  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter
    5.4k
help wantedlog transporter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    ich bin grade dabei mir ein kleinen Adapter zu Bauen mit dem ich die ioBroker Logs ins Seq pumpen kann.
    Und habe mir auch schon die Hilfe zu Log Transporter durchgelesen, aber komme nun nicht weiter.
    Der Adapter ist nach den aktuellen Template erstellt und nun habe ich das Problem das ich das
    requireLog(true)
    nicht wie erwartet setzten kann ....
    class Seq extends utils.Adapter {
        constructor(options) {
            super({
                ...options,
            this.requireLog(true);
            this.on('ready', this.onReady.bind(this));
            this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
            this.on('log', this.onLog.bind(this));
    Hat da wer ein Tip für mich?
    apollon77A MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      requireLog(true)
              super({
                  ...options,
      @IdleBit sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
      Was heisst das genau? Bekommst Du einen Fehler oder was ist?
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        @apollon77 said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
        TypeError: this.requireLog is not a function
        seq.0	2020-09-05 14:14:40.717	warn	(20750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        seq.0	2020-09-05 14:14:40.298	info	(20750) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        host.iobroker	2020-09-05 14:14:39.287	info	instance system.adapter.seq.0 started with pid 20750
        host.iobroker	2020-09-05 14:14:09.241	info	Restart adapter system.adapter.seq.0 because enabled
        host.iobroker	2020-09-05 14:14:09.241	error	instance system.adapter.seq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        seq.0	2020-09-05 14:14:08.704	warn	(20731) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        seq.0	2020-09-05 14:14:08.156	info	(20731) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq/main.js:122:5)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	at new Seq (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq/main.js:22:14)
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.700	error	(20731) TypeError: this.requireLog is not a function
        seq.0	2020-09-05 14:14:07.699	error	(20731) uncaught exception: this.requireLog is not a function
        host.iobroker	2020-09-05 14:14:07.275	info	instance system.adapter.seq.0 started with pid 20731
        host.iobroker	2020-09-05 14:13:37.249	info	Restart adapter system.adapter.seq.0 because enabled
        host.iobroker	2020-09-05 14:13:37.249	error	instance system.adapter.seq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        • IdleBitI IdleBit
          @IdleBit Ist das korrekt?
          To activate in your adapter, add "logTransporter": true to the common structure of your io-package.json.
          wenn ja hast Du nach dem einbau davon einmal "iobroker upload meinadaptername" gemacht?
          Die Funktion wird nur definiert wenn es auch in der io-package korrekr steht
          MicM IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @IdleBit
            Kannst dir mal https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser ansehen, dort habe ich den Log Transporter umgesetzt. ;)
            In io-package.json
            Und hier in der main.js: function subscribeToAdapterLogs()
            • IdleBitI IdleBit
              requireLog(true)
                      super({
                          ...options,
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              BTW, sehr interessantes Vorhaben von dir 😎
              Sag Bescheid, falls sich da ggf. Synergien zum Log Parser Adapter ergeben.
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                Ja das habe ich beides so gemacht.
                @Mic said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
                @IdleBit
                Hehe, hatte ich schon längste bei dir abgeschaut :D
                • IdleBitI IdleBit
                  @IdleBit
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  Ich habe das mal als Script umgesetzt, das würde eingleich reichen.
                  Allerdings würde ich es doch am liebsten als Adapter umsetzten.
                  const seq = require('seq-logging');
                  const logger = new seq.Logger({serverUrl: 'http://192.168.0.251:5000'});
                  onLog('silly', data => {
                      const message = ExtractMessage (data.message);
                      SeqLog('Verbose', data.from, message)
                  onLog('debug', data => {
                      SeqLog('Debug', data.from, message)
                  onLog('info', data => {
                      SeqLog('Information', data.from, message)
                  onLog('warn', data => {
                      SeqLog('Warning', data.from, message)
                  onLog('error', data => {
                      SeqLog('Error', data.from, message)
                  function SeqLog(logLevel, source, message) {
                      logger.emit({
                          timestamp: message.timestamp,
                          level: logLevel,
                          messageTemplate: '{Source}: ' + message,
                          properties: {
                              Application: 'ioBroker',
                              Source: source
                  function ExtractMessage (inMessage) {
                      const index = Object.values(IndexesOf(inMessage, / /g))[0][1];
                      const message = inMessage.substring(index);
                      return message;
                  function IndexesOf(string, regex) {
                      let match, indexes = {};
                      regex = new RegExp(regex);
                      while (match = regex.exec(string)) {
                          if (!indexes[match[0]]) indexes[match[0]] = [];
                          indexes[match[0]].push(match.index);
                      return indexes;
                  Hier mal eine Ausgabe von den Warn, Error und Info Events in Seq :)
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                        logger.emit({
                            level: logLevel,
                            properties: {
                                Source: source
                        return message;
                        return indexes;
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @IdleBit
                    Hast du geprüft, dass "logTransporter": true im korrekten Zweig der io-package.json ist?
                    Seq sieht sehr interessant aus, hab ich noch nicht gekannt. Wozu nutzt du es denn sonst noch so?
                    • MicM Mic
                      @IdleBit
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      @Mic sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
                      @IdleBit
                      Ja ich bin der Meinung:
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.seq/blob/master/io-package.json#L53
                      @IdleBit
                      Seq setzte ich soweit es geht für alles ein was Logs schmeißt :)
                      Auf jeden Fall für alle meine selbst geschrieben Programme, denn so ein Programm übergreifendes Log ein einfach ein feuchter Traum! :D
                      • IdleBitI IdleBit
                        @IdleBit
                        @IdleBit
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Sieht gut aus.
                        In deiner main.js:
                        Du hast this.requireLog(true) im constructor der Adapter-Klasse, schieb das mal in die onReady()-Funktion, dort als erste Zeile.
                        • IdleBitI IdleBit
                          @IdleBit
                          @IdleBit
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                          Cool. Wohl auch als Developer sehr sinnvoll, oder? Muss ich mir echt mal näher ansehen.
                          Nachtrag:
                          Hmm, aber da braucht unter Linux Docker, oder? Also nicht einfach zu installieren auf einer Linux-Instanz (z.B. Proxmox VM / Container)?
                          • MicM Mic
                            Nachtrag:
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            Nachtrag:
                            Tatsächlich nutze ich @work einen Windows Server und @ home/RootServer Docker unter Linux
                            • IdleBitI IdleBit
                              Nachtrag:
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              So Problem behoben nochmals Danke @Dutchman für den kleinen Exkurs ;)
                              Das this.requireLog(true); gehört in der onReady() Funktion.
                              DutchmanD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MicM Mic
                                Sieht gut aus.
                                In deiner main.js:
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @Mic sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                                Sieht gut aus.
                                In deiner main.js:
                                Och nöööööö, das habe ich ja total überlesen.... da war ja schon die Lösung! :man-facepalming:
                                • IdleBitI IdleBit
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @IdleBit sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                                  👍 und direkt Debugger gelernt 😁
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    exakt!
