  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg
      simpixo
      @apollon77:
      Was hast du denn im Adapter konfiguriert? `
      Noch gar nichts…. der Fehler kommt sofort wenn ich den Adapter starte [emoji30]
        Dann ist das wohl der Grund :-) Was soll er denn monitoren wenn Du nichts zum monitoren angegeben hast.
        Also wie OstfrieseUnterwegs schon gesagt hat: Konfiguriere mal mindestens eine IP!
          simpixo
          Ahhhh ok, dachte der scannt erstmal und dann kann man die Geräte auswählen [emoji23][emoji12]
          Ich werde es gleich ausprobieren
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            @apollon77:
            klick mal auf "reload" auf der Objekte-Seite. manchmal spinnt das Live-Update da rum … Hatte ich auch mal doppelt, nach reload wars weg `
            Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich war dadurch irritiert, dass beide verschiedene Werte angezeigt haben und sich auch geändert haben.
            • J Offline
              jensus11
              Hallo, ich bekomme folgende Fehler beim Installieren.
              Was läuft da falsch?
              gruss
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Hallo!
                Das scheint noble zu sein welches da Probleme macht.
                Was ist das für ein Linux-System? Auf Raspi unter Jessie hatte ich das noch nicht und noble ließ sich installieren.
                Übrigens, in der letzten Version von Radar (0.5.0) ist noble optional und man kann radar auch ohne BT LE -Zugriff betreiben.
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                • J Offline
                  jensus11
                  Genau, das ist ein Rpi 2 mit Jessie. Radar ist in der Version 0.4.3 installiert.
                  Oh man, wie soll das den funktionieren wenn kein BT-Stick vorhanden und installiert ist.
                  Wo gibt es denn die 0.5.0?
                  • J Offline
                    jensus11
                    Ich habe jetzt die 0.4.3 deinstalliert und dann noch einmal aus der URL raus neu installiert.
                    Jetzt habe ich die 0.5.0 drauf.
                    Wenn ich den Adapter öffne und konfigurieren möchte, kann ich Namen und so vergeben aber ich kann das nicht speichern.
                    Die Felder zum speichern sind nicht aktiv.
                    Starte ich dann den Adapter kommen folgende Sachen im log.
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:36.353 info terminating
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.840 warn Adapter disconnected and stopped
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:420:25)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at emitNone (events.js:67:13)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:130:27)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:482:16)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:125:17)
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.836 error TypeError: adapter.stop is not a function
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.829 error uncaught exception: adapter.stop is not a function
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.805 warn Adapter disconnected and stopped
                    ! radar.0 2016-11-19 09:51:35.802 warn No to be scanned devices are configured for host ioBrokerTest! Will stop Adapter
                      Ja, die Admin-Oberfläche ist noch komisch. Den ersten Eintrag darfst Du nicht nehmen. Du musst mit dem kleinen "+" unten Links einen neuen EIntrag hinzufügen. Der geht dann
                      • J Offline
                        jensus11
                        Sehr schön, das funktioniert jetzt erstmal. Werde das mal etwas testen, dann kann ich die Wlananwesenheit auf der CCU deaktivieren.
                        Jetzt muss ich nur noch ein Pushover-script für Wlan an und aus basteln.
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Ich verwende den ioBroker-Standardeditor, der ist leider etwas komisch. Bluefox hat aus dem Grund in einigen seiner Adapter selbst Hand angelegt und das Interface geschrieben.
                          Wäre eher dafür den Standardeditor zu verbessern da dadurch alle Adapter und ioBroker.admin selbst profitieren.
                          Leider bin ich nicht so fit mit html/CSS um da selbst Hand anzulegen.
                          An Jensus11, der Adapter versucht zu stoppen wenn keine Deveces konfiguriert werden.
                          Leider funktioniert die adapter.stop()-Funktion von ioBroker nur sporadisch und nicht so wie ich gedacht habe, ich glaub in V0.5 hab ich dann process.exit() genommen.
                          Übrigens, hat irgendwer vielleicht einen/mehrere HP-Drucker und kann mir sagen ob auf diesen auch der Tintenfüllstand angezeigt wird?
                          Auf der To-Doi-Liste ist ein Widget welches diese anzeigen kann aber wie gesagt, bin kein html/CCS Spezialist und die Widget-Funtionsweise noch nicht begriffen da ich keine Erläuterungen der Funktionen anhand von Beispielen gefunden habe.
                          Frank,
                            Also mein HP Photosmart 7520 funktioniert :-)
                            • J Offline
                              jensus11
                              Bei mir werden von meinem HP officejet keine Füllstände unter Objekte angezeigt.
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Jensus, kannst mal schauen (in einem Browser) ob der Aufruf
                                http://Drucker.ip/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                                Vielleicht heisst es dort auch
                                http://Drucker.ip/DevMgmt/Discoverytree.xml
                                Eine XML oder einen Fehler ausgibt? Könnte sein dass dies bei Office-Geräten anders ist als bei Home (Photosmart).
                                Wenns eine XML gibt dann schick sie mir bitte per PN.
                                Übrigens, Radar kann ab sofort von ioBroker.admin installiert (und dann hoffentlich auch upgedated) werden!
                                Viel Spaß!
                                Frank,
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  Ich habe auch mal getestet,
                                  Installation hat auch geklappt, dann habe ich eine IP hinzugefügt und anschließend den Adapter gestartet.
                                  Dann erscheint im log:
                                  instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                  ioBroker läuft bei mir auf einem intelNuc unter Win10
                                  Alle anderen Adapter sind auf dem aktuellen Stand
                                  Gruss Hermann
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Ich habe den Adapter nun auf dem Raspberry Pi 3 (Multihost Slve) mit ping, fping, arp und Bluetooth installiert und auf dem Master (VM auf esxi mit Ubuntu 16.04) mit ping, fping und arp (ohne Bluetooth).
                                    Läuft.
                                    Super Sache! Danke!
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      Kannst du mal sagen wie du das mit dem bluetooth gemacht hast?
                                        Semenchkare
                                        unten bei der Geräteingabe steht:
                                        "MAC scan steht nur zur Verfügung wenn 'arp-scan' installiert ist"
                                        wollte checken, ob die Apples hierüber erreichbar sind, da ping nicht so einfach funktioniert… (Man muss den Apple wecken, zB. über push-mails)
                                        Nun die Frage: "arp-Scan" habe ich bei den adaptern gesucht, aber nicht gefunden. Muss ich dieses arp-Scan im Linux direkt installieren? Gibt es da Erfahrungen bei einem banana pi M2 mit armbian Jessie?
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
                                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          ` > Ich habe auch mal getestet,
                                          instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
                                          Alles wieder gut. Die Version von Nodejs war schuld. Ich habe Nodejs jetzt auf v4.5.0 angehoben und es läuft.
                                          Gruss Hermann
