  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JanGa
    Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #210
    @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      JanGa
      #211
      @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
      Class 10.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JanGa
        Class 10.
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #212
        @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
        • J JanGa
          jomjol
          #213
          @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #214
            @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
            Liebe Grüße
            Paul
            • pfriedP pfried
              Liebe Grüße
              Paul
              jomjol
              #215
              @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
              • J Offline
                JanGa
                #216
                Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
                • J JanGa
                  jomjol
                  #217
                  @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
                  • J jomjol
                    JanGa
                    #218
                    @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. :D
                    Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. :)
                    J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JanGa
                      jomjol
                      #219
                      die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JanGa
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #220
                        @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                        • J jomjol
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          mane444
                          #221
                          @jomjol
                          erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                          Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                          [MQTT]
                          uri = mqtt://... Ich hab das auf
                          url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                          • M mane444
                            @jomjol
                            [MQTT]
                            jomjol
                            #222
                            @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            [MQTT]
                            Hi @mane444 ,
                            verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
                                    if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                                        this->uri = zerlegt[1];
                            Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
                            Gruß,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              W Offline
                              W Offline
                              WernerS
                              #223
                              @jomjol
                              Hallo jomol
                              ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
                              Werner
                              • W WernerS
                                @jomjol
                                Hallo jomol
                                Werner
                                michaeljoos
                                #224
                                @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
                                ;[MQTT]
                                ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
                                ;Topic = watermeter/readout
                                ;ClientID = wasser
                                ;user = USERNAME
                                ;password = PASSWORD
                                Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung ;)
                                • M michaeljoos
                                  ;[MQTT]
                                  ;ClientID = wasser
                                  ;user = USERNAME
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #225
                                  @michaeljoos
                                  Hallo michaeljoos
                                  ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
                                  Werner
                                  • W WernerS
                                    @michaeljoos
                                    Hallo michaeljoos
                                    Werner
                                    jomjol
                                    #226
                                    Update für Rolling:
                                    • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
                                    • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                                      Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
                                    pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      Update für Rolling:
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #227
                                      @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                                      Paul
                                      • J jomjol
                                        Update für Rolling:
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #228
                                        @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                                          d0m1n1qu3
                                          #229
                                          moin,
                                          ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei :-(
                                          2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                                          2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
