  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @jens-meyer
    Mit den Dioden weiß ich nicht.
    Das Display kannst du aber problemlos der ESP-Cam auslesen.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #2861
    @david-g
    Also geht das mit der Cam auch…? Da brauch ich einen neuen Adapter.. der alte passt nicht mehr… die Frage ist ob das lcd Display genauso gut lesbar ist wie die analogen zahlen
    David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
      @jens-meyer
      Evtl tut es ja auch sowas.
      https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=MYSzUPRsRZa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
      Falls du den pin vom. Zähler bekommst.
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #2862
      @david-g
      Du meinst den key und die id Nummer?
      Bekommt man den key und die id Nummer nicht vom Wasserversorger?
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2863
        @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Sollte ohne Probleme gehen.
        Zumindest bei den smarten Stromzählern kann man eine pin beantragen. Damit kann man über eine Taschenlampe die Dioden freischalten um diese lesen.
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #2864
          @david-g
          Ja bei dem Stromzähler habe ich ne pin bekommen
          Aber bei der Wasseruhr? Die sagten die können sie von der Straße aus auslesen.. da kommt keiner mehr ins haus
          David G.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2865
            @jens-meyer
            Anrufen und fragen ^^.
            Und/Oder mal ins Handbuch schauen ob die Schnittstelle lesend benutzt werden kann.
            EDIT
            Da steht welches Model man wie auslesen kann. Was mit dem iobroker möglich ist, weiß ich nicht.
              @david-g
              Dan.Master
              schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
              #2866
              @jens-meyer
              Hallo jens das geht Einwandfrei. Oben in dem Post hier https://forum.iobroker.net/post/861256 habe ich das beschrieben. Ist zwar nicht dein Zähler aber es hat funktioniert. Auch bei dem Zähler sind größere und kleinere "digits" nur Digital ROI keine Analoge Zeiger. Das alles mit dem Decimal Shift und es läuft. Es hält sich bei meinem etwas genauer mit der definition damit 3 1 7 auseinandergehalten werden da die LCD kursiv anzeigt.
              DerDani
                @david-g
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2867
                @david-g
                Die Stromzähler haben alle auch alle Ihre separate PIN bzw. können nicht aus der Ferne ausgelesen werden (und wenn hätte jeder seinen separaten AES Schlüssel).
                Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
                Die Begründung bei mir war dann aber "Datenschutzgründe", denn die Batterie des Zählers soll 14 Jahre halten, in der Zeit könnte ich das Haus ja verkaufen und dann könnte ich den Zählerstand des Nachbesitzers auslesen ...
                Bei meinem Zähler kann man per RFID den Zählerstand auslesen, wenn deine IR-Dioden was senden sollte das auch unverschlüsselt sein. Müsstest mal so einen Hichi / Volkszähler dranhalten wenn du einen hast (und auf Debug output stellen)
                Oder einfach weiter mit der CAM
                Jens MeyerJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @david-g
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                  #2868
                  @bananajoe
                  Hm, das ist ja blöd, von anderen liest man das sie den aes key bekommen haben
                  Ich hab einfach mal ne email geschrieben an meinen Wasserversorger… mal sehen
                  Ich dachte nur das die Cam ein LCD nicht so gut lesen kann
                  Braucht man für die IR dioden nicht auch einen Pin ?
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2869
                    Eventuell nicht. Die Grunddaten könnten auch so kommen. Falls die Schnittstelle nicht deaktiviert ist.
                    Kannst ja mal die Handykamera drüber halten
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #2870
                      @bananajoe
                      Probiere ich morgen mal… danke für die info
                        @david-g
                        #2871
                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        das war doch bei Funkzählern.
                        Für die Dioden müsstest du ja beim Nachbarn an die Wasseruhr
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #2872
                          @homoran das sind "All-in-One" Wundertüten, das Auslesen von der Straße machen die ja per Wireless MBus.
                          Meine Wasseruhr sendet alle 14 Sekunden Ihr Signal ... wie auch die Zähler meiner Nachbarn (und aller hier im Wohngebiet).
