  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    simpixo
    Drück mal auf der Adapterseite das kleine plus am Ende der Zeile!
    Dann wird eine Instanz generiert
    Adrian
    • E Offline
      Eugene
      War bei mir auch so. Ich habe ihn dann installiert und er tauchte dann natürlich bei den Instanzen auf und funktioniert jetzt prächtig!
      ioBroker auf Mac Mini und Raspi3 - CCU2 - Hue - Harmony - 2 Dot - 1 Echo - Sonos - Lightify
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @simpixo:
        Adrian
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Joh. Danke! Läuft.
        Manchmal kommt man auf die einfachste Dinge nicht. :?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          simpixo
          Hmmm, bei jedem läuft der Adapter bei mir leider nicht, woran liegt denn das?
          Ich erhalte folgende Meldung im LOG
          host.HQ-RASPI-00	2016-11-18 11:41:16.995	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.972	info	terminating
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.460	warn	Adapter disconnected and stopped
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3117:18)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at emitNone (events.js:67:13)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:145:27)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:484:16)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:140:17)
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.459	error	TypeError: adapter.stop is not a function
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.454	error	uncaught exception: adapter.stop is not a function
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.441	warn	Adapter disconnected and stopped
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.440	warn	No to be scanned devices are configured for host HQ-RASPI-00! Will stop Adapter
          radar.0	2016-11-18 11:41:16.260	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v4.5.0
          Wäre für jeden Tip dankbar….
          Adrian
          • apollon77A Offline
            Was hast du denn im Adapter konfiguriert?
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Du must auf der Konfig Seite der Instanz deine Geräte eintragen. Da ist eine Liste, ganz unten ein kleines +.
              Mindestens ein Gerät mit IP und/oder BT adresse eintragen.
                Und aufpassen: Ein "Name" sollte keine Punkte enthalten, sonst wird das im ioBroker Objektbaum zu "Unterzweigen". Also
                fritz.box wird zu
                fritz
                |–-box
                  OstfrieseUnterwegs
                  Funktioniert soweit. Allerdings habe ich pro Device zweimal das Objekt radar.0.<device>.count</device>
                  Das eine scheint die Zyklen für BT und das andere die Zyklen für IP zu zählen. Intern scheint das keine Probleme zu machen, ist aber dennoch unschön.
                    klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg
                      simpixo
                      @apollon77:
                      Was hast du denn im Adapter konfiguriert? `
                      Noch gar nichts…. der Fehler kommt sofort wenn ich den Adapter starte [emoji30]
                        Dann ist das wohl der Grund :-) Was soll er denn monitoren wenn Du nichts zum monitoren angegeben hast.
                        Also wie OstfrieseUnterwegs schon gesagt hat: Konfiguriere mal mindestens eine IP!
                          simpixo
                          Ahhhh ok, dachte der scannt erstmal und dann kann man die Geräte auswählen [emoji23][emoji12]
                          Ich werde es gleich ausprobieren
                            OstfrieseUnterwegs
                            @apollon77:
                            klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg `
                            Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich war dadurch irritiert, dass beide verschiedene Werte angezeigt haben und sich auch geändert haben.
                            • J Offline
                              jensus11
                              Hallo, ich bekomme folgende Fehler beim Installieren.
                              Was läuft da falsch?
                              gruss
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Hallo!
                                Das scheint noble zu sein welches da Probleme macht.
                                Was ist das für ein Linux-System? Auf Raspi unter Jessie hatte ich das noch nicht und noble ließ sich installieren.
                                Übrigens, in der letzten Version von Radar (0.5.0) ist noble optional und man kann radar auch ohne BT LE -Zugriff betreiben.
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  Genau, das ist ein Rpi 2 mit Jessie. Radar ist in der Version 0.4.3 installiert.
                                  Oh man, wie soll das den funktionieren wenn kein BT-Stick vorhanden und installiert ist.
                                  Wo gibt es denn die 0.5.0?
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Ich habe jetzt die 0.4.3 deinstalliert und dann noch einmal aus der URL raus neu installiert.
                                    Jetzt habe ich die 0.5.0 drauf.
                                    Wenn ich den Adapter öffne und konfigurieren möchte, kann ich Namen und so vergeben aber ich kann das nicht speichern.
                                    Die Felder zum speichern sind nicht aktiv.
                                    Starte ich dann den Adapter kommen folgende Sachen im log.
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:36.353 info terminating
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.840 warn Adapter disconnected and stopped
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:420:25)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at emitNone (events.js:67:13)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:130:27)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:482:16)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:125:17)
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error TypeError: adapter.stop is not a function
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.829 error uncaught exception: adapter.stop is not a function
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.805 warn Adapter disconnected and stopped
                                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.802 warn No to be scanned devices are configured for host ioBrokerTest! Will stop Adapter
                                      Ja, die Admin-Oberfläche ist noch komisch. Den ersten Eintrag darfst Du nicht nehmen. Du musst mit dem kleinen "+" unten Links einen neuen EIntrag hinzufügen. Der geht dann
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        Sehr schön, das funktioniert jetzt erstmal. Werde das mal etwas testen, dann kann ich die Wlananwesenheit auf der CCU deaktivieren.
                                        Jetzt muss ich nur noch ein Pushover-script für Wlan an und aus basteln.
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Ich verwende den ioBroker-Standardeditor, der ist leider etwas komisch. Bluefox hat aus dem Grund in einigen seiner Adapter selbst Hand angelegt und das Interface geschrieben.
                                          Wäre eher dafür den Standardeditor zu verbessern da dadurch alle Adapter und ioBroker.admin selbst profitieren.
                                          Leider bin ich nicht so fit mit html/CSS um da selbst Hand anzulegen.
                                          An Jensus11, der Adapter versucht zu stoppen wenn keine Deveces konfiguriert werden.
                                          Leider funktioniert die adapter.stop()-Funktion von ioBroker nur sporadisch und nicht so wie ich gedacht habe, ich glaub in V0.5 hab ich dann process.exit() genommen.
                                          Übrigens, hat irgendwer vielleicht einen/mehrere HP-Drucker und kann mir sagen ob auf diesen auch der Tintenfüllstand angezeigt wird?
                                          Auf der To-Doi-Liste ist ein Widget welches diese anzeigen kann aber wie gesagt, bin kein html/CCS Spezialist und die Widget-Funtionsweise noch nicht begriffen da ich keine Erläuterungen der Funktionen anhand von Beispielen gefunden habe.
                                          Frank,
