  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @d0m1n1qu3
    hatte ich vorher aber da hat der bei dem 5ten digit Ärger gemacht und nicht richtig erkannt. Ich spiele morgen mal die neuste Version auf, vielleicht tut sich was
    Werner
    D
    D
    d0m1n1qu3
    #189
    @WernerS
    bei mir macht aktuell auch noch die letzte zahl ärger .. denke es liegt an der beleuchtung .. wenn man sich im log die bilder anguckt sind die starkt verrauscht ,, und evtl sind sie durchs fisheye leicht verzerrt, was das Netz auch nicht kennt/mag ..
    mit der beleuchtung werde ich noch mal exprimentieren .. warte auf ne bestellung von smd leds ... ich habe bei einer ESP-CAM die original LED geopfert und da kleinere LEDS angeschlossen und versuche eine gleichmässigere beleuchtung hinzubekommen .. :-)
    hier die 6 wo aber das netz meint es wäre eine 8 ;-)
    • D d0m1n1qu3
      @WernerS evtl lässt er sich von der unten aufkommenden 1 verwirren .. mach doch die kästchen etwas kleiner so das man die nächste Zahl nicht mehr im kasten hat ..
      J
      J
      jomjol
      #190
      @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hi Werner,
      ist schon verwunderlich, da die Ziffern gut sichbar. Es gibt aber auch keine Erklärung, dass liegt in der Natur der neuronalen Netze zur Bilderkennung. Es bleibt immer eine potentielle Fehlerrate.
      Die Idee von @d0m1n1qu3 würde ich anwenden. Wenn es dann immer noch zu einer Fehlerkennung führt, dann schicke mir ein paar Bilder (2-3 von jeder Ziffer, mehr nicht :-) ) und ich nehme deine Ziffern explizit ins Training mit auf. Tatsächlich sehen die trainierten Zahlentypen etwas anders aus, wie deine, insbesondere die mit dunklem Hintergrund.
      J W 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        Hi Werner,
        J
        J
        jomjol
        #191
        ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
        Gruß,
        jomjol
        M D W 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          Hi Werner,
          W
          W
          WernerS
          schrieb am zuletzt editiert von WernerS
          #192
          @jomjol
          Hallo jomol
          werde ich machen. Wo finde ich die Bilder? per ssh dann? Falls ja wie heisst der user und das passwort?
          Werner
          Alles gut habe es gefunden. Konnte die nachricht nicht löschen
          sissiwupS J 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WernerS
            @jomjol
            Hallo jomol
            Werner
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #193
            kann ich eine feste IP-Adresse beim neuen Image vergeben?
            Möchte gerne auf die neue Version migrieren. Das habe ich aber nicht gesehen.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • J jomjol
              Gruß,
              jomjol
              M
              M
              michaeljoos
              #194
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Gruß,
              jomjol
              Ich kann das heute mal testen, habe den Broker bei mir allerdings mit username & password aufgesetzt. Das ist noch nicht implementiert, richtig?
              • J jomjol
                Gruß,
                jomjol
                D
                D
                d0m1n1qu3
                schrieb am zuletzt editiert von d0m1n1qu3
                #195
                @jomjol jetzt warste doch eher fertig als ich wa? .. hatte angefangen, aber erstmal fisheye weiter gemacht :-)
                ich werde es mal testen :-)
                EDIT: ansich gehts .. ich lasse es jetzt mal laufen . mal sehen ob mir was auffällt..
                mqtt topics sollten nicht mit nem / anfangen .. ;-)
                ich hatte so im kopf das man eine topic macht mit status meldungen rund ums gerät als solches (CPU temp, uhrzeit, wlan signal stärke, versionsnummer .. irgend wie so) und einmal nur für das auslesen (wert, genauigkeit, fehler(falls vorhanden, etc)
                user password für den mqtt server wäre auch ganz nett ;-)
                • M michaeljoos
                  Gruß,
                  jomjol
                  J
                  J
                  jomjol
                  #196
                  @michaeljoos @d0m1n1qu3
                  Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
                  mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
                  Vielleicht klappt es ja schon.
