  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    ThomasD
    #153
    ich wollte mal vorschlagen das in der Adapter Konfiguration für die einzelnen Abfragearten Checkboxen zum ein und aus schalten hinzugefügt werden.
    Ich hab hier z.B. ein Multihostsystem auf einen läuft nur IP auf dem anderen nur BT.
    Oder ich würde bim BT gerne den l2ping abschalten, der funktioniert nicht bei mir und wartet immer auf das Timeout.
    Schöne Grüße
    ThomasD
    • C Offline
      csamaggi
      #154
      Hallo ihr lieben,
      ich habe heute meinen G-Tag bekommen.
      Hat jemand eine Idee wie ich den unter Windows verbunden bekomme.
      Da mein IO auf Windows läuft.
      MFG Maggi
        tempestas
        #155
        EDIT:
        Ok, begriffen. Der UWZ muss AUSGESCHALTET sein, wenn man keine Geodaten angegeben hat.
        Wenn UWZ an aber keine Daten angegeben, dann funktioniert der ganze Adapter nicht.
        Vorschlag: Das sollte deutlich herausgestellt werden, Denke mal, dass einige darauf reinfallen könnten wie ich auch. Ist imho auch nicht direkt eingängig, dass mein Handy nicht gescannt wird, bloß weil ich keine Unwetterwarnung eingestellt habe.
        ich bin zu blöd für den Adapter.
        Habe zwei Handys angegeben
        Frage 1: irgendwo steht, man müsste input oder output davor setzen? Was ist der Unterschied, wann nutze ich was? Und wieso?
        Frage 2: der Adapter sagt immer, dass er sich mangels UWZ beendet. Ich will keine Geodaten irgendwo angeben (wo überhaupt?)
        Frage 3: Weder mit MAC noch mit IPs wird irgendwas gefunden. Allein das "external network" wird aufgelistet.
        Habe arp und fping installiert, alles fein. Wo hängt es jetzt bei mir?
        Nuc mit Ubuntu Server als Basis
        radar.0	2017-10-01 10:55:30.711	warn	Adapter disconnected and stopped with true
        radar.0	2017-10-01 10:55:30.710	warn	radar initialization finished with error 'No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!', will stop adapter!
        radar.0	2017-10-01 10:55:30.707	warn	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #156
          Hallo mitsammen!
          @ThomasD: Ich denke schon einige Zeit nach den radar-Adapter zu verändern und zu splitten.
          Ein Punkt dabei ist die Wege zum Scan individueller einstellbar zu machen (für BT und IP) sowie z,B auch IPv6 zu unterstützen.
          Werde deine Vorschläge in die Pläne einbauen. Allerdings den Adapter auf 2 Instanzen zu separieren macht keinen Sinn da dann die Verfügbarkeit eines Gerätes nicht oder (BT oder IP) sein kann. Wenn du nur IP willst gibst du einfach keine BT-Adresse an, bei nur
          @csamaggi:
          Unter Windows 10 kannst im Bluetooth-menü einfach 'Gerät hinzufügen' und dann scheinen meine G-Tags auf und ich kann sie verbinden.
          Der Adapter verwendet noble zum check mit G-Tags, wenn das nicht installiert werden kann funktionieren G-Tags nicht in Radar auf Windows!
          Wenn die verbunden sind sollte noble sie unter unknown BT's listen und daraus kannst du sie dann auslesen und konfigurieren.
          @tempestas:
          Werde checken ob ich in der nächsten Version bei nicht-vorhandensein der location-Daten UWZ automatisch ausschalte.
          Wie schon oben bemerkt will ich den Adapter sowieso ändern und splitten, radar selbst soll dann nur IP und BT Anwesenheit erkennen aber vielleicht feiner eingestellt (z.B. auch schnellere Abfragen für manche Geräte) und mit zusätzlichen BT-LE Funktionen. Auch die unbekannten Geräte sollen eine neue Behandlung bekommen damit man gewarnt werden kann wenn sich wer neuer ins netz reinhängt.
          Der zweite Adapter soll Webinfos abrufen können, nicht nur EZB, UWZ oder Tintenfüllstände sondern viel mehr durch eigene Abfrage-plugins/konfigs.
