  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @bananajoe
    Hm, das ist ja blöd, von anderen liest man das sie den aes key bekommen haben
    Ich hab einfach mal ne email geschrieben an meinen Wasserversorger… mal sehen
    Ich dachte nur das die Cam ein LCD nicht so gut lesen kann
    Braucht man für die IR dioden nicht auch einen Pin ?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #2869
    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Eventuell nicht. Die Grunddaten könnten auch so kommen. Falls die Schnittstelle nicht deaktiviert ist.
    Kannst ja mal die Handykamera drüber halten
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #2870
      @bananajoe
      Probiere ich morgen mal… danke für die info
        @david-g
        Ja bei dem Stromzähler habe ich ne pin bekommen
        Aber bei der Wasseruhr? Die sagten die können sie von der Straße aus auslesen.. da kommt keiner mehr ins haus
        Die Stromzähler haben alle auch alle Ihre separate PIN bzw. können nicht aus der Ferne ausgelesen werden (und wenn hätte jeder seinen separaten AES Schlüssel).
        Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
        Die Begründung bei mir war dann aber "Datenschutzgründe", denn die Batterie des Zählers soll 14 Jahre halten, in der Zeit könnte ich das Haus ja verkaufen und dann könnte ich den Zählerstand des Nachbesitzers auslesen ...
        Bei meinem Zähler kann man per RFID den Zählerstand auslesen, wenn deine IR-Dioden was senden sollte das auch unverschlüsselt sein. Müsstest mal so einen Hichi / Volkszähler dranhalten wenn du einen hast (und auf Debug output stellen)
        Oder einfach weiter mit der CAM
        #2871
        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        das war doch bei Funkzählern.
        Für die Dioden müsstest du ja beim Nachbarn an die Wasseruhr
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2872
          @homoran das sind "All-in-One" Wundertüten, das Auslesen von der Straße machen die ja per Wireless MBus.
          Meine Wasseruhr sendet alle 14 Sekunden Ihr Signal ... wie auch die Zähler meiner Nachbarn (und aller hier im Wohngebiet).
          Die von David hat auch WMBUS
            #2873
            per Wireless MBus.
            richtig!
            und den Key bekommt man deshalb nicht.
            oder meinst du das wäre für die Dioden identisch.
              per Wireless MBus.
              richtig!
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #2874
              @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Da würde ich hoffen das die einfach funktionieren, ohne Key und ohne Pin
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #2875
                @bananajoe
                Also ich hab’s probiert mit der Handy Lampe… was beim Strom Zähler funktioniert , funktioniert bei der Wasseruhr nicht.. die reagiert nicht mit den Dioden
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2876
                  @jens-meyer du sollst die Handy-Kamera nehmen - die macht IR-Licht sichtbar. Da könntest du sehen ob die Sendediode Impulse abgibt. Kannst du auch mit einer IR-Fernbedienung testen (also am Handy), das solltest du dann sehen können.
                  https://www.youtube.com/watch?v=ky65-0qUcgo
                  Ich will aber nicht ausschließen das die Übertragung angetriggert werden muss, vermute aber das ab und zu was kommt.
                  Die Taschenlampe beim Stromzähler müsste ich bei mir auf ein extra Feld halten und nicht auf den IR-Port
                    doublesib
                    #2877
                    Servus. Das nenne ich mal Glück. Heute auch auf die exakt gleiche Wasseruhr umgebaut worden und zack habe ich hier schon einige Infos bekommen.
                    Ich werde dann auch auch mal meinen Versorger anschreiben wie der das mit der Pin macht.
                    Am liebsten auch die alte behalten da das System 3 Jahre ohne Probleme gelaufen ist und ich auch nicht mehr auf dem laufenden bin über die Wasserzählersoftware.
                    Bin gespannt was es für Lösungen gibt und gebe euch auf jedenfall mal Rückmeldung ob ich den Pin bekommen hab.
                    Über die Handykamera ist bei mir Kein IR Impuls sichtbar das scheint dann wohl deaktiviert zu sein.
                    BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D doublesib
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #2878
                      @doublesib sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Also wenn man den Platz hätte (bei ist er leider nicht), hätte ich einfach eine 2. Uhr dahinter. Wahrscheinlich dann mit Funk (WMBUS), die kann man auch selbst kaufen für um die 40Euro, der AES-Key wird dann mitgeliefert (ich hatte das mal bei einem Händler nachgefragt) ...
                      Oder für 20 Euro eine Wasseruhr die man weiterhin mit der Kamera auslesen kann.
                        doublesib
                        #2879
                        @bananajoe das wäre auch noch eine Idee aber vom Platz her wird das auch ehr schwierig.
                        Wollte jetzt erstmal wieder versuchen über die ESP Cam den digitalen Wasserzähler auszulesen aber hab mir irgenwie beim Update auf Version 15 die Ordnerstruktur zerschossen. Werds wohl einmal neu aufsetzen müssen. und dann werd ichs versuchen. Von meinem Wasseranbieter gabs heute keine Antwort.
