  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    simpixo
    Also ich konnte den Adapter installieren aber er lief nicht, hab ihn wieder deinstalliert! War gestern schon zu spät um weiter zu testen [emoji53]
    Bei nächsten mal kopiere ich mal die Fehler aus dem LOG raus [emoji23][emoji6]
    Aber den Adapter könnte ich gut gebrauchen
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi fsjoke,
      Adapter läuft seit gestern stabil.
      Sieht gut aus.
      Gruß,
      Eric
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Homoran:
        Läuft bei mir sogar auf einem nuc5PPYH findet aber nicht so viele Apple Devices in der Nachbarschaft wie der raspi daneben `
        Bei Deinen Apple Devices wird kein iPhone, iPad, usw. dabei sein, da die kein "BLE Funkfeuer" senden.
        Die Idee da zusätzliche Varianten mit rein zu nehmen erweitert die Möglichkeiten.
          Da ich ja kein Obstbauer bin fehlt mir da die Phantasie, was das noch sein kann, nachdem du ja alles schon auf der Blacklist hast.
          So viele Apple watches laufen hier wohl nicht Rum, dass ich da auf dem raspi inzwischen 31 Geräte Sun der Liste habe.
          Ok, einer ist ein garmin :lol:
          Erweiterung ist immer gut, dann klappt es wohl auch mit meinen Handys.
          Rainer
            Ich möchte hier mal anfangen, damit der "was plant ihr an Adaptern " thread nicht zugespammt wird.
            Mit eurer Erlaubnis würde ich auch gerne das fachfremde dort löschen.
            Edit: habe jetzt alles verdchoben
            Habe den Adapter installiert.
            Lief ohne Probleme (?)
            Unter Objekte wurde nichts angelegt.
            Die Konfiguration erwartet Eingaben mit Name, IP und Bluetooth
            Die möglichen Formate sind im Kleingedruckten angegeben.
            Muss ich diese Tabelle füllen? (BTW ich habe mal wieder nicht auf github nach einem readme gesucht :( )
            Nach starten der Instanz passiert nichts
            Das Start Icon wird grün, aber die Ampel bleibt rot.
            Ok, ich habe es auf dem NUC5PPYH gestartet.
            Das Script von ruhr70 läuft darauf.
            Rainer
            • apollon77A Offline
              Zur Installation sollte man vorher noch auf Debian/Ubuntu:
              > sudo apt-get install build-essential libudev-dev
              machen, sonst scheitert die Installation (wegen Abhängigkeit von libusb die von node-usb gebraucht wird)
                Ich fürchte das ist es nicht allein.
                build-essential sind bereits in Debian drin und ich glaube libudev-dev war auch schon aktuelle Version.
                Inzwischen läuft der Adapter bei mir. Schande über mein Haupt ich weiss nicht mehr was war, aber ich fürchte auch hier musste als echter root installiert werden. :(
                Rainer
                • E Offline
                  Eugene
                  Das sieht sehr spannend aus. Leider schaffe ich es nicht, den Adapter zu installieren. Ich erhalte folgende Meldung:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git"
                  install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
                  npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR!
                  fetch failed https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
                  npm
                   WARN
                   retry
                   will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                  Was mache ich falsch? Mein Rapi 3 sollte in allen Punkten auf dem neusten Stand sein?!
                  Grüße aus Euskirchen
                  ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
                    Der Pfad ist falsch, daher auch das 404
                    Der Pfad, den du bei installieren von eigener url eigenen musst sollte sein
                    Rainer
                    • E Offline
                      Eugene
                      Danke!
                      Meine Frau hat recht. Ich bin nur für Aufgaben zu gebrauchen, bei denen man dumm und stark sein muss.
                      Läuft und sieht sehr gut aus…..
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Homoran:
                        Mein erster Versuch über diese Methode einen Adapter zu installieren schlug fehl. Adapter erscheint jetzt unter "Adapter", aber nicht unter "Instanzen".
                        iobroker 2016-11-18 11:16:32.974 info exit 0
                        iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info └── noble@1.7.0 (bplist-parser@0.0.6, debug@2.2.0, bluetooth-hci-socket@0.5.1)
                        iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info ├── xml2js@0.4.17 (sax@1.2.1, xmlbuilder@4.2.1)
                        iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info iobroker.radar@0.4.3 opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar├── ping@0.2.1 (q@1.4.1)
                        iobroker 2016-11-18 11:15:56.386 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                        iobroker 2016-11-18 11:15:56.360 info COPY Release/binding.node
                        iobroker 2016-11-18 11:15:56.053 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                        iobroker 2016-11-18 11:15:50.737 info CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:50.733 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                        iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > node-gyp rebuild
                        iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                        iobroker 2016-11-18 11:15:46.949 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                        iobroker 2016-11-18 11:15:46.930 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                        iobroker 2016-11-18 11:15:46.897 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
                        iobroker 2016-11-18 11:15:46.874 info COPY Release/usb_bindings.node
                        iobroker 2016-11-18 11:15:46.449 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                        iobroker 2016-11-18 11:15:41.804 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:34.015 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:28.724 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:28.695 info COPY Release/usb.a
                        iobroker 2016-11-18 11:15:28.657 info AR(target) Release/obj.target/usb.a
                        iobroker 2016-11-18 11:15:27.982 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:15.403 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:15.193 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:14.943 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:14.506 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:14.072 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:10.237 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:09.507 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:07.877 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@4.6.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v46-linux-arm.tar.gz
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
                        iobroker 2016-11-18 11:14:11.563 info WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
                        iobroker 2016-11-18 11:14:11.561 info npm
                        iobroker 2016-11-18 11:14:01.266 info npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker 2016-11-18 11:14:00.830 info install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master
                        iobroker 2016-11-18 11:13:59.704 info url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar" --debug
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          simpixo
                          Drück mal auf der Adapterseite das kleine plus am Ende der Zeile!
                          Dann wird eine Instanz generiert
                          Adrian
                          • E Offline
                            Eugene
                            War bei mir auch so. Ich habe ihn dann installiert und er tauchte dann natürlich bei den Instanzen auf und funktioniert jetzt prächtig!
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @simpixo:
                              Adrian
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Joh. Danke! Läuft.
                              Manchmal kommt man auf die einfachste Dinge nicht. :?
                              • Slave: Pi4
                                simpixo
                                Hmmm, bei jedem läuft der Adapter bei mir leider nicht, woran liegt denn das?
                                Ich erhalte folgende Meldung im LOG
                                host.HQ-RASPI-00	2016-11-18 11:41:16.995	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.972	info	terminating
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.460	warn	Adapter disconnected and stopped
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3117:18)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:145:27)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17)
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	TypeError: adapter.stop is not a function
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.454	error	uncaught exception: adapter.stop is not a function
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.441	warn	Adapter disconnected and stopped
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.440	warn	No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
                                radar.0	2016-11-18 11:41:16.260	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v4.5.0
                                Wäre für jeden Tip dankbar….
                                Adrian
                                  Was hast du denn im Adapter konfiguriert?
                                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Du must auf der Konfig Seite der Instanz deine Geräte eintragen. Da ist eine Liste, ganz unten ein kleines +.
                                    Mindestens ein Gerät mit IP und/oder BT adresse eintragen.
                                      Und aufpassen: Ein "Name" sollte keine Punkte enthalten, sonst wird das im ioBroker Objektbaum zu "Unterzweigen". Also
                                      fritz.box wird zu
                                      fritz
                                      |–-box
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Funktioniert soweit. Allerdings habe ich pro Device zweimal das Objekt radar.0.<device>.count</device>
                                        Das eine scheint die Zyklen für BT und das andere die Zyklen für IP zu zählen. Intern scheint das keine Probleme zu machen, ist aber dennoch unschön.
                                          klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg
