  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #161
    Es gibt das Objekt 'AllUnknownBTs' wo sie gespeichert werden, z.b.so: "{"31:7C:1E:9E:5A:5F":{"name":"NaN","rssi":-62,"vendor":"N/A"},"C0:97:27:10:B8:65":{"name":"[TV] Living room","rssi":-95,"vendor":"SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)"}}"
    Allerdings muss noble laufen, und manche devices welche nur Blutooth-LE verwenden und nicht auf 'noral Bluetooth-Kommandos reagieren werden nicht angezeigt.
    Frank,
      #162
      Wäre es machbar, dass man de dort gesammelten Adressen "einfach" dem Adapter als bekannte hinzufügen kann?
      Rainer
        RappiRN
        #163
        Soweit ich weiß habe ich noble drauf, einmal probiert mit Eintrag in den Javascript-Adapter, das hatte ich irgendwo gelesen beim googlen und einmal habe ich
        npm install noble
        ausgeführt, auf dem Slave, wo der Bluetooth-Stick dransteckt. Auf diesem Slave läuft auch der Radar Adapter.
        Enrico
        • E Offline
          el-lutschi
          #164
          Hallo Leute,
          ich habe folgendes Problem:
          Wenn ich iobroker neu starte wird kein BT Gerät mehr als answesend erkannt.
          Manchmal hilft es per SSH 1x nach BT Geräten zu scannen bevor der radar Adapter mein Handy wieder findet.
          Manchmal bleibt aber auch das erfolglos.
          Wo könnte mein Fehler liegen?
          Danke und Gruß
          Chris
            theone
            #165
            Kann mir jemand zu diesem Fehler weiterhelfen?
            radar.0 <u>2018-02-26 22:21:28.175</u> warn _Scan devices returned error: TypeError: Cannot read property 'Symbol(Symbol.iterator)' of null at pSeriesP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:56:20) at Promise.all.pExec.then.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:515:22) at process.tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #166
              @theone:
              Leider ein Fehler der schwer nachvollziehbar ist, vielleicht wegen etwas anderem System.
              Er gründet auf den output von````
              arp-scan -lgq --retry=7
              Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?.
              @chris, Das ist sehr eigenartig und hängt eventuell mit den BT-Treibern zusammen.
              Was machst in SSH und was gibt z.b.````
              hcitool scan
              ````aus? Radar verwendet noble & hcitool um BT abzufragen.
              Vielleicht kannst auch ein hcitool-scan in einem startupscript unterbringen um den Treiber auf Trab zu bringen.
              @Rainer, die Möglichkeit gibt es momentan nicht, ist aber notiert für die nächste große Revision (auch IP-Adressen und ping mit ipv6 sind auf der Liste …, allerdings werden dann andere Funktionen wie hp-Drucker und Euro-Kurse rausfallen...)
              Frank,
                theone
                #167
                @fsjoke:
                @theone:
                Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?. `
                Bei mir läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3 mit dem Image von der Homepage (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de). System ist also Raspian 9.3 mit Linux ioBroker 4.9.59-v7+
                arp-scan ohne sudo bringt nur Speicherzugriffsfehler. Mit sudo funktioniert es:````
                sudo arp-scan -lgq --retry=7
                Interface: wlan0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
                IP passende MAC
                8 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 18.186 seconds (14.08 hosts/sec). 7 responded
                Mein Raspi ist dann auch sporadisch nicht mehr erreichbar, wenn ich radar laufen lasse. Nach ewiger Wartezeit geht es dann mal wieder und dann wieder nicht mehr. Hängt das dann mit sich immer wiederholenden Scans zusammen?
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #168
                  Hallo Theone!
                  Der Radar-Adapter kann nicht Schuld sein, er verwendet nur standard-Betriebssystemfunktionen. Bei mir ohne Probleme am Raspi-2 mit Raspian über ein Jahr gelaufen, gemeinsam mit 20 anderen Adaptern!
                  Wichtig ist nur dass du NICHT das W-Lan benutzt, welches eine Katastrophe ist und zusätzliche Probleme macht da sie eine hohe Fehlerrate generiert sobald die Station nicht im selben Raum ist.
                  Ich würde mal den Betriebssystem-log durchforsten um zu sehen was da da Netzwerk abschnürt. Jeder Web-Browser erzeugt mehr Traffic und Anfragen als Radar!
                  schau auch mal mit ifconfig ob da Fehler gemeldet werden.
                  p.s. hatte neben Radar noch mehrere andere Adapter welche ausschließlich über's Netwerk hunderte Daten abfragen/steuern. Radar hat da nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
                  Frank,
                    theone
                    #169
                    Raspi und Router liegen gerade knapp 2,5m voneinander entfernt.
                    Mir war bisher nicht bewusst, dass das Wifi so schlecht ist, ich werde morgen nochmal mit Kabel testen.
