  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D d0m1n1qu3
    @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
    hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
    hier das 11Euro Fisheye ..
    https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
    d0m1n1qu3
    #207
    hi zusmamen...
    hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
    https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
    so was meine ich ..
    vg Dominique
    • J jomjol
      @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
      [Debug]
      Logfile = True
      Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #208
      @jomjol
      Hallo jomol
      ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
      Aber scheint wieder zu gehen
      Werner
      • W WernerS
        @jomjol
        Hallo jomol
        Werner
        JanGa
        #209
        Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
        W J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JanGa
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #210
          @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • W watcherkb
            JanGa
            #211
            @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
            Class 10.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JanGa
              Class 10.
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #212
              @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
              • J JanGa
                jomjol
                #213
                @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #214
                  @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
                  Liebe Grüße
                  Paul
                  • pfriedP pfried
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    jomjol
                    #215
                    @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
                    • J Offline
                      JanGa
                      #216
                      Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
                      • J JanGa
                        jomjol
                        #217
                        @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
                        • J jomjol
                          JanGa
                          #218
                          @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. :D
                          Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. :)
                          J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JanGa
                            jomjol
                            #219
                            die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            M W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JanGa
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #220
                              @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                              • J jomjol
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                mane444
                                #221
                                @jomjol
                                erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                                Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                                [MQTT]
                                uri = mqtt://... Ich hab das auf
                                url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                                • M mane444
                                  @jomjol
                                  [MQTT]
                                  jomjol
                                  #222
                                  @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol
                                  [MQTT]
                                  Hi @mane444 ,
                                  verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
                                          if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                                              this->uri = zerlegt[1];
                                  Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #223
                                    @jomjol
                                    Hallo jomol
                                    ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
                                    Werner
                                    • W WernerS
                                      @jomjol
                                      Hallo jomol
                                      Werner
                                      michaeljoos
                                      #224
                                      @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
                                      ;[MQTT]
                                      ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
                                      ;Topic = watermeter/readout
                                      ;ClientID = wasser
                                      ;user = USERNAME
                                      ;password = PASSWORD
                                      Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung ;)
                                      • M michaeljoos
                                        ;[MQTT]
                                        ;ClientID = wasser
                                        ;user = USERNAME
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #225
                                        @michaeljoos
                                        Hallo michaeljoos
                                        ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          @michaeljoos
                                          Hallo michaeljoos
                                          Werner
                                          jomjol
                                          #226
                                          Update für Rolling:
                                          • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
                                          • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                                            Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
                                          pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