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            tempestas
            #157
            hi fsjoke,
            wollte nur sagen, der Adapter läuft nachdem ich ihn begriffen habe wunderbar - danke dafür.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #158
              @fsjoke:
              Wie schon oben bemerkt will ich den Adapter sowieso ändern und splitten, radar selbst soll dann nur IP und BT Anwesenheit erkennen aber vielleicht feiner eingestellt (z.B. auch schnellere Abfragen für manche Geräte) und mit zusätzlichen BT-LE Funktionen. Auch die unbekannten Geräte sollen eine neue Behandlung bekommen damit man gewarnt werden kann wenn sich wer neuer ins netz reinhängt. `
              Im Augenblick benutze ich Radar für sehr viele Geräte und zusätzlich ping-Adapter für zwei Handys, welche alle 5 sec. angepingt werden. Klingt als sollte das in Zukunft möglich sein mit dem Radar Adapter?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #159
                Lobomau,
                ja, ich bastle gerade an einer neuen Ping-Funktion die nicht das Betriebssystem-Ping oder fping verwendet womit dann auch schnellere Abfragen möglich sind.
                Adaper wird wahrscheinlich radar2 heißen da ich nur IP(v4+v6) und BT (+BT LE) einbauen will. Wird aber einige Wochen dauern da ich momentan nur 1-2 Abende/Woche Zeit habe.
                Frank,
                • R Offline
                  RappiRN
                  #160
                  ich habe seit einigen Tagen den Radar-Adapter in Betrieb. Jetzt habe ich auch einen BT-Stick an meinen Banana-Pi gesteckt und die Erkennung der BT-Handys funktioniert.
                  Was muss ich wo einstellen, dass auch alle unbekannten BT-Adressen angezeigt werden?
                  Enrico
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #161
                    Es gibt das Objekt 'AllUnknownBTs' wo sie gespeichert werden, z.b.so: "{"31:7C:1E:9E:5A:5F":{"name":"NaN","rssi":-62,"vendor":"N/A"},"C0:97:27:10:B8:65":{"name":"[TV] Living room","rssi":-95,"vendor":"SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)"}}"
                    Allerdings muss noble laufen, und manche devices welche nur Blutooth-LE verwenden und nicht auf 'noral Bluetooth-Kommandos reagieren werden nicht angezeigt.
                    Frank,
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #162
                      Wäre es machbar, dass man de dort gesammelten Adressen "einfach" dem Adapter als bekannte hinzufügen kann?
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #163
                        Soweit ich weiß habe ich noble drauf, einmal probiert mit Eintrag in den Javascript-Adapter, das hatte ich irgendwo gelesen beim googlen und einmal habe ich
                        npm install noble
                        ausgeführt, auf dem Slave, wo der Bluetooth-Stick dransteckt. Auf diesem Slave läuft auch der Radar Adapter.
                        Enrico
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #164
                          Hallo Leute,
                          ich habe folgendes Problem:
                          Wenn ich iobroker neu starte wird kein BT Gerät mehr als answesend erkannt.
                          Manchmal hilft es per SSH 1x nach BT Geräten zu scannen bevor der radar Adapter mein Handy wieder findet.
                          Manchmal bleibt aber auch das erfolglos.
                          Wo könnte mein Fehler liegen?
                          Danke und Gruß
                          Chris
                            theone
                            #165
                            Kann mir jemand zu diesem Fehler weiterhelfen?
                            radar.0 <u>2018-02-26 22:21:28.175</u> warn _Scan devices returned error: TypeError: Cannot read property 'Symbol(Symbol.iterator)' of null at pSeriesP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:56:20) at Promise.all.pExec.then.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:515:22) at process.tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #166
                              @theone:
                              Leider ein Fehler der schwer nachvollziehbar ist, vielleicht wegen etwas anderem System.
                              Er gründet auf den output von````
                              arp-scan -lgq --retry=7
                              Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?.
                              @chris, Das ist sehr eigenartig und hängt eventuell mit den BT-Treibern zusammen.
                              Was machst in SSH und was gibt z.b.````
                              hcitool scan
                              ````aus? Radar verwendet noble & hcitool um BT abzufragen.
                              Vielleicht kannst auch ein hcitool-scan in einem startupscript unterbringen um den Treiber auf Trab zu bringen.
                              @Rainer, die Möglichkeit gibt es momentan nicht, ist aber notiert für die nächste große Revision (auch IP-Adressen und ping mit ipv6 sind auf der Liste …, allerdings werden dann andere Funktionen wie hp-Drucker und Euro-Kurse rausfallen...)
