  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Eugene
    Das sieht sehr spannend aus. Leider schaffe ich es nicht, den Adapter zu installieren. Ich erhalte folgende Meldung:
    $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git"
    install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
    npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR!
    fetch failed https://github.com/frankjoke/iobroker.radar.git/tarball/master
    npm
     WARN
     retry
     will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
    Was mache ich falsch? Mein Rapi 3 sollte in allen Punkten auf dem neusten Stand sein?!
    Grüße aus Euskirchen
    ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
      Der Pfad ist falsch, daher auch das 404
      Der Pfad, den du bei installieren von eigener url eigenen musst sollte sein
      • E Offline
        Eugene
        Danke!
        Meine Frau hat recht. Ich bin nur für Aufgaben zu gebrauchen, bei denen man dumm und stark sein muss.
        Läuft und sieht sehr gut aus…..
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Homoran:
          Mein erster Versuch über diese Methode einen Adapter zu installieren schlug fehl. Adapter erscheint jetzt unter "Adapter", aber nicht unter "Instanzen".
          iobroker 2016-11-18 11:16:32.974 info exit 0
          iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info └── noble@1.7.0 (bplist-parser@0.0.6, debug@2.2.0, bluetooth-hci-socket@0.5.1)
          iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info ├── xml2js@0.4.17 (sax@1.2.1, xmlbuilder@4.2.1)
          iobroker 2016-11-18 11:16:32.876 info iobroker.radar@0.4.3 opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar├── ping@0.2.1 (q@1.4.1)
          iobroker 2016-11-18 11:15:56.386 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
          iobroker 2016-11-18 11:15:56.360 info COPY Release/binding.node
          iobroker 2016-11-18 11:15:56.053 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
          iobroker 2016-11-18 11:15:50.737 info CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:50.733 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
          iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > node-gyp rebuild
          iobroker 2016-11-18 11:15:47.893 info > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
          iobroker 2016-11-18 11:15:46.949 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
          iobroker 2016-11-18 11:15:46.930 info TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
          iobroker 2016-11-18 11:15:46.897 info COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
          iobroker 2016-11-18 11:15:46.874 info COPY Release/usb_bindings.node
          iobroker 2016-11-18 11:15:46.449 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
          iobroker 2016-11-18 11:15:41.804 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:34.015 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:28.724 info CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:28.695 info COPY Release/usb.a
          iobroker 2016-11-18 11:15:28.657 info AR(target) Release/obj.target/usb.a
          iobroker 2016-11-18 11:15:27.982 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:15.403 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:15.193 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:14.943 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:14.506 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:14.072 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:10.237 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:09.507 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:07.877 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@4.6.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v46-linux-arm.tar.gz
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          iobroker 2016-11-18 11:15:04.079 info > usb@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
          iobroker 2016-11-18 11:14:11.563 info WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
          iobroker 2016-11-18 11:14:11.561 info npm
          iobroker 2016-11-18 11:14:01.266 info npm install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker 2016-11-18 11:14:00.830 info install https://github.com/frankjoke/iobroker.radar/tarball/master
          iobroker 2016-11-18 11:13:59.704 info url "https://github.com/frankjoke/iobroker.radar" --debug
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            simpixo
            Drück mal auf der Adapterseite das kleine plus am Ende der Zeile!
            Dann wird eine Instanz generiert
            Adrian
            • E Offline
              Eugene
              War bei mir auch so. Ich habe ihn dann installiert und er tauchte dann natürlich bei den Instanzen auf und funktioniert jetzt prächtig!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @simpixo:
                Adrian
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Joh. Danke! Läuft.
                Manchmal kommt man auf die einfachste Dinge nicht. :?
                • Slave: Pi4
                  simpixo
                  Hmmm, bei jedem läuft der Adapter bei mir leider nicht, woran liegt denn das?
                  Ich erhalte folgende Meldung im LOG
                  host.HQ-RASPI-00	2016-11-18 11:41:16.995	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.972	info	terminating
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.460	warn	Adapter disconnected and stopped
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3117:18)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at emitNone (events.js:67:13)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:145:27)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17)
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	TypeError: adapter.stop is not a function
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.454	error	uncaught exception: adapter.stop is not a function
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.441	warn	Adapter disconnected and stopped
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.440	warn	No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
                  radar.0	2016-11-18 11:41:16.260	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v4.5.0
                  Wäre für jeden Tip dankbar….
                  Adrian
                  • apollon77A Offline
                    Was hast du denn im Adapter konfiguriert?
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      Du must auf der Konfig Seite der Instanz deine Geräte eintragen. Da ist eine Liste, ganz unten ein kleines +.
                      Mindestens ein Gerät mit IP und/oder BT adresse eintragen.
                        Und aufpassen: Ein "Name" sollte keine Punkte enthalten, sonst wird das im ioBroker Objektbaum zu "Unterzweigen". Also
                        fritz.box wird zu
                        fritz
                        |–-box
                          OstfrieseUnterwegs
                          Funktioniert soweit. Allerdings habe ich pro Device zweimal das Objekt radar.0.<device>.count</device>
                          Das eine scheint die Zyklen für BT und das andere die Zyklen für IP zu zählen. Intern scheint das keine Probleme zu machen, ist aber dennoch unschön.
                            klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg
                              simpixo
                              @apollon77:
                              Was hast du denn im Adapter konfiguriert? `
                              Noch gar nichts…. der Fehler kommt sofort wenn ich den Adapter starte [emoji30]
                                Dann ist das wohl der Grund :-) Was soll er denn monitoren wenn Du nichts zum monitoren angegeben hast.
                                Also wie OstfrieseUnterwegs schon gesagt hat: Konfiguriere mal mindestens eine IP!
                                  simpixo
                                  Ahhhh ok, dachte der scannt erstmal und dann kann man die Geräte auswählen [emoji23][emoji12]
                                  Ich werde es gleich ausprobieren
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    @apollon77:
                                    klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg `
                                    Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich war dadurch irritiert, dass beide verschiedene Werte angezeigt haben und sich auch geändert haben.
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      Hallo, ich bekomme folgende Fehler beim Installieren.
                                      Was läuft da falsch?
                                      gruss
                                      • frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Hallo!
                                        Das scheint noble zu sein welches da Probleme macht.
                                        Was ist das für ein Linux-System? Auf Raspi unter Jessie hatte ich das noch nicht und noble ließ sich installieren.
                                        Übrigens, in der letzten Version von Radar (0.5.0) ist noble optional und man kann radar auch ohne BT LE -Zugriff betreiben.
                                        Frank,
                                        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                        • J Offline
                                          jensus11
                                          Genau, das ist ein Rpi 2 mit Jessie. Radar ist in der Version 0.4.3 installiert.
                                          Oh man, wie soll das den funktionieren wenn kein BT-Stick vorhanden und installiert ist.
                                          Wo gibt es denn die 0.5.0?