                    Habe mal mit Wireshark mitgeschrieben. Sieht an sich plausibel aus, aber die Pausen zwischen den Scans ist zu kurz (in der Konfiguration auf 60s gesetzt). Siehe Anhang: 6095_pakete.rtf
                      theone
                      #170
                      Ich hatte ja versprochen, dass ich es nochmal per LAN probiere.
                      Siehe da, das Problem ist schonmal gelöst.
                      Nun kommt aber das nächste Problem: Radar blockiert scheinbar durch die dauerhaften Scans die Schnittstelle. Es ist somit nicht möglich z.B. meinen Xiaomi Temperatur-Feuchte-Sensor per gatttool auszulesen. Schalte ich Radar ab, so funktioniert die Abfrage problemlos. Der btmon zeigt auch ständig Aktivität, wenn Radar läuft.
                      Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird?
                        rh1212
                        #171
                        danke erstmals für Deine Arbeit am Adapter.
                        Ich versuch seit gestern mit dem Adapter zu recht kommen und leider konnte ich nicht.
                        Ich will mein iPhone finden über BT und ein Skript schreiben für Flur Lampen, die sollen an sein wenn ich zurück komme z.B
                        Leider findet der Adapter nichts, Installation ging ohne Probleme, aber ich sehe nichts in der Objekten außer externe Geräte.
                        Hier paar Screenshots von Einstellungen, Logs und Objekten. Ich habe nicht so viel Erfahrung also kann sehr wahrscheinlich sein dass ich eine dumme Fehler gemacht habe und kann sie nicht erkennen. Ich nutze Raspberry Pi 3 für ioBroker.
                        Danke im Voraus!!
                          RappiRN
                          #172
                          Ich kann aus deinem log nicht herauslesen, was du als host verwendest. Sollte es Linux sein, dann scheint bei dir hcitool zu fehlen. In deinem log steht u.a. "hasBT:false"!
                          Bei Linux müsste es dann lauten:
                          sudo apt-get install hcitool
                          bei neueren Linuxversionen (frag mich jetzt nicht, ich glaube Jessie) reicht ein:
                          sudo apt install hcitool
                          Bin mir jetzt nicht sicher, ob auch ein Hostneustart nötig ist, aber der Adapter muss dann auf jeden Fall neugestartet werden und dann müsste da stehen "hasBT:true".
                          Enrico
                            rh1212
                            #173
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Danke für die Antwort Enrico.
                            Ich nutze Raspbian, ich glaub hcitool ist installiert da ich hcitool scan eingebe direkt auf pi 3 dann sehe ich mein handy.
                            Bei Radar auch wenn ich IP eingebe sehe ich nichts.
                              RappiRN
                              #174
                              Ja, du hast Recht, das was ich da rausgelesen habe ist ja ein bestimmtes Gerät und da ist Bluetooth nicht ausgewählt, deshalb: "hasBT:false". Dein iPhone wurde ja lt. log erkannt. Dann sollte es auch in den Geräten unter radar.0 erscheinen.
                              Hast du mal versucht, den Adapter zu stoppen, die Datenpunkte zu löschen und dann wieder neustarten? Oder alternativ den Adapter nochmal rausschmeißen und neu installieren?
                              Enrico
                              Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft?
                                rh1212
                                #175
                                @RappiRN:
                                Enrico
                                Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft? `
                                Danke nochmals!
                                Ich habe das mehrmals neu gestartet und auch gelöscht und wieder neu installiert. Kein Erfolg.
                                Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ?
                                  RappiRN
                                  #176
                                  @rh1212:
                                  Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ? `
                                  Die Daten müssen ja nicht so genau sein, es wird ja nur gemeckert, dass nichts da ist. Solltest du aber Wert auf Unwettermeldungen legen, solltest du das schon genauer eingeben.
                                  Wo, weißt du?
                                  Enrico
                                    rh1212
                                    #177
                                    Hah! war doch das Problem! Admin Einstellungen Koordinaten eingegeben und jetzt sehe ich die Geräte.
                                    Jetzt kann ich das mal testen ob er mein Handy im Standby Modus erkennen kann wenn ich an der Tür stehe, ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist.
                                    Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten?
                                    Vielen vielen Danke Enrico!!!
                                      #178
                                      @rh1212:
                                      Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten? `
                                      Ja!
                                      @rh1212:
                                      ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist. `
                                      Du kannst definieren wie oft ein ping fehlschlagen darf, bevor du als abwesend deklariert wirst.
                                      Rainer
                                        rh1212
                                        #179
                                        Danke Rainer,
                                        Ich versuch jetzt welche Werte passen am besten, ich warte noch auf mein G Tags dann brauch ich mein Handy nicht mehr.
                                        Allerdings habe jetzt ein Problem mit Zeit zwischen die Scans, stand 60, habe das auf 30 eingestellt (Minimum glaub ich), aber der macht das manchmal alle 2.5 min oder 2 min aber immer länger als 2 min.
                                        Was kann das Problem hier sein?
                                        Tut mir leid das ich viele Fragen habe!
                                          theone
                                          #180
                                          @theone:
                                          Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird? `
                                          Kann mir damit noch jemand helfen? :oops:
