  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @jomjol
    Hallo jomol
    ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
    Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
    Werner
    Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
    2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
    2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
    2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
    2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
    2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
    2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
    2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
    2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
    2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
    2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
    2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
    2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
    2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
    2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
    2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
    2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
    2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
    2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
    2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
    2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
    2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
    2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
    2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
    2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
    Und das geht immer so weiter
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #202
    @jomjol als kleine Info:
    Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
    Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
    Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
    Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
    • W WernerS
      @jomjol
      Hallo jomol
      Werner
      jomjol
      #203
      @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
      [Debug]
      Logfile = True
      Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        jomjol
        #204
        @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #205
          @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
          Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
          • W watcherkb
            @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
            d0m1n1qu3
            #206
            @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
            hier das 11Euro Fisheye ..
            https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
            • D d0m1n1qu3
              d0m1n1qu3
              #207
              hi zusmamen...
              hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
              https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
              so was meine ich ..
              vg Dominique
              • J jomjol
                [Debug]
                Logfile = True
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #208
                @jomjol
                Hallo jomol
                ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
                Aber scheint wieder zu gehen
                Werner
                • W WernerS
                  @jomjol
                  Hallo jomol
                  Werner
                  JanGa
                  #209
                  Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
                  W J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JanGa
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #210
                    @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • W watcherkb
                      JanGa
                      #211
                      @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                      Class 10.
                      • J JanGa
                        Class 10.
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #212
                        @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
                        • J JanGa
                          jomjol
                          #213
                          @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #214
                            @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • pfriedP pfried
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              jomjol
                              #215
                              @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
                              • J Offline
                                JanGa
                                #216
                                Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
                                • J JanGa
                                  jomjol
                                  #217
                                  @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
                                  • J jomjol
                                    JanGa
                                    #218
                                    @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. :D
                                    Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. :)
                                    J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JanGa
                                      jomjol
                                      #219
                                      die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JanGa
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #220
                                        @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                                        • J jomjol
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          M Online
                                          M Online
                                          mane444
                                          #221
                                          @jomjol
                                          erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                                          Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                                          [MQTT]
                                          uri = mqtt://... Ich hab das auf
                                          url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
