  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
    Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
    Hallöchen,
    habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
    Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
    Kurze Frage:
    Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
    Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
    Ignorieren ?
    jomjol
    #599
    @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
    Gruß,
    jomjol
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      Gruß,
      jomjol
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #600
      Gruß,
      jomjol
      Okay Danke !
      Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
      bootloader.bin
      partitions.bin
      firmware.bin
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Gruß,
        jomjol
        Okay Danke !
        bootloader.bin
        partitions.bin
        firmware.bin
        jomjol
        #601
        @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
        • J jomjol
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #602
          What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
          Gruß Dirk
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
            #603
            Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
            Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
            LG aus Fürth in Franken, Horst
            • H Offline
              Hc-Yami
              #604
              Guten Abend zusammen,
              ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
              Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
              Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hc-Yami
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #605
                @Hc-Yami Hi,
                das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                Gruß Michael
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #606
                  @Hasont Hallo Horst,
                  Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                  Gruß Michael
                  Gruß Michael
                  • MichMeinM MichMein
                    @Hc-Yami Hi,
                    Gruß Michael
                    Hc-Yami
                    #607
                    @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
                    Installiert ist:
                    Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
                    HTML Version: 2.1.0
                    War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
                    War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
                    • H Hc-Yami
                      Installiert ist:
                      HTML Version: 2.1.0
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #608
                      @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
                      Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
                      Gruß Michael
                        Hc-Yami
                        #609
                        @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. :)
                        Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
                        • H Hc-Yami
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #610
                          @Hc-Yami habe das auch nicht so aufgefasst!
                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling
                          Gruß Michael
                            Hc-Yami
                            #611
                            @MichMein bin jetzt bei
                            Git-Base-Branch: master - v5.0.0 - 2020-12-06
                            HTML Version: 3.0.0
                            Jetzt fehlt mir eine Zahl mehr. 🤣
                            Werde dann wohl nochmal runterstiefeln und drehen was das Zeug hält. :)
                            Danke schonmal für den Hinweis mit der Firmware, hatte das gar nicht gesehen.
                            • H Hc-Yami
                              HTML Version: 3.0.0
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #612
                              @Hc-Yami ok, dann hat das ja schon mal geklappt. Du musst mal schauen das Du die config händisch um die neuen Sachen ergänzt, dann kannst Du das in der neuen Ansicht besser konfigurieren.
                              Und dann wünsche ich viel Spaß und Erfolg beim justieren 😎
                              Gruß Michael
                                jomjol
                                #613
                                habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und wollte mal ein kurzes Update geben. Ein größeres Problem ist ja vor allem das häufige Lesen/Schreiben auf der SD-Karte und den damit verbunden Defekten, die dann eine Formatierung benötigen. Daher arbeite ich gerade an einer Version, die vollständig im (PS)RAM abläuft und die SD-Karte nur noch zum Lesen oder Schreiben der Log-Files benötigt. Das bedarf größerer Änderungen in der Bildverarbeitung, Speicherverwaltung. Man bedenkte nur, dass allein 2 Bitmaps schon fast 2 MB der 4 MB-Ram belegen und die tflite-Files auch tlw. größer als 1 MB sind.
                                Gute Nachricht: es geht grundsätzlich
                                Schlechte Nachricht: sehr aufwendige Speicherverwaltung führt noch zu vielen Abstürzen und Restarts - vielleicht bedarf einer Restrukturierung, um die verschachelte Speicherverwaltung zu entflechten.
                                Wer dazu beitragen möchte, ist herzlich eingeladen in Github mitzuwirken.
                                Ich habe einen neuen Branch gestartet, um an dem Thema zu arbeiten: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling-reduce-sd-use
                                Die Diskussion würde ich gerne nicht hier im Forum, sondern in einem GitHub-Issue führen: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/73
                                Beste Grüße für die kommenden Feiertage,
                                jomjol
                                  Gruß Michael
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #614
                                  @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Gruß Michael
                                  Danke der Nachfrage, läuft seit 17.12 problemlos durch (siehe Thread 606)
                                  • HasontH Hasont
                                    Gruß Michael
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #615
                                    ja den Beitrag hatte ich gelesen. Schön das es jetzt nach längerem hin und her bei Dir läuft.
                                    @Hc-Yami hi, läuft es bei Dir denn jetzt auch?
                                    Gruß Michael
                                    • J jomjol
                                      jomjol
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #616
                                      @jomjol Hi,
                                      sehr schön das Du so an dem ganzen Thema dran bist. Leider ist das Thema programmieren bzw. entwickeln nicht meins, hätte während der Ausbildung doch besser aufpassen sollen 🤣, dachte damals aber das ich es niemals brauchen würde 😞.
                                      Aber zum testen bin ich gerne dabei.
                                      Danke für Deine Arbeit und denke an einen Donate-Button!
                                      Gruß Michael
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jomjol Hi,
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #617
                                        @jomjol Ich denke auch ein Donate-Button wäre angebracht 😎
                                        • J jomjol
                                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                          Jomjol
                                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                          Bulli BultmannB Offline
                                          Bulli Bultmann
                                          #618
                                          @jomjol
                                          Hallo, möchte mich mal bedanken. Ein tolles Projekt. Der Nachbau hat auf Anhieb geklappt, und dein Support ist echt toll bzw. Spitzenklasse.
                                          Ich habe für die Montage ein 70er Abflußrohr mit Deckel verwendet. Den Fokus musste ich noch einstellen ,mit etwas Gewalt und zwei Spitzzangen ging es dann aber.
                                          Ich bin jetzt ganz gespannt und warte auf deine neueste Entwicklung.
                                          Gruß Bulli