                  Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
                  • W WernerS
                    @jomjol
                    Hallo jomol
                    Werner
                    J
                    J
                    jomjol
                    #197
                    @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol
                    Hallo jomol
                    Werner
                    Du musst in der config.ini das Logging einschalten (jeweils für Ziffern und Zeiger, nach Bedarf). Dann werden alle Bilder in das dort hinterlegte Log-Verzeichnis abgelegt.
                    Da können sich dann sehr schnell einige 1000 Bilder ansammeln. Daher bitte für das Teachen nur 2-3 Bilder je Ziffer raussuchen und mir dann z.B. per Zip Upload hier hochladen.
                    • sissiwupS sissiwup
                      J
                      J
                      jomjol
                      #198
                      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      ersion migrieren.
                      Nein, feste IP ist noch nicht vorgesehen - Kannst du mal als Feature Request ein Issue in Github erstellen, dann wird es auch nicht vergessen. Sollte keine große Sache sein.
                      • J jomjol
                        M
                        M
                        michaeljoos
                        #199
                        Funktioniert tatsächlich mit dem username & password :) Ich würde es aber schlussendlich so implementieren, dass es einzelne Parameter in der config.ini sind. Habe es soeben in openHAB integriert und der Wert wird geliefert!
                        • D d0m1n1qu3
                          @watcherkb hi, gerne :-)
                          also ab wasser uhr sind es ca 25mm bis zum deckel, die ESP-CAM und antenne trägt weitere 15mm auf..
                          der ursprüngliche aufbau waren 90mm bis zum deckel plus 18mm zur ESP-CAM
                          das geht für mich voll klar :-) evtl werden es doch 30mm weil ich noch die beleuchtung komplett umbaue .. dazu später mehr ;-)
                          anbei ein fisch foto mit beleuchtungsproblemen ;-) der schwarze punkt soll das blendes des einen rades abdecken ;-)
                          und ich habe es gerade wieder verdreht .. muss neu justiert werden, aber da ich gerade eh viel rumbastel wegen der beleuchtung is es egal ;-)
                          vg dominique
                          EDIT1
                          bei den ca 30mm gehts dann nach einigen versuchen (rotieren der uhr zur kamera, die wasseruhr steht jetzt auf dem kopf) geht es sogar mit dem fisch eye und dem originalem blitzlicht ..
                          EDIT2
                          ich habe übernacht eine neue variante des deckels gedruckt und bin jetzt ech zufrieden mit dem ergebnis :-)
                          Leider erkennt er die roten Zahlen eher schlecht .. die werde ich wohl mal sammeln müssen und @jomjol zusenden :-)
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #200
                          @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • J jomjol
                            Gruß,
                            jomjol
                            W
                            W
                            WernerS
                            #201
                            @jomjol
                            Hallo jomol
                            ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
                            Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
                            Werner
                            Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
                            2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
                            2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
                            2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
                            2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
                            2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
                            2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
                            2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
                            2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
                            2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
                            2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
                            2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
                            2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
                            2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
                            2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
                            2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
                            2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
                            2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
                            Und das geht immer so weiter
                            coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Hallo jomol
                              Werner
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #202
                              @jomjol als kleine Info:
                              Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
                              Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
                              Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
                              Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
                              • W WernerS
                                @jomjol
                                Hallo jomol
                                Werner
                                J
                                J
                                jomjol
                                #203
                                @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
                                [Debug]
                                Logfile = True
                                Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #204
                                  @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #205
                                    @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
                                    Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
                                    • W watcherkb
                                      D
                                      D
                                      d0m1n1qu3
                                      #206
                                      @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
                                      hier das 11Euro Fisheye ..
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
                                      • D d0m1n1qu3
                                        D
                                        D
                                        d0m1n1qu3
                                        #207
                                        hi zusmamen...
                                        hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
                                        so was meine ich ..
                                        vg Dominique
                                        • J jomjol
                                          [Debug]
                                          Logfile = True
                                          W
                                          W
                                          WernerS
                                          #208
                                          @jomjol
                                          Hallo jomol
                                          ich habe die SD karte neue beschrieben und die config. ini natürlich gelöscht 🙄
                                          Aber scheint wieder zu gehen
                                          Werner
                                          83.9k
