  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @jomjol
    Kannst du vielleicht bei Gelegenheit bitte nochmal über das Log schauen. Trotz anderem ESP (mit 64Mbit Psram) und jetzt auch neuer 32GB SD Karte, selbes Problem. Ich komm aus dem Dauerreboot einfach nicht raus.
    @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol Ich hatte noch einen alten ESP mit defekter Cam rumliegen, ich hab jetzt mal das alte Board genommen mit neuer Cam. Laut Log hat dieser ESP die 64Mbit aber der Fehler bleibt der selbe. Kurz vor Logende meldet er folgendes:
    14:04:37.130 -> 14:04:37.130 -> Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
    14:04:37.130 -> Core 0 register dump:
    14:04:37.130 -> PC      : 0x400ef308  PS      : 0x00060530  A0      : 0x8018c5ca  A1      : 0x3fff9fd0
    14:04:37.130 -> A2      : 0x00000780  A3      : 0x3ffc3c68  A4      : 0x00000280  A5      : 0x00000780
    14:04:37.130 -> A6      : 0x00000001  A7      : 0x000001e0  A8      : 0x00000000  A9      : 0x3f82c168
    14:04:37.130 -> A10     : 0x00000000  A11     : 0x3f92ddd8  A12     : 0x00004d80  A13     : 0x00000001
    14:04:37.130 -> A14     : 0x3ffc35ac  A15     : 0x3fff9ef0  SAR     : 0x0000001a  EXCCAUSE: 0x0000001c
    14:04:37.130 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x4008bed5  LEND    : 0x4008bee5  LCOUNT  : 0xffffffff
    14:04:37.130 ->
    14:04:37.130 -> ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
    14:04:37.130 -> Backtrace: 0x400ef305:0x3fff9fd0 0x4018c5c7:0x3fffa040 0x4018c64e:0x3fffa080 0x40189d89:0x3fffa110 0x400f13a2:0x3fffa1c0
    Das ganze Log:
    14:04:15.068 -> Rebooting...
    14:04:15.068 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
    14:04:15.068 ->
    14:04:15.068 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    14:04:15.068 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
    14:04:15.068 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    14:04:15.068 -> mode:DIO, clock div:2
    14:04:15.068 -> load:0x3fff0030,len:4
    14:04:15.068 -> load:0x3fff0034,len:7248
    14:04:15.068 -> ho 0 tail 12 room 4
    14:04:15.068 -> load:0x40078000,len:13856
    14:04:15.068 -> load:0x40080400,len:4052
    14:04:15.068 -> entry 0x40080688
    14:04:15.068 -> I (31) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
    14:04:15.068 -> I (31) boot: compile time 18:56:57
    14:04:15.068 -> I (31) boot: chip revision: 1
    14:04:15.068 -> I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
    14:04:15.068 -> I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
    14:04:15.068 -> I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
    14:04:15.068 -> I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
    14:04:15.068 -> I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
    14:04:15.068 -> I (61) boot: Partition Table:
    14:04:15.068 -> I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    14:04:15.068 -> I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
    14:04:15.068 -> I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
    14:04:15.068 -> I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
    14:04:15.068 -> I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
    14:04:15.068 -> I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
    14:04:15.068 -> I (109) boot: End of partition table
    14:04:15.068 -> I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
    14:04:15.068 -> I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
    14:04:15.224 -> I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
    14:04:15.224 -> I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
    14:04:15.224 -> I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
    14:04:15.224 -> I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
    14:04:15.718 -> I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
    14:04:16.357 -> I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    14:04:16.357 -> I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
    14:04:16.357 -> I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
    14:04:16.357 -> I (885) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
    14:04:16.357 -> I (890) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
    14:04:16.357 -> I (895) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
    14:04:16.357 -> I (903) cpu_start: Pro cpu up.
    14:04:16.357 -> I (906) cpu_start: Application information:
    14:04:16.357 -> I (911) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
    14:04:16.357 -> I (917) cpu_start: App version:      0.0.9.3
    14:04:16.357 -> I (922) cpu_start: Compile time:     Sep 25 2021 18:55:36
    14:04:16.357 -> I (928) cpu_start: ELF file SHA256:  49d2944a34ee25eb...
