  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
    Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
    Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
    Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
    Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
    Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
    LG Horst
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #581
    @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
    Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
    MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
    Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
    [MakeImage]
    LogImageLocation = /log/source
    LogfileRetentionInDays = 15
    WaitBeforeTakingPicture = 5
    ImageQuality = 5
    ImageSize = VGA
    [Alignment]
    InitialMirror = True
    InitialRotate = 180
    /config/ref0.jpg 44, 45
    /config/ref1.jpg 301, 209
    SearchFieldX = 20
    SearchFieldY = 20
    [Digits]
    Model=/config/dig0720s1.tflite
    LogImageLocation = /log/digit
    ModelInputSize 20, 32
    digit1, 14, 119, 44, 73
    digit2, 87, 119, 44, 73
    digit3, 167, 119, 44, 73
    digit4, 244, 119, 44, 73
    digit5, 319, 119, 44, 73
    digit6, 396, 119, 44, 73
    digit7, 473, 119, 44, 73
    ;[Analog]
    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
    ;LogImageLocation = /log/analog
    ;LogfileRetentionInDays = 15
    ;ModelInputSize = 32 32
    [PostProcessing]
    DecimalShift = -2
    PreValueUse = true
    PreValueAgeStartup = 1440
    AllowNegativeRates = false
    MaxRateValue = 1.5
    ErrorMessage = true
    CheckDigitIncreaseConsistency = false
    [MQTT]
    Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
    Topic = gasmeter/readoutHWR
    ClientID = gas
    ;user = xxx
    ;password = xxx
    [AutoTimer]
    AutoStart = true
    Intervall = 4.85
    [Debug]
    Logfile = true
    ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
    LogfileRetentionInDays = 10
    [Ende]
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    HasontH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
    • W watcherkb
      [MakeImage]
      ImageQuality = 5
      ImageSize = VGA
      [Alignment]
      InitialRotate = 180
      SearchFieldX = 20
      SearchFieldY = 20
      [Digits]
      ;[Analog]
      [PostProcessing]
      DecimalShift = -2
      PreValueUse = true
      MaxRateValue = 1.5
      ErrorMessage = true
      [MQTT]
      ClientID = gas
      ;user = xxx
      ;password = xxx
      [AutoTimer]
      AutoStart = true
      Intervall = 4.85
      [Debug]
      Logfile = true
      [Ende]
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #582
      @watcherkb
      Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
      Hier mal meine config.ini
      Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
      Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
      Bei [System] gibt es bei mir noch
      ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      ;SetupMode = false
      Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
      Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
      Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
      Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
      Gruß aus Franken, Horst
      MichMeinM W 2 Antworten Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @watcherkb
        ;SetupMode = false
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #583
        @Hasont Hallo Horst,
        irgendwie scheinst Du ja etwas Pech zu haben. Ich habe gefühlt seit Wochen keinerlei Probleme. Hin und wieder kommt es mal zu Fehlerkennungen die aber von selbst wieder verschwinden, siehe logfile von heute.
