  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #147
    ja, 1.1 ist installiert und mind. 5 x restarted.
    Wenn die DPs erst bei der ersten Warning angelegt werden, erklärt es, das ich sie noch nicht sehe.
    Im Log sehe ich aber nicht das, was Du schreibst:
     radar.0	2017-08-31 20:19:29.601	info	radar set use of noble(true), fping(true), doMac(false), doHci(true) and doBtv(false).
    Hier die Konfig des Adapters - die 60 Sekunden sind zum testen.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... bba1c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170831/2b3b0e6c010423725d9e61720bbba1c2.jpg</link_text>" />
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert~~
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #148
      @fsjoke:
      Hallo mitsammen!
      Habe den Adapter mit Version 1.1.0 mal auf Git gestellt.
      Die Änderungen waren: es sollten keine doppelten IP oder BT-Allunknown's mehr auftauchen.
      Eine neue Funktion wurde eingebaut: Unwetterwarnung!
      Wenn ihr im admin euren Längen/Breitengrad eingetragen habt dann liest der Adapter in vorgegebenen Zyklen die UWZ-Wetterwarnungen für diesen Ort aus.
      Man kann definieren ob alle Meldungen (durch \n gretrennt in einem String sein sollen oder (wie viele maximal) getrennte Meldungen abgespeichert werden sollen.
      p.s.: auch der Text wird in englisch angezeigt wenn im Admin nicht Deutsch gewählt ist. Andere Sprachen kann das Ding nicht :( `
      Installation hat ohne Probleme geklappt. Keine vielfachen Einträge mehr unter AllUnknownIPs und Unwetterwarnung dabei (sind das die gleichen wie von DWD?)
      Aber: es werden noch unter AllUnknownIPs auch welche angezeigt, die bekannt sind, also in der Liste mit ihrer IP aufgelistet sind. Es werden 15 Geräte gelistet, wovon eigentlich nur 4 angezeigt werden dürften.
      Edit: scheint eine andere Unwetterwarnung zu sein. DWD zeigt nichts an, diese hier aber für den Freitag Nachmittag schon.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #149
        Der Wetterdienst ist von der Meteogroup und wird von verschiedenen webapps verwendet, wie z.B. der UWZ: http://www.unwetterzentrale.de/uwz/
        Irgendwer hier hat mal ein script mit dem Link zum API gezeigt und ich hab in einem FHEM-Forum das andere API gefunden der den Ortscode auslesen kann, beides zusammen erzeugt nun die Daten.
        Ich schau mir das mit den IP's nochmal an, hab auch noch einen anderen Schönheitsfehler gefunden den ich ausbessern muss.
        Leider tritt es bei meinen test-Pi's (oder in meinem Netzwerk) nicht auf. Hab schon gesehen dass andere Installationen anderes Verhalten haben, wegen HW und SW!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #150
          Habe Adapter auf 1.1.2 geändert, eine neue Einstellung um zwischen langen und kurzen Warntexten umzuschalten.
          Eric, dann hast noch die erste Version, bitte updaten, sollte auch schon über npm gehen!
          Frank,
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #151
            @lobomau:
            Aber: es werden noch unter AllUnknownIPs auch welche angezeigt, die bekannt sind, also in der Liste mit ihrer IP aufgelistet sind. Es werden 15 Geräte gelistet, wovon eigentlich nur 4 angezeigt werden dürften. `
            Funktioniert jetzt korrekt! Es werden nur die wirklich unbekannten IP Geräte aufgelistet.
            Ich hatte zwischendurch einen Host Neustart. Eventuell hat da was gebracht.
            • Slave: Pi4
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #152
              Ich musste den Adapter auf Git umbenennen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar
              Frank,
                ThomasD
                #153
                ich wollte mal vorschlagen das in der Adapter Konfiguration für die einzelnen Abfragearten Checkboxen zum ein und aus schalten hinzugefügt werden.
                Ich hab hier z.B. ein Multihostsystem auf einen läuft nur IP auf dem anderen nur BT.
                Oder ich würde bim BT gerne den l2ping abschalten, der funktioniert nicht bei mir und wartet immer auf das Timeout.
                Schöne Grüße
                ThomasD
                • C Offline
                  csamaggi
                  #154
                  Hallo ihr lieben,
                  ich habe heute meinen G-Tag bekommen.
