  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #41
    Danke für die Erinnerung Appollon!
    Werde in einer der nächsten Versionen da einen check einbauen und diese besonderen Zeichen durch '-' oder '_' ersetzen damit man nicht in diese Falle tappt.
    @htrecksler, Node 4.6.2 ist die letzte 4.x-node-Version. Ich würde sie verwenden und auch automatisch auf neue 4.6.x updaten.
    Diese Updates ändern keine Funktionalität sondern beheben bugs und security-Probleme (Long time support).
    Die Version 6.9.1 ist die letzte 6.x LTS version aber sie wird momentan nicht benötigt (falls du nicht die letzten Javascript-features wie optionale & default Parameter verwenden willst).
    Ich verwende nur die Versionen da sie supported sind, alles andere ist 'Entwicklungsgeschichte'.
    Eine Übersicht was unterstützt wird in welcher nodejs-Version gibt's auf: http://node.green/
    Übrigens, alle ungeraden Versionen (5.x.x, 7.x.x) sind nur Entwicklerversionen und bekommen keinen long time support (werden mehr als ein Jahr upgedated). Also wenn du nicht selbst an nodejs mitschraubst dann die Finger weg davon.
    Ich habe selbst Windows auf 4.6.2, und je einen Raspi auf 4.6.2 und 6.9.1 um auf verschiedenen Platformen zu testen.
    Frank,
    • apollon77A Offline
      #42
      Stell auf "warn" …
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        #43
        > Stell auf "warn" …
        löst das Problem aber nicht… (auf die Idee war ich auch schon gekommen)
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          #44
          Kapiere ich nicht. Die meisten Logs die ich bisher bei dem Adapter hatte waren "info". Wenn Du also den Adapter auf "warn" stellst werden alle "info" Logs nicht geschrieben … ergo sind weg
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #45
            Hab in einem anderen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 249#p41016 gezeigt wo das eingestellt werden kann da ich selbst auch lange gebraucht hab bis ich draufgekommenicht bin.
            Frank,
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #46
              wenn ich auf "warn" umstelle, sehe ich gar keine Einträge im Log, bzw. nur die mit dem Atribut "Warn"(also keine).
              Ich hätte jedoch gerne im Log als Attribut "info" die Änderungen im Zustand.
              Aber es ist jetzt auch nicht "kriegsentscheidend".
              Nur wenn mal Zeit ist und es am Wochenende eh regnet :D
              Gruss Hermann
                ple
                #47
                Fluppt der Adapter auch mit IOS Geräten? Wir haben hier nur iPhones.
                War da nicht was wegen Wlan???
                Intel Nuc + Proxmox
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  #48
                  Danke Frank für die Umsetzung der log-Einträge.
                  Super thumbs up
                  Gruss Hermann
                  • J Offline
                    jensus11
                    #49
                    Wo wird denn der Füllstand angezeigt? Bei mir wird nur angezeigt das die ip true ist.
                      #50
                      Hast Du es richtig benannt ("HP-…")?
                      • J Offline
                        jensus11
                        #51
                        Das war es, ich habe das gar nicht gelesen das der so benannt werden muss. Hieß nur Drucker bei mir.
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #52
                          Ok, super wenns funktioniert. Könnt ihr mir sagen welche Drucker funktionieren?
                          Hab nur Photosmart 7520 und kann nichts anderes testen.
                          Frank,
                          • J Offline
                            jensus11
                            #53
                            Officejet pro 8500A
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #54
                              Danke Jensus! Hatte für Officejet eine Änderung einbauen müssen und bin froh dass er nun funktioniert!
                              Frank,
                                michihorn
                                #55
                                Hallo ich habe den Adapter auch installiert.
                                Habe drei Handys mit dem Adapter bekannt gemacht, leider wird mir nur mein Handy als "here" angezeigt, kann es sein das die anderen sich im Haus in einer andern SSID befinden?
                                Michael
                                  ple
                                  #56
                                  Mich würde da auch interessieren, ob es mit iPhones auch klappt, da bei mir die immer nach einiger Zeit nicht mehr anpingbar sind.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #57
                                    Ihr müsst es versuchen, womöglich mit IP und MAC-Adresse (geht nicht auf Windows) damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
                                    Ich habe z.B. zwei Android Galaxy S7 und eines ist im sleep-modus immer zu sehen, das andere nicht. Da aber beide mit Bluetooth zu sehen sind macht es nur was wenn die BT-Entfernung zu weit ist.
                                    Wenn ihr auf debug schaltet seht ihr bei jedem scan (jede Minute) im log ob BT oder IP oder irgendwas hier war.
                                    Frank,
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #58
                                      Es sollte bald eine neue Version 0.7.0 auf npm verfügbar sein.
                                      Sie speichert (falls arp-scan verfügbar ist) alle IP/MAC-Adressen die am Subnetz gefunden werden aber nicht in eurer Devicelist verwendet werden in AllUnknownIPs.
                                      Wenn Noble verwendet wird speichert es auch alle BT-Adressen die gefunden werden aber nicht in der Devicelist sind in AllUnknownBTs.
                                      Eine Zwischenversion hat auch ermöglicht die externe IP-Adresse in einer Variablen (ExternalNetwork.IP4) abzuspeichern und auch eine Status-variable (ExternalNetwork.status) welche 0 ist wenn kein externes Netwerk verfügbar ist. Sie ist 1 wenn die externe IP von mindestens einem externen Server gefunden wurde und 2 wenn von zwei oder mehr Servern die Adresse verifiziert wurde.
                                      Danke für Feedback!
                                      Frank,
                                        rascal
                                        #59
                                        hey,
                                        echt cooler Adapter, danke.
                                        2 Fragen:
                                        • warum ist das Scanintervall auf 30s beschränkt? Ich würde gerne öfter abfragen.
                                        • ich habe den Adapter im Multihost auf einem Rasp3 laufen, funkt super. Es wäre allerdings der Wahnsinn, wenn man eine 2., 3., 4. .. Instanz auf anderen Rasps laufen lassen könnte, welche die selben Datenpunkte bedienen, ist das möglich? ist das geplant?
                                        super Adapter
                                          #60
                                          Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Man müsste denke ich eine Master/Slave Struktur bei Adaptern schaffen. Die Slaves haben immer noch Ihre eigenen Datenbereiche, melden aber "Änderungen" an die MasterInstanz, die dann entscheidet wer recht hat.
                                          Die zu beachtenden Fälle sind da ziemlich vielfältig … puhh :-)
                                          Ich würde sowas aktuell eher als eigenes JavaScript sehen weil ich denke das der Nutzer am besten weiss was es zu bedeuten hat wenn Instanz 1 sagt "Gerät geht offline" und Instanz 2 sagt "online" (sei es als Änderung oder ohne Änderung).