        2020-12-17_00-01-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34645, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_00-08-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42302, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33568, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-10-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_00-16-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5190, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16108, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-17-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_00-23-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27938, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11487, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_00-31-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58174, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60172, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_00-38-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31550, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_00-46-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62708, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55364, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_00-53-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_00-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_00-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_00-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41666, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25694, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_00-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_00-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-01-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=398, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10801, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_01-08-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15512, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32965, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-16-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25257, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56595, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-23-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55573, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49966, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-31-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41705, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42910, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-38-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12094, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59916, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_01-46-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58947, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43898, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_01-53-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_01-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_01-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_01-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60198, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29880, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_01-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_01-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-01-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42631, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_02-08-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56845, Gaszaehler/Stand, 53384.47
        2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7685, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-16-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-16-34: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
        2020-12-17_02-16-34: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
        2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-16-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-17-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15917, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36203, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-17-53: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-17-53: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-23-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51729, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8183, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-31-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10594, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63273, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-38-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8677, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19145, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_02-46-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51140, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30068, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_02-53-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_02-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_02-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_02-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34875, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22802, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_02-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_02-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-01-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41629, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1313, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-02-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-08-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5998, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57752, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-16-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8497, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8264, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-17-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_03-23-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40461, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41925, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-31-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58987, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=186, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-38-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21173, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48287, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_03-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60771, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22786, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-47-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_03-53-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_03-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_03-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_03-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56179, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_03-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_03-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_04-01-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51818, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30990, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_04-08-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22098, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38640, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-10-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_04-16-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65291, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1625, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_04-23-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56851, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45780, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_04-31-29: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7023, Gaszaehler/Stand, 53384.49
        2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46707, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_04-38-59: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32587, Gaszaehler/Stand, 53384.52
        2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8556, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_04-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26105, Gaszaehler/Stand, 53384.52
        2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48697, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_04-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_04-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_04-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_04-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57477, Gaszaehler/Stand, 53384.52
        2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25617, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_04-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_04-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_05-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15900, Gaszaehler/Stand, 53384.53
        2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19697, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-02-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_05-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19858, Gaszaehler/Stand, 53384.54
        2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30290, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_05-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42276, Gaszaehler/Stand, 53384.71
        2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55836, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-17-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_05-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5044, Gaszaehler/Stand, 53384.77
        2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13651, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_05-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18725, Gaszaehler/Stand, 53384.77
        2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14041, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_05-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=606, Gaszaehler/Stand, 53384.95
        2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3085, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_05-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64062, Gaszaehler/Stand, 53385.03
        2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35435, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-47-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_05-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_05-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_05-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_05-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5122, Gaszaehler/Stand, 53385.11
        2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48653, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_05-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_05-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_06-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63545, Gaszaehler/Stand, 53385.11
        2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18692, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_06-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56182, Gaszaehler/Stand, 53385.17
        2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28121, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_06-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9332, Gaszaehler/Stand, 53385.35
        2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13520, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_06-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50329, Gaszaehler/Stand, 53385.43
        2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_06-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40266, Gaszaehler/Stand, 53385.51
        2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7551, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_06-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42670, Gaszaehler/Stand, 53385.58
        2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13492, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_06-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47726, Gaszaehler/Stand, 53385.64
        2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59006, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-47-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_06-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_06-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_06-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_06-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39706, Gaszaehler/Stand, 53385.69
        2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_06-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_06-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_07-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54820, Gaszaehler/Stand, 53385.75
        2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5823, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_07-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25506, Gaszaehler/Stand, 53385.81
        2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2207, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_07-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25236, Gaszaehler/Stand, 53385.86
        2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49071, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_07-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44591, Gaszaehler/Stand, 53385.88
        2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57387, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_07-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62675, Gaszaehler/Stand, 53386.16
        2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29879, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_07-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53386.30
        2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44876, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_07-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60193, Gaszaehler/Stand, 53386.30
        2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16536, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53386.30
        2020-12-17_07-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_07-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_07-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_07-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_07-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8805, Gaszaehler/Stand, 53386.39
        2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34073, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_07-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_07-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20034, Gaszaehler/Stand, 53386.55
        2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24636, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20644, Gaszaehler/Stand, 53386.61
        2020-12-17_08-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47908, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_08-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10033, Gaszaehler/Stand, 53386.67
        2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23381, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-17-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25010, Gaszaehler/Stand, 53386.71
        2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20289, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-25-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22069, Gaszaehler/Stand, 53386.75
        2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39624, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_08-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6059, Gaszaehler/Stand, 53386.77
        2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4197, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36071, Gaszaehler/Stand, 53386.83
        2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6418, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_08-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_08-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_08-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_08-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65020, Gaszaehler/Stand, 53386.91
        2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31476, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_08-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_08-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_09-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59466, Gaszaehler/Stand, 53386.98
        2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63046, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_09-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11215, Gaszaehler/Stand, 53387.05
        2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27603, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-10-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_09-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56383, Gaszaehler/Stand, 53387.13
        2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28256, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-17-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_09-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14372, Gaszaehler/Stand, 53387.20
        2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63563, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_09-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57733, Gaszaehler/Stand, 53387.20
        2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19509, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-32-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_09-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64256, Gaszaehler/Stand, 53387.25
        2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36919, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_09-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7798, Gaszaehler/Stand, 53387.40
        2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7009, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_09-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_09-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_09-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_09-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61812, Gaszaehler/Stand, 53387.46
        2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31101, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_09-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_09-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_10-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18621, Gaszaehler/Stand, 53387.53
        2020-12-17_10-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14274, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_10-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45144, Gaszaehler/Stand, 53387.58
        2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14627, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-10-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-10-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_10-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11347, Gaszaehler/Stand, 53387.58
        2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1652, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_10-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30683, Gaszaehler/Stand, 53387.66
        2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23327, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_10-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58291, Gaszaehler/Stand, 53387.70
        2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18104, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_10-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62530, Gaszaehler/Stand, 53387.73
        2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54664, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_10-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42684, Gaszaehler/Stand, 53387.80
        2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53114, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_10-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_10-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-54-04: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
        2020-12-17_10-54-04: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
        2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_10-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_10-55-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60616, Gaszaehler/Stand, 53387.86
        2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59731, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_10-55-23: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_10-55-23: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_11-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7034, Gaszaehler/Stand, 53388.00
        2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23317, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-02-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_11-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50114, Gaszaehler/Stand, 53388.03
        2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16136, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_11-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21415, Gaszaehler/Stand, 53388.06
        2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57178, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-17-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_11-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48299, Gaszaehler/Stand, 53388.10
        2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=943, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-25-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_11-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56796, Gaszaehler/Stand, 53388.10
        2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50713, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_11-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7773, Gaszaehler/Stand, 53388.17
        2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54284, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_11-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65429, Gaszaehler/Stand, 53388.22
        2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47625, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_11-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_11-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_11-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_11-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39769, Gaszaehler/Stand, 53388.24
        2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27900, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_11-55-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_11-55-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40757, Gaszaehler/Stand, 53388.25
        2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28975, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-02-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-02-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21929, Gaszaehler/Stand, 53388.29
        2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64501, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_12-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60480, Gaszaehler/Stand, 53388.32
        2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49365, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_12-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28414, Gaszaehler/Stand, 53388.32
        2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45419, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-25-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57044, Gaszaehler/Stand, 53388.32
        2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57213, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42274, Gaszaehler/Stand, 53388.38
        2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44553, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16587, Gaszaehler/Stand, 53388.45
        2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45019, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_12-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_12-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_12-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_12-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_12-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9020, Gaszaehler/Stand, 53388.48
        2020-12-17_12-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28389, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_12-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_12-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_13-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15587, Gaszaehler/Stand, 53388.48
        2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60423, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_13-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51136, Gaszaehler/Stand, 53388.57
        2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10900, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_13-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21133, Gaszaehler/Stand, 53388.60
        2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55470, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-17-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-17-47: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_13-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2084, Gaszaehler/Stand, 53388.60
        2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41070, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-25-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_13-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23688, Gaszaehler/Stand, 53388.63
        2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5479, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_13-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11884, Gaszaehler/Stand, 53388.67
        2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10815, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_13-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Stand, 53388.67
        2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-47-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-47-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_13-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_13-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_13-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_13-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53388.72
        2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42239, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_13-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_13-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17726, Gaszaehler/Stand, 53388.79
        2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22892, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-02-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-02-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=402, Gaszaehler/Stand, 53388.83
        2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19159, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-10-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21435, Gaszaehler/Stand, 53388.91
        2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62296, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-17-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62776, Gaszaehler/Stand, 53388.92
        2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21597, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-25-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-25-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42768, Gaszaehler/Stand, 53388.94
        2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32556, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61067, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49724, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_14-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50612, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37878, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.01
        2020-12-17_14-47-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-47-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_14-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_14-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_14-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_14-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64965, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26272, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.05
        2020-12-17_14-55-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_14-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60305, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27981, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53388.98
        2020-12-17_15-02-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-02-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_15-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36178, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49965, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
        2020-12-17_15-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-10-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11415, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10618, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
        2020-12-17_15-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-17-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29299, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35846, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.14
        2020-12-17_15-25-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-25-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_15-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58962, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8033, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
        2020-12-17_15-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60205, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51174, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
        2020-12-17_15-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-40-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44100, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20799, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
        2020-12-17_15-47-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-47-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_15-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_15-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_15-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_15-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59113, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39955, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.22
        2020-12-17_15-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_15-55-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_16-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61776, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19910, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.27
        2020-12-17_16-02-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-02-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_16-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13064, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25732, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.33
        2020-12-17_16-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_16-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63268, Gaszaehler/Stand, 53388.98
        2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30757, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-17-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_16-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9472, Gaszaehler/Stand, 53389.43
        2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2817, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-25-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-25-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_16-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20085, Gaszaehler/Stand, 53389.50
        2020-12-17_16-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4471, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-32-47: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-32-47: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_16-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60768, Gaszaehler/Stand, 53389.56
        2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24176, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-40-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-40-17: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_16-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43501, Gaszaehler/Stand, 53389.61
        2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62646, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-47-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-47-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_16-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_16-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_16-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_16-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17490, Gaszaehler/Stand, 53389.65
        2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50706, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_16-55-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_16-55-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_17-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21924, Gaszaehler/Stand, 53389.65
