  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jensus11
    Kannst du mal sagen wie du das mit dem bluetooth gemacht hast?
      Semenchkare
      unten bei der Geräteingabe steht:
      "MAC scan steht nur zur Verfügung wenn 'arp-scan' installiert ist"
      wollte checken, ob die Apples hierüber erreichbar sind, da ping nicht so einfach funktioniert… (Man muss den Apple wecken, zB. über push-mails)
      Nun die Frage: "arp-Scan" habe ich bei den adaptern gesucht, aber nicht gefunden. Muss ich dieses arp-Scan im Linux direkt installieren? Gibt es da Erfahrungen bei einem banana pi M2 mit armbian Jessie?
      Viele Grüße
      Semenchkare
      raspberry 5 8GB mit iobroker,
      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        ` > Ich habe auch mal getestet,
        Installation hat auch geklappt, dann habe ich eine IP hinzugefügt und anschließend den Adapter gestartet.
        Dann erscheint im log:
        instance system.adapter.radar.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) `
        Alles wieder gut. Die Version von Nodejs war schuld. Ich habe Nodejs jetzt auf v4.5.0 angehoben und es läuft.
        Gruss Hermann
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Hoppala, da wird das log aber ganz schön voll.
          Kann man das eventuell einstellbar machen?
          Nur dann einen log Eintrag wenn sich etwas ändert?
          Gruss Hermann
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Danke für die Erinnerung Appollon!
            Werde in einer der nächsten Versionen da einen check einbauen und diese besonderen Zeichen durch '-' oder '_' ersetzen damit man nicht in diese Falle tappt.
            @htrecksler, Node 4.6.2 ist die letzte 4.x-node-Version. Ich würde sie verwenden und auch automatisch auf neue 4.6.x updaten.
            Diese Updates ändern keine Funktionalität sondern beheben bugs und security-Probleme (Long time support).
            Die Version 6.9.1 ist die letzte 6.x LTS version aber sie wird momentan nicht benötigt (falls du nicht die letzten Javascript-features wie optionale & default Parameter verwenden willst).
            Ich verwende nur die Versionen da sie supported sind, alles andere ist 'Entwicklungsgeschichte'.
            Eine Übersicht was unterstützt wird in welcher nodejs-Version gibt's auf: http://node.green/
            Übrigens, alle ungeraden Versionen (5.x.x, 7.x.x) sind nur Entwicklerversionen und bekommen keinen long time support (werden mehr als ein Jahr upgedated). Also wenn du nicht selbst an nodejs mitschraubst dann die Finger weg davon.
            Ich habe selbst Windows auf 4.6.2, und je einen Raspi auf 4.6.2 und 6.9.1 um auf verschiedenen Platformen zu testen.
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • apollon77A Offline
              Stell auf "warn" …
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                > Stell auf "warn" …
                löst das Problem aber nicht… (auf die Idee war ich auch schon gekommen)
                Gruss Hermann
                  Kapiere ich nicht. Die meisten Logs die ich bisher bei dem Adapter hatte waren "info". Wenn Du also den Adapter auf "warn" stellst werden alle "info" Logs nicht geschrieben … ergo sind weg
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Hab in einem anderen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 249#p41016 gezeigt wo das eingestellt werden kann da ich selbst auch lange gebraucht hab bis ich draufgekommenicht bin.
                    Frank,
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      wenn ich auf "warn" umstelle, sehe ich gar keine Einträge im Log, bzw. nur die mit dem Atribut "Warn"(also keine).
                      Ich hätte jedoch gerne im Log als Attribut "info" die Änderungen im Zustand.
                      Aber es ist jetzt auch nicht "kriegsentscheidend".
                      Nur wenn mal Zeit ist und es am Wochenende eh regnet :D
                      Gruss Hermann
                      • P Offline
                        ple
                        Fluppt der Adapter auch mit IOS Geräten? Wir haben hier nur iPhones.
                        War da nicht was wegen Wlan???
                        Intel Nuc + Proxmox
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Danke Frank für die Umsetzung der log-Einträge.
                          Super thumbs up
                          Gruss Hermann
                          • J Offline
                            jensus11
                            Wo wird denn der Füllstand angezeigt? Bei mir wird nur angezeigt das die ip true ist.
                              Hast Du es richtig benannt ("HP-…")?
                              • J Offline
                                jensus11
                                Das war es, ich habe das gar nicht gelesen das der so benannt werden muss. Hieß nur Drucker bei mir.
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  Ok, super wenns funktioniert. Könnt ihr mir sagen welche Drucker funktionieren?
                                  Hab nur Photosmart 7520 und kann nichts anderes testen.
                                  Frank,
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Officejet pro 8500A
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Danke Jensus! Hatte für Officejet eine Änderung einbauen müssen und bin froh dass er nun funktioniert!
                                      Frank,
                                      • M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        Hallo ich habe den Adapter auch installiert.
                                        Habe drei Handys mit dem Adapter bekannt gemacht, leider wird mir nur mein Handy als "here" angezeigt, kann es sein das die anderen sich im Haus in einer andern SSID befinden?
                                        Michael
                                        • P Offline
                                          ple
                                          Mich würde da auch interessieren, ob es mit iPhones auch klappt, da bei mir die immer nach einiger Zeit nicht mehr anpingbar sind.
                                          Intel Nuc + Proxmox