                        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D doublesib
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #2880
                          Ich hab das All-In-One Wasserzähler bei mir installiert und eingerichtet und es funktioniert auch. Nur habe ich das Problem, dass nach paar Tagen die Digital ROI nicht mehr so platziert sind wie ich es erstellt habe. Das Bild verschiebt sich um paar Millimeter und er kann dadurch nicht mehr richtig auswerten.
                          Erkennen kann man das ganz gut auf dem Bild an den roten Markern. Das große Rechteck war ursprünglich um die lange Nummer gezogen und das kleine Rechteck war auf dem Display um die m³ gezogen. Da erkennt man in wieweit sich alles verschoben hat.
                          Weiß einer woran das liegen kann?
                          Hier zur Veranschaulichung mal ein Bild von Data -> Recognition
                          Update: Habe gerade in der Doku unter Troubleshooting was dazu gefunden. Werde mal versuchen mit einem High-Contrast Sticker ein Allignment zu machen, ob das dann besser funktioniert.
                          https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Error-Debugging/
                          • AtifanA Atifan
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2881
                            @atifan
                            Die roten Rahmen sind VIEL zu groß.
                            Die müssen ganz knapp (am besten an was kleinem) vorbei gehen.
                            Warum überlappen sich die Zahlen so stark?
                            Müsste man doch auch so wie ich bei meinen "digitalen" hinbekommen oder?
                            Schau mal meine roten und blauen Bereiche an:
                            Das mit dem Kontrast schadet natürlich nicht, besonders bei den Referenzmarken.
                            • David G.D David G.
                              @atifan
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #2882
                              Ja hab mal alles neu konfiguriert und 2 Aufkleber mit Zahlen reingeklebt.
                              Mal sehen ob es jetzt zuverlässig funktioniert.
                              • AtifanA Atifan
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2883
                                @atifan
                                Ich finde es alles immernoch VIEL zu grob.
                                Diese riesen Bereiche mit 123 \ 456.
                                Auch ist es nicht dicht genug am Rand. Diese Marken sind das A und O.
                                Würde dein m3 nehmen und was anders kleines (ggf einen kleinen Aufkleber mit einem Punkt oder kleinem Strich (beim Strich erkennt er besser die Orientierung)).
                                Deine Zahlen überlappen scheinbar auch noch.
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @atifan
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #2884
                                  @david-g , das kommt davon, das man die Wiki unbeachtet lässt und nur überfliegt.
                                  Dann würden solche Fragen gar nicht aufkommen.
                                  Ich habe mir hier deswegen schon die Finger wund geschrieben und antworte auf solche Fragen nicht mehr. Hinterher bekommste nicht mal ein Daumen hoch hier.....ober wofür sind rechts unten die Pfeile für hoch und runter mit einer Null dazwischen.
                                  David G.D AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2885
                                    @esp8266
                                    Zu dem Thema hab ich aber ehrlich gesagt beim letzten Mal auch nicht so viel im Wiki gefunden.
                                    Die Beispielbilder sind sogar ziemlich schlecht finde ich....
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2886
                                      @david-g , aber hier mal lesen hätte auch geholfen.....es wurde schon zig mal geschrieben.
                                      Beispiele gibt es hier im Thread on mass.
                                      Die Bilder aus der Wiki sind einwandfrei:
                                      Man kann einwandfrei die Zahlenumrahmung erkennen bei Digit eins.
                                      und ich meine gelesen zu haben, das alle Roi´s sehr genau eingerichtet werden sollen.
                                      Ich werde das jetzt nicht raussuchen...dazu habe ich keine Zeit.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2887
                                        @esp8266
                                        War auf das Referenzbild bezogen.
                                        Außer es muss nicht so knapp sein, wie du es immer sagst....
                                        Die digits sind sehr gut beschrieben.
                                        Allein schon dieses Bild:
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #2888
                                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber bitte behaupte nicht, dass ich mich nicht an das Wiki gehalten habe. Ich habe die Anleitung sehr wohl befolgt und danach konfiguriert. Und die ROI genauso gezogen wie es auf den Beispielbildern dargestellt ist. Also bitte keine falsche Behauptungen :)
                                          Im Wiki steht zum Einrichten der Alignment References (rote Umrandung) auch nichts davon, dass das eng um ein Objekt rumgezogen werden muss. Da steht nur, dass ein besserer Contrast evtl. was bringt, was bei mir denke ich auch der Fall ist und das Problem löst, jedenfalls funktioniert bisher alles wunderbar.
                                          Das Alignment Bild muss halt eindeutig für eine AI erkennbar sein, da ist es wichtig, dass die Konturen klar sind, was durch einen hohen Contrast begünstigt wird. Es ist aber meiner Ansicht nach völlig egal wie groß dieses Referenzbild ist, jedenfalls steht nirgendwo was davon. Die AI muss es nur eindeutig zuordnen können, damit das Bild richtig ausgerichtet werden kann und somit die ROI Positionen stimmen. Ich bin sogar der Meinung je größer umso besser, denn umso mehr "Daten" hat die AI zum Abgleich.
