  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
    Liebe Grüße
    Paul
    jomjol
    #215
    @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
    • J Offline
      JanGa
      #216
      Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
      • J JanGa
        jomjol
        #217
        @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
        • J jomjol
          JanGa
          #218
          @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. :D
          Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. :)
          J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JanGa
            jomjol
            #219
            die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
            Beste Grüße,
            jomjol
            M W 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JanGa
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #220
              @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
              • J jomjol
                Beste Grüße,
                jomjol
                mane444
                #221
                @jomjol
                erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                [MQTT]
                uri = mqtt://... Ich hab das auf
                url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                • M mane444
                  @jomjol
                  [MQTT]
                  jomjol
                  #222
                  @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  [MQTT]
                  Hi @mane444 ,
                  verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
                          if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                              this->uri = zerlegt[1];
                  Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
                  Gruß,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #223
                    @jomjol
                    Hallo jomol
                    ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
                    Werner
                    • W WernerS
                      @jomjol
                      Hallo jomol
                      Werner
                      michaeljoos
                      #224
                      @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
                      ;[MQTT]
                      ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
                      ;Topic = watermeter/readout
                      ;ClientID = wasser
                      ;user = USERNAME
                      ;password = PASSWORD
                      Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung ;)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michaeljoos
                        ;[MQTT]
                        ;ClientID = wasser
                        ;user = USERNAME
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #225
                        @michaeljoos
                        Hallo michaeljoos
                        ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
                        Werner
                        • W WernerS
                          @michaeljoos
                          Hallo michaeljoos
                          Werner
                          jomjol
                          #226
                          Update für Rolling:
                          • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
                          • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                            Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
                          pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            Update für Rolling:
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #227
                            @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                            Paul
                            • J jomjol
                              Update für Rolling:
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #228
                              @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                                d0m1n1qu3
                                #229
                                moin,
                                ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei :-(
                                2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                                2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D d0m1n1qu3
                                  moin,
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                  #230
                                  @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                                  D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    d0m1n1qu3
                                    #231
                                    @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    steht auf default .. also 4.85
                                    • D d0m1n1qu3
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #232
                                      @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
                                      • A aandekant
                                        Entschuldigen Sie mein schlechtes Deutsch. Ich komme aus Belgien.
                                        Ich habe einen alten Stromzähler mit einem zusätzlichen Glasfenster davor. (7-8cm vor dem Zähler) Ich habe die Standardmethode versucht, diesen Zähler mit einem optischen Sensor auf der rotierenden Scheibe abzulesen, aber mit der Doppelreflexion ist das sehr schwierig.
                                        Dann habe ich Ihre wunderbare Lösung gefunden. Ich konnte die Software (Docker-Version) vor einigen Wochen ausführen. Aber ich habe abgebrochen, als die Ausgabebilder sehr verzerrt waren. Wahrscheinlich stimmt etwas mit meine Ausrichtungsreferenzen nicht.
                                        IMG_20200731_211115.jpg (älteres Bild, es funktioniert besser, wenn die Kamera auf das erste Glas aufgesetzt wird)
                                        Bevor ich mehr Zeit darauf verwende: Halten Sie es für möglich, dass Ihre Lösung etwas von diesem Bild lesen könnte? Ein Problem, das ich sehe, ist, dass der Text weiß auf schwarz und nicht schwarz auf weiß ist?
                                        Wenn ich die Kamera höher stelle, fällt die Reflexion der LED in die Ziffern. Bei dem rgb-Streifen hatte ich das Problem, dass die erste LED grün blieb. ähnlich wie bei https://arduino.stackexchange.com/questions/32017/esp8266-nodemcu-first-ws2812-led-lights-up-green. Das Bild war aber besser.
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #233
                                        @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
                                        greets Eisbaeeer
                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                          greets Eisbaeeer
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #234
                                          @jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