        2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4047, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-02-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-02-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_17-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21532, Gaszaehler/Stand, 53389.65
        2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22697, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_17-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9367, Gaszaehler/Stand, 53389.66
        2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52598, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-17-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_17-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25055, Gaszaehler/Stand, 53389.83
        2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28029, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-25-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-25-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_17-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-32-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27873, Gaszaehler/Stand, 53389.88
        2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4266, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-32-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-32-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_17-38-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-40-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35800, Gaszaehler/Stand, 53389.92
        2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6079, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-40-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-40-16: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_17-46-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3358, Gaszaehler/Stand, 53389.92
        2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17908, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-47-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-47-46: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_17-53-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_17-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_17-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_17-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13890, Gaszaehler/Stand, 53389.99
        2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15740, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_17-55-17: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_17-55-17: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_18-01-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_18-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_18-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_18-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43235, Gaszaehler/Stand, 53389.99
        2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9063, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.02
        2020-12-17_18-02-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_18-02-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_18-08-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_18-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_18-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_18-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26348, Gaszaehler/Stand, 53389.99
        2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20086, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.06
        2020-12-17_18-10-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_18-10-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_18-16-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_18-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_18-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_18-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47142, Gaszaehler/Stand, 53390.12
        2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5105, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_18-17-46: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_18-17-46: CPU Temperature: 53.3
        2020-12-17_18-23-58: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_18-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_18-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_18-25-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40536, Gaszaehler/Stand, 53390.16
        2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29784, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_18-25-16: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_18-25-16: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_18-31-12: handler_wasserzaehler
        2020-12-17_18-31-12: handler_prevalue
        2020-12-17_18-31-28: task_autodoFlow - next round
        2020-12-17_18-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2020-12-17_18-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2020-12-17_18-31-49: download_get_handler
        2020-12-17_18-31-53: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-00: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-02: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-03: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-04: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-05: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-06: download_get_handler
        2020-12-17_18-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45936, Gaszaehler/Stand, 53390.19
        2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60957, Gaszaehler/Error,
        2020-12-17_18-32-48: task_autodoFlow - round done
        2020-12-17_18-32-48: CPU Temperature: 53.9
        2020-12-17_18-32-51: handler_wasserzaehler
        2020-12-17_18-32-51: handler_prevalue
        2020-12-17_18-33-01: logfileact_get_handler
        2020-12-17_18-33-01: handler_wasserzaehler
        2020-12-17_18-33-01: handler_prevalue
        2020-12-17_18-33-07: logfileact_get_handler
        Hier mal meine Config,
        [MakeImage]
        ;LogImageLocation = /log/source
        ;LogfileRetentionInDays = 15
        WaitBeforeTakingPicture = 5
        ImageQuality = 5
        ImageSize = VGA
        [Alignment]
        InitialRotate = 1
        /config/ref0.jpg 87, 424
        /config/ref1.jpg 87, 231
        SearchFieldX = 20
        SearchFieldY = 20
        [Digits]
        Model = /config/dig0710s3.tflite
        LogImageLocation = /log/digit
        ModelInputSize = 20 32
        digit1, 58, 104, 36, 65
        digit2, 132, 104, 36, 63
        digit3, 206, 106, 38, 60
        digit4, 280, 106, 35, 58
        digit5, 354, 107, 34, 59
        digit6, 426, 105, 40, 66
        digit7, 501, 103, 38, 65
        [PostProcessing]
        DecimalShift = -2
        PreValueUse = true
        PreValueAgeStartup = 720
        AllowNegativeRates = false
        MaxRateValue = 0.8
        ErrorMessage = true
        CheckDigitIncreaseConsistency = true
        [MQTT]
        Uri = mqtt://192.168.178.5:1885
        Topic = Gaszaehler/Stand
        TopicError = Gaszaehler/Error
        ClientID = Gaszaehler
        user = mqtt
        password = mqtt
        [AutoTimer]
        AutoStart = true
        Intervall = 7.5
        [Debug]
        Logfile = true
        LogfileRetentionInDays = 7
        [System]
        TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        SetupMode = false
        [Ende]
        Gruß eines gebürtigen Oberfranken aus Norddeutschland
        Michael
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • HasontH Hasont
          @watcherkb
          Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
          Hier mal meine config.ini
          Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
          Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
          Bei [System] gibt es bei mir noch
          ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
          ;SetupMode = false
          Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
          Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
          Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
          Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
          Gruß aus Franken, Horst
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #584
          @Hasont InitialMirror habe ich weil ich einen Spiegel verwende und dazu das Bild gespiegelt werden muss. Bin gespannt wie es bei dir weiter läuft. Bin bisher sehr zufrieden.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • W watcherkb
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #585
            @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
            Gruß Michael
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
              Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
              MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
              Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
              [MakeImage]
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = 180
              /config/ref0.jpg 44, 45
              /config/ref1.jpg 301, 209
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              Model=/config/dig0720s1.tflite
              ModelInputSize 20, 32
              digit1, 14, 119, 44, 73
              digit2, 87, 119, 44, 73
              digit3, 167, 119, 44, 73
              digit4, 244, 119, 44, 73
              digit5, 319, 119, 44, 73
              digit6, 396, 119, 44, 73
              digit7, 473, 119, 44, 73
              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;ModelInputSize = 32 32
              [PostProcessing]
              DecimalShift = -2
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 1440
              MaxRateValue = 1.5
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = false
              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
              Topic = gasmeter/readoutHWR
              ClientID = gas
              ;user = xxx
              ;password = xxx
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85
              [Debug]
              Logfile = true
              ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
              LogfileRetentionInDays = 10
              [Ende]
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #586
              @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
              • MichMeinM MichMein
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                #587
                @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
                • J jomjol
                  @Hasont Hallo Horst,
                  du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
                  Jezinka
                  #588
                  @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird :-)
                  https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
                  • F Offline
                    FredFeuerstein
                    #589
                    Hallo Zusammen,
                    Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
                    Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
                    1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
                    2. Using the Flash Tool from Espressif
                      Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
                      Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
                      Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
                      Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
                      Was hab ich falsch gemacht?
