  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W warhammer73
    Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
    Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
    Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
    Danke!
    JoergH
    #2781
    @warhammer73
    Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @warhammer73
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      #2782
      @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
      • H Offline
        HansFranz
        #2783
        @jomjol
        Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
        Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
        Vielen Dank!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HansFranz
          @jomjol
          Vielen Dank!
          jomjol
          #2784
          @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #2785
            Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
            Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
            Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
            Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
            Hat da evtl. jemand nen Tipp?
            Danke!
            • AtifanA Atifan
              Danke!
              Springreiter
              #2786
              @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Springreiter
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2787
                @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #2788
                  Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
                  Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
                  Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
                  Es steht immer nur da "Taking Image".
                  Mach ich irgendwas falsch?
                  • AtifanA Atifan
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #2789
                    Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
                    • AtifanA Atifan
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2790
                      @atifan
                      Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
                      • David G.D David G.
                        @atifan
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #2791
                        @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
                        Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #2792
                          Hi :man-raising-hand:
                          ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
                          Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
                          HTML 13.1.1
                          Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
                          Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W wusa
                            HTML 13.1.1
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #2793
                            @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
                            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                            • KnallochseK Knallochse
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2794
                              @knallochse
                              Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
                                TT-Tom
                                #2795
                                hallo in die Runde,
                                die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  hallo in die Runde,
                                  Lucifor1976L Offline
                                  Lucifor1976
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                  #2796
                                  @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  hallo in die Runde,
                                  Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                                  (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                                  (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                  T David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                                    hallo in die Runde,
                                    TT-Tom
                                    #2797
                                    @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      hallo in die Runde,
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2798
                                      @lucifor1976
                                      Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                                      Nach oben irgendwie auch.
                                      Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                                        @lucifor1976
                                        Lucifor1976
                                        #2799
                                        siehe Oben :)
                                        meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                                          siehe Oben :)
                                          Lucifor1976
                                          #2800
                                          und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                                          und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                                          Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum :/
                                          David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
