  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter
    5.4k
help wantedlog transporter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @IdleBit Ist das korrekt?
    To activate in your adapter, add "logTransporter": true to the common structure of your io-package.json.
    wenn ja hast Du nach dem einbau davon einmal "iobroker upload meinadaptername" gemacht?
    Die Funktion wird nur definiert wenn es auch in der io-package korrekr steht
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    @apollon77 said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
    Ja das habe ich beides so gemacht.
    @Mic said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
    @IdleBit
    Kannst dir mal https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser ansehen, dort habe ich den Log Transporter umgesetzt. ;)
    Hehe, hatte ich schon längste bei dir abgeschaut :D
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      @IdleBit
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      Ich habe das mal als Script umgesetzt, das würde eingleich reichen.
      Allerdings würde ich es doch am liebsten als Adapter umsetzten.
      const seq = require('seq-logging');
      const logger = new seq.Logger({serverUrl: 'http://192.168.0.251:5000'});
      onLog('silly', data => {
          const message = ExtractMessage (data.message);
          SeqLog('Verbose', data.from, message)
      onLog('debug', data => {
          SeqLog('Debug', data.from, message)
      onLog('info', data => {
          SeqLog('Information', data.from, message)
      onLog('warn', data => {
          SeqLog('Warning', data.from, message)
      onLog('error', data => {
          SeqLog('Error', data.from, message)
      function SeqLog(logLevel, source, message) {
          logger.emit({
              timestamp: message.timestamp,
              level: logLevel,
              messageTemplate: '{Source}: ' + message,
              properties: {
                  Application: 'ioBroker',
                  Source: source
      function ExtractMessage (inMessage) {
          const index = Object.values(IndexesOf(inMessage, / /g))[0][1];
          const message = inMessage.substring(index);
          return message;
      function IndexesOf(string, regex) {
          let match, indexes = {};
          regex = new RegExp(regex);
          while (match = regex.exec(string)) {
              if (!indexes[match[0]]) indexes[match[0]] = [];
              indexes[match[0]].push(match.index);
          return indexes;
      Hier mal eine Ausgabe von den Warn, Error und Info Events in Seq :)
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
            logger.emit({
                level: logLevel,
                properties: {
                    Source: source
            return message;
            return indexes;
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @IdleBit
        Hast du geprüft, dass "logTransporter": true im korrekten Zweig der io-package.json ist?
        Seq sieht sehr interessant aus, hab ich noch nicht gekannt. Wozu nutzt du es denn sonst noch so?
        • MicM Mic
          @IdleBit
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          @Mic sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
          @IdleBit
          Ja ich bin der Meinung:
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.seq/blob/master/io-package.json#L53
          @IdleBit
          Seq setzte ich soweit es geht für alles ein was Logs schmeißt :)
          Auf jeden Fall für alle meine selbst geschrieben Programme, denn so ein Programm übergreifendes Log ein einfach ein feuchter Traum! :D
          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            @IdleBit
            @IdleBit
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @IdleBit sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
            Sieht gut aus.
            In deiner main.js:
            Du hast this.requireLog(true) im constructor der Adapter-Klasse, schieb das mal in die onReady()-Funktion, dort als erste Zeile.
            • IdleBitI IdleBit
              @IdleBit
              @IdleBit
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              Cool. Wohl auch als Developer sehr sinnvoll, oder? Muss ich mir echt mal näher ansehen.
              Nachtrag:
              Hmm, aber da braucht unter Linux Docker, oder? Also nicht einfach zu installieren auf einer Linux-Instanz (z.B. Proxmox VM / Container)?
              • MicM Mic
                Nachtrag:
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                Nachtrag:
                Tatsächlich nutze ich @work einen Windows Server und @ home/RootServer Docker unter Linux
                • IdleBitI IdleBit
                  Nachtrag:
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  So Problem behoben nochmals Danke @Dutchman für den kleinen Exkurs ;)
                  Das this.requireLog(true); gehört in der onReady() Funktion.
                  DutchmanD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Sieht gut aus.
                    In deiner main.js:
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    @Mic sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                    Sieht gut aus.
                    In deiner main.js:
                    Och nöööööö, das habe ich ja total überlesen.... da war ja schon die Lösung! :man-facepalming:
                    • IdleBitI IdleBit
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @IdleBit sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                      👍 und direkt Debugger gelernt 😁
                      • IdleBitI IdleBit
                        exakt!
