  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    kann ich eine feste IP-Adresse beim neuen Image vergeben?
    Möchte gerne auf die neue Version migrieren. Das habe ich aber nicht gesehen.
    jomjol
    #198
    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ersion migrieren.
    Nein, feste IP ist noch nicht vorgesehen - Kannst du mal als Feature Request ein Issue in Github erstellen, dann wird es auch nicht vergessen. Sollte keine große Sache sein.
    • J jomjol
      @michaeljoos @d0m1n1qu3
      Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
      mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
      Vielleicht klappt es ja schon.
      Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
      michaeljoos
      #199
      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Funktioniert tatsächlich mit dem username & password :) Ich würde es aber schlussendlich so implementieren, dass es einzelne Parameter in der config.ini sind. Habe es soeben in openHAB integriert und der Wert wird geliefert!
      • D d0m1n1qu3
        @watcherkb hi, gerne :-)
        also ab wasser uhr sind es ca 25mm bis zum deckel, die ESP-CAM und antenne trägt weitere 15mm auf..
        der ursprüngliche aufbau waren 90mm bis zum deckel plus 18mm zur ESP-CAM
        das geht für mich voll klar :-) evtl werden es doch 30mm weil ich noch die beleuchtung komplett umbaue .. dazu später mehr ;-)
        anbei ein fisch foto mit beleuchtungsproblemen ;-) der schwarze punkt soll das blendes des einen rades abdecken ;-)
        und ich habe es gerade wieder verdreht .. muss neu justiert werden, aber da ich gerade eh viel rumbastel wegen der beleuchtung is es egal ;-)
        vg dominique
        EDIT1
        bei den ca 30mm gehts dann nach einigen versuchen (rotieren der uhr zur kamera, die wasseruhr steht jetzt auf dem kopf) geht es sogar mit dem fisch eye und dem originalem blitzlicht ..
        EDIT2
        ich habe übernacht eine neue variante des deckels gedruckt und bin jetzt ech zufrieden mit dem ergebnis :-)
        Leider erkennt er die roten Zahlen eher schlecht .. die werde ich wohl mal sammeln müssen und @jomjol zusenden :-)
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #200
        @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • J jomjol
          ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
          Gruß,
          jomjol
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          schrieb am zuletzt editiert von WernerS
          #201
          @jomjol
          Hallo jomol
          ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
          Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
          Werner
          Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
          2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
          2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
          2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
          2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
          2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
          2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
          2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
          2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
          2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
          2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
          2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
          2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
          2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
          2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
          2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
          2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
          2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
          2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
          2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
          2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
          2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
          2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
          2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
          Und das geht immer so weiter
          coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WernerS
            @jomjol
            Hallo jomol
            Werner
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #202
            @jomjol als kleine Info:
            Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
            Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
            Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
            Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
            • W WernerS
              @jomjol
              Hallo jomol
              Werner
              jomjol
              #203
              @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
              [Debug]
              Logfile = True
              Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                jomjol
                #204
                @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #205
                  @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
                  Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
                  • W watcherkb
                    d0m1n1qu3
                    #206
                    @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
                    hier das 11Euro Fisheye ..
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
                    • D d0m1n1qu3
                      d0m1n1qu3
                      #207
                      hi zusmamen...
                      hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
                      so was meine ich ..
                      vg Dominique
                      • J jomjol
                        [Debug]
                        Logfile = True
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #208
                        @jomjol
                        Hallo jomol
                        ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
                        Aber scheint wieder zu gehen
                        Werner
                        • W WernerS
                          @jomjol
                          Hallo jomol
                          Werner
                          JanGa
                          #209
                          Ich habe ich mit dem Thema jetzt auch mal befasst. Der Aufbau ging so weit auch problemlos (außer, dass ich noch Probleme habe, den Kleber an der Linse zu lösen, um den Focus einstellen zu können). Ich habe jetzt aber leichte Probleme mit der Software. In der Doku stand ja schon, dass es teilweise etwas langsam sein kann. Bei mir ist es aber wirklich extrem langsam und teilweise wird z.B. in der ROI-Konfiguration das Bild gar nicht angezeigt. Ich habe eine Sandisk SD-Karte verbaut und alles wird über ein 2A USB-Netzteil aus einem Raspberry Pi Set betrieben. Kann ich da beim Flashen oder so etwas falsch eingestellt haben? Hat jemand eine Idee?
                          W J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JanGa
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #210
                            @JanGa Welche Class hat denn die Karte?
                            • W watcherkb
                              JanGa
                              #211
                              @watcherkb Ist die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
                              Class 10.
                              • J JanGa
                                Class 10.
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #212
                                @JanGa hm, sollte eigentlich ok sein. Dann weiß ich leider auch nicht weiter
                                • J JanGa
                                  jomjol
                                  #213
                                  @JanGa Lass den Server erstmal 2-3 Minuten nach dem Einschalten arbeiten. Denn er startet standardmäßig immer mit der Bildverarbeitung und das braucht Ressourcen.
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #214
                                    @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    • pfriedP pfried
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      jomjol
                                      #215
                                      @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
                                      • J Offline
                                        JanGa
                                        #216
                                        Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
                                        • J JanGa
                                          jomjol
                                          #217
                                          @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
