Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
Gruß,
jomjolHallo jomol
ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip FileGruß
WernerKleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================Und das geht immer so weiter
Hallo jomol
@jomjol als kleine Info:
Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht. -
Hallo jomol
Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.@coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
@d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
@watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
hier das 11Euro Fisheye ..
https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K -
https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2Khi zusmamen...
hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
so was meine ich ..
vg Dominique
@WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
[Debug] Logfile = TrueSiehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
Hallo jomol
ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht
Aber scheint wieder zu gehenGruß
WernerIch habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
@JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
@jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
Liebe Grüße
Paul -
Liebe Grüße
Paul -
Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
@JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
@jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. :D
Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. :) -