    14:04:16.357 -> I (934) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
    14:04:16.357 -> I (940) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081cf0
    14:04:16.357 -> I (931) cpu_start: App cpu up.
    14:04:16.841 -> I (1837) spiram: SPI SRAM memory test OK
    14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
    14:04:16.841 -> I (1838) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
    14:04:16.841 -> I (1844) heap_init: At 3FFC2A08 len 0001D5F8 (117 KiB): DRAM
    14:04:16.841 -> I (1851) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
    14:04:16.841 -> I (1857) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
    14:04:16.841 -> I (1864) heap_init: At 4009CBB4 len 0000344C (13 KiB): IRAM
    14:04:16.841 -> I (1870) cpu_start: Pro cpu start user code
    14:04:16.841 -> I (1875) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
    14:04:16.841 -> I (1900) spi_flash: detected chip: generic
    14:04:16.841 -> I (1901) spi_flash: flash io: dio
    14:04:16.841 -> I (1901) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
    14:04:16.841 -> I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
    14:04:16.841 -> I (1909) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
    14:04:16.841 -> Do Reset Camera
    14:04:16.841 -> I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.823 -> Init Camera
    14:04:18.823 -> I (3929) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3929) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3939) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3949) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3959) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3969) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3979) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3989) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (3999) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (4009) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:18.958 -> I (4019) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
    14:04:18.958 ->
    14:04:18.958 -> I (4019) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
    14:04:19.098 -> I (4169) camera: Detected OV2640 camera
    14:04:19.098 -> I (4179) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
    14:04:19.098 -> I (4189) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
    14:04:19.694 -> I (4789) main: Using SDMMC peripheral
    14:04:19.788 -> Name: SN64G
    14:04:19.788 -> Type: SDHC/SDXC
    14:04:19.788 -> Speed: 20 MHz
    14:04:19.788 -> Size: 60906MB
    14:04:19.788 -> I (4849) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
    14:04:19.788 -> Start CheckOTAUpdateCheck ...
    14:04:19.788 -> I (4859) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
    14:04:19.835 -> I (4919) server_ota: SHA-256 for bootloader: : ee8b22523ca2a6f08e0e01e2e6dd2ae40f0a13f93d5c02794b19cfca199b3e9e
    14:04:20.491 -> I (5559) server_ota: SHA-256 for current firmware: : dc1319e0f2d427d7bc8d303fa98e0456e09c555804634127bb0960ca1cb42b6a
    14:04:20.491 -> CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
    14:04:20.538 -> open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
    14:04:20.538 -> file loaded
    14:04:20.538 ->
    14:04:20.538 -> WLan: Rocket, XXXXXXXXXXXXX
    14:04:20.538 -> Hostename: Watermeter13
    14:04:20.538 -> I (5609) wifi:wifi driver task: 3ffd9cc4, prio:23, stack:6656, core=0
    14:04:20.538 -> I (5609) system_api: Base MAC address is not set, read default base MAC address from BLK0 of EFUSE
    14:04:20.538 -> I (5639) wifi:wifi firmware version: 3ea4c76
    14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config NVS flash: enabled
    14:04:20.585 -> I (5639) wifi:config nano formating: disabled
    14:04:20.585 -> I (5639) wifi:Init dynamic tx buffer num: 32
    14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 32
    14:04:20.585 -> I (5649) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 32
    14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init management short buffer num: 32
    14:04:20.585 -> I (5659) wifi:Init static tx buffer num: 16
    14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer size: 1600
    14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init static rx buffer num: 10
    14:04:20.585 -> I (5669) wifi:Init dynamic rx buffer num: 32
    14:04:20.721 -> I (5769) phy: phy_version: 4180, cb3948e, Sep 12 2019, 16:39:13, 0, 0
    14:04:20.721 -> I (5769) wifi:mode : sta (9c:9c:1f:c9:24:34)
    14:04:20.721 -> I (5769) BLINK: Blinken - start
    14:04:20.721 -> I (5779) wifi station: wifi_init_sta finished.
    14:04:20.815 -> I (5899) wifi:new:<3,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<3,0>, prof:1
    14:04:20.815 -> I (5899) wifi:state: init -> auth (b0)
    14:04:20.815 -> I (5919) wifi:state: auth -> assoc (0)
    14:04:20.862 -> I (5929) wifi:state: assoc -> run (10)
    14:04:20.862 -> I (5959) wifi:connected with Rocket, aid = 2, channel 3, BW20, bssid = e0:63:da:74:3e:f2
    14:04:20.909 -> I (5959) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -72
    14:04:20.909 -> I (5969) wifi:pm start, type: 1
    14:04:20.909 ->
    14:04:20.909 -> I (5979) BLINK: Blinken - done
    14:04:20.956 -> I (6019) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
    14:04:21.518 -> I (6599) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.13.206, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.13.1
    14:04:21.518 -> I (6599) wifi station: got ip:192.168.13.206
    14:04:21.518 -> I (6599) BLINK: Blinken - start
    14:04:21.518 -> I (6609) wifi station: connected to ap SSID:Rocket password:XXXXXXXXXXXXX
    14:04:21.518 -> main: sleep for : 200ms
    14:04:23.514 -> I (8619) sntp: Time is not set yet. Connecting to WiFi and getting time over NTP.
    14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Initializing SNTP
    14:04:23.561 -> I (8619) sntp: Waiting for system time to be set... (1/10)
    14:04:25.525 -> I (10619) sntp: Waiting for system time to be set... (2/10)
    14:04:27.593 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    14:04:27.593 -> Logfile opened: /sdcard/log/message/log_2022-03-20.txt
    14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: Sun Mar 20 14:04:29 2022
    14:04:27.593 -> I (12629) sntp: The current date/time in Berlin is: 2022-03-20_14:04
    14:04:27.593 -> timeist 20220320-140429
    14:04:27.593 -> time 20220320-140429
    14:04:27.593 -> main: sleep for : 200ms
    14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Starting server on port: '80'
    14:04:29.619 -> I (14659) server-main: Registering URI handlers
    14:04:29.619 -> I (14659) server_tflite: server_part_camera - Registering URI handlers
    14:04:29.619 -> I (14659) server_ota: server_ota - Registering URI handlers
    14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: start GpioHandler
    14:04:29.619 -> I (14669) server_GPIO: register GPIO Uri
    14:04:29.619 -> I (14679) server_GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
    14:04:29.619 -> vor reg server main
    14:04:29.619 -> vor dotautostart
    14:04:29.619 -> task_autodoFlow: start
    14:04:29.619 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
    14:04:29.619 -> [MakeImage]
    14:04:29.619 -> Start ReadParameter ([MakeImage]
    14:04:29.619 -> )
    14:04:29.619 -> ;LogImageLocation = /log/source
    14:04:29.619 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
    14:04:29.619 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
    14:04:29.619 -> Brightness = -2
    14:04:29.619 -> ;Contrast = 0
    14:04:29.619 -> ;Saturation = 0
    14:04:29.619 -> ImageQuality = 5
    14:04:29.619 -> ImageSize = VGA
    14:04:29.619 -> FixedExposure = false
    14:04:29.619 ->
    14:04:29.619 -> [Alignment]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Alignment])
    14:04:31.563 -> InitialRotate = 179
    14:04:31.563 -> InitialMirror = false
    14:04:31.563 -> SearchFieldX = 20
    14:04:31.563 -> SearchFieldY = 20
    14:04:31.563 -> AlignmentAlgo = Default
    14:04:31.563 -> FlipImageSize = false
    14:04:31.563 -> /config/ref0.jpg 103 271
    14:04:31.563 -> /config/ref1.jpg 442 142
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [Digits]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Digits])
    14:04:31.563 -> Model = /config/dig1210s2q.tflite
    14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/digit
    14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 3
    14:04:31.563 -> ModelInputSize = 20 32
    14:04:31.563 -> main.dig1 294 126 30 54
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig1
    14:04:31.563 -> main.dig2 343 126 30 54
