  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    Bei mir werden von meinem HP officejet keine Füllstände unter Objekte angezeigt.
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Jensus, kannst mal schauen (in einem Browser) ob der Aufruf
      http://Drucker.ip/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
      Vielleicht heisst es dort auch
      http://Drucker.ip/DevMgmt/Discoverytree.xml
      Eine XML oder einen Fehler ausgibt? Könnte sein dass dies bei Office-Geräten anders ist als bei Home (Photosmart).
      Wenns eine XML gibt dann schick sie mir bitte per PN.
      Übrigens, Radar kann ab sofort von ioBroker.admin installiert (und dann hoffentlich auch upgedated) werden!
      Viel Spaß!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Ich habe auch mal getestet,
        Installation hat auch geklappt, dann habe ich eine IP hinzugefügt und anschließend den Adapter gestartet.
        Dann erscheint im log:
        instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        ioBroker läuft bei mir auf einem intelNuc unter Win10
        Alle anderen Adapter sind auf dem aktuellen Stand
        Gruss Hermann
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Ich habe den Adapter nun auf dem Raspberry Pi 3 (Multihost Slve) mit ping, fping, arp und Bluetooth installiert und auf dem Master (VM auf esxi mit Ubuntu 16.04) mit ping, fping und arp (ohne Bluetooth).
          Läuft.
          Super Sache! Danke!
          • J Offline
            jensus11
            Kannst du mal sagen wie du das mit dem bluetooth gemacht hast?
              Semenchkare
              unten bei der Geräteingabe steht:
              "MAC scan steht nur zur Verfügung wenn 'arp-scan' installiert ist"
              wollte checken, ob die Apples hierüber erreichbar sind, da ping nicht so einfach funktioniert… (Man muss den Apple wecken, zB. über push-mails)
              Nun die Frage: "arp-Scan" habe ich bei den adaptern gesucht, aber nicht gefunden. Muss ich dieses arp-Scan im Linux direkt installieren? Gibt es da Erfahrungen bei einem banana pi M2 mit armbian Jessie?
              Viele Grüße
              Semenchkare
              raspberry 5 8GB mit iobroker,
              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                ` > Ich habe auch mal getestet,
                instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
                Alles wieder gut. Die Version von Nodejs war schuld. Ich habe Nodejs jetzt auf v4.5.0 angehoben und es läuft.
                Gruss Hermann
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Hoppala, da wird das log aber ganz schön voll.
                  Kann man das eventuell einstellbar machen?
                  Nur dann einen log Eintrag wenn sich etwas ändert?
                  Gruss Hermann
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Danke für die Erinnerung Appollon!
                    Werde in einer der nächsten Versionen da einen check einbauen und diese besonderen Zeichen durch '-' oder '_' ersetzen damit man nicht in diese Falle tappt.
                    @htrecksler, Node 4.6.2 ist die letzte 4.x-node-Version. Ich würde sie verwenden und auch automatisch auf neue 4.6.x updaten.
                    Diese Updates ändern keine Funktionalität sondern beheben bugs und security-Probleme (Long time support).
                    Die Version 6.9.1 ist die letzte 6.x LTS version aber sie wird momentan nicht benötigt (falls du nicht die letzten Javascript-features wie optionale & default Parameter verwenden willst).
                    Ich verwende nur die Versionen da sie supported sind, alles andere ist 'Entwicklungsgeschichte'.
                    Eine Übersicht was unterstützt wird in welcher nodejs-Version gibt's auf: http://node.green/
                    Übrigens, alle ungeraden Versionen (5.x.x, 7.x.x) sind nur Entwicklerversionen und bekommen keinen long time support (werden mehr als ein Jahr upgedated). Also wenn du nicht selbst an nodejs mitschraubst dann die Finger weg davon.
                    Ich habe selbst Windows auf 4.6.2, und je einen Raspi auf 4.6.2 und 6.9.1 um auf verschiedenen Platformen zu testen.
                    Frank,
                    • apollon77A Offline
                      Stell auf "warn" …
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        > Stell auf "warn" …
                        löst das Problem aber nicht… (auf die Idee war ich auch schon gekommen)
                        Gruss Hermann
                          Kapiere ich nicht. Die meisten Logs die ich bisher bei dem Adapter hatte waren "info". Wenn Du also den Adapter auf "warn" stellst werden alle "info" Logs nicht geschrieben … ergo sind weg
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            Hab in einem anderen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 249#p41016 gezeigt wo das eingestellt werden kann da ich selbst auch lange gebraucht hab bis ich draufgekommenicht bin.
                            Frank,
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              wenn ich auf "warn" umstelle, sehe ich gar keine Einträge im Log, bzw. nur die mit dem Atribut "Warn"(also keine).
                              Ich hätte jedoch gerne im Log als Attribut "info" die Änderungen im Zustand.
                              Aber es ist jetzt auch nicht "kriegsentscheidend".
                              Nur wenn mal Zeit ist und es am Wochenende eh regnet :D
                              Gruss Hermann
                              • P Offline
                                ple
                                Fluppt der Adapter auch mit IOS Geräten? Wir haben hier nur iPhones.
                                War da nicht was wegen Wlan???
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  Danke Frank für die Umsetzung der log-Einträge.
                                  Super thumbs up
                                  Gruss Hermann
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Wo wird denn der Füllstand angezeigt? Bei mir wird nur angezeigt das die ip true ist.
                                      Hast Du es richtig benannt ("HP-…")?
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        Das war es, ich habe das gar nicht gelesen das der so benannt werden muss. Hieß nur Drucker bei mir.
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          Ok, super wenns funktioniert. Könnt ihr mir sagen welche Drucker funktionieren?
                                          Hab nur Photosmart 7520 und kann nichts anderes testen.
                                          Frank,
