  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ja, die Admin-Oberfläche ist noch komisch. Den ersten Eintrag darfst Du nicht nehmen. Du musst mit dem kleinen "+" unten Links einen neuen EIntrag hinzufügen. Der geht dann
    • J Offline
      jensus11
      Sehr schön, das funktioniert jetzt erstmal. Werde das mal etwas testen, dann kann ich die Wlananwesenheit auf der CCU deaktivieren.
      Jetzt muss ich nur noch ein Pushover-script für Wlan an und aus basteln.
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ich verwende den ioBroker-Standardeditor, der ist leider etwas komisch. Bluefox hat aus dem Grund in einigen seiner Adapter selbst Hand angelegt und das Interface geschrieben.
        Wäre eher dafür den Standardeditor zu verbessern da dadurch alle Adapter und ioBroker.admin selbst profitieren.
        Leider bin ich nicht so fit mit html/CSS um da selbst Hand anzulegen.
        An Jensus11, der Adapter versucht zu stoppen wenn keine Deveces konfiguriert werden.
        Leider funktioniert die adapter.stop()-Funktion von ioBroker nur sporadisch und nicht so wie ich gedacht habe, ich glaub in V0.5 hab ich dann process.exit() genommen.
        Übrigens, hat irgendwer vielleicht einen/mehrere HP-Drucker und kann mir sagen ob auf diesen auch der Tintenfüllstand angezeigt wird?
        Auf der To-Doi-Liste ist ein Widget welches diese anzeigen kann aber wie gesagt, bin kein html/CCS Spezialist und die Widget-Funtionsweise noch nicht begriffen da ich keine Erläuterungen der Funktionen anhand von Beispielen gefunden habe.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          Also mein HP Photosmart 7520 funktioniert :-)
          • J Offline
            jensus11
            Bei mir werden von meinem HP officejet keine Füllstände unter Objekte angezeigt.
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Jensus, kannst mal schauen (in einem Browser) ob der Aufruf
              http://Drucker.ip/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
              Vielleicht heisst es dort auch
              http://Drucker.ip/DevMgmt/Discoverytree.xml
              Eine XML oder einen Fehler ausgibt? Könnte sein dass dies bei Office-Geräten anders ist als bei Home (Photosmart).
              Wenns eine XML gibt dann schick sie mir bitte per PN.
              Übrigens, Radar kann ab sofort von ioBroker.admin installiert (und dann hoffentlich auch upgedated) werden!
              Viel Spaß!
              Frank,
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Ich habe auch mal getestet,
                Installation hat auch geklappt, dann habe ich eine IP hinzugefügt und anschließend den Adapter gestartet.
                Dann erscheint im log:
                instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                ioBroker läuft bei mir auf einem intelNuc unter Win10
                Alle anderen Adapter sind auf dem aktuellen Stand
                Gruss Hermann
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Ich habe den Adapter nun auf dem Raspberry Pi 3 (Multihost Slve) mit ping, fping, arp und Bluetooth installiert und auf dem Master (VM auf esxi mit Ubuntu 16.04) mit ping, fping und arp (ohne Bluetooth).
                  Läuft.
                  Super Sache! Danke!
                  • J Offline
                    jensus11
                    Kannst du mal sagen wie du das mit dem bluetooth gemacht hast?
                      Semenchkare
                      unten bei der Geräteingabe steht:
                      "MAC scan steht nur zur Verfügung wenn 'arp-scan' installiert ist"
                      wollte checken, ob die Apples hierüber erreichbar sind, da ping nicht so einfach funktioniert… (Man muss den Apple wecken, zB. über push-mails)
                      Nun die Frage: "arp-Scan" habe ich bei den adaptern gesucht, aber nicht gefunden. Muss ich dieses arp-Scan im Linux direkt installieren? Gibt es da Erfahrungen bei einem banana pi M2 mit armbian Jessie?
                      Viele Grüße
                      Semenchkare
                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        ` > Ich habe auch mal getestet,
                        instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
                        Alles wieder gut. Die Version von Nodejs war schuld. Ich habe Nodejs jetzt auf v4.5.0 angehoben und es läuft.
                        Gruss Hermann
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Hoppala, da wird das log aber ganz schön voll.
                          Kann man das eventuell einstellbar machen?
                          Nur dann einen log Eintrag wenn sich etwas ändert?
                          Gruss Hermann
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            Danke für die Erinnerung Appollon!
                            Werde in einer der nächsten Versionen da einen check einbauen und diese besonderen Zeichen durch '-' oder '_' ersetzen damit man nicht in diese Falle tappt.
                            @htrecksler, Node 4.6.2 ist die letzte 4.x-node-Version. Ich würde sie verwenden und auch automatisch auf neue 4.6.x updaten.
                            Diese Updates ändern keine Funktionalität sondern beheben bugs und security-Probleme (Long time support).
                            Die Version 6.9.1 ist die letzte 6.x LTS version aber sie wird momentan nicht benötigt (falls du nicht die letzten Javascript-features wie optionale & default Parameter verwenden willst).
                            Ich verwende nur die Versionen da sie supported sind, alles andere ist 'Entwicklungsgeschichte'.
                            Eine Übersicht was unterstützt wird in welcher nodejs-Version gibt's auf: http://node.green/
                            Übrigens, alle ungeraden Versionen (5.x.x, 7.x.x) sind nur Entwicklerversionen und bekommen keinen long time support (werden mehr als ein Jahr upgedated). Also wenn du nicht selbst an nodejs mitschraubst dann die Finger weg davon.
                            Ich habe selbst Windows auf 4.6.2, und je einen Raspi auf 4.6.2 und 6.9.1 um auf verschiedenen Platformen zu testen.
                            Frank,
                              Stell auf "warn" …
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                > Stell auf "warn" …
                                löst das Problem aber nicht… (auf die Idee war ich auch schon gekommen)
                                Gruss Hermann
                                  Kapiere ich nicht. Die meisten Logs die ich bisher bei dem Adapter hatte waren "info". Wenn Du also den Adapter auf "warn" stellst werden alle "info" Logs nicht geschrieben … ergo sind weg
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    Hab in einem anderen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 249#p41016 gezeigt wo das eingestellt werden kann da ich selbst auch lange gebraucht hab bis ich draufgekommenicht bin.
                                    Frank,
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      wenn ich auf "warn" umstelle, sehe ich gar keine Einträge im Log, bzw. nur die mit dem Atribut "Warn"(also keine).
                                      Ich hätte jedoch gerne im Log als Attribut "info" die Änderungen im Zustand.
                                      Aber es ist jetzt auch nicht "kriegsentscheidend".
                                      Nur wenn mal Zeit ist und es am Wochenende eh regnet :D
                                      Gruss Hermann
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Fluppt der Adapter auch mit IOS Geräten? Wir haben hier nur iPhones.
                                        War da nicht was wegen Wlan???
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          Danke Frank für die Umsetzung der log-Einträge.
                                          Super thumbs up
                                          Gruss Hermann