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig2
    14:04:31.563 -> main.dig3 391 126 30 54
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi dig3
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [Analog]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Analog])
    14:04:31.563 -> Model = /config/ana0700s1lq.tflite
    14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/analog
    14:04:31.563 -> ModelInputSize = 32 32
    14:04:31.563 -> ExtendedResolution = true
    14:04:31.563 -> main.ana1 432 230 92 92
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana1
    14:04:31.563 -> main.ana2 379 332 92 92
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana2
    14:04:31.563 -> main.ana3 283 374 92 92
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana3
    14:04:31.563 -> main.ana4 155 328 92 92
    14:04:31.563 -> GetGENERAL - GENERAL main - roi ana4
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [PostProcessing]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([PostProcessing])
    14:04:31.563 -> Anzahl NUMBERS: 1 - DIGITS: 1, ANALOG: 1
    14:04:31.563 -> Number main, Anz DIG: 3, Anz ANA 4
    14:04:31.563 -> main.DecimalShift = 0
    14:04:31.563 -> PreValueUse = true
    14:04:31.563 -> PreValueAgeStartup = 720
    14:04:31.563 -> AllowNegativeRates = false
    14:04:31.563 -> main.MaxRateValue = 0.1
    14:04:31.563 -> ErrorMessage = true
    14:04:31.563 -> CheckDigitIncreaseConsistency = true
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> ;[MQTT]
    14:04:31.563 -> Read Zeile Prevalue.ini: 2020-11-30_12-02-22
    14:04:31.563 -> 42.013401
    14:04:31.563 -> TIME: 120, 10, 0, 1, 1, 5
    14:04:31.563 -> Read: ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
    14:04:31.563 -> Read: ;MainTopic = wasserzaehler
    14:04:31.563 -> Read: ;ClientID = wasser
    14:04:31.563 -> Read: ;user = USERNAME
    14:04:31.563 -> Read: ;password = PASSWORD
    14:04:31.563 -> Read: ;[GPIO]
    14:04:31.563 -> Read: ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
    14:04:31.563 -> Read: ;IO0 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: ;IO1 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: ;IO3 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> Read: [AutoTimer]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([AutoTimer]
    14:04:31.563 -> )
    14:04:31.563 -> AutoStart = true
    14:04:31.563 -> Intervall = 4.85
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [Debug]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([Debug])
    14:04:31.563 -> Logfile = false
    14:04:31.563 -> LogfileRetentionInDays = 3
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [System]
    14:04:31.563 -> Start ReadParameter ([System])
    14:04:31.563 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    14:04:31.563 -> TimeZone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    14:04:31.563 -> ;TimeServer = undefined
    14:04:31.563 -> ;AutoAdjustSummertime = false
    14:04:31.563 -> ;Hostname = undefined
    14:04:31.563 -> SetupMode = true
    14:04:31.563 -> END OF FILE
    14:04:31.563 -> *************** Start GPIOHandler_Init *****************
    14:04:31.563 -> I (16519) server_GPIO: read GPIO config and init GPIO
    14:04:31.563 -> open config file /sdcard/config/config.ini in mode r
    14:04:31.563 -> [MakeImage]
    14:04:31.563 -> ;LogImageLocation = /log/source
    14:04:31.563 -> WaitBeforeTakingPicture = 5
    14:04:31.563 -> ;LogfileRetentionInDays = 15
    14:04:31.563 -> Brightness = -2
    14:04:31.563 -> ;Contrast = 0
    14:04:31.563 -> ;Saturation = 0
    14:04:31.563 -> ImageQuality = 5
    14:04:31.563 -> ImageSize = VGA
    14:04:31.563 -> FixedExposure = false
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> [Alignment]
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> I (16609) BLINK: Blinken - done
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> ;Uri = mqtt://IP-ADRESS:1883
    14:04:31.563 -> ;MainTopic = wasserzaehler
    14:04:31.563 -> ;ClientID = wasser
    14:04:31.563 -> ;user = USERNAME
    14:04:31.563 -> ;password = PASSWORD
    14:04:31.563 ->
    14:04:31.563 -> ;[GPIO]
    14:04:31.563 -> ;MainTopicMQTT = wasserzaehler/GPIO
    14:04:31.563 -> ;IO0 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> ;IO1 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> ;IO3 = input disabled 10 false false
    14:04:31.563 -> ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
    14:04:31.610 -> ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
    14:04:31.610 -> ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
    14:04:31.610 ->
    14:04:31.610 -> [AutoTimer]
    14:04:31.610 -> AutoStart = true
    14:04:31.610 -> Intervall = 4.85
    14:04:31.610 ->
    14:04:31.610 -> [Debug]
    14:04:31.610 -> Logfile = false
    14:04:31.610 -> LogfileRetentionInDays = 3
    14:04:31.610 ->
    14:04:31.610 -> [System]
    14:04:31.610 -> TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    14:04:31.610 -> ;TimeServer = undefined
    14:04:31.610 -> ;AutoAdjustSummertime = false
    14:04:31.610 -> ;Hostname = undefined
    14:04:31.610 -> SetupMode = true
    14:04:31.610 -> I (16689) server_GPIO: GPIO init comleted, handler is disabled
    14:04:31.610 -> Flashdauer: 5000
    14:04:37.130 -> Image loaded from memory: 0, 0, 0
    14:04:37.130 ->
    14:04:37.130 ->
    14:04:37.130 -> Rebooting...
    14:04:37.130 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
    jomjol
    #2121
    The Problem I see is here:
    This tells, that the image from the camera could not be loaded. Can you check the connection to your camera (flex band).
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      BorderCounter
      #2122
      mein Problem: Die vollen Kubikmeter (6) wird nicht erkannt. Raw Value: 0082N.075 (00826.075)- Alter Stand war 0082N.981 (00825.981). Durch den Sprung der vollen Kubikmeter von 825 auf 826 und die Tatsache, dass die 1-Kubikmeterstelle nicht richtig erkannt wird, ist die "neue Menge" kleiner als die "alte Menge". Wie gehe ich am besten damit um?
      Ich habe Versuchsweise das Feld für die Stelle zu vergrößern, schafft aber keine Abhilfe.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BorderCounter
        JoergH
        #2123
        @bordercounter Das Fenster um die Ziffer 6 sieht zu groß aus. Das würde ich mal exakt anpassen, dann erkennt er die Ziffer vielleicht besser...
        • J JoergH
          BorderCounter
          #2124
          @joergh Ich habe das Feld schon größer gemacht. als es exakt gepasst hat, war der fehler der selbe :(
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BorderCounter
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #2125
            @bordercounter Du kannst mal mit einem anderen Erkennungsfile testen, ich hab mit den älteren Versionen teilweise bessere Ergebnisse erzielt. Da sollten 2-3 auf der SD Karte sein, evtl. gibt's die auch als Download auf Git...
              markushi
              schrieb am zuletzt editiert von markushi
              #2126
              bin zufällig auch über dieses absolut geniale Projekt gestoßen und habs mal provisorisch installiert um meinen analogen Stromzähler auszulesen:
              Funktioniert 1a und was mich echt überrascht hat, ist die hohe Erkennungsqualität der Software! Aktuell logge ich so jede Stunde den Stand in meine Postgres Datenbank:
              Problem für mich bei dem Ganzen: Ich habe keine 3D-Drucker! Und irgendwie finde ich keinen Shop, wo ich mir ein gedrucktes Gehäuse für das Modul bestellen könnte?!? Habt ihr einen Tipp für mich? Wollte mir deswegen ungern einen 3D-Drucker anschaffen....
              Danke!
              Gruß - Markus
              ERLEDIGT ---> hab jetzt bei einem Online Druckdienst Gehäuse bestellt ✌
              • M markushi
                Danke!
                Gruß - Markus
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #2127
                @markushi aus Pappe oder Bastelholz / Bastelkunststoffplatten aus dem Baumarkt.
                Kannst du mit dem Teppichmesser zuschneiden und kleben.
                Musst nur schauen woran du es hängen oder festklemmen kannst
                  markushi
                  #2128
                  Kann ich eigentlich was machen, um die Erkennung zu verbessern? Mir scheint es so, als ob die "6" Probleme macht:
                  Das wurde auch in anderen Posts hier erwähnt, dass es mit der Zahl wohl Probleme gibt!? Hat jemand einen Tipp für mich?
                  • XsevX Xsev
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #2129
                    @markushi Probier mal folgendes:
                    • XsevX Xsev
                      markushi
                      #2130
                      @xsev Was genau ist das Erkennungsfile? Sind das die dig... Files im config Verzeichnis?
                        markushi
                        #2131
                        Ich zieh die Frage zurück nachdem ich ein wenig zu Tensorflow gegooglet habe 😁
                        • J Offline
                          juergi
                          schrieb am zuletzt editiert von juergi
                          #2132
                          auch ich bin begeistert von diesem Tool und habe mir inzwischen auch eines für meinen Wasserzähler gebaut.
                          Aktuell befinde ich mich im Probebetrieb.
                          Da ich wegen Reflektionen oft Probleme mit falscher Erkennung habe, bin ich zu der Lösung mit externen LEDs umgestiegen. 2 WS2812B sollen hier helfen. Allerdings gehen diese bei der Erstellung eines neuen Images gar nicht an!? In der Konfiguration, bei der Erstellung eines Referenzimages, allerdings schon. Ich habe nun schon einige Versuche mit geänderten Einstellungen gemacht - die Dinger bleiben aber weiter dunkel :-(
                          Die GPIO12 Konfiguration sieht so aus:
                          Habe ich noch etwas übersehen oder mache etwas falsch?
                          Hat jemand eine Idee?
                          Jürgen
                          Nachtrag: Ich habe das Gerät nun mal eine gute Stunde neben mir laufen lassen. Das ist das Ergebnis:
                          Ab und an gehen die LEDs tatsächlich an (2 mal in der Zeit), sonst blieben sie aus. Nach einer der beiden Beleuchtungen blieb dann die letzte der beiden LEDs einfach an - bis zum nächsten Foto. Also irgendetwas stimmt da ja noch nicht.
                          Hat denn niemand außer mir die externe Beleuchtung aktiviert?
                            Robbi12
                            #2133
                            Hallo. Hat jemand eine Druckdatei für den Gaszähler? Würde hier auch gerne auslesen.
                            • R Robbi12
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #2134
                              @robbi12 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              wenn du verräts welchen Hersteller / Modell von Gaszähler du hast ... nicht alle haben den gleichen
                                Robbi12
                                #2135
                                Hallo, ja. Einen Pipersberg BK4 G4 von krom schröder.
                                BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Robbi12
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #2136
                                  @robbi12 so einer? Zufällig hab ich das mal gebaut:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                                  Hält bei mir Magneten die ich eingeklebt habe.
                                  Wenn man es "einen Ticken" schmaler macht kann man es auch draufklemmen, ich fang Magnet aber besser (mache ich oft so)
                                  Und ja, meine Konstruktionen sind immer übertrieben solide.
                                  • R Robbi12
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #2137
                                    @robbi12 https://www.thingiverse.com/thing:5224101
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      Robbi12
                                      #2138
                                      Danke euch. Werd ich versuchen. Das mit dem Spiegel sieht ja gut aus. Gibts da eine Bezugsquelle?
                                      • J juergi
                                        Jürgen
                                        stan23
                                        #2139
                                        @juergi said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Doch, ich mit 10 WS2812B und den gleichen Einstellungen wie in deinem Screenshot.
                                        Das läuft seit etlichen Wochen problemlos.
                                        Viele Grüße
                                        Marco
                                        • S stan23
                                          juergi
                                          #2140
                                          @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Das ist schön zu hören, dann liegt das Problem wohl irgendwo in meinem Aufbau. Obwohl das ja nicht wirklich kompliziert ist... LEDs über Widerstand an GPIO12 und Strom dran. Komisch nur, dass es beim Referenzimage zuverlässig läuft.
                                          Danke für die Info.