                              Frank,
                                theone
                                #167
                                @fsjoke:
                                @theone:
                                Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?. `
                                Bei mir läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3 mit dem Image von der Homepage (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de). System ist also Raspian 9.3 mit Linux ioBroker 4.9.59-v7+
                                arp-scan ohne sudo bringt nur Speicherzugriffsfehler. Mit sudo funktioniert es:````
                                sudo arp-scan -lgq --retry=7
                                Interface: wlan0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
                                Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
                                IP passende MAC
                                8 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
                                Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 18.186 seconds (14.08 hosts/sec). 7 responded
                                Mein Raspi ist dann auch sporadisch nicht mehr erreichbar, wenn ich radar laufen lasse. Nach ewiger Wartezeit geht es dann mal wieder und dann wieder nicht mehr. Hängt das dann mit sich immer wiederholenden Scans zusammen?
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #168
                                  Hallo Theone!
                                  Der Radar-Adapter kann nicht Schuld sein, er verwendet nur standard-Betriebssystemfunktionen. Bei mir ohne Probleme am Raspi-2 mit Raspian über ein Jahr gelaufen, gemeinsam mit 20 anderen Adaptern!
                                  Wichtig ist nur dass du NICHT das W-Lan benutzt, welches eine Katastrophe ist und zusätzliche Probleme macht da sie eine hohe Fehlerrate generiert sobald die Station nicht im selben Raum ist.
                                  Ich würde mal den Betriebssystem-log durchforsten um zu sehen was da da Netzwerk abschnürt. Jeder Web-Browser erzeugt mehr Traffic und Anfragen als Radar!
                                  schau auch mal mit ifconfig ob da Fehler gemeldet werden.
                                  p.s. hatte neben Radar noch mehrere andere Adapter welche ausschließlich über's Netwerk hunderte Daten abfragen/steuern. Radar hat da nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
                                  Frank,
                                    theone
                                    #169
                                    Raspi und Router liegen gerade knapp 2,5m voneinander entfernt.
                                    Mir war bisher nicht bewusst, dass das Wifi so schlecht ist, ich werde morgen nochmal mit Kabel testen.
                                    Habe mal mit Wireshark mitgeschrieben. Sieht an sich plausibel aus, aber die Pausen zwischen den Scans ist zu kurz (in der Konfiguration auf 60s gesetzt). Siehe Anhang: 6095_pakete.rtf
                                      theone
                                      #170
                                      Ich hatte ja versprochen, dass ich es nochmal per LAN probiere.
                                      Siehe da, das Problem ist schonmal gelöst.
                                      Nun kommt aber das nächste Problem: Radar blockiert scheinbar durch die dauerhaften Scans die Schnittstelle. Es ist somit nicht möglich z.B. meinen Xiaomi Temperatur-Feuchte-Sensor per gatttool auszulesen. Schalte ich Radar ab, so funktioniert die Abfrage problemlos. Der btmon zeigt auch ständig Aktivität, wenn Radar läuft.
                                      Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird?
                                      • R Offline
                                        rh1212
                                        #171
                                        danke erstmals für Deine Arbeit am Adapter.
                                        Ich versuch seit gestern mit dem Adapter zu recht kommen und leider konnte ich nicht.
                                        Ich will mein iPhone finden über BT und ein Skript schreiben für Flur Lampen, die sollen an sein wenn ich zurück komme z.B
                                        Leider findet der Adapter nichts, Installation ging ohne Probleme, aber ich sehe nichts in der Objekten außer externe Geräte.
                                        Hier paar Screenshots von Einstellungen, Logs und Objekten. Ich habe nicht so viel Erfahrung also kann sehr wahrscheinlich sein dass ich eine dumme Fehler gemacht habe und kann sie nicht erkennen. Ich nutze Raspberry Pi 3 für ioBroker.
                                        Danke im Voraus!!
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #172
                                          Ich kann aus deinem log nicht herauslesen, was du als host verwendest. Sollte es Linux sein, dann scheint bei dir hcitool zu fehlen. In deinem log steht u.a. "hasBT:false"!
                                          Bei Linux müsste es dann lauten:
                                          sudo apt-get install hcitool
                                          bei neueren Linuxversionen (frag mich jetzt nicht, ich glaube Jessie) reicht ein:
                                          sudo apt install hcitool
                                          Bin mir jetzt nicht sicher, ob auch ein Hostneustart nötig ist, aber der Adapter muss dann auf jeden Fall neugestartet werden und dann müsste da stehen "hasBT:true".
                                          Enrico
