  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • E exitus
    Ich Weiss das gehört zwar nicht hier rein aber wollte fragen was dagegen spricht ein Wasseruhr mit Impulsgeber. Diese Methode finde ich auch gut aber ich traue es mir nicht zu und Weiss auch nicht ob es mit meinen Wasseruhr klappen würde.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #516
    @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Kann man so machen wenn man eine passende Wasseruhr hat. Es gibt viele wirklich smartfähige Uhren. Doch wenn man solch eine nicht hat muss man sich was überlegen. Und genau dafür gibt es das tolle Projekt von @jomjol ! Und man hat nebenbei auch noch etwas spannendes zum spielen, was Männer eben so brauchen 🤣
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      exitus
      #517
      359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
      So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
      J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exitus
        jomjol
        #518
        Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
        Bezüglich Motivation:
        1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
        2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
        Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
        Beste Grüße,
        jomjol
        MikewolfM E 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exitus
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #519
          Wenn das Deine Hauptwasseruhr ist, wirst Du sie glaube ich kaum selber tauschen dürfen denn sie gehört Deinem Versorger. Und dieser wird sicherlich Vorgaben haben welchen Uhren er bei seinen Kunden installiert.
          Wenn der Durchmesser ca. 85mm beträgt dürfte der Halter aus dem Projekt passen.
          Gruß Michael
          Gruß Michael
          • E exitus
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #520
            @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
              @Hasont Hallo Horst,
              ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
              Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
              Gruß Michael
              PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #521
              @MichMein
              Hallo Michael,
              könnte mal wieder einen Tip von dir gebrauchen.
              Hab vorgestern meinen Gaszähler nach Umbau neu gestartet und dabei hat er scheinbar statt 3120.xx dann 6120.xx gesehen. Dieser einmalig falsche Wert versaut mir nun meine Werte in Analytics. Manuell kann ich da scheinbar nix ändern.
              Hast du ne Idee wo die Daten in Analytics gespeichert sind und wie man die wieder richtig stellen kann?
              Beim Schraubenschlüssel habe ich den aktuellen Tageswert schon korrigiert. Wird aber in Current_Reading noch falsch angezeigt. Ev. muss ich ja bis morgen warten. Ob er dann auch Freitag korrigiert, keine Ahnung.
              LG Horst
              • J jomjol
                @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #522
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                Vielen Dank
                PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
                LG Horst
                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  MikewolfM Offline
                  MikewolfM Offline
                  Mikewolf
                  #523
                  @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
                  nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
                  kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
                  Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
                  Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
                  DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                  J pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MikewolfM Mikewolf
                    jomjol
                    #524
                    @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Hi Mikewolf,
                    das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.
                    Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.
                    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Hi Mikewolf,
                      MikewolfM Offline
                      MikewolfM Offline
                      Mikewolf
                      #525
                      @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
                      für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
                      DAnke
                      • J jomjol
                        @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        folgende Infos:
                        ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
                        Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.
                        Hier ein paar Bilder:
                        Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)
                        • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
                          • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
                        1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
                        2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
                        • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben
                        Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki
                        • Vorab, ich bin kein ML Experte
                        • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?
                        Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
                        Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.
                        • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?
                        Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.
                        • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)
                        Sonstiges:
                        Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.
                        Viele Gruesse,
                        Lorenz
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        kimtee
                        #526
                        @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
                        Merci.
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #527
                          @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
                          • pfriedP pfried
                            exitus
                            #528
                            Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
                            Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
                            Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
                            Danke für euren Hilfe.
                            Ich denke werde es auch so machen .
                            Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
                              jomjol
                              #529
                              In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
                              • J jomjol
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                exitus
                                #530
                                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
                                • E exitus
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #531
                                  @exitus
                                  Schau doch mal Thread 244 an.
                                  Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
                                  • HasontH Hasont
                                    Vielen Dank
                                    LG Horst
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    #532
                                    @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Vielen Dank
                                    LG Horst
                                    @jomjol
                                    Leider zeigt er heute wieder in Corrected Value falsche Daten. Die Raw Value und auch die Checked Value passt.
                                    SetPreValue bringt nichts. Erst nach Reset ist es dann wieder für eine Zeit lang richtig.
                                    Ist in meiner Config alles richtig?
                                    Ich hab deine neue Version vom 2. Dezember drauf die ja schon die Nachkommastellen berichtigt.
                                    Danke für deine Hilfe
                                    LG
                                    Horst
                                    PS: Wasserzähler läuft jetzt schon seit 23 Oktober und seit 13.November ohne Reset durch.
                                    MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      Vielen Dank
                                      LG Horst
                                      @jomjol
                                      LG
                                      Horst
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #533
                                      @Hasont hallo Horst,
                                      nur so als Idee, hast du noch ein normales Objektiv für den ESP? Vielleicht liegt es ja daran 🤔
                                      Gruß Michael
                                      • HasontH Hasont
                                        Vielen Dank
                                        LG Horst
                                        @jomjol
                                        LG
                                        Horst
                                        jomjol
                                        #534
                                        @Hasont
                                        Hallo Horst,
                                        ich kann mir die Fehlermeldung momentan nicht erklären. Die Erkennung funktioniert einwandfrei (siehe Raw Value). Die Fehlermeldung ist auch logisch, denn der PreValue (= Checked Value) zeigt, dass die Rate deutlich größer ist, als 0.1 (wie in deiner config.ini).
                                        NUR: woher kommt der fehlerhafte PreValue?
                                        1. Kannst du mal mittels folgender URL den reinen Prevalue auslesen:
                                          IP-ADDRESS/setPreValue.html
                                        2. Welche Version genau hast du?
                                        Sehr komisch - das berichtet auch kein anderer, allerdings bist du vermutlich auch der einzige, der keinen Analogzähler verwendet. Sollte aber mit dem PreValue nicht zusammenhängen.
                                        Bleiben wir dran - gruß,
                                        jomjol
                                        M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @Hasont
                                          Hallo Horst,
                                          jomjol
                                          meloneA
                                          schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                          #535
                                          @jomjol ich habe womöglich den selben Fehler (master - v4.1.0 - 2020-11-30). Auf der Wasseruhr ist bereits ein Impulszähler vom Versorger, somit kann ich nur die "Digitalen" Werte ablesen. Ich muss es aber wohl noch ein paar Tage beobachten, der Fehler ist vorhin zum zweiten mal aufgetreten.
