  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W watcherkb
    @jomjol @MichMein teilweise habe ich noch Fehler bei der Erkennung der digits, warte aber noch bis ich genug zusammen habe zum anlernen. Deswegen auch das häufige manuelle prevalue setzen.
    @MichMein gute Idee, den letzten digit brauche ich theoretisch nicht.
    Danke euch für die Bemühungen.
    jomjol
    #512
    @watcherkb @MichMein
    Konnte gerade einen Bug finden: wenn es keine analogen Zeiger gibt und das Komma verschoben wird, dann hat die Funktion zu viele Nachkommastellen erzeugt - das passt zu der Darstellung.
    Ist in der jetzigen Rolling korrigiert.
    Aber Achtung: ich habe eine etwas größere Änderung an dem Webserver implementiert. Wenn jetzt die Firmware und SD-Karte zum ersten mal aus dem Github kopiert wird, dann geht die Webpage in einen Setup-Modus. Das wird über einen neuen Parameter in der Config geregelt. Da er bei laufenden Systemen nicht vorhanden ist, sollte es erstmal nicht auffallen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      exitus
      #513
      Ich Weiss das gehört zwar nicht hier rein aber wollte fragen was dagegen spricht ein Wasseruhr mit Impulsgeber. Diese Methode finde ich auch gut aber ich traue es mir nicht zu und Weiss auch nicht ob es mit meinen Wasseruhr klappen würde.
      J MichMeinM pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #514
        @jomjol klasse. Teste ich und sag dann wie es läuft.
        Bis dann
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • E exitus
          Jezinka
          #515
          @exitus
          Hallo, mach dir keine Sorgen, und wenn du bereits eine Kamera hast, probiere es aus. Ich war besorgt darüber, während die alte Version noch mit Hilfe von Raspbera Pi war. Jetzt ist es wirklich einfach und ich glaube, es würde funktionieren. Machen Sie ein Foto von Ihrer Uhr und teilen Sie es hier. Ich lege meine bei, um zu sehen, dass alles perfekt eingerichtet werden kann und es Menschen gibt, die bereit sind, Ratschläge und Hilfe zu geben, einschließlich des Schöpfers dieser großartigen Idee.
          Grüße Jirka
          • E exitus
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #516
            @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Kann man so machen wenn man eine passende Wasseruhr hat. Es gibt viele wirklich smartfähige Uhren. Doch wenn man solch eine nicht hat muss man sich was überlegen. Und genau dafür gibt es das tolle Projekt von @jomjol ! Und man hat nebenbei auch noch etwas spannendes zum spielen, was Männer eben so brauchen 🤣
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              exitus
              #517
              359DE52A-47C9-46F3-9E0D-63709319B8CF.jpeg )
              So sieht es aus bei mir . Ich könnte auch ein Wasseruhr mit impulsgeber installieren die Frage ist welche Option wäre besser ?
              J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
              • E exitus
                jomjol
                #518
                Mit diesen Zeigern und Ziffern wird es gut funktionieren. Ob der orignale Halter passt, kann ich nicht abschätzen.
                Bezüglich Motivation:
                1. es macht einfach Spass und weil es eben geht :-)
                2. mein Wasserzähler ist old Fashion und ich habe auch keine Option ihn selbst auszustauschen. Jeder Zusatzzähler wäre viel zu teuer.
                Wenn du es probierst, bekommt du hier jede Menge Hilfe.
                Beste Grüße,
                jomjol
                MikewolfM E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #519
                  Wenn das Deine Hauptwasseruhr ist, wirst Du sie glaube ich kaum selber tauschen dürfen denn sie gehört Deinem Versorger. Und dieser wird sicherlich Vorgaben haben welchen Uhren er bei seinen Kunden installiert.
                  Wenn der Durchmesser ca. 85mm beträgt dürfte der Halter aus dem Projekt passen.
                  Gruß Michael
                  Gruß Michael
                  • E exitus
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #520
                    @exitus Der große Nachteil eines Zählers mit Impulsgeber ist immer, dass Du nur die "Differenz" zwischen zwei Impulsen bekommst, im Projekt von Jomjol hast Du den "Absolutwert". Wenn Dir bei Deiner Impulsgeber Softwareauswertung was schief geht, hast Du keine Referenz mehr. Bei dem Projekt hier kannst Du Dir z.B. auch Zählerstände (Bild) sichern .....
                      @Hasont Hallo Horst,
                      ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                      Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                      Gruß Michael
                      PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                      #521
                      @MichMein
                      Hallo Michael,
                      könnte mal wieder einen Tip von dir gebrauchen.
                      Hab vorgestern meinen Gaszähler nach Umbau neu gestartet und dabei hat er scheinbar statt 3120.xx dann 6120.xx gesehen. Dieser einmalig falsche Wert versaut mir nun meine Werte in Analytics. Manuell kann ich da scheinbar nix ändern.
                      Hast du ne Idee wo die Daten in Analytics gespeichert sind und wie man die wieder richtig stellen kann?
                      Beim Schraubenschlüssel habe ich den aktuellen Tageswert schon korrigiert. Wird aber in Current_Reading noch falsch angezeigt. Ev. muss ich ja bis morgen warten. Ob er dann auch Freitag korrigiert, keine Ahnung.
                      LG Horst
                      • J jomjol
                        @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #522
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hallo, hab die neue Version gerade aufgespielt und jetzt wird alles auch nach der Kommastelle richtig angezeigt!
                        Vielen Dank
                        PS: Wegen meines Wunsches ev. auch einen GPIO anzusteuern damit man über ein Relais auch bei Bedarf das Wasser abstellen könnte hab ich jetzt erstmal durch eine gesonderter Kabelverlegung realisiert.
                        LG Horst
                        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #523
                          @jomjol Hallo Neueste Rolling eingespielt wie immer tolle Arbeit,
                          nur so nebenbei solange die Werte in der Config.ini nicht stehen z.b, bei Mqtt TopicError
                          kann ich diese nicht über Webui anhaken bzw eintragen (grau hinterlegt !) nur zur info !!
                          Wäre es eventuell möglich die IP addresse zu fixieren ,da mein dhcp spinnt ?! Fritzbox...
                          Habe in Fritz box immer gleiche ip vergeben eingestellt bekommt immer wieder ne andere ..??
                          DANKE für dieses tolle Projekt👍 👍 👍
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          J pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MikewolfM Mikewolf
                            jomjol
                            #524
                            @Mikewolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hi Mikewolf,
                            das mit dem ausgerauten TopicError liegt daran, dass der Wert in deiner Config.ini gar nicht existiert. Geht mal in den Expertmodus und dann in die manuelle Config.ini und ergänze dort bei MQTT eine Zeile mit TopicError=???, dann neu laden und es sollte auswählbar sein.
                            Mit der festen IP-Adresse müsste ich mal genauer schauen. Ich verwende aktuell dort die Standartbibliotheken und habe noch keine Ahnung, was ich da anpassen müsste. Bin gerade dabei einen Setup-Modus zu implementieren, um es neuen Nutzern noch einfacher zu machen. Das bindet meine Ressourcen.
                            MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              Hi Mikewolf,
                              MikewolfM Offline
                              MikewolfM Offline
                              Mikewolf
                              #525
                              @jomjol Hallo ja habe ich schon manuell eingefügt bevor ich dies geschrieben habe , war nur als info
                              für anderer gedacht falls sie zb Mqtt oder anderen Punkt einstellen wollen und nicht können !
                              DAnke
                              • J jomjol
                                @lorenz-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                folgende Infos:
                                ich wollte mich hier fuer die tolle Arbeit bedanken.
                                Habe bei mir nun eine ESPCam aufgesetzt.