                          Die von David hat auch WMBUS
                            #2873
                            per Wireless MBus.
                            richtig!
                            und den Key bekommt man deshalb nicht.
                            oder meinst du das wäre für die Dioden identisch.
                              per Wireless MBus.
                              richtig!
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2874
                              @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Da würde ich hoffen das die einfach funktionieren, ohne Key und ohne Pin
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #2875
                                @bananajoe
                                Also ich hab’s probiert mit der Handy Lampe… was beim Strom Zähler funktioniert , funktioniert bei der Wasseruhr nicht.. die reagiert nicht mit den Dioden
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #2876
                                  @jens-meyer du sollst die Handy-Kamera nehmen - die macht IR-Licht sichtbar. Da könntest du sehen ob die Sendediode Impulse abgibt. Kannst du auch mit einer IR-Fernbedienung testen (also am Handy), das solltest du dann sehen können.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=ky65-0qUcgo
                                  Ich will aber nicht ausschließen das die Übertragung angetriggert werden muss, vermute aber das ab und zu was kommt.
                                  Die Taschenlampe beim Stromzähler müsste ich bei mir auf ein extra Feld halten und nicht auf den IR-Port
                                    doublesib
                                    #2877
                                    Servus. Das nenne ich mal Glück. Heute auch auf die exakt gleiche Wasseruhr umgebaut worden und zack habe ich hier schon einige Infos bekommen.
                                    Ich werde dann auch auch mal meinen Versorger anschreiben wie der das mit der Pin macht.
                                    Am liebsten auch die alte behalten da das System 3 Jahre ohne Probleme gelaufen ist und ich auch nicht mehr auf dem laufenden bin über die Wasserzählersoftware.
                                    Bin gespannt was es für Lösungen gibt und gebe euch auf jedenfall mal Rückmeldung ob ich den Pin bekommen hab.
                                    Über die Handykamera ist bei mir Kein IR Impuls sichtbar das scheint dann wohl deaktiviert zu sein.
                                    BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D doublesib
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #2878
                                      @doublesib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Also wenn man den Platz hätte (bei ist er leider nicht), hätte ich einfach eine 2. Uhr dahinter. Wahrscheinlich dann mit Funk (WMBUS), die kann man auch selbst kaufen für um die 40Euro, der AES-Key wird dann mitgeliefert (ich hatte das mal bei einem Händler nachgefragt) ...
                                      Oder für 20 Euro eine Wasseruhr die man weiterhin mit der Kamera auslesen kann.
                                        doublesib
                                        #2879
                                        @bananajoe das wäre auch noch eine Idee aber vom Platz her wird das auch ehr schwierig.
                                        Wollte jetzt erstmal wieder versuchen über die ESP Cam den digitalen Wasserzähler auszulesen aber hab mir irgenwie beim Update auf Version 15 die Ordnerstruktur zerschossen. Werds wohl einmal neu aufsetzen müssen. und dann werd ichs versuchen. Von meinem Wasseranbieter gabs heute keine Antwort.
                                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D doublesib
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                          #2880
                                          Ich hab das All-In-One Wasserzähler bei mir installiert und eingerichtet und es funktioniert auch. Nur habe ich das Problem, dass nach paar Tagen die Digital ROI nicht mehr so platziert sind wie ich es erstellt habe. Das Bild verschiebt sich um paar Millimeter und er kann dadurch nicht mehr richtig auswerten.
                                          Erkennen kann man das ganz gut auf dem Bild an den roten Markern. Das große Rechteck war ursprünglich um die lange Nummer gezogen und das kleine Rechteck war auf dem Display um die m³ gezogen. Da erkennt man in wieweit sich alles verschoben hat.
                                          Weiß einer woran das liegen kann?
                                          Hier zur Veranschaulichung mal ein Bild von Data -> Recognition
                                          Update: Habe gerade in der Doku unter Troubleshooting was dazu gefunden. Werde mal versuchen mit einem High-Contrast Sticker ein Allignment zu machen, ob das dann besser funktioniert.
                                          https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Error-Debugging/