                  Hat jemand eine Idee wie ich den unter Windows verbunden bekomme.
                  Da mein IO auf Windows läuft.
                  MFG Maggi
                    tempestas
                    #155
                    EDIT:
                    Ok, begriffen. Der UWZ muss AUSGESCHALTET sein, wenn man keine Geodaten angegeben hat.
                    Wenn UWZ an aber keine Daten angegeben, dann funktioniert der ganze Adapter nicht.
                    Vorschlag: Das sollte deutlich herausgestellt werden, Denke mal, dass einige darauf reinfallen könnten wie ich auch. Ist imho auch nicht direkt eingängig, dass mein Handy nicht gescannt wird, bloß weil ich keine Unwetterwarnung eingestellt habe.
                    ich bin zu blöd für den Adapter.
                    Habe zwei Handys angegeben
                    Frage 1: irgendwo steht, man müsste input oder output davor setzen? Was ist der Unterschied, wann nutze ich was? Und wieso?
                    Frage 2: der Adapter sagt immer, dass er sich mangels UWZ beendet. Ich will keine Geodaten irgendwo angeben (wo überhaupt?)
                    Frage 3: Weder mit MAC noch mit IPs wird irgendwas gefunden. Allein das "external network" wird aufgelistet.
                    Habe arp und fping installiert, alles fein. Wo hängt es jetzt bei mir?
                    Nuc mit Ubuntu Server als Basis
                    radar.0	2017-10-01 10:55:30.711	warn	Adapter disconnected and stopped with true
                    radar.0	2017-10-01 10:55:30.710	warn	radar initialization finished with error 'No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!', will stop adapter!
                    radar.0	2017-10-01 10:55:30.707	warn	No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID!
                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #156
                      Hallo mitsammen!
                      @ThomasD: Ich denke schon einige Zeit nach den radar-Adapter zu verändern und zu splitten.
                      Ein Punkt dabei ist die Wege zum Scan individueller einstellbar zu machen (für BT und IP) sowie z,B auch IPv6 zu unterstützen.
                      Werde deine Vorschläge in die Pläne einbauen. Allerdings den Adapter auf 2 Instanzen zu separieren macht keinen Sinn da dann die Verfügbarkeit eines Gerätes nicht oder (BT oder IP) sein kann. Wenn du nur IP willst gibst du einfach keine BT-Adresse an, bei nur
                      @csamaggi:
                      Unter Windows 10 kannst im Bluetooth-menü einfach 'Gerät hinzufügen' und dann scheinen meine G-Tags auf und ich kann sie verbinden.
                      Der Adapter verwendet noble zum check mit G-Tags, wenn das nicht installiert werden kann funktionieren G-Tags nicht in Radar auf Windows!
                      Wenn die verbunden sind sollte noble sie unter unknown BT's listen und daraus kannst du sie dann auslesen und konfigurieren.
                      @tempestas:
                      Werde checken ob ich in der nächsten Version bei nicht-vorhandensein der location-Daten UWZ automatisch ausschalte.
                      Wie schon oben bemerkt will ich den Adapter sowieso ändern und splitten, radar selbst soll dann nur IP und BT Anwesenheit erkennen aber vielleicht feiner eingestellt (z.B. auch schnellere Abfragen für manche Geräte) und mit zusätzlichen BT-LE Funktionen. Auch die unbekannten Geräte sollen eine neue Behandlung bekommen damit man gewarnt werden kann wenn sich wer neuer ins netz reinhängt.
                      Der zweite Adapter soll Webinfos abrufen können, nicht nur EZB, UWZ oder Tintenfüllstände sondern viel mehr durch eigene Abfrage-plugins/konfigs.
                      Frank,
                        tempestas
                        #157
                        hi fsjoke,
                        wollte nur sagen, der Adapter läuft nachdem ich ihn begriffen habe wunderbar - danke dafür.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #158
                          @fsjoke:
                          Wie schon oben bemerkt will ich den Adapter sowieso ändern und splitten, radar selbst soll dann nur IP und BT Anwesenheit erkennen aber vielleicht feiner eingestellt (z.B. auch schnellere Abfragen für manche Geräte) und mit zusätzlichen BT-LE Funktionen. Auch die unbekannten Geräte sollen eine neue Behandlung bekommen damit man gewarnt werden kann wenn sich wer neuer ins netz reinhängt. `
                          Im Augenblick benutze ich Radar für sehr viele Geräte und zusätzlich ping-Adapter für zwei Handys, welche alle 5 sec. angepingt werden. Klingt als sollte das in Zukunft möglich sein mit dem Radar Adapter?