                                Hier ein paar Bilder:
                                Nun habe ich noch einige Fragen (@jomjol)
                                • der inhalt des lib Ordners wurde in then component Ordner verschoben.
                                  • Was ist der Vorteil von dem reinen espidf?
                                1. Ich kann direkt die tflite/tfmicro von Tensorflow integrieren/updaten, ohne Änderungen an der Verzeichnisstruktur zu machen.
                                2. Es ist schlicht später sowohl in ESP-IDF, wie auch PlatfomIO/Espressif compilierbar
                                • Ich konnte bisher die build instructions um das Projekt selbst zu kompelieren nicht finden. Git es welche? Ich werde dazu gleich eine Pull Request erstellen denn ich hab Sie fuer mich mittlerweile zusammengeschrieben
                                Super danke - werde ich bei nächster Gelegenheit einbauen, vermutlich im wiki
                                • Vorab, ich bin kein ML Experte
                                • Ziffernerkennung: Hast du schon mal versucht ein Greyscale Bild zu verwenden? Das koennte evtl Dauer verkuerzen?
                                Nein noch nicht getestet, aber die Dauer liegt zu 90% im Alignmentalgorithmus zum Ausrichten des Bildes. Die reine CNN-Bilderkennung braucht 900-2500ms pro Ziffer, je nach tflite.
                                Ich habe gute Ansätze, die Zeit zu verkürzen. Leider fehlt die Freizeit, es umzusetzen.
                                • Es gibt den MINST Datensatz mit Handgeschriebenen Zahlen. Hast du schonmal versucht diesen zu verwenden um dein digitales Model zu generieren?
                                Nein, auch gute Idee --> Zeitfrage :-). Bitte berichte, welche Erfahrung du hast. Das Model darf nicht zu groß werden, ansonsten läßt es sich nicht mehr laden.
                                • Ich werde das die Tage vllt mal versuchen (wie hier beschrieben)
                                Sonstiges:
                                Ich habe im Moment ein PCB im Druck um noch ein NB-IOT modem mit aehnlichem Formfaktor hinzuzufuegen. So koennte man dann auch Daten schicken wenn es kein WLAN gibt. Ich werde hier berichten wenn ich es zum laufen bekommen habe.
                                Viele Gruesse,
                                Lorenz
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                kimtee
                                #526
                                @lorenz-g , was für ein Gehäuse hast Du genommen?
                                Merci.
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #527
                                  @Mikewolf Hi, verwende auch eine FritzBox (6890) mit Firmware 7.21 und bei mir funktioniert das mit der selben IP immer.
                                  • pfriedP pfried
                                    exitus
                                    #528
                                    Also ich bräuchte eigentlich nur den esp32 cam. Ich denke Software läuft auf der espcam ich bräuchte eigentlich nur es ausrichten und einstellen das die ziffern digital abgelesen werden und dann über mqtt zu iobroker auf den raspberry ist das so richtig?
                                    Ich habe kein 3d drucket würde mir jemand es drucken wenn ich den Durchmesser geben würde .
                                    Wo muss ich Messen am am Glass oder da wo es am breitesten ist?
                                    Danke für euren Hilfe.
                                    Ich denke werde es auch so machen .
                                    Mit dem Uhr impulsgeber hatte eigentlich vor es hinter der vonStadwerke zu hängen, hat sich ja erledigt wenn es nur der espcam32 ist
                                      jomjol
                                      #529
                                      In der neueste Rolling ist es möglich, in der Config.ini eine fixed IP zu vergeben - Beschreibung siehe config.ini
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        exitus
                                        #530
                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        mein wasseruhr hat ein durchmesser von ca. 8,5 ohne 4 stifte würde es den passen.
                                        • E exitus
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #531
                                          @exitus
                                          Schau doch mal Thread 244 an.
                                          Mit der Lebkuchendose klappt das einwandfrei!
