  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich fürchte das ist es nicht allein.
    build-essential sind bereits in Debian drin und ich glaube libudev-dev war auch schon aktuelle Version.
    Inzwischen läuft der Adapter bei mir. Schande über mein Haupt ich weiss nicht mehr was war, aber ich fürchte auch hier musste als echter root installiert werden. :(
    • E Offline
      Eugene
      Das sieht sehr spannend aus. Leider schaffe ich es nicht, den Adapter zu installieren. Ich erhalte folgende Meldung:
      $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git"
      install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
      npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR!
      fetch failed https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
      npm
       WARN
       retry
       will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
      Was mache ich falsch? Mein Rapi 3 sollte in allen Punkten auf dem neusten Stand sein?!
      Grüße aus Euskirchen
      ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
        Der Pfad ist falsch, daher auch das 404
        Der Pfad, den du bei installieren von eigener url eigenen musst sollte sein
        • E Offline
          Eugene
          Danke!
          Meine Frau hat recht. Ich bin nur für Aufgaben zu gebrauchen, bei denen man dumm und stark sein muss.
          Läuft und sieht sehr gut aus…..
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Homoran:
            Mein erster Versuch über diese Methode einen Adapter zu installieren schlug fehl. Adapter erscheint jetzt unter "Adapter", aber nicht unter "Instanzen".
            iobroker 2016-11-18 11:16:32.974 info exit 0
            iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info └── noble@1.7.0 (bplist-parser@0.0.6, debug@2.2.0, bluetooth-hci-socket@0.5.1)
            iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info ├── xml2js@0.4.17 (sax@1.2.1, xmlbuilder@4.2.1)
            iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info iobroker.radar@0.4.3 opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar├── ping@0.2.1 (q@1.4.1)
            iobroker 2016-11-18 11:15:56.386 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
            iobroker 2016-11-18 11:15:56.360 info COPY Release/binding.node
            iobroker 2016-11-18 11:15:56.053 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
            iobroker 2016-11-18 11:15:50.737 info CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:50.733 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
            iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > node-gyp rebuild
            iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
            iobroker 2016-11-18 11:15:46.949 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
            iobroker 2016-11-18 11:15:46.930 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
            iobroker 2016-11-18 11:15:46.897 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
            iobroker 2016-11-18 11:15:46.874 info COPY Release/usb_bindings.node
            iobroker 2016-11-18 11:15:46.449 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
            iobroker 2016-11-18 11:15:41.804 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:34.015 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:28.724 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:28.695 info COPY Release/usb.a
            iobroker 2016-11-18 11:15:28.657 info AR(target) Release/obj.target/usb.a
            iobroker 2016-11-18 11:15:27.982 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:15.403 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:15.193 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:14.943 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:14.506 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:14.072 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:10.237 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:09.507 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:07.877 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@4.6.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v46-linux-arm.tar.gz
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
            iobroker 2016-11-18 11:14:11.563 info WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
            iobroker 2016-11-18 11:14:11.561 info npm
            iobroker 2016-11-18 11:14:01.266 info npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker 2016-11-18 11:14:00.830 info install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master
            iobroker 2016-11-18 11:13:59.704 info url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar" --debug
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              simpixo
              Drück mal auf der Adapterseite das kleine plus am Ende der Zeile!
              Dann wird eine Instanz generiert
              Adrian
              • E Offline
                Eugene
                War bei mir auch so. Ich habe ihn dann installiert und er tauchte dann natürlich bei den Instanzen auf und funktioniert jetzt prächtig!
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @simpixo:
                  Adrian
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Joh. Danke! Läuft.
                  Manchmal kommt man auf die einfachste Dinge nicht. :?
                  • Slave: Pi4
                    simpixo
                    Hmmm, bei jedem läuft der Adapter bei mir leider nicht, woran liegt denn das?
                    Ich erhalte folgende Meldung im LOG
                    host.HQ-RASPI-00	2016-11-18 11:41:16.995	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.972	info	terminating
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.460	warn	Adapter disconnected and stopped
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3117:18)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at emitNone (events.js:67:13)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:145:27)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17)
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	TypeError: adapter.stop is not a function
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.454	error	uncaught exception: adapter.stop is not a function
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.441	warn	Adapter disconnected and stopped
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.440	warn	No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
                    radar.0	2016-11-18 11:41:16.260	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v4.5.0
                    Wäre für jeden Tip dankbar….
                    Adrian
                    • apollon77A Offline
                      Was hast du denn im Adapter konfiguriert?
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        Du must auf der Konfig Seite der Instanz deine Geräte eintragen. Da ist eine Liste, ganz unten ein kleines +.
                        Mindestens ein Gerät mit IP und/oder BT adresse eintragen.
                          Und aufpassen: Ein "Name" sollte keine Punkte enthalten, sonst wird das im ioBroker Objektbaum zu "Unterzweigen". Also
                          fritz.box wird zu
                          fritz
                          |–-box
                            OstfrieseUnterwegs
                            Funktioniert soweit. Allerdings habe ich pro Device zweimal das Objekt radar.0.<device>.count</device>
                            Das eine scheint die Zyklen für BT und das andere die Zyklen für IP zu zählen. Intern scheint das keine Probleme zu machen, ist aber dennoch unschön.
                              klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg
                                simpixo
                                @apollon77:
                                Was hast du denn im Adapter konfiguriert? `
                                Noch gar nichts…. der Fehler kommt sofort wenn ich den Adapter starte [emoji30]
                                  Dann ist das wohl der Grund :-) Was soll er denn monitoren wenn Du nichts zum monitoren angegeben hast.
                                  Also wie OstfrieseUnterwegs schon gesagt hat: Konfiguriere mal mindestens eine IP!
                                    simpixo
                                    Ahhhh ok, dachte der scannt erstmal und dann kann man die Geräte auswählen [emoji23][emoji12]
                                    Ich werde es gleich ausprobieren
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @apollon77:
                                      klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg `
                                      Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich war dadurch irritiert, dass beide verschiedene Werte angezeigt haben und sich auch geändert haben.
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        Hallo, ich bekomme folgende Fehler beim Installieren.
                                        Was läuft da falsch?
                                        gruss
                                        • frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Hallo!
                                          Das scheint noble zu sein welches da Probleme macht.
                                          Was ist das für ein Linux-System? Auf Raspi unter Jessie hatte ich das noch nicht und noble ließ sich installieren.
                                          Übrigens, in der letzten Version von Radar (0.5.0) ist noble optional und man kann radar auch ohne BT LE -Zugriff betreiben.
                                          Frank,
                                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