                          • Slave: Pi4
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #159
                            Lobomau,
                            ja, ich bastle gerade an einer neuen Ping-Funktion die nicht das Betriebssystem-Ping oder fping verwendet womit dann auch schnellere Abfragen möglich sind.
                            Adaper wird wahrscheinlich radar2 heißen da ich nur IP(v4+v6) und BT (+BT LE) einbauen will. Wird aber einige Wochen dauern da ich momentan nur 1-2 Abende/Woche Zeit habe.
                            Frank,
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #160
                              ich habe seit einigen Tagen den Radar-Adapter in Betrieb. Jetzt habe ich auch einen BT-Stick an meinen Banana-Pi gesteckt und die Erkennung der BT-Handys funktioniert.
                              Was muss ich wo einstellen, dass auch alle unbekannten BT-Adressen angezeigt werden?
                              Enrico
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #161
                                Es gibt das Objekt 'AllUnknownBTs' wo sie gespeichert werden, z.b.so: "{"31:7C:1E:9E:5A:5F":{"name":"NaN","rssi":-62,"vendor":"N/A"},"C0:97:27:10:B8:65":{"name":"[TV] Living room","rssi":-95,"vendor":"SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)"}}"
                                Allerdings muss noble laufen, und manche devices welche nur Blutooth-LE verwenden und nicht auf 'noral Bluetooth-Kommandos reagieren werden nicht angezeigt.
                                Frank,
                                  #162
                                  Wäre es machbar, dass man de dort gesammelten Adressen "einfach" dem Adapter als bekannte hinzufügen kann?
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #163
                                    Soweit ich weiß habe ich noble drauf, einmal probiert mit Eintrag in den Javascript-Adapter, das hatte ich irgendwo gelesen beim googlen und einmal habe ich
                                    npm install noble
                                    ausgeführt, auf dem Slave, wo der Bluetooth-Stick dransteckt. Auf diesem Slave läuft auch der Radar Adapter.
                                    Enrico
                                    • E Offline
                                      el-lutschi
                                      #164
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe folgendes Problem:
                                      Wenn ich iobroker neu starte wird kein BT Gerät mehr als answesend erkannt.
                                      Manchmal hilft es per SSH 1x nach BT Geräten zu scannen bevor der radar Adapter mein Handy wieder findet.
                                      Manchmal bleibt aber auch das erfolglos.
                                      Wo könnte mein Fehler liegen?
                                      Danke und Gruß
                                      Chris
                                        theone
                                        #165
                                        Kann mir jemand zu diesem Fehler weiterhelfen?
                                        radar.0 <u>2018-02-26 22:21:28.175</u> warn _Scan devices returned error: TypeError: Cannot read property 'Symbol(Symbol.iterator)' of null at pSeriesP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:56:20) at Promise.all.pExec.then.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:515:22) at process.tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #166
                                          @theone:
                                          Leider ein Fehler der schwer nachvollziehbar ist, vielleicht wegen etwas anderem System.
                                          Er gründet auf den output von````
                                          arp-scan -lgq --retry=7
                                          Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?.
                                          @chris, Das ist sehr eigenartig und hängt eventuell mit den BT-Treibern zusammen.
                                          Was machst in SSH und was gibt z.b.````
                                          hcitool scan
                                          ````aus? Radar verwendet noble & hcitool um BT abzufragen.
                                          Vielleicht kannst auch ein hcitool-scan in einem startupscript unterbringen um den Treiber auf Trab zu bringen.
                                          @Rainer, die Möglichkeit gibt es momentan nicht, ist aber notiert für die nächste große Revision (auch IP-Adressen und ping mit ipv6 sind auf der Liste …, allerdings werden dann andere Funktionen wie hp-Drucker und Euro-Kurse rausfallen...)
                                          Frank,
