiner Nachtisch dazu 😉
                                          Gruß Michael