                      Vielen Dank
                      Johannes
                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F FredFeuerstein
                      Hallo Zusammen,
                        Vielen Dank
                        Johannes
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                      #590
                      @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
                      Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
                      Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HasontH Hasont
                        FredFeuerstein
                        #591
                        @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
                        ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
                        Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
                        Hast du ne Idee?
                        Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
                        leider ohne Erfolg...
                        Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
                        • F FredFeuerstein
                          Hast du ne Idee?
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #592
                          @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
                          • W watcherkb
                            FredFeuerstein
                            #593
                            Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
                            Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
                            Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
                            Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
                            Merci
                            • F FredFeuerstein
                              Merci
                              meloneA
                              schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                              #594
                              Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
                              config.ini:
                              [MakeImage]
                              ImageQuality = 5
                              ImageSize = VGA
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 180
                              /config/ref0.jpg 103 140
                              /config/ref1.jpg 137 388
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              [Digits]
                              Model=/config/dig0650s3.tflite
                              ROI5 223 227 47 91
                              ROI1 281 228 36 90
                              ROI2 336 227 38 93
                              ROI3 393 229 38 92
                              ROI4 451 227 38 94
                              ROI5 513 221 47 89
                              ;[Analog]
                              [PostProcessing]
                              ;DecimalShift = 0
                              PreValueUse = true
                              PreValueAgeStartup = 30
                              ;MaxRateValue = 50
                              ErrorMessage = true
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
                              Topic = watermeter/readout
                              ClientID = wasser
                              ;user = USERNAME
                              ;password = PASSWORD
                              [AutoTimer]
                              AutoStart = true
                              Intervall = 4.85
                              [Debug]
                              Logfile = false
                              ;LogfileRetentionInDays = 10
                              [Ende]
                              • M meloneA
                                config.ini:
                                [MakeImage]
                                ImageQuality = 5
                                ImageSize = VGA
                                [Alignment]
                                InitialRotate = 180
                                SearchFieldX = 20
                                SearchFieldY = 20
                                [Digits]
                                ROI5 223 227 47 91
                                ROI1 281 228 36 90
                                ROI2 336 227 38 93
                                ROI3 393 229 38 92
                                ROI4 451 227 38 94
                                ROI5 513 221 47 89
                                ;[Analog]
                                [PostProcessing]
                                ;DecimalShift = 0
                                PreValueUse = true
                                ;MaxRateValue = 50
                                ErrorMessage = true
                                [MQTT]
                                ClientID = wasser
                                ;user = USERNAME
                                [AutoTimer]
                                AutoStart = true
                                Intervall = 4.85
                                [Debug]
                                Logfile = false
                                [Ende]
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                #595
                                @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                                • W watcherkb
                                  meloneA
                                  #596
                                  @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
                                  • M meloneA
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #597
                                    @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
                                    • J jomjol
                                      @hike sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomol
                                      Toll geschriebener Code. Es macht Spaß so was zu lesen und daran zu lernen.
                                      Frage: Das Entwicklungssystem ist PlatformIO ?
                                      Ich habe leider kaum Erfahrungen damit.
                                      Gibts eine Kurzanleitung zum Import dieses Projekts?
                                      Hike
                                      Hallo Hike,
                                      erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
                                      Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
                                      Das ganze geht auch unter Linux - temporär hatte ich die Entwicklung auch auf einem virtualisierten Linux (ich verwende Ubuntu) am Laufen, dort geht die Installation etwas leichter. Wenn ich es nochmal installiere, dann mache ich da mal ein Tutorial draus.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #598
                                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Hallöchen,
                                      habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
                                      Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
                                      Kurze Frage:
                                      Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
                                      Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
                                      Ignorieren ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        Hallöchen,
                                        Kurze Frage:
                                        Ignorieren ?
                                        jomjol
                                        #599
                                        @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                          #600
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          Okay Danke !
                                          Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
                                          bootloader.bin
                                          partitions.bin
                                          firmware.bin
                                          Gruß Dirk
